充电桩漏电防护别踩坑!B型剩余电流传感器,才是合规刚需
珠海芯森电子 2026-03-30 14:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近段时间,充电桩安全事故确实受到不少关注,相信做这行的同行都刷到了:根据近期消防通报和媒体报道,3月以来已有多起真实火情发生——3月2日浙江台州湾新区一室外充电桩因电气线路故障起火,3月18日福建福州仓山一充电站有车辆起火,3月24日广西南宁、山西运城也先后出现充电站火情,不管是地下车库还是户外充电站,险情一出就引发行业关注和担忧。
可能很多人觉得这些火情、触电隐患是偶然,但我们做硬件开发和运维的都清楚,大多是漏电防护没做到位导致的。我见过不少同行踩坑:普通漏电保护器,只能检测常规的交流漏电,碰上充电桩里的直流漏电、复合波形漏电,基本就是“失灵状态”;还有产品送检时,就因为漏电防护不合规,卡在国标、IEC标准上反复整改,耽误不少时间;更头疼的是,户外极端高低温环境下,有些传感器会出现精度漂移,要么误动作、要么不动作,这其实就是埋在身边的安全隐患。
现在新能源充电桩行业越来越规范,漏电保护早就不是“可加可不加”的附加功能,而是必须达标的硬性要求。尤其是直流6mA这种微小漏电,常规传感器根本检测不到,而专用的B型剩余电流传感器,才是能守住这个安全底线的核心部件。
今天不搞虚的,也不推荐任何具体产品,就结合我自己做项目时的实测经验,还有行业通用规格书里的真实参数,跟大家聊聊充电桩专用B型剩余电流传感器——它到底能解决哪些实际痛点,各项核心参数到底有啥用,帮大家在选型、调试时少走点弯路。
先认清痛点:充电桩漏电,和普通家电完全不一样
很多非行业内的人会觉得,充电桩的漏电保护,跟家里插座上的漏电保护器差不多,其实差别真的很大,我刚开始做项目时也踩过这个误区。
家里的家电,只会产生交流漏电,用普通的A型漏电保护器就足够了;但充电桩不一样,它属于交直流混合供电设备,工作时会产生平滑直流漏电、脉动直流漏电、复合波形漏电等多种漏电形式,尤其是6mA的直流微漏电,一旦检测不到,很容易引发触电、设备烧毁的事故,这也是很多充电桩安全隐患的根源。
而且充电桩的使用环境真的很苛刻:要么户外露天风吹日晒,要么在地下室潮湿环境里,夏天高温、冬天严寒,还要承受电网电压波动和电磁干扰,普通传感器用不了多久,精度就会下降,甚至出现故障。
更关键的是,现行的国标GB/T 22794、国际标准IEC 62752(模式二IC-CPD)、IEC 62955(模式三RDC-DD),对充电桩剩余电流检测都有明确的硬性要求,达不到标准,产品根本没法上市流通,这也是所有做充电桩产品的同行,必须重视的一点。
为什么选B型传感器?
合规的B型剩余电流传感器,核心优势就是专为充电桩场景设计,不是通用款改装而来,所有参数都贴合充电桩的工作需求,我自己做项目实测过,合格的B型传感器参数没有虚标,实际用下来稳定性很有保障。
下面就说说它最核心的几个优势,都是我实测过程中,真正能用得上的硬指标,不玩虚的:
1. 全波形检测,不漏过任何一种漏电
这是B型传感器最核心的价值,也是它适配充电桩的关键——能覆盖直流、交流、脉动直流、复合波等所有常见的漏电波形,彻底解决了常规传感器“只识交流、不识直流”的短板,这也是充电桩漏电防护最核心的需求。
咱们行业最关注的就是DC6mA直流微漏电,合格的B型传感器都能精准捕捉到,行业通用规格书里明确标注,这类传感器的DC漏电动作下限通常是3mA、典型值5.1mA,阈值精准,不会出现误动作或者漏检的情况,完全能满足国标对DC6mA的检测要求。
另外它的适配性也很好,不管是单相120V/250V系统,还是三相380V电力系统,都能直接用,不用分型号单独采购,能省不少麻烦。
2. 严苛环境稳得住,温漂小、抗干扰强
充电桩大多在户外,对元器件的环境适应性要求特别高。合格的B型传感器,工作温度通常覆盖-40℃~+85℃,不管是北方冬天的严寒,还是南方夏天的酷暑,都能稳定运行,温度漂移特别小,不会因为环境温度变化,出现精度偏差的情况。
这类传感器的工频耐压通常能做到4000V/60s,绝缘性能扎实,能有效抵御电网浪涌和电磁干扰,在复杂的用电环境里也不容易损坏,长期使用的稳定性很有保障。
3. 超小体积+低功耗,适配各类桩体设计
现在做充电桩,都追求小型化、集成化,桩体内部的空间特别紧张,寸土寸金。优质的B型传感器多采用超小体积设计,不占地方,布局布线都很方便,而且输出线长还能按需定做,适配不同的桩体结构,不用为了安装特意修改设计。
功耗控制也是B型传感器的优势之一,静态功耗典型值通常是16mA,整机功耗80mW,只要电源输出能力大于200mA就能带动,不会给整机的供电系统增加额外负担,这点对充电桩的续航和稳定性也很重要。
实测关键参数:看懂这些,选型不踩坑
很多同行看规格书,只看表面的数字,其实不懂参数背后的实际意义,很容易选错型号。下面我就挑几个核心参数,用大白话跟大家讲清楚,都是选型时必须关注的:
动作电流:精准不漂移
交流50Hz漏电:动作范围20-30mA,典型值27mA,这个参数是B型传感器的常规标准,符合常规的交流漏电保护要求,不用额外调整;
直流漏电:动作范围4-6mA,典型值5.1mA,刚好命中咱们国标DC6mA的硬性要求,这也是B型传感器适配充电桩的核心原因;
复合波、脉动直流漏电:阈值设置得很合理,既不会因为微小的电磁干扰就误触发,也不会漏掉真正危险的漏电情况,实测下来很稳定。
动作时间:响应够快,保命关键
漏电保护,核心就是“快”,晚一秒都可能出危险。合格的B型传感器响应速度完全达标:常规交流漏电2倍阈值下,分断时间≤0.3s;10倍大电流漏电时,分断时间≤0.04s;直流漏电10倍阈值下,分断时间≤0.3s,能在危险发生前快速切断电路,守住安全底线。
电气参数:适配整机设计
供电电压是4.75-5.25Vdc,也就是标准的5V供电,这是B型传感器的通用电气参数,能适配市面上主流的MCU控制系统,不用额外改装供电模块;输出电平很清晰,低电平0-0.01Vdc,高电平接近供电电压,信号传输稳定,不会出现误判,调试起来也省心。
实操调试要点:上电必做,保证精度
B型传感器用起来不算复杂,但有一个关键步骤绝对不能省——上电必须自检清零,这直接影响它的精度和稳定性,我刚开始调试时,因为漏了这一步,出现过精度漂移的问题。
按照规格书的时序要求,操作流程很简单,大家记好:
1. 上电后先等待1秒以上,让模块完成初始化;
2. 把TEST引脚对地短接0.6-1.2s,触发清零自检;
3. 等待模块完成校准(约380-450ms),再等待自检完成(200-400ms);
4. 看到TRIP引脚电平翻转后,再闭合主回路开关,进入正常检测状态。
这个步骤的作用是修正精度偏移,每次上电都必须做,能有效避免长期使用后出现的精度漂移问题,也能延长传感器的使用寿命,大家一定要记牢。
接线也很简单,多数B型传感器都是4个引脚:VDD供电、GND接地、TRIP动作输出、TEST自检清零,端子多采用A2512H-4P标准型号,哪怕是新手,也能快速上手接线,不用花太多时间调试。
理性避坑:不是所有传感器都能用于充电桩
最后给同行们提个醒,选型的时候千万别贪便宜,省那点成本,后期可能要吃大亏:
普通的A型剩余电流传感器,只能检测交流漏电,用在充电桩上,不仅不符合标准,过不了质检,还存在极大的安全隐患,纯属得不偿失;只有B型专用传感器,才能满足交直流全波形检测的需求,符合国标和国际标准,这是底线,不能妥协。
另外也要注意,这款传感器不是万能的:如果用于IEC62955模式三充电桩,需要特殊定做,大家选型时,一定要提前匹配自己的产品类型,避免用错型号,耽误项目进度。
写在最后
做充电桩这么多年,我最大的感受就是:安全无小事,尤其是漏电防护,更是重中之重。对我们做硬件的来说,元器件不用追求花里胡哨的功能,稳定、精准、合规,才是最核心的价值。
合格的B型剩余电流传感器,最大的优点就是实在——没有夸大的宣传,各项参数都符合行业通用标准,实测也能对应上,专门解决充电桩漏电检测的痛点,既能满足合规送检的要求,又能适配户外的严苛环境,是充电桩开发中不可或缺的防护部件。
最后再跟同行们说一句:选一款靠谱的防护传感器,不仅能少走很多调试弯路,更能守住产品的安全底线,这远比盲目追求低价,得不偿失要重要得多。
  • 传感器
  • 电流传感器
  • 充电桩
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    B剩余电流传感器的应用
    目前充电上用的剩余电流传感器要出新国标了,国内市场上的传感器啥时候能普及B
    发表于 03-27 10:02
    用于充电B剩余电流传感器与传统A,A+6的优势分析
    增加的检测能力相对有限,主要针对的是某些特定场景或早期市场的充电设计‌。‌ 技术特性 ‌B剩余电流传感器‌:包含A
    发表于 03-31 14:20
    充电 B 剩余电流传感器的优势
    的电磁环境中能稳定工作,不受周围电磁场的影响,保证测量的准确性和可靠性。 可测量多种电流类型:可以准确测量正弦交流、脉动直流、平滑直流等多种类型的剩余电流,全面满足充电
    发表于 04-08 15:07
    充电为何须使用B剩余电流互感
    引言 随着电动汽车的快速普及,充电作为其重要配套设施,安全问题日益受到关注。在充电的电气保护系统中,B
    发表于 04-10 08:51
    电流传感器在电动汽车充电中的应用分析
    一、核心应用场景 ‌漏电流剩余电流监测‌ 充电通过电流传感器实时监测漏电流
    发表于 07-29 14:59
    充电剩余电流保护的选用
    的脉动直流剩余电流、平滑直流剩余电流确保脱扣的RCD。 目前,由于BRCD价格过于昂贵,国内大部分的交流充电
    发表于 11-20 10:53
    基本电气保护装置剩余电流保护
    、模式四充电内的剩余电流保护的选用。在GB/T 18487.1-2015中要求,交流供电设备的剩余电流保护
    发表于 04-22 20:57
    充电内的剩余电流保护该如何去选用?
    什么是剩余电流保护?什么是A或者B剩余电流保护
    发表于 06-17 07:34
    电动汽车应用的剩余电流传感器
    电气故障保护是全球化的大趋势,接地故障断路剩余电流流检测传感器能有效避免电击事件发生,专门设计的电流传感器可以检测毫安级别的交流与直流接地电流
    的头像 发表于 08-14 13:50 1732次阅读
    电动汽车应用的<b class='flag-5'>剩余电流传感器</b>
    用于充电B剩余电流保护的设计
    安科瑞徐赟杰18706165067 00摘要 对含有充电充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电
    的头像 发表于 09-06 15:27 1408次阅读
    用于<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>的<b class='flag-5'>B</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>剩余电流</b>保护<b class='flag-5'>器</b>的设计
    浅谈剩余电流保护在电动汽车充电的应用
    安科瑞徐赟杰18706165067 摘要 对含有充电充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电
    的头像 发表于 09-09 09:49 1668次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>剩余电流</b>保护<b class='flag-5'>器</b>在电动汽车<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>的应用
    浅谈用于充电B剩余电流保护的设计
    【摘要】: 对含有充电充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电
    的头像 发表于 10-14 09:56 1814次阅读
    浅谈用于<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>的<b class='flag-5'>B</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>剩余电流</b>保护<b class='flag-5'>器</b>的设计
    电动汽车行业的崛起与安全挑战——B漏电流传感器对电动汽车电池管理的影响
    B漏电流传感器是一种专门设计用于检测直流和交流剩余电流的设备。与AC和A
    的头像 发表于 10-30 14:20 1306次阅读
    电动汽车行业的崛起与安全挑战——<b class='flag-5'>B</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>漏电流传感器</b>对电动汽车电池管理的影响
    的头像 发表于 10-30 14:16 1803次阅读
    珠海多创充电剩余电流传感器:硬核技术助力充电认证通关!
    珠海多创的剩余电流传感器已广泛应用于 4000 多个充电站,尤其在深圳、东莞、广州充电产业集群中,历经长期户外复杂环境的运营检验,创下零故障运行的行业佳绩。
    的头像 发表于 02-01 15:14 1627次阅读
