AD7294:集成多通道ADC、DAC、温度传感器和电流检测功能的12位监控和控制系统
chencui 2026-03-30 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AD7294:集成多通道ADCDAC温度传感器电流检测功能的12位监控和控制系统
在电子设计领域,一款高度集成且性能出色的监控和控制系统对于提升产品的性能和可靠性至关重要。AD7294作为一款单芯片解决方案,集电流、电压和温度监控以及控制所需的全部通用功能于一体,为工程师们提供了一个强大而便捷的选择。本文将深入介绍AD7294的特性、技术规格、引脚配置以及工作原理等方面,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:AD7294BSUZ.pdf
一、AD7294特性与应用领域
1.1 特性亮点
  • 高精度转换:AD7294采用12位SAR ADC,转换时间仅为3 μs,能够快速准确地完成模拟信号数字信号的转换。
  • 多通道输入:具备4路非专用模拟输入,可配置为差分/单端模式,还拥有2路高端电流检测输入和2路外部二极管温度传感器输入,满足多种信号采集需求。
  • 宽输入范围:模拟输入范围涵盖(V{REF})和(2 ×V{REF}),工作电压范围为5V至59.4V,输入范围可达±200 mV,适应不同的应用场景。
  • 温度监测:集成1个内部温度传感器和2路外部二极管温度传感器输入,测量范围为 -55°C至 +150°C,精度可达±2°C,还具备串联电阻消除功能。
  • DAC输出:四个12位单调15V DAC,范围为5V、0V至10V偏置,建立时间为8μs,可提供所需的电压控制输出。
  • 内置监控功能:每个通道均配有最小值/最大值记录器、可编程提醒阈值和可编程迟滞,方便进行数据监测和异常报警。
  • 通信接口:采用双线快速模式I²C接口,便于与其他设备进行通信和数据传输。
1.2 应用领域
AD7294适用于多种应用场景,包括蜂窝基站(如GSM、EDGE、UMTS、CDMA、TD - SCDMA、W - CDMA、WiMAX)、点对多点及其他射频传输系统、12V、24V、48V车载应用以及工业控制等领域。在蜂窝基站应用中,它能够对功率放大器进行精确控制,通过DAC提供12位分辨率控制功率晶体管的偏置电流,同时利用温度传感器补偿温度效应,ADC对高端电流和温度进行监控。
二、技术规格详解
2.1 DAC技术规格
  • 精度与误差:分辨率为12位,相对精度(积分非线性INL)为±1至±3 LSB,微分非线性(DNL)保证单调性。DAC和输出放大器的满量程误差在不同电源电压下有不同表现,失调误差在不同温度条件下也有相应的范围,增益误差和增益温度系数也有明确规定。
  • 输出特性:输出电压跨度可达到2×VREF,失调输入引脚范围可提供0V至2×VREF的输出。DC输入阻抗为1.667至75 kΩ,输出电压建立时间为8 μs,压摆率为1.1 V/μs,短路电流为40 mA,负载电流为±10 mA,容性负载稳定性可达10 nF,DC输出阻抗为1 Ω。
  • 基准电压:基准输出电压在25°C时最大误差为±0.4%,基准输入电压范围为0至AVDD - 2 V,输入电流为100 μA,输入电容为20 pF,VREF输出阻抗为25 Ω,基准温度系数为10至25 ppm/°C。
2.2 ADC技术规格
  • 直流精度:分辨率为12位,微分非线性(DNL)和积分非线性(INL)在不同模式下有不同的取值范围,失调误差、失调误差匹配、增益误差和增益误差匹配等指标也有明确规定。
  • 转换速率:转换时间为3 μs,自动循环更新速率为50 μs,吞吐速率为22.22 kSPS。
  • 模拟输入:伪差分输入范围、单端输入范围和全差分输入范围在不同模式下有不同的取值,输入电容为30 pF,直流输入泄漏电流为±1 μA。
  • 动态性能:信噪比(SNR)、信纳比(SINAD)、总谐波失真(THD)和无杂散动态范围(SFDR)在不同模式下有不同的表现,通道间隔离为 -90 dB。
2.3 温度传感器技术规格
  • 内部温度传感器:工作范围为 -40°C至 +105°C,精度在不同温度区间有所不同,分辨率为0.25°C,更新速率为5 ms。
  • 外部温度传感器:工作范围受外部二极管限制,精度为±2°C,分辨率为0.25°C,低电平输出电流源为8 μA,中电平输出电流源为32 μA,高电平输出电流源为128 μA,用于外部二极管的最大串联电阻为100 Ω,最大并联电容为1 nF。
2.4 电流检测技术规格
  • 失调误差和增益:失调误差、CMRR/PSRR、失调漂移等指标有明确规定,增益为12.5,最大增益误差为0.5%。
  • 噪声和电源电流:放大器峰峰值噪声为400 μV,Vpp电源电流为0.18至0.25 mA。
  • 基准电压:基准输出电压最大误差为±0.2%(仅25°C时),基准输入电压范围为0.1至4.1 AVDD - 2 V,直流泄漏电流为±2 μA,VREF输出阻抗为25 Ω,基准温度系数为10至25 ppm/°C。
2.5 一般技术规格
  • 逻辑输入和输出:逻辑输入的输入高电压、输入低电压、输入泄漏电流、输入迟滞和输入电容等指标有规定,逻辑输出的输出低电压、浮空态泄漏电流和浮空态输出电容等指标也有明确要求。
  • 电源要求:AVDD、DVDD、VDRIVE、V(+)、Vpp等电源的电压范围和电流消耗有详细说明,功耗在不同模式下也有相应的取值。
  • 关断特性:关断时的电流消耗和功耗也有明确规定。
2.6 时序特性
I²C串行接口的时钟频率、高电平时间、低电平时间、起始/重复起始条件保持时间、数据设置时间、数据保持时间等时序参数都有详细的规定,确保数据传输的准确性和稳定性。
2.7 绝对最大额定值
对各个引脚的电压范围、工作温度范围、结温范围、ESD(人体模型)、存储温度范围和回流焊峰值温度等绝对最大额定值进行了明确规定,超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
三、引脚配置和功能描述
AD7294采用64引脚TQFP封装,各个引脚具有不同的功能。例如,RS2(+)、RS1(+)等引脚用于外部分流电阻连接;AVDD引脚为模拟电源引脚,为所有模拟电路提供电源电压;AGND引脚为模拟地,是所有模拟电路的接地基准点;D2(+)、D1(+)等引脚为温度传感器模拟输入,连接到外部温度传感晶体管;REFOUT/REFIN DAC引脚为DAC基准电压输出/输入引脚,可采用外部或内部基准电压;OFFSET IN A至OFFSET IN D引脚为DAC模拟失调输入引脚,用于设置各DAC通道所需的输出范围;VOUTA至VOUTD引脚为通道A至通道D的缓冲模拟DAC输出;ALERT/BUSY引脚为数字输出,可设置为提醒或繁忙输出功能;SDA和SCL引脚为I²C串行总线的数据和时钟引脚等。
四、典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性的图表,包括信噪比、ADC INL、ADC DNL、DAC INL、DAC DNL等在不同条件下的表现。例如,在不同的输入范围((V{REF})和(2 ×V{REF}))、不同的工作模式(单端和差分)下,信噪比和总谐波失真等指标有所不同。这些图表可以帮助工程师更好地了解AD7294在实际应用中的性能表现,为电路设计提供参考。
五、工作原理
AD7294提供一个9通道多路复用器、一个片内采样保持器以及一个基于容性DAC的逐次逼近型ADC。通过多路复用器选择不同的输入通道,采样保持器对输入信号进行采样和保持,然后由ADC将模拟信号转换为数字信号。DAC则根据输入的数字信号输出相应的模拟电压,实现对外部设备的控制。同时,内置的监控功能可以对各个通道的数据进行监测,当数据超出预设的阈值时,触发提醒功能。
综上所述,AD7294是一款功能强大、性能出色的监控和控制系统,适用于多种应用场景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的需求和技术规格,合理选择和使用AD7294,以提高产品的性能和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似集成芯片的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • ad7294
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析AMC7834:多功能电源放大器监控控制系统
    的AMC7834,这是一款高度集成的低功耗模拟监控控制系统,具备温度电流和电压监督能力。 文件下载: AMC7834IRTQT.pdf
    的头像 发表于 04-18 14:30 40次阅读
    深入解析MAX1220/MAX1257/MAX1258:12通道ADC/DAC的卓越之选
    : MAX1257BETM+.pdf 一、器件概述 MAX1220/MAX1257/MAX1258集成12通道模拟 - 数字转换
    的头像 发表于 04-02 14:40 155次阅读
    MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348:多功能12ADCDAC芯片深度解析
    。 文件下载: MAX1340BETX+.pdf 一、芯片概述 MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348将通道12ADC
    的头像 发表于 04-02 13:05 158次阅读
    MAX1221/MAX1223/MAX1343:12通道ADC/DAC的卓越之选
    /MAX1223/MAX1343将通道12ADC和八通道/四
    的头像 发表于 04-02 12:15 182次阅读
    探索MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048:多功能10ADC/DAC芯片的应用与设计
    。 文件下载: MAX1042BETX+T.pdf 芯片概述 MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048将通道10ADC和四
    的头像 发表于 04-02 11:05 219次阅读
    MAX1021/MAX1043:10 通道 ADC/DAC 芯片的深度解析
    : MAX1021BETX+.pdf 一、芯片概述 1. 主要特性 MAX1021/MAX1043 将通道 10 ADC 和 10
    的头像 发表于 04-02 11:05 215次阅读
    AD7294集成通道ADCDAC温度传感器电流检测功能12监控控制系统
    AD7294集成通道ADCDAC温度
    的头像 发表于 03-30 09:30 276次阅读
    AD7294-2:多功能12监测与控制系统的深度剖析
    ADCDAC温度传感器电流感应等功能,为通用的电流
    的头像 发表于 03-30 09:30 266次阅读
    探索MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348:12通道ADCDAC的卓越之选
    。Maxim推出的MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348系列芯片,集成12通道
    的头像 发表于 03-26 13:35 183次阅读
    MAX1220/MAX1257/MAX1258:高度集成12通道ADC/DAC芯片解析
    Integrated推出的MAX1220/MAX1257/MAX1258系列芯片,这是一组高度集成12通道
    的头像 发表于 03-26 11:55 280次阅读
    探索MAX1221/MAX1223/MAX1343:多功能12ADC/DAC的卓越之选
    控制系统中发挥着关键作用。今天,我们要深入探讨的是Maxim公司的MAX1221/MAX1223/MAX1343系列芯片,这是一款集多种功能于一身的12
    的头像 发表于 03-26 11:55 250次阅读
    探索MAX1020/MAX1022/MAX1057/MAX1058:多功能10ADC/DAC芯片的深度解析
    处理、数据采集和控制系统中发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨Maxim公司的MAX1020/MAX1022/MAX1057/MAX1058系列芯片,这是一组集成通道10
    的头像 发表于 03-26 11:45 231次阅读
    AD7294-2:集成化监测与控制系统的理想之选
    AD7294-2:集成化监测与控制系统的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款能够高效实现电流、电压和温度监测与
    的头像 发表于 03-25 14:55 152次阅读
    AD7294:多功能监控控制系统芯片的深度解析
    AD7294:多功能监控控制系统芯片的深度解析 在电子设计领域,对于电流、电压和温度的精确监测
    的头像 发表于 03-25 14:45 115次阅读
    LMP92018 模拟系统监控控制器技术文档总结
    LMP92018是一个完整的模拟监控控制电路,集成了一个八通道10模数转换
    的头像 发表于 11-18 11:33 786次阅读
    LMP92018 模拟<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>监控</b>与<b class='flag-5'>控制器</b>技术文档总结
