拒绝 “伪湿热”,数据更精准 —— 宏展为湿热测试提供权威解决方案
宏展仪器 2026-03-30 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
温场均匀性是快速温变箱的核心性能指标之一,直接决定测试数据的准确性与可靠性。行业内普遍存在“风机功率大=温场均匀”的误区,导致部分设备虽配备大功率风机,却仍存在温场死角、局部温差过大等问题,影响测试结果。广东宏展科技摒弃传统风道设计思路,引入CFD(计算流体动力学)仿真技术,结合空气动力学原理,打造双循环风道系统,实现温度均匀度≤±0.5℃,无温场死角,彻底破解温场均匀性难题,为精密测试提供可靠保障。
一、均匀性的黄金指标:为何≤±0.5℃是测试可靠性的底线
在环境可靠性测试中,温场均匀性指试验箱有效工作空间内各点温度的偏差,偏差越小,测试数据越准确。对于电子元器件、精密芯片、医疗器械等样品,即使±1℃的温度偏差,也可能导致测试结果失真,无法真实反映产品在极端温度环境下的性能表现。因此,温度均匀度≤±0.5℃,成为高端快速温变箱的黄金指标,也是保障测试可靠性的核心底线。
传统快速温变箱的风道设计缺乏科学计算,多采用单循环风道,风机功率过大易产生“风冷效应”,导致样品局部温度过低;功率过小则无法实现气流全域循环,出现温场死角,局部温差可达±2℃以上,无法满足精密测试需求。宏展以CFD仿真技术为核心,从空气动力学角度优化风道设计,实现温场均匀性的精准控制。
二、CFD仿真:电脑模拟箱体内气流组织的每一条路径
CFD(计算流体动力学)仿真技术,是宏展实现温场均匀性突破的核心手段。在风道设计初期,宏展工程师通过CFD仿真软件,构建试验箱内部三维模型,模拟不同风道结构、风机转速、出风口角度下的气流组织、温度分布情况,精准预判温场死角与温差问题,提前优化设计方案,避免传统“试错式”设计带来的效率低下与成本浪费。
仿真过程中,工程师重点模拟气流在箱体内的流动路径、流速分布、温度扩散规律,通过调整风道结构、优化出风口布局,消除气流涡流与死角,确保气流均匀覆盖整个有效工作空间。例如,通过仿真发现,传统单循环风道易在箱体角落形成气流涡流,导致局部温度偏低,工程师通过增加导流叶片、调整出风口角度,将涡流区域消除,使气流形成平稳的全域循环。同时,通过仿真优化风机转速,避免“风冷效应”,在保证气流循环效率的同时,确保样品表面温度与箱内环境温度一致。
三、实体验证:16点测温系统确保全域温场一致
CFD仿真优化后,宏展通过实体验证,进一步校准温场均匀性,确保设计方案落地生效。设备配备16点高精度测温系统,在试验箱有效工作空间内均匀布置16个测温点,覆盖箱体顶部、底部、中部、角落等各个区域,实时采集各点温度数据,对比分析温差情况,进一步优化风道结构与导流叶片角度。
实体验证过程中,设备在不同温域(-70℃、0℃、150℃)、不同温变速率(5℃/min、15℃/min、25℃/min)下,连续运行24小时,实时监测16个测温点的温度数据,确保各点温度偏差≤±0.5℃,无任何温场死角。同时,针对不同尺寸、不同类型的样品,进行针对性测试,调整风道参数,确保样品放置后,气流仍能均匀覆盖样品表面,避免样品遮挡导致的局部温差,确保测试数据的准确性。
四、风道革命:双循环设计如何平衡风速与温场均匀性
宏展快速温变箱采用“上送风+下回风”双循环风道设计,结合可调式导流叶片,实现风速与温场均匀性的完美平衡,这也是空气动力学设计的核心创新。双循环风道系统由上送风通道、下回风通道、可调式导流叶片、高效风机组成,气流从箱体顶部出风口送出,经导流叶片引导,形成360°全域循环,再从箱体底部回风口进入风道,经过换热器加热或冷却后,再次送入箱内,形成闭环循环。
可调式导流叶片可根据样品尺寸与测试需求,调整气流方向与风速,避免风速过大产生“风冷效应”,也避免风速过小导致温场不均。同时,风道采用独立保温设计,避免气流在风道内产生温度损耗,确保送入箱内的气流温度与设定温度一致。此外,样品架采用镂空不锈钢材质,增大气流接触面积,不阻碍气流循环,进一步提升温场均匀性。
与传统单循环风道相比,宏展双循环风道系统的气流循环效率提升40%,温场均匀性提升60%,即使在25℃/min的高速温变过程中,仍能维持各点温度偏差≤±0.5℃,无温场死角。这种基于CFD仿真与空气动力学的风道设计,彻底打破了行业误区,实现了“风速合理、温场均匀、测试精准”的目标,为精密环境可靠性测试提供了坚实支撑。
高低温试验箱_快速温变试验箱_温度循环试验箱_冷热冲击试验箱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    科技非标定制:复杂测试需求精准 “量体裁衣” 的环境试验箱解决方案
    的头像 发表于 04-13 10:59 238次阅读
    <b class='flag-5'>宏</b><b class='flag-5'>展</b>科技非标定制:<b class='flag-5'>为</b>复杂<b class='flag-5'>测试</b>需求<b class='flag-5'>精准</b> “量体裁衣” 的环境试验箱<b class='flag-5'>解决方案</b>
    交变湿热试验有哪些设备功能?怎么做交变湿热试验?解读检测报告
    交变湿热试验是指温度、湿度在周期性地进行高低温的湿热循环试验,可以构成水汽凝露和干燥的交替过程,使腐蚀过程加速,是一种常见的气候环境试验。该试验通过温度周期性高低循环,形成水汽凝露和干燥交替
    的头像 发表于 04-10 16:01 74次阅读
    交变<b class='flag-5'>湿热</b>试验有哪些设备功能?怎么做交变<b class='flag-5'>湿热</b>试验?解读检测报告
    极速温变 精准可靠 —— 广东快速温变箱的技术实力与行业应用
    电子、汽车、医疗等行业的优选测试方案。一、核心性能参数:从温域到速率,定义测试精度快速温变箱的性能参数直接对标国际一线水平,
    的头像 发表于 03-28 10:08 133次阅读
    极速温变 <b class='flag-5'>精准</b>可靠 —— 广东<b class='flag-5'>宏</b><b class='flag-5'>展</b>快速温变箱的技术实力与行业应用
    汽车雷达导热胶耐高温抗湿热性能解析 |铬锐特实业
    铬锐特实业|东莞导热胶厂家|详解汽车毫米波雷达模块导热胶的耐高温(-55~200℃)与抗湿热(85℃ 85%RH 1000h)性能,包含关键指标、测试数据及可靠性保障,帮助提升ADAS系统在极端环境下的稳定性和寿命。
    的头像 发表于 03-14 00:32 140次阅读
    汽车雷达导热胶耐高温抗<b class='flag-5'>湿热</b>性能解析 |铬锐特实业
    温湿度协同调控:高低温湿热试验箱,如何破解 “温湿不同步” 行业难题?
    广东科技研发高低温湿热试验箱,采用双PID协同控制系统,实现温湿度同步调控,破解行业温湿不同步难题,提升测试精度与效率。
    的头像 发表于 03-09 10:29 503次阅读
    温湿度协同调控:<b class='flag-5'>宏</b><b class='flag-5'>展</b>高低温<b class='flag-5'>湿热</b>试验箱,如何破解 “温湿不同步” 行业难题?
    一台设备=品质保障+成本节省|广东高低温湿热试验箱核心价值解析
    广东科技高低温湿热试验箱以精准参数和全场景适配,降低隐性成本,提升品质与投资回报,助力企业降本增效。
    的头像 发表于 02-24 16:25 394次阅读
    一台设备=品质保障+成本节省|广东<b class='flag-5'>宏</b><b class='flag-5'>展</b>高低温<b class='flag-5'>湿热</b>试验箱核心价值解析
    快速温变箱采买指南:精准选型,认准核心优势
    广东科技提供专业温变箱选型建议,精准匹配行业需求,优化成本与效率。
    的头像 发表于 01-17 11:21 587次阅读
    快速温变箱采买指南:<b class='flag-5'>精准</b>选型,认准<b class='flag-5'>宏</b><b class='flag-5'>展</b>核心优势
    新能源测试利器:广东科技试验箱,电池安全筑防线
    在新能源产业飞速发展的当下,电池安全始终是行业高质量发展的核心底线。广东科技深耕环境试验设备领域,针对性打造的新能源专用试验箱,以硬核技术、超高性价比与优质服务,成为电池安全测试的核心利器,
    的头像 发表于 12-25 09:03 617次阅读
    新能源<b class='flag-5'>测试</b>利器:广东<b class='flag-5'>宏</b><b class='flag-5'>展</b>科技试验箱,<b class='flag-5'>为</b>电池安全筑防线
    广东科技的高低温湿热试验箱核心使用场景
    高低温湿热试验箱作为“环境可靠性测试利器”,核心价值是模拟自然界极端温湿度环境(如严寒、酷暑、高湿、干湿交替),验证产品在复杂环境下的性能稳定性与使用寿命。其使用场景贯穿产品研发、生产、质检、认证全
    的头像 发表于 12-19 10:35 402次阅读
    广东<b class='flag-5'>宏</b><b class='flag-5'>展</b>科技的高低温<b class='flag-5'>湿热</b>试验箱核心使用场景
    广东科技高低温湿热试验箱核心组成
    高低温湿热试验箱的精准环境模拟能力,依赖于“箱体基础+功能系统+控制中枢”的模块化结构设计,各部件协同配合,实现温湿度的精准调控与稳定维持,核心结构可分为:一、箱体基础结构:环境承载核心•内胆
    的头像 发表于 12-18 16:11 347次阅读
    广东<b class='flag-5'>宏</b><b class='flag-5'>展</b>科技高低温<b class='flag-5'>湿热</b>试验箱核心组成
    LED灯具的恒定湿热试验
    湿环境,检验产品在恶劣条件下的性能表现,产品质量提供重要保障。恒定湿热试验概述恒定湿热试验是一种环境可靠性测试方法,主要将LED灯具置于恒
    的头像 发表于 10-10 14:58 667次阅读
    LED灯具的恒定<b class='flag-5'>湿热</b>试验
    天合光能至尊TOPCon组件应对极端湿热环境
    2023年冬季,至尊N型TOPCon 700W+组件顺利完成漠河极寒户外实证,成功经受来自极端低温与狂风暴雪的考验。去年春天,该组件来到中国最南端海南,开启一场湿热实证挑战。如今,至尊N型
    的头像 发表于 08-20 16:57 1391次阅读
    TOPCon电池醋酸熏蒸-EL测试 | 组件湿热测试结果的快速预测方法
    TOPCon太阳能电池技术发展迅猛,但同时也面临着硅片减薄、银耗降低及双玻结构普及带来的新可靠性挑战。IEC61215标准的1000小时湿热(DH)测试虽关键,但其耗时过长,无法满足量产工艺快速优化
    的头像 发表于 08-15 09:02 1158次阅读
    TOPCon电池醋酸熏蒸-EL<b class='flag-5'>测试</b> | 组件<b class='flag-5'>湿热</b><b class='flag-5'>测试</b>结果的快速预测方法
    湿热试验技术解析:原理、方法与应用
    湿热试验的定义与分类湿热试验是在受控的温湿度环境中,考察产品对潮气耐受能力的加速试验。其核心目的有:设计阶段:研究潮湿环境对产品结构、材料及功能的定量影响;制造阶段:作为质量一致性或型式检验项目
    的头像 发表于 07-29 15:39 1226次阅读
    <b class='flag-5'>湿热</b>试验技术解析:原理、方法与应用
    温度(湿热)循环试验箱在锂硫电芯测试中的应用
    的潜在缺陷。如需获取详细参数配置、符合IEC/UL/GB电池试验标准的温湿循环测试方案,或与电芯充放电系统联动测试的集成解决方案,欢迎联系我们获取更多技术资料。
    的头像 发表于 06-04 09:14 230次阅读
    温度(<b class='flag-5'>湿热</b>)循环试验箱在锂硫电芯<b class='flag-5'>测试</b>中的应用
