引言:
随着汽车电子电气架构的集中化,EPS(电动助力转向)作为功能安全件,对供电母线的稳定性提出了极高要求。在最新一轮的高温耐久测试中,某项目在原地转向及低速大负载工况下出现电压跌落,最终定位为DC-Link母线电容在高温高纹波下的性能衰减。
本文将回到EPS控制器的物理层,探讨在VBAT输入端及DC-Link位置,液态铝电解电容的ESR、漏电流及高温寿命参数如何影响系统鲁棒性,并结合实测数据提供选型参照。
一、EPS的工况边界:为什么通用电容在这里会失效
EPS控制器的负载特性属于典型的 间歇性重载 :
电气应力: 低速泊车、原地转向时,电机电流急剧增大,导致DC-Link母线出现高纹波电流冲击。
热应力: 控制器往往集成在发动机舱或转向管柱附近,环境温度高,电容核心温升加剧。
失效物理: 高温加速电解液挥发,导致等效串联电阻(ESR)上升;ESR上升又进一步导致纹波发热,形成正反馈,最终表现为容量衰减、漏电流剧增,母线稳压能力丧失,引发控制器欠压保护。
因此,EPS场景下的电容选型,需要考察其在135℃高温、3000H加载后的电气参数保持率。
二、关键选型指标与实测对照(135℃/3000H条件下)
针对EPS的DC-Link位置,工程师在选型或替代导入时,应重点锚定以下三个核心指标。我们以永铭LKL(R)系列为例,提供了三家电容厂商在统一测试条件下的数据对比。
测试条件: 统一施加135℃温度负荷,连续运行3000H,测试损耗角正切(DF)、容量变化率(C)、漏电流(LC)。
1. 损耗角正切(DF)
DF值直接反映电容在交流纹波下的发热程度。对于EPS这种纹波丰富的场景,更低的DF值意味着更低的自身温升。
实测数据:
永铭LKL(R)系列:平均值6.584
NCC GPD系列:平均值6.647
国内某品牌:平均值8.012
图1:135℃ 3000H条件下 DF对比图
(永铭LKL(R)系列、NCC GPD系列、国内某品牌系列对比)
2. 容量变化率(C)
容量衰减意味着母线支撑能力下降,可能导致环路响应漂移。
实测数据:
永铭LKL(R) 系列:衰减控制在 -1%以内
NCC GPD系列:衰减控制在 -1%以内
国内某品牌:衰减达到 -2.814%
图2:135℃ 3000H条件下 容衰(C)对比图
3. 漏电流(LC)
漏电流的飙升往往是介质氧化层劣化的前兆,在高温下可能引发系统静态功耗增加或绝缘失效。
实测数据:
永铭LKL(R) 系列:约 6μA
NCC GPD系列:约 6μA
国内某品牌:上升至约743μA
图3:135℃ 3000H条件下 漏电流(LC)对比图
三、为什么永铭LKL(R)系列能匹配EPS的应用需求?
从实测数据反推设计逻辑,永铭LKL(R)系列之所以能对标NCC GPD并满足EPS工况,主要基于以下结构工艺:
电解液体系: 采用无水高电导电解液,这是支撑其在135℃高温下维持低ESR和低漏电流的基础。
材料匹配: 高耐压正极箔配合低密度防护纸,确保在DC-Link母线的高压纹波冲击下,氧化膜形成效率高且损耗小。
热适配设计: 针对EPS大负载工况,优化了芯包结构,使得热量传导路径更短,降低核心热点温度。
四、选型指引与可替代方案落地
对于当前正在使用NCC GPD系列或寻求EPS专用高温长寿命电容的工程师,永铭LKL(R)系列提供了以下规格方案。
【推荐选型表】
| 推荐系列 | 额定电压 *(V) | 容量 ** (μF)** | 尺寸 ** D*L (mm)** |
| LKL(R) | 25 | 4700 | 16*25 |
| LKL(R) | 50 | 3600 | 18*40 |
| LKL(R) | 63 | 2700 | 18*40 |
导入建议:
针对具体项目,建议基于实际纹波电流(有效值/峰值)进行温升核算。如需评估热点温度或进行寿命估算,可联系获取详细的规格书与CAD****模型 。
五、Q&A:工程师关注点解析
1、我们的EPS项目在高温老化测试中,电容经常是薄弱点,有没有耐温135℃以上、寿命更长的能替代NCC车规级铝电解电容推荐?
永铭LKL(R) 系列液态铝电解电容,就是针对这类高温、高纹波、高可靠性场景推荐的方案。针对 EPS系统 DC-link 母线电容在高温、高纹波电流条件下性能衰减 所带来的控制电压波动与功能故障问题,采用 135℃长寿命、低ESR、高纹波的液态铝电解电容进行优化,并已形成 NCC GPD 系列的国产化替代方案。
2、“为了抑制EPS电机驱动带来的高频噪声,DC-link电容的ESR是不是越低越好?应该如何根据开关频率选择低ESR电容?”
A:对EPS这类高纹波、高脉动工况来说,较低 ESR 通常更有利于降低压降、改善纹波并控制自身发热。但工程上不能只看ESR一个指标,还需要结合纹波电流能力、容值、耐压、温升和实际安装空间综合判断。
3、Q:我们目前EPS设计用的是日系GPD/UPW/UPY型号电容,有没有国产型号能直接替代,并且性能相当甚至更好的?”
A:永铭YMIN LKL(R) 系列已具备 NCC GPD 系列 的实际替代落地案例,并已通过客户测试、进入批量生产。对于具体项目,仍建议结合目标耐压、容值、尺寸、纹波和寿命要求进行一对一选型确认。
【技术摘要】
适用场景: 汽车EPS控制器、DC-Link母线、VBAT输入端
工况锚点: 135℃高温、大纹波电流(原地转向/低速泊车)
核心指标: 低ESR、低漏电、容量衰减小
样品/技术资料: 可登录官网(WWW.ymin.com)联系客服
新能源汽车
141文章
11458浏览量
105469 -
EPS
7文章
209浏览量
33372 -
铝电解电容
2文章
405浏览量
14621
PD快充/氮化镓充电器高压输入端电容如何兼顾小体积、大容值与低ESR?——永铭液态铝电解电容应用方案
汽车EPS 助力转向电容如何选型?实测135℃下低ESR铝电解电容对母线纹波抑制与寿命的影响
合粤低 ESR 高耐纹波,车规级贴片铝电解电容硬核之选
汽车照明系统车规贴片铝电解电容,恒流稳压适配全车型
输出电容的ESR与纹波抑制:陶瓷电容/电解电容的频响特性的对比
永铭LKE低ESR铝电解电容如何破解电动叉车高频纹波与热损耗难题?
低 ESR 设计降损耗:车规铝电解电容提升电机驱动 EMC 性能
车规铝电解电容让新能源汽车转向更轻:助力 EPS 系统,低速转向省劲 30%
汽车EPS助力转向电容如何选型?实测135℃下低ESR铝电解电容对母线纹波抑制与寿命的影响
