探索Cypress CY14B101LA/CY14B101NA nvSRAM:特性、操作与应用指南
chencui 2026-03-28 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电子设备飞速发展的时代,非易失性静态随机存取存储器(nvSRAM)凭借其独特的性能优势,在众多领域得到了广泛应用。Cypress的CY14B101LA/CY14B101NA nvSRAM就是一款备受关注的产品,下面我们就来深入了解一下它的特性、操作模式以及相关的技术参数。
文件下载:CY14B101LA-BA45XIT.pdf
产品概述
CY14B101LA/CY14B101NA是Cypress(现属英飞凌科技)推出的1-Mbit nvSRAM,有128 K × 8(CY14B101LA)和64 K × 16 (CY14B101NA)两种内部组织形式。它结合了高速静态随机存取存储器(SRAM)和非易失性QuantumTrap单元的特性,能够在断电时自动保存数据,并且在通电时恢复数据,为数据存储提供了可靠的解决方案。
特性亮点
高速存取
该nvSRAM具有20 ns、25 ns和45 ns的访问时间,能够满足不同应用场景对数据读写速度的要求。无论是需要快速响应的实时系统,还是对数据处理速度有较高要求的设备,它都能提供出色的性能。
非易失性存储
借助QuantumTrap技术,CY14B101LA/CY14B101NA实现了数据的非易失性存储。在断电时,只需一个小电容就能自动将数据保存到非易失性单元中;通电时,数据又能自动恢复到SRAM中。这种自动存储和恢复功能大大提高了数据的安全性和可靠性,避免了因意外断电而导致的数据丢失。
无限读写和恢复循环
与传统的存储设备不同,CY14B101LA/CY14B101NA支持无限的读写和恢复循环,这意味着它可以在长时间内稳定地工作,无需担心因循环次数过多而导致的性能下降或损坏。
长数据保留时间
该产品的数据保留时间长达20年,即使在长时间断电的情况下,数据也能得到可靠的保存。这对于一些需要长期保存数据的应用场景,如工业监控、数据记录等,具有重要的意义。
宽工作电压范围
CY14B101LA/CY14B101NA采用单3 V +20%至 -10%的电源供电,能够适应不同的电源环境。同时,它还支持工业温度范围(-40 °C至 +85 °C),适用于各种恶劣的工业应用场景。
多种封装形式
为了满足不同用户的需求,CY14B101LA/CY14B101NA提供了多种封装形式,包括32 - 引脚小外形集成电路(SOIC)、44/54 - 引脚薄小外形封装(TSOP)Type II、48 - 引脚收缩小外形封装(SSOP)和48 - 球细间距球栅阵列(FBGA)。这些封装形式具有不同的尺寸和引脚布局,用户可以根据实际应用选择合适的封装。
引脚定义与功能
CY14B101LA/CY14B101NA的引脚定义明确,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些主要引脚的介绍:
  • 地址输入引脚(A0 - A16或A0 - A15):用于选择nvSRAM中的特定字节或字,根据不同的配置,地址线的数量有所不同。
  • 数据输入/输出引脚(DQ0 - DQ7或DQ0 - DQ15):双向数据I/O线,用于在读写操作时传输数据。
  • 写使能引脚(WE):低电平有效,当芯片使能且WE为低电平时,数据将被写入指定的地址位置。
  • 芯片使能引脚(CE):低电平有效,用于选择芯片,当CE为低电平时,芯片被选中;当CE为高电平时,芯片被禁用。
  • 输出使能引脚(OE):低电平有效,在读取周期中,OE为低电平时使能数据输出缓冲区。
  • 字节高使能引脚(BHE)和字节低使能引脚(BLE):仅适用于16位配置,用于控制数据的字节输出。
  • 硬件存储忙引脚(HSB):用于控制和确认存储操作。当HSB为低电平时,指示硬件存储操作正在进行;当外部将HSB拉低时,可发起非易失性存储操作。
  • 电源引脚(VCC和VSS):分别为电源输入和接地引脚,为芯片提供工作电源。
  • 自动存储电容引脚(VCAP):连接存储电容,在断电时为芯片提供电源,以完成数据的自动存储操作。
设备操作模式
SRAM读写操作
  • SRAM读取:当CE和OE为低电平,WE和HSB为高电平时,芯片执行读取操作。地址引脚指定要访问的数据位置,字节使能引脚(BHE和BLE)确定输出的字节。读取操作的输出数据在一定的延迟时间后有效,具体延迟时间取决于芯片的访问时间参数。
  • SRAM写入:当CE和WE为低电平,HSB为高电平时,芯片执行写入操作。在写入周期开始前,地址输入必须稳定,并在整个写入周期内保持稳定。数据在写入周期结束前的一定时间内有效,字节使能引脚(BHE和BLE)确定要写入的字节。在写入过程中,应将OE保持为高电平,以避免数据总线冲突。
存储和恢复操作
  • 自动存储(AutoStore):这是QuantumTrap技术的独特功能,默认情况下在CY14B101LA/CY14B101NA上启用。在正常操作时,芯片从VCC引脚吸取电流为连接到VCAP引脚的电容充电。当VCC引脚电压下降到一定阈值以下时,芯片自动断开VCAP引脚与VCC的连接,并使用VCAP电容提供的电源启动存储操作。为了确保自动存储操作的成功,建议在VCAP引脚连接合适的电容。
  • 硬件存储(Hardware STORE):通过将HSB引脚拉低,可以请求硬件存储周期。但只有在自上次存储或恢复周期后发生过对SRAM的写入操作时,实际的存储周期才会开始。在存储操作进行期间,HSB引脚将保持低电平,直到存储完成。
  • 软件存储(Software STORE):通过执行特定地址的顺序读取操作,可以启动软件存储周期。在存储周期中,首先擦除先前的非易失性数据,然后对非易失性单元进行编程。在存储周期启动后,直到周期完成,芯片将禁用进一步的输入和输出。
  • 硬件恢复(Hardware RECALL):在电源上电或任何低功率条件(VCC < VSWITCH)后,内部会触发恢复请求。当VCC再次超过VSWITCH时,芯片自动启动恢复周期,将数据从非易失性单元恢复到SRAM中。
  • 软件恢复(Software RECALL):类似于软件存储,通过执行特定地址的顺序读取操作,可以启动软件恢复周期。恢复操作是一个两步过程,首先清除SRAM中的数据,然后将非易失性信息传输到SRAM单元中。
自动存储功能的控制
可以通过执行特定的读取操作序列来禁用或启用自动存储功能。禁用自动存储后,需要手动执行存储操作(硬件或软件)来保存自动存储状态,以确保在后续的断电周期中数据的安全性。
技术参数
最大额定值
为了确保芯片的正常工作和使用寿命,需要注意其最大额定值。例如,存储温度范围为 -65 °C至 +150 °C,最大结温为150 °C,电源电压范围为 -0.5 V至4.1 V等。超过这些额定值可能会缩短芯片的使用寿命,因此在设计电路时必须严格遵守。
工作范围和电气特性
CY14B101LA/CY14B101NA适用于工业温度范围(-40 °C至 +85 °C),电源电压范围为2.7 V至3.6 V。其直流电气特性包括电源电压、平均电流、输入输出电压等参数,这些参数在不同的工作条件下会有所不同。交流开关特性则描述了芯片在读写操作时的时间参数,如读取周期时间、写入周期时间、地址访问时间等,这些参数对于设计高速电路至关重要。
电容和热阻
芯片的输入输出电容会影响信号的传输和响应速度,因此在设计电路时需要考虑电容的影响。热阻参数则反映了芯片散热的能力,合理的散热设计可以确保芯片在高温环境下正常工作。
应用场景与注意事项
CY14B101LA/CY14B101NA适用于多种应用场景,如工业自动化、数据记录、仪器仪表等。在使用过程中,需要注意以下几点:
  • 电容选择:为了确保自动存储操作的成功,应在VCAP引脚连接合适的电容。电容的大小应在指定的范围内,以保证在断电时能够提供足够的能量完成数据存储。
  • 电源管理:在电源上电和断电过程中,需要注意控制芯片的状态,避免因电源波动而导致的数据丢失或损坏。例如,在电源上电时,应确保WE信号处于无效状态,直到MPU从复位状态恢复。
  • 软件序列:在执行软件存储、恢复或自动存储控制操作时,必须严格按照指定的顺序执行读取操作,避免因操作顺序错误而导致的存储或恢复失败。
Cypress的CY14B101LA/CY14B101NA nvSRAM以其高速存取、非易失性存储、无限读写循环等特性,为电子工程师提供了一种可靠的数据存储解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求选择合适的封装形式和配置参数,并严格遵守芯片的操作要求和技术参数,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的nvSRAM产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数据存储
  • nvSRAM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MN101C78系列微控制器:特性、应用与设计要点
    探索MN101C78系列微控制器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,选择合适的微控制器是项目成功的关键。今天,我们来深入研究一下Panasonic的MN101C78系列微
    的头像 发表于 04-12 09:10 355次阅读
    探索CY15E016J 16 - Kbit F - RAM:高性能非易失性存储新选择
    探索CY15E016J 16 - Kbit F - RAM:高性能非易失性存储新选择 在电子设计领域,寻找一款性能卓越、可靠性高的非易失性存储器至关重要。今天,我们就来深入了解Cypress
    的头像 发表于 03-31 15:50 156次阅读
    探索Cypress EZ - USB FX2LP:高性能USB微控制器的深度剖析
    Cypress的EZ - USB FX2LP(CY7C68013A/14A/15A/16A)系列就是这样一款值得深入研究的产品,下面我们就来详细了解它的特点、功能及应用。 文件下载
    的头像 发表于 03-28 14:50 587次阅读
    深入剖析CYPRESS CY7C63001A/CY7C63101A USB微控制器
    深入剖析CYPRESS CY7C63001A/CY7C63101A USB微控制器 在电子设备的世界里,USB微控制器扮演着至关重要的角色,尤其是在连接各种外设方面。CYPRESS
    的头像 发表于 03-28 14:50 725次阅读
    探索CY15E004J 4 - Kbit Serial (I²C) Automotive - E F - RAM的卓越性能
    探索CY15E004J 4 - Kbit Serial (I²C) Automotive - E F - RAM的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,选择合适的存储器对于产品的性能和可靠性至关重要
    的头像 发表于 03-18 16:10 366次阅读
    探索CY15E064Q 64 - Kbit SPI汽车级F - RAM:高性能非易失性存储器的新选择
    探索CY15E064Q 64 - Kbit SPI汽车级F - RAM:高性能非易失性存储器的新选择 在电子设计领域,存储器的选择对于系统的性能、可靠性和寿命至关重要。特别是在一些需要频繁读写操作
    的头像 发表于 03-13 16:25 186次阅读
    探索CY15E064J 64-Kbit Serial (I2C) Automotive-A F-RAM的卓越性能
    CY15E064J-SXA.pdf 产品特性亮点 高耐用性与数据保留 CY15E064J拥有高达100万亿((10^{14}))次的读写循环,这意味着它能够在频繁读写的环境下长期稳
    的头像 发表于 02-28 11:30 689次阅读
    Cypress CY14B108K/CY14B108M:8M位nvSRAM与实时时钟的完美结合
    Cypress CY14B108K/CY14B108M:8M位nvSRAM与实时时钟的完美结合 在电子设备的设计中,非易失性静态随机存取存储器(nv
    的头像 发表于 02-27 16:10 267次阅读
    探索CYPRESS CY7C63001A/CY7C63101A USB微控制器:特性、功能与应用
    探索CYPRESS CY7C63001A/CY7C63101A USB微控制器:特性、功能与应用 在电子设备的设计中,微控制器扮演着至关重要
    的头像 发表于 02-26 17:45 1313次阅读
    技术剖析:Cypress CY15B004Q 4 - Kbit 串行 F - RAM
    技术剖析:Cypress CY15B004Q 4 - Kbit 串行 F - RAM 在嵌入式系统的应用中,非易失性存储器是不可或缺的一部分。今天我要分享的 Cypress 公司
    的头像 发表于 02-26 17:20 694次阅读
    探索CY15B016J:16 - Kbit串行(I²C)汽车级F - RAM
    CY15B016J的特性亮点 1. 高耐久性与长数据保留 CY15B016J具有高达100万亿((10^{14}))次的读写耐久性,这意味着它能够承受频繁的读写
    的头像 发表于 02-26 16:20 279次阅读
    探索CY54FCT138T与CY74FCT138T 1-of-8解码器:性能、特性与应用考量
    探索CY54FCT138T与CY74FCT138T 1-of-8解码器:性能、特性与应用考量 在电子工程领域,解码器是不可或缺的基础元件,它在众多电路中扮演着关键角色,能够将特定的输入
    的头像 发表于 01-16 16:35 878次阅读
    探索CY54FCT157T和CY74FCT157T四路2输入复用器:特性、参数与应用考量
    探索CY54FCT157T和CY74FCT157T四路2输入复用器:特性、参数与应用考量 在电子设计的世界里,复用器是一种关键的逻辑元件,它能在多个输入信号中进行选择,为数据的传输和处
    的头像 发表于 01-16 11:25 569次阅读
    探索CY8CPLC10:电力线通信的强大解决方案
    探索CY8CPLC10:电力线通信的强大解决方案 在当今的电子世界中,电力线通信(PLC)技术正发挥着越来越重要的作用。CY8CPLC10作为一款集成了电力线调制解调器PHY和电力线网络协议栈的芯片
    的头像 发表于 12-29 17:35 1148次阅读
    探索ADC101C021/ADC101C027:高性能10位ADC的技术剖析与应用指南
    探索ADC101C021/ADC101C027:高性能10位ADC的技术剖析与应用指南 在电子设备的设计中,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响
    的头像 发表于 11-26 14:36 631次阅读
    <b class='flag-5'>探索</b>ADC<b class='flag-5'>101</b>C021/ADC<b class='flag-5'>101</b>C027:高性能10位ADC的技术剖析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
