Infineon OPTIGA™ TPM SLB 9665 TPM2.0:可靠的可信平台模块
作为电子工程师,在设计安全相关的硬件系统时,可信平台模块(TPM)是一个关键组件。今天就来深入探讨一下英飞凌(Infineon)的 OPTIGA™ TPM SLB 9665 TPM2.0,看看它有哪些特性和优势,以及在实际设计中需要注意的要点。
产品概述
OPTIGA™ TPM SLB 9665 TPM2.0 是一款符合 TPM 主规范 2.0 版本的可信平台模块,为系统提供安全的存储和处理环境。它有多种型号可供选择,包括 SLB 9665VQ2.0、SLB 9665XQ2.0、SLB 9665TT2.0 和 SLB 9665XT2.0,不同型号在封装和温度范围上有所差异。
关键特性
- 标准合规:符合 TPM 主规范 2.0 版本,满足 Intel TXT、Microsoft Windows 和 Google Chromebook 的认证标准,确保平台的安全性和兼容性。
- LPC 接口:采用低引脚数(LPC)接口,支持 TPM 类型的读写周期,为系统集成提供了便利。
- 随机数生成器:具备符合 NIST SP800 - 90A 标准的随机数生成器,为安全应用提供可靠的随机数。
- 个性化配置:支持使用背书密钥(EK)和 EK 证书进行全面个性化配置,增强系统的安全性。
- 宽温度范围:提供标准(-20.. +85°C)和增强(-40.. +85°C)两种温度范围的型号,适用于不同的应用环境。
- 低功耗设计:优化了电池供电设备的功耗,典型待机功耗仅为 150µA,延长设备的续航时间。
- 丰富的资源:拥有 24 个 PCR(SHA - 1 或 SHA - 256)、7206 字节的非易失性(NV)内存、多个会话和对象管理能力,满足各种安全应用的需求。
技术细节
LPC 接口
- SYNC 字段使用:由于不支持传统接口,该模块不会产生 SYNC 错误,会通过 SYNC OK 确认周期或使用“Long Wait” SYNC 字段扩展周期。
- 局部性:不支持标准 IO 周期,只能通过基于局部性的 TPM 类型周期进行访问,“locality none” 不被支持。
- 电源管理:不支持 LPC 电源下降信号和时钟运行协议,电源管理由内部处理,自动进入低功耗状态,在主机平台发起事务时立即唤醒。
- LPC 访问权限:每个寄存器有自己的访问权限,根据 ACTIVE.LOCALITY 位决定读写操作,不被接受的访问周期将被主中止。
设备类型和订购信息
| 该产品家族有不同的封装和温度范围可供选择,具体信息如下表所示: | 设备名称 | 封装 | 备注 |
| SLB 9665VQ2.0 | PG - VQFN - 32 - 13 | 标准温度范围 | |
| SLB 9665XQ2.0 | PG - VQFN - 32 - 13 | 增强温度范围 | |
| SLB 9665TT2.0 | PG - TSSOP - 28 - 2 | 标准温度范围 | |
| SLB 9665XT2.0 | PG - TSSOP - 28 - 2 | 增强温度范围 |
引脚描述
该模块的引脚包括 LPC 接口引脚、电源引脚、通用输入输出(GPIO)引脚和中断请求引脚等。不同封装的引脚布局有所不同,在设计时需要根据具体型号进行连接。例如,LAD[3:0] 用于 LPC 地址/数据传输,LFRAME# 表示 LPC 帧信号,LCLK 提供外部时钟等。
电气特性
- 绝对最大额定值:包括电源电压、引脚电压、环境温度、存储温度、ESD robustness 和闩锁免疫等参数,使用时不能超过这些额定值,否则可能导致设备损坏。
- 功能工作范围:规定了电源电压、环境温度、使用寿命等参数的正常工作范围。
- 直流特性:包括不同模式下的电流消耗、输入输出电压和泄漏电流等参数,有助于评估设备的功耗和电气性能。
- 交流特性:涉及冷复位、热复位和复位非激活时间等参数,对于系统的复位操作和时序控制非常重要。
封装尺寸
提供了 TSSOP 和 VQFN 两种封装的详细尺寸信息,包括封装外形、引脚间距、推荐的焊盘尺寸等,方便进行 PCB 设计和组装。
设计注意事项
- 电源旁路:电源引脚应通过靠近设备的电容旁路到地,以减少电源噪声对设备的影响。
- 复位信号:为避免触发安全防御状态,LRESET# 信号在特定时间窗口内不应被断言,TPM 命令应在复位非激活时间 (t_{RSTIN}) 过期后启动。
- GPIO 引脚:GPIO 引脚可用于通用输入输出,但为了降低功耗,应通过外部电阻连接到固定电平。
- 物理存在检测:如果使用物理存在检测功能,相关引脚应正确连接,避免悬空。
总结
Infineon OPTIGA™ TPM SLB 9665 TPM2.0 是一款功能强大、性能可靠的可信平台模块,适用于各种需要安全保护的应用场景。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和技术细节,遵循设计注意事项,以确保系统的安全性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似 TPM 模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
可信平台模块
5浏览量
6141
