汽车EPS 助力转向电容如何选型?实测135℃下低ESR铝电解电容对母线纹波抑制与寿命的影响
上海永铭电子股份有限公司 2026-03-28 18:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着汽车电子电气架构的集中化,EPS(电动助力转向)作为功能安全件,对供电母线的稳定性提出了极高要求。在最新一轮的高温耐久测试中,某项目在原地转向及低速大负载工况下出现电压跌落,最终定位为DC-Link母线电容在高温高纹波下的性能衰减。
本文将回到EPS控制器的物理层,探讨在VBAT输入端及DC-Link位置,液态铝电解电容的ESR、漏电流及高温寿命参数如何影响系统鲁棒性,并结合实测数据提供选型参照。
EPS的工况边界:
为什么通用电容在这里会失效
EPS控制器的负载特性属于典型的间歇性重载
电气应力:低速泊车、原地转向时,电机电流急剧增大,导致DC-Link母线出现高纹波电流冲击。
热应力:控制器往往集成在发动机舱或转向管柱附近,环境温度高,电容核心温升加剧。
失效物理:高温加速电解液挥发,导致等效串联电阻(ESR)上升;ESR上升又进一步导致纹波发热,形成正反馈,最终表现为容量衰减、漏电流剧增,母线稳压能力丧失,引发控制器欠压保护。
因此,EPS场景下的电容选型,需要考察其在135℃高温、3000H加载后的电气参数保持率。
关键选型指标与实测对照
(135℃/3000H条件下)
针对EPS的DC-Link位置,工程师在选型或替代导入时,应重点锚定以下三个核心指标。我们以永铭LKL(R)系列为例,提供了三家电容厂商在统一测试条件下的数据对比。
测试条件:统一施加135℃温度负荷,连续运行3000H,测试损耗角正切(DF)、容量变化率(C)、漏电流(LC)。
1. 损耗角正切(DF)
DF值直接反映电容在交流纹波下的发热程度。对于EPS这种纹波丰富的场景,更低的DF值意味着更低的自身温升。
实测数据:
永铭 LKL(R)系列:平均值6.584
NCC GPD系列:平均值6.647
国内某品牌:平均值8.012
图1:135℃ 3000H条件下 DF对比图
(永铭LKL(R)系列、NCC GPD系列、国内某品牌系列对比)
2. 容量变化率(C)
容量衰减意味着母线支撑能力下降,可能导致环路响应漂移。
实测数据:
永铭 LKL(R) 系列:衰减控制在-1%以内
NCC GPD系列:衰减控制在-1%以内
国内某品牌:衰减达到-2.814%
图2:135℃ 3000H条件下 容衰(C)对比图
3. 漏电流(LC)
漏电流的飙升往往是介质氧化层劣化的前兆,在高温下可能引发系统静态功耗增加或绝缘失效。
实测数据:
永铭 LKL(R) 系列:约6μA
NCC GPD系列:约6μA
国内某品牌:上升至约743μA
图3:135℃ 3000H条件下 漏电流(LC)对比图
为什么永铭LKL(R)系列能匹配EPS的应用需求
从实测数据反推设计逻辑,永铭LKL(R)系列之所以能对标NCC GPD并满足EPS工况,主要基于以下结构工艺:
电解液体系:采用无水高电导电解液,这是支撑其在135℃高温下维持低ESR和低漏电流的基础。
材料匹配:高耐压正极箔配合低密度防护纸,确保在DC-Link母线的高压纹波冲击下,氧化膜形成效率高且损耗小。
热适配设计:针对EPS大负载工况,优化了芯包结构,使得热量传导路径更短,降低核心热点温度。
选型指引与可替代方案落地
对于当前正在使用NCC GPD系列或寻求EPS专用高温长寿命电容的工程师,永铭LKL(R)系列提供了以下规格方案。
【推荐选型表】
推荐系列
额定电压
(V)
容量
(μF)
尺寸D*L
(mm)
LKL(R)
25
4700
16*25
50
3600
18*40
63
2700
18*40
导入建议:针对具体项目,建议基于实际纹波电流(有效值/峰值)进行温升核算。如需评估热点温度或进行寿命估算,可联系获取详细的规格书CAD模型
客户常见问题答疑
Q1:我们的EPS项目在高温老化测试中,电容经常是薄弱点,有没有耐温135℃以上、寿命更长的能替代NCC车规级铝电解电容推荐?
A1:永铭LKL(R) 系列液态铝电解电容,就是针对这类高温、高纹波、高可靠性场景推荐的方案。针对 EPS系统 DC-link 母线电容在高温、高纹波电流条件下性能衰减 所带来的控制电压波动与功能故障问题,采用 135℃长寿命、低ESR、高纹波的液态铝电解电容进行优化,并已形成 NCC GPD 系列的国产化替代方案。
Q2:“为了抑制EPS电机驱动带来的高频噪声,DC-link电容的ESR是不是越低越好?应该如何根据开关频率选择低ESR电容?”
A2:对EPS这类高纹波、高脉动工况来说,较低 ESR 通常更有利于降低压降、改善纹波并控制自身发热。但工程上不能只看ESR一个指标,还需要结合纹波电流能力、容值、耐压、温升和实际安装空间综合判断。
Q3:我们目前EPS设计用的是日系GPD/UPW/UPY型号电容,有没有国产型号能直接替代,并且性能相当甚至更好的?”
A3:永铭YMIN LKL(R) 系列已具备NCC GPD 系列的实际替代落地案例,并已通过客户测试、进入批量生产。对于具体项目,仍建议结合目标耐压、容值、尺寸、纹波和寿命要求进行一对一选型确认。
  • 电解电容
  • EPS
    EPS
  • 汽车
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    计算铝电解电容寿命L
    液的扩散(3) 纹波电流函数f(I):ESR引起的热损耗后两者导致铝电解电容核心温度上升,电解液的扩散速度加快。[hide][/hide]
    发表于 09-05 10:42
    UMK105B7152KV-F铝电解电容选型要素探讨
    。UMK105B7152KV-F铝电解电容选型要点:容量,耐压,温度范围,元件封装形式与尺寸纹波电流、纹波电压漏电流、ESR、散逸因数、阻抗
    发表于 06-29 14:09
    电子元器件之铝电解电容
    开关电源的工作频率内要有较低的等效阻抗,同时对于半导体器件工作时产生的高频尖峰信号具有良好的滤波作用。总结 从表面上来看DF、漏电流、ESR纹波电流愈高,铝电解电容性能越好,但是
    发表于 02-22 14:02
    铝电解电容的应用选型
    ④根据产品特性,选取固态电容 如:在低压大电流输出的应用场合,使用铝固态电容。铝固态电容具有极低的ESR和高纹波电流承受能力,非常适用于低
    发表于 03-12 16:41
    铝电解电容进化趋势
    标,衡量它好坏的则是它的阻抗频率特性。 要使输出滤波用电容器在高频阻抗化,必须降低等效串联电阻。4 耐纹波电流影响电解电容器性能的最主要
    发表于 07-02 04:20
    汽车电子该如何选择混合铝电解电容
    ESR漏电流,高的工作温度,长寿命,高可靠性等优点。ELNA(伊尔那),日本最老牌的高端铝电解
    发表于 11-29 15:54
    铝电解电容ESR到底是多少呢?
    来源:汽车电子硬件设计 上期文章告诉了一个教大家如何查找陶瓷电容的参数的方法,这一期我们就来聊一聊铝电解电容。 普通铝电解电容ESR参数
    的头像 发表于 09-11 15:42 3.7w次阅读
    详解铝电解电容寿命的计算
    环境因子与电性因子。环境因子包括温度,湿度,大气压力和振动。电性因子包括工作电压,纹波电流和充放电系数。温度因子(环境温度与由于纹波电流导致的内在加热)最能判断铝电解电容寿命。 规格书
    发表于 04-28 15:18 5135次阅读
    135铝电解电容车用电容的简单介绍
    常使用,但固态电容因漏电流过大却无法应用于耦合电路和高阻抗电路中。 混合电容还具有固态电容纹波电流、
    发表于 04-28 15:22 1658次阅读
    电解电容ESR值应该如何控制?
    至关重要。今天从电容选型、电路设计、使用条件及监测维护四个方面阐述控制策略。 一、电容选型优化 选择E
    的头像 发表于 06-20 15:20 1666次阅读
    <b class='flag-5'>电解电容</b>的<b class='flag-5'>ESR</b>值应该如何控制?
    车规铝电解电容让新能源汽车转向更轻:助力 EPS 系统,低速转向省劲 30%
    随着新能源汽车的快速发展,轻量化、高效能成为行业追求的重要目标。在这一背景,车规铝电解电容的应用为新能源汽车转向系统带来了革命性的变化,
    的头像 发表于 09-25 10:01 784次阅读
    车规<b class='flag-5'>铝电解电容</b>让新能源<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>转向</b>更轻:<b class='flag-5'>助力</b> <b class='flag-5'>EPS</b> 系统,低速<b class='flag-5'>转向</b>省劲 30%
    新能源汽车 V2L 对外放电模块铝电解电容纹波抑制
    在新能源汽车V2L对外放电模块中,铝电解电容通过低ESR设计、高频特性优化及宽温适应性,有效抑制纹波电流,确保输出电压稳定,为外部设备提供可
    的头像 发表于 10-28 16:15 751次阅读
    新能源<b class='flag-5'>汽车</b> V2L 对外放电模块<b class='flag-5'>铝电解电容</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>抑制</b>
    输出电容ESR纹波抑制:陶瓷电容/电解电容的频响特性的对比
            在开关电源、DC-DC转换器等高频电力电子系统中,输出电容的等效串联电阻(ESR)与纹波抑制能力直接决定电源的稳定性与寿命
    的头像 发表于 11-17 16:21 1172次阅读
    铝电解电容的温度对寿命影响多大?
    随之减半。例如,在85℃额定温度铝电解电容的理论寿命约为2000小时;若工作温度升至105℃,寿命将骤降至1000小时;当温度达到125℃时,寿
    的头像 发表于 01-06 15:36 633次阅读
    <b class='flag-5'>铝电解电容</b>的温度对<b class='flag-5'>寿命</b>影响多大?
    汽车EPS助力转向电容如何选型实测135ESR铝电解电容母线纹波抑制寿命的影响
    的头像 发表于 03-28 14:28 1855次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>EPS</b><b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>转向</b><b class='flag-5'>电容</b>如何<b class='flag-5'>选型</b>?<b class='flag-5'>实测</b><b class='flag-5'>135</b>℃<b class='flag-5'>下</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>ESR</b><b class='flag-5'>铝电解电容</b>对<b class='flag-5'>母线</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>抑制</b>与<b class='flag-5'>寿命</b>的影响
