MAX86174A/MAX86174B:可穿戴健康设备的理想光学传感器AFE
在可穿戴健康设备领域,对于光学传感器模拟前端(AFE)的性能要求越来越高。今天要介绍的MAX86174A/MAX86174B就是一款表现出色的光学脉冲血氧仪和心率传感器AFE,它能为可穿戴健康设备带来诸多优势。
文件下载:MAX86174A.pdf
产品概述
MAX86174A/MAX86174B是超低功耗的光学数据采集系统,具备发射和接收通道。在发射端,有四个LED驱动输出引脚,每个引脚可由两个8位高电流LED驱动器进行编程。接收端方面,MAX86174A有两个可同时工作的光学读出通道,而MAX86174B只有一个光学读出通道。这两款设备还拥有低噪声、电荷积分模拟前端、20位ADC以及一流的环境光消除(ALC)电路。
由于其低功耗、紧凑尺寸以及使用的便捷性和灵活性,MAX86174A/MAX86174B非常适合各种光学传感应用,如脉搏血氧测定和心率检测。
产品特性
低功耗运行
对于可穿戴设备而言,功耗是一个关键指标。MAX86174A/MAX86174B在这方面表现出色,光学读出通道在25fps时典型电流低于11μA,关机电流典型值低于1μA。如此低的功耗,能有效延长可穿戴设备的续航时间,让用户无需频繁充电。
宽动态范围
该设备具有出色的高端动态范围,在白光下大于93dB,通过平均和片外滤波,动态范围可扩展至111dB。这使得它在低灌注情况下,也能在手腕/胸部实现准确的血氧饱和度( (SpO_{2}) )检测。
高分辨率ADC
采用20位电荷积分ADC,能够提供高分辨率的数据采集,为后续的数据分析和处理提供更精准的基础。
多模式支持
支持突发平均和抽取平均模式,并且片上有12Hz低通滤波器,可提高信噪比并降低连续心率测量的功耗。同时,它支持两个光电二极管(PD)输入,可进行多参数测量。
环境光抑制能力
具备优秀的环境光范围和抑制能力,在120Hz时环境光抑制大于70dB(突发平均>2),即使在复杂的环境光条件下,也能保证测量的准确性。
小巧封装
采用1.67mm x 1.78mm、0.4mm球间距、4 x 4的WLP封装,体积小巧,非常适合对空间要求较高的可穿戴设备。
宽工作温度范围
可在 -40°C至 +85°C的温度范围内正常工作,能适应各种不同的使用环境。
应用场景
MAX86174A/MAX86174B适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备,在临床精度方面表现出色,可用于手腕、手指、耳朵等多个部位。它能够检测多种生理参数,如光学心率、心率变异性、血氧饱和度( (SpO{2}) )、身体水分含量、肌肉和组织血氧饱和度( (SmO{2}) 和 (StO_{2}) )以及最大摄氧量(VO2 Max)等。
修订历史
该产品有明确的修订历史记录,从2021年2月的首次市场发布,到后续多次更新,不断对产品的通用描述、特性、绝对最大额定值、电气特性表、详细描述、寄存器映射等内容进行完善。这也体现了厂家对产品的持续优化和改进。
总的来说,MAX86174A/MAX86174B凭借其出色的性能和特性,为可穿戴健康设备的设计提供了一个优秀的解决方案。各位电子工程师在进行相关设计时,不妨考虑这款产品,相信它能为你的设计带来新的突破。你在可穿戴设备设计中,是否也遇到过对传感器性能要求较高的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MAX86180:高性能多波长光学光谱双通道AFE的卓越之选
MAX32663A:超低功耗心电图生物识别传感器集线器的卓越之选
探索MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器AFE的理想之选
探索 MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器的理想 AFE 解决方案
MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器AFE的卓越之选
深入解析MAX14690:低功耗可穿戴设备的理想电源管理解决方案
MAX14676:适用于可穿戴设备的充电管理解决方案
探索MAX14676A:可穿戴设备充电管理的理想之选
MAX32674C超低功耗生物识别算法/传感器中枢技术手册
