行业痛点:温湿不同步,成为可靠性测试的“隐形障碍”
高低温湿热试验箱作为电子、半导体、新能源等行业可靠性测试的核心装备,其核心价值在于精准模拟极端温湿环境,捕捉产品在复杂工况下的性能变化。但长期以来,“温湿不同步”一直是行业共性难题:传统设备控温与控湿系统相互独立,升温时湿度滞后、降温时湿度骤降,导致温湿参数波动过大,测试数据失真;部分设备甚至出现“高温低湿”“低温高湿”的错位工况,无法真实模拟产品实际使用环境,不仅影响测试效率,还可能导致产品认证返工、研发周期延长。深耕环境试验设备21年的广东宏展科技,依托自主研发的协同控制技术,打造HS系列高低温湿热试验箱,彻底破解这一行业痛点,实现温湿度同步调控、精准稳定。
核心突破:双PID协同控制系统,筑牢同步调控根基
宏展破解“温湿不同步”的核心,在于自主研发的双PID温湿度协同控制系统(搭配模糊逻辑控制,获国家专利认证),区别于传统设备“分控式”设计,实现温湿度参数的联动调控、实时补偿,从根源上解决滞后与错位问题。该系统搭载宏展自主研发的C100型控制器,可实时采集腔体温度、湿度数据,通过算法精准匹配制冷、加热、加湿、除湿四大模块的运行功率,确保温湿度参数同步升降、同步稳定,杜绝“顾此失彼”的情况。
结合宏展HS系列实测参数:温域覆盖-70℃~+150℃,湿度控制范围20%~98%RH,控温精度达到±0.3℃,控湿精度±2%RH,温湿波动度分别≤±0.3℃、±2%RH,远超GB/T 2423.3、IEC 60068-2-78等国标要求。无论是升温加湿、降温除湿,还是温湿交变循环,参数同步响应时间≤30秒,彻底解决传统设备“湿度滞后1-2分钟”的痛点,确保测试环境与产品实际使用场景高度一致。
结构优化:风道+传感器,助力温湿均匀性升级
除了核心控制系统,宏展通过结构优化,进一步提升温湿协同的均匀性,避免局部温湿偏差影响测试数据。设备采用涡旋式导流风道+高风速离心风机,循环次数可达50次/分钟,搭配蜂窝式气流扩散结构,让冷热气流与湿气在腔体内快速均匀扩散,温场均匀性≤±1.5℃,湿场均匀性≤±3%RH,杜绝腔体内“局部高温高湿、局部低温低湿”的现象。
同时,设备搭载高精度温湿度传感器(精度达0.1℃/0.1%RH),采用多点布局设计,实时采集腔体内不同位置的温湿数据,反馈至控制系统进行动态修正,确保整个测试区域的温湿参数一致。此外,宏展优化加湿除湿系统,采用集成锅炉蒸汽加湿方式,相较传统喷雾加湿更易实现均匀加湿,避免水雾凝结对样品造成二次损伤,同时搭配冷冻除湿与蒸汽加湿协同模式,适配0℃以下低温高湿场景,防止箱内结冰影响测试连续性。
实测成效+行业案例,印证协同调控实力
宏展HS系列高低温湿热试验箱的协同调控能力,经过大量实测与行业应用验证,成效显著。实测数据显示,在-40℃~85℃温湿交变循环测试中,设备温湿同步响应,无滞后、无错位,测试数据准确率达99.8%,较传统设备提升30%;能耗方面,依托冷端调节控制专利技术,较传统机型节能30%以上,一台150L机型每年可节省电费超2万元。
在行业应用中,宏展设备已服务华为、比亚迪等头部企业。某电子企业采用宏展HS-150型设备开展PCB板测试,温湿同步调控确保测试数据精准,一次性通过IEC认证,避免返工;某新能源企业使用该设备开展电池湿热测试,-20℃~55℃定制化温变曲线与同步湿度调控,精准捕捉电池密封性能隐患,助力产品通过GB 38031标准认证。
总结:以协同技术,重新定义湿热测试标准
“温湿同步”看似是细节问题,却直接决定测试数据的可靠性与产品研发效率。宏展没有局限于传统设备的“参数堆砌”,而是从行业痛点出发,通过自主研发的双PID协同控制系统与结构优化,实现温湿度的精准同步调控,既解决了行业共性难题,又提升了测试效率与数据可靠性。这一突破,不仅彰显了宏展21年的技术积淀与研发实力,更重新定义了高低温湿热试验箱的性能标准,为各行业可靠性测试提供了更精准、更高效的解决方案。
高低温试验箱_快速温变试验箱_温度循环试验箱_冷热冲击试验箱
试验箱
1031浏览量
17314 -
可靠性测试
1文章
154浏览量
14766 -
高低温测试
171浏览量
801
高低温低气压试验箱维修保养:守护“天空实验室”全周期健康管理
评选十大高低温试验箱有哪些标准?高低温试验箱厂家性价比怎么看?
单温变与温湿双交变的维度分野——温度循环与高低温交变湿热试验箱模拟能力差异解析
宏展设备选型|高低温试验箱与冷热冲击试验箱核心参数全对比
宏展科技北京浅谈IEC 60068-2推荐设备高低温湿热试验箱、高低温冲击试验箱、快速温变试验箱
广东宏展科技的高低温湿热试验箱核心使用场景
温湿度协同调控:宏展高低温湿热试验箱,如何破解 “温湿不同步” 行业难题?
