变频器应用中的谐波及影响
工业运动控制 来源:智汇工科 作者:智汇工科 2026-03-27 12:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
变频器在工业调速和节能领域应用广泛,但由于其内部采用了大量的非线性电力电子器件(如整流二极管IGBT等),在运行过程中不可避免地会产生谐波。这些谐波会对电网、设备以及系统稳定性造成一系列负面影响。
以下是对变频器谐波的产生、影响及治理措施的详细解析。
1. 谐波的产生机理
变频器通常采用“交-直-交”结构(即交流变直流再变交流)。在这个过程中,两个环节会产生谐波:
输入侧(整流):变频器输入侧通常采用三相桥式整流电路。由于整流二极管的非线性,输入电流波形不再是平滑的正弦波,而是呈不规则的矩形波或脉冲状。根据傅里叶变换,这种电流可分解为基波和一系列高次谐波,通常含有6n±1次(如5次、7次、11次、13次等)的特征谐波。
输出侧(逆变):逆变部分通过PWM(脉冲宽度调制)技术将直流电转换为频率可调的交流电。输出电压和电流为包含高频载波信号的脉冲波形,其中含有丰富的开关频率倍数的谐波。
2. 谐波的主要危害
谐波不仅会“污染”电网,还会对电气设备和控制系统产生实际的物理损害。
危害对象 具体表现与影响
电力变压器 谐波会增加变压器的铜损和铁损,导致局部过热、绝缘老化加速、机械振动增加,并产生噪音。
电动机 引起附加发热(温升增加),导致电机需降额使用。同时,谐波可能引起转矩脉动、噪声增大,且电压尖峰可能损坏电机绝缘。
电力电容器 电容器的阻抗随频率升高而降低,谐波会导致流入电容器的电流剧增,引起过热、膨胀甚至损坏。此外,电容器与线路阻抗可能发生谐振,放大谐波。
继电保护与仪表 可能导致继电器误动作,并使电能表、测量仪表的计量精度降低,产生误差。
通讯与控制系统 谐波会产生电磁辐射,干扰附近的通讯设备(如无线电、电话),导致信号噪声。对于PLC传感器(如液位计)等控制系统,可能导致信号失真、死机或误动作。
供电线路 特别是3次谐波,会导致中性线电流过大,造成线路过热,甚至引发火灾。
3. 谐波的传播途径
变频器谐波主要通过以下三种方式影响其他设备:
(1)传导干扰:谐波电流通过供电线路(配电网络)直接传导至同一电网中的其他设备。
(2)辐射干扰:变频器的输入输出电缆相当于天线,向空间辐射高频电磁波,干扰附近的敏感设备。
(3)感应耦合:当信号线或控制线与动力线近距离平行布线时,会通过电磁感应或静电感应的方式在信号线上产生干扰电压或电流。
4. 常见的治理措施
针对谐波问题,通常从“抑制谐波源”和“切断传播路径”两方面入手。
4.1 变频器侧抑制(硬件加装)
加装电抗器:在变频器输入侧加装交流电抗器(ACL)或直流电抗器(DCL)。这能有效抑制输入电流的畸变,将谐波电流降低30%~50%,并提高功率因数。
加装滤波器
无源滤波器:由电抗器、电容器等组成,对特定频率(如5次、7次)的谐波提供低阻抗通路,使其不流入电网。
有源滤波器:实时检测谐波电流,并注入与之幅值相等、相位相反的反向电流,实现动态补偿。效果较好,但成本较高。
多相脉冲整流:采用12相、18相甚至30相的整流方式,通过变压器移相技术,理论上可以消除较低次谐波。例如,18相整流的电流畸变率(THID)可降至3%~8%,适用于大容量或高标准场合。
4.2 设计与布线优化(切断路径)
隔离与分离
使用带屏蔽的隔离变压器,隔离传导干扰。
将变频器电机电缆与信号线、控制线分开敷设,避免平行布置。若无法避免,应保持20-40厘米以上的间距或采用垂直交叉的方式。
屏蔽与接地
变频器到电动机的电缆建议使用铠装电缆或穿钢管敷设,并将屏蔽层或钢管两端可靠接地。
变频器必须采用专用接地线,使用粗短线进行接地,且避免与其它大电流设备共用接地线,以防止地环干扰。
信号线处理
控制信号线应使用双绞屏蔽线,并将屏蔽层单端接地。
对于4-20mA等模拟量信号,可在回路中加装信号隔离器,以切断共模干扰的路径。
4.3 软件与操作层面
软件滤波:在PLC或单片机程序中,对采样的模拟量增加数字滤波功能(如平均值滤波、中值滤波),以提高抗干扰能力。
合理选型:避免变频器容量裕度过大。当变频器轻载运行时,其谐波畸变率(THID)往往更大。
总结
变频器谐波是现代工业自动化中不可避免的问题,它从电网、设备、控制三个层面产生负面影响。解决这一问题的有效策略是:通过加装电抗器/滤波器进行源头治理,利用规范布线与接地切断传播路径,并对敏感信号采取屏蔽与隔离保护。对于电能质量要求较高的场合,有源滤波器(APF)或多脉冲整流是更为彻底的解决方案。
  • 变频器
  • 谐波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    降低变频器噪声与振动发热的措施
    变频器的噪声、振动和过热问题通常由谐波引起,三者互为因果、相互关联。解决这些问题的关键在于抑制谐波并加强散热。
    的头像 发表于 04-09 17:16 656次阅读
    降低<b class='flag-5'>变频器</b>噪声与振动发热的措施
    如何解决变频器对电机的影响?
    、轴承电蚀、谐波干扰等新问题。 我将变频器对电机的主要影响及对应的解决方案整理如下: 一、变频器对电机的影响及解决之道 1. 电机过热 产生原因:普通电机在低频运行时,自带风扇转速下降,散热效果大打折扣,导致电机过热
    的头像 发表于 03-19 15:32 370次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>变频器</b>对电机的影响?
    如何解决变频器谐波对控制系统和仪表的干扰问题?
    解决变频器谐波对控制系统和仪表的干扰,通常需要采用多种手段相结合的 系统级方案 。根据干扰的传播途径(传导和辐射),可以从 源头抑制 、 路径隔离 和 受扰设备保护 三个层面入手。 下面为你梳理
    的头像 发表于 03-17 07:40 215次阅读
    高压变频器配套难?移相整流变压选对就够了!
    很多工厂在使用高压变频器时,都会遇到一个难题:配套设备选不对,导致变频器运行不稳定、谐波超标,甚至无法正常工作,花了不少钱却达不到预期效果?其实,高压变频器的配套关键,就是选对移相整流
    的头像 发表于 03-13 15:36 285次阅读
    高压<b class='flag-5'>变频器</b>配套难?移相整流变压<b class='flag-5'>器</b>选对就够了!
    减少变频器谐波对其它设备影响的方法
    变频器作为现代工业中广泛应用的电力电子设备,其产生的谐波问题已成为影响电能质量和设备安全运行的重要挑战。谐波会导致电网电压畸变、设备过热、继电保护误动作等一系列问题,如何有效抑制变频器
    的头像 发表于 03-12 16:56 344次阅读
    变频器低频原理特点与改良办法
    变频器作为现代工业控制的核心设备,其低频运行特性直接关系到电机控制的稳定性和能效表现。低频工作状态下,变频器需克服传统技术的转矩波动、散热不足等问题,同时需兼顾
    的头像 发表于 03-05 16:57 521次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>低频原理特点与改良办法
    变频器变频加速时过载的原因
    变频器在工业生产中,通过改变电机工作电源频率来控制交流电动机的转速,从而实现节能和精准控制。然而,在实际应用变频器变频加速过程中出现过载的情况并不少见,这不仅影响生产效率,还可能
    的头像 发表于 02-27 16:57 807次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>变频</b>加速时过载的原因
    谐波吸收装置在变频器系统的应用
    在现代工业自动化系统变频器作为电机调速的核心设备,其应用范围已覆盖冶金、石化、电力、制造等多个领域。然而,变频器在运行过程中产生的谐波污染问题日益突出,不仅影响电网质量,还可能造成
    的头像 发表于 02-27 16:44 518次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>吸收装置在<b class='flag-5'>变频器</b>系统<b class='flag-5'>中</b>的应用
    解决变频器对电机的影响
    谐波干扰问题 变频器工作时会产生丰富的高频谐波,这些谐波通过电缆传导和空间辐射两种方式传播。实测数据显示,变频器输出的电压波形总
    的头像 发表于 12-31 07:43 929次阅读
    为什么变频器一开,监控画面就&amp;quot;雪花&amp;quot;?
    当你的工厂监控画面总是"雪花"闪烁,变频器一启动就跳线,你是不是以为是摄像头老化了?其实,90%的这类问题都是变频器谐波在作怪!这不是摄像头的错,而是变频器输出的高次
    的头像 发表于 09-23 14:17 752次阅读
    为什么<b class='flag-5'>变频器</b>一开,监控画面就&amp;quot;雪花&amp;quot;?
    为什么变频器总跳闸?进线电抗能救你一命!
    你是否经历过这样的窘境:生产线突然停摆,变频器频繁跳闸,损失惨重却找不到原因?别急,问题可能不在变频器本身,而在于缺少了一个关键组件——进线电抗。在工业自动化系统
    的头像 发表于 09-16 10:48 1027次阅读
    为什么<b class='flag-5'>变频器</b>总跳闸?进线电抗<b class='flag-5'>器</b>能救你一命!
    适用变频器输入输出谐波检测的谐波分析仪
    变频器谐波影响 变频调速技术是电机能效提升计划的重要技术依托。工信部和质检总局颁布的“电机能效提升计划(2013-2015)”中指出:在风机、水泵、压缩机等需要频繁调节流量的场所,采用变频
    的头像 发表于 07-15 09:59 941次阅读
    适用<b class='flag-5'>变频器</b>输入输出<b class='flag-5'>谐波</b>检测的<b class='flag-5'>谐波</b>分析仪
    变频器谐波是如何产生的?影响谐波特性的关键因素是什么?
    变频器谐波是电力电子设备运行过程不可避免的电磁干扰现象,其产生机理与变频器的工作原理密切相关。变频器作为交流电机调速的核心装置,通过电力半
    的头像 发表于 07-10 10:53 1898次阅读
    变频器烧毁电机的因素分析
    变频器作为现代工业电机控制的核心设备,其应用广泛但故障案例也屡见不鲜。电机烧毁往往是变频器系统故障的最终表现,而背后的原因错综复杂。本文将从技术原理、安装环境、参数设置、维护保养等多个维度,深入
    的头像 发表于 05-12 17:00 2653次阅读
    变频器谐波引发系统电源故障分析与处理
    变频器谐波引发系统电源故障的分析与处理是一个复杂但至关重要的问题,以下是对该问题的详细分析与处理建议。 一、变频器谐波的产生与危害 1. 产生原因: ●
    的头像 发表于 05-11 16:58 1404次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>谐波</b>引发系统电源故障分析与处理
