怎么样才能实现伺服的精确控制
工业运动控制 来源:智汇工科 作者:智汇工科 2026-03-27 07:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实现伺服系统的精确控制,是一个系统工程,涉及机械电气算法和参数调试四个维度的协同优化。以下是实现高精度控制的关键环节和具体方法:
1. 闭环反馈:精度之“眼”
伺服的精确性首先取决于它能多准确地感知自身状态。
选用高分辨率编码器:分辨率决定控制精度。若要求极高精度(如亚微米级),应选用绝对值编码器(如23位、24位多圈),其不仅分辨率高,且断电后位置不丢失,无需每次回零。
全闭环控制:普通伺服是半闭环,即驱动器只检测电机尾端编码器,无法补偿丝杠或皮带的机械误差。若要实现最终负载端的高精度,应接入光栅尺、磁栅尺或激光干涉仪,构成全闭环控制,直接反馈工作台的实际位置。
2. 控制器与算法:控制之“脑”
算法决定了如何纠正误差。
PID参数精细化整定:PID(比例-积分-微分)是核心。精确控制要求:
提高比例系数:提高响应速度,减小滞后,但过高会引起震荡。
谨慎使用积分:积分用于消除稳态误差,但在定位完成阶段,过大的积分会导致过冲。很多高端应用会使用积分分离PID死区设置
利用微分:微分具有预见性,能抑制震荡,但容易放大噪声。
前馈控制:单纯靠PID属于“误差补偿”,总是滞后。加入速度前馈转矩前馈,让控制器在误差产生前就预判输出,可显著降低跟随误差(特别是在连续轨迹运动时)。
陷波滤波器:机械系统难免有共振频率。利用伺服驱动器的自动陷波滤波功能,识别并抑制机械共振,是提高增益、实现“又硬又稳”控制的前提。
3. 机械传动:精度之“躯”
再好的控制算法也无法弥补低劣的机械传动。
消除背隙:减速机、联轴器、丝杠的反向间隙是死区误差的常见来源。应选用高刚性、零背隙的减速机(如行星减速机或谐波减速机),并采用双螺母预压丝杠消除间隙。
提高机械刚性:机械连接越“软”,控制系统的响应带宽就越低。必须确保电机与负载之间的连接具有高刚性,否则即便电机位置精确,负载端也会因扭转振动而抖动。
4. 电气与接线:精度之“脉”
抗干扰:伺服信号线(特别是编码器反馈线和脉冲/总线指令线)必须使用双绞屏蔽线,且接地采用单点接地。如果干扰未处理好,反馈信号会出现“毛刺”,导致电机在小范围内无规则抖动,无法静止。
供电稳定:母线电压波动会影响瞬时转矩输出。在大负载变动场合,需确保整流单元容量充足。
5. 控制模式与指令源
使用总线控制替代脉冲控制:传统的脉冲方向控制(Pulse/Dir)容易受高速脉冲丢步和干扰影响。要实现高精度同步控制,建议使用EtherCAT、PROFINET IRT等实时工业以太网总线,通过周期同步位置模式(CSP)或周期同步速度模式(CSV)进行控制,确保指令的同步性和一致性。
陷于微动与抖动:如果在定位完成后,电机发出“嗞嗞”声或来回微动,这通常是因为增益过高摩擦补偿不足。针对精密定位,可开启摩擦力矩补偿或适当降低静态刚度,允许存在极小的定位死区来换取绝对稳定。
6. 调试流程建议
如果你正在调试一套设备,可以按以下顺序排查:
机械排查:确认联轴器无松动,负载惯量比(通常建议控制在30倍以内,精密控制在10倍以内)是否匹配。
惯量识别:利用伺服驱动器的自动惯量识别功能,准确计算负载惯量比并写入参数。
自动整定:运行驱动器的自动增益调整功能,让驱动器在空跑过程中学习并设定基础的刚性等级。
手动微调:针对特殊点位(如停止时有冲击声),手动降低位置环增益或增加平滑滤波器。
抗干扰验证:用示波器查看编码器波形或总线波形,确认无误码或干扰毛刺。
总结:伺服的精确控制本质是机械刚性与电气响应的匹配。通常做到“高分辨率编码器 + 零背隙传动 + 合理的负载惯量比 + 精确的PID/前馈调参”,即可满足绝大多数高精度应用场景。如果追求极致的动态响应(如1微米以内定位),则还需要引入振动抑制算法高刚性结构设计
  • 伺服
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    伺服主轴和变频主轴的比较
    伺服主轴与变频主轴的核心区别在于:变频主轴主要解决“速度”问题,能实现无级变速;而伺服主轴则能同时精确控制“速度”和“位置”,具备更高的动态
    的头像 发表于 04-05 12:06 150次阅读
    在 VisionFive 2 上实现机器人伺服控制
    据StarFive介绍,开发者已经在VisionFive/VisionFive 2上成功实现了机器人伺服控制,具体说明如下: 1. Preparation Development board
    发表于 03-05 07:09
    PLC怎么控制多台交流伺服电机达到同步工作
    在现代工业自动化控制系统中,多台交流伺服电机的同步控制实现高精度运动控制的关键技术之一。PLC(可编程逻辑
    的头像 发表于 02-27 17:04 638次阅读
    PLC怎么<b class='flag-5'>控制</b>多台交流<b class='flag-5'>伺服</b>电机达到同步工作
    伺服基础知识详解
    。 一、伺服系统的定义与分类 伺服(Servo)一词源于拉丁语"servus"(奴隶),意指系统能像仆人一精确执行指令。伺服系统是"使物体
    的头像 发表于 12-30 07:39 1750次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b>基础知识详解
    伺服控制要 “集成 + 灵活”?TMC4671:硬件实现 FOC,还支持前馈补偿!
    TMC4671:硬件实现FOC伺服控制要“集成+灵活”?做伺服项目时,大家总希望芯片既能装下核心功能,又能应对不同电机需求——而TMC4671这款完全集成的
    的头像 发表于 12-10 17:48 667次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>控制</b>要 “集成 + 灵活”?TMC4671:硬件<b class='flag-5'>实现</b> FOC,还支持前馈补偿!
    航裕直流伺服动力电源方案核心技术优势
    伺服电机是火箭伺服系统的核心组成部分,其核心功能是精确、快速、可靠地执行飞行控制计算机的指令,通过摆动发动机的喷管,改变发动机推力的方向,从而产生
    的头像 发表于 12-05 16:19 1639次阅读
    航裕直流<b class='flag-5'>伺服</b>动力电源方案核心技术优势
    伺服电机的控制方式简述
    伺服电机作为自动化控制系统的核心执行元件,其控制方式直接决定了设备的动态响应、定位精度和运行效率。随着工业4.0和智能制造的发展,伺服控制
    的头像 发表于 12-01 07:37 1057次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b>电机的<b class='flag-5'>控制</b>方式简述
    i.MX RT1180实现EtherCAT+伺服控制的终极实践
    今天继续为大家介绍i.MX RT1180实现EtherCAT+伺服控制的终极实践:双电机控制与Ethercat资源使用。
    的头像 发表于 11-26 08:19 4450次阅读
    i.MX RT1180<b class='flag-5'>实现</b>EtherCAT+<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>控制</b>的终极实践
    伺服电机控制系统的高宽带电流环参数设计
    上回我们介绍了EtherCAT是如何利用SSC产生的sync信号,与电机控制系统完成同步的,如此我们即可保证整个控制系统的同步性能伺服控制。在此基础上,
    的头像 发表于 11-17 09:53 7868次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b>电机<b class='flag-5'>控制</b>系统的高宽带电流环参数设计
    舵机与伺服电机的区别是什么?
    舵机与伺服电机都属于 可精确控制的驱动装置 ,但二者在定义范围、结构组成、控制方式和应用场景上存在显著差异,并非完全等同(舵机是伺服电机的
    的头像 发表于 10-13 10:21 2236次阅读
    常用伺服参数的调整
    的基础原理 伺服系统的参数调整本质是通过PID控制算法实现对机械系统的精确匹配。位置环、速度环、电流环的三环结构构成伺服
    的头像 发表于 10-13 07:41 1614次阅读
    常用<b class='flag-5'>伺服</b>参数的调整
    MT6825磁编芯片为伺服电机控制系统带来全角度测量能力
    在工业自动化、机器人技术以及新能源汽车等众多领域,伺服电机控制系统都扮演着至关重要的角色。而测量电机的旋转角度,对于实现精确的运动控制起着决
    的头像 发表于 07-29 16:40 801次阅读
    MT6825磁编芯片:为伺服电机控制系统注入全角度测量新活力
    在当今工业自动化飞速发展的时代,伺服电机控制系统作为众多设备的核心动力源,其性能的优劣直接影响着整个工业生产的效率和质量。而磁编芯片作为伺服电机控制系统中的关键组件,对于
    的头像 发表于 07-24 16:52 819次阅读
    PLC与伺服控制有什么区别
    控制,例如在制造业中控制生产流程的各个环节,通过读取输入信号、逻辑运算和控制以及输出信号控制实现对工业制造或自动化系统的
    的头像 发表于 06-25 17:54 1648次阅读
    伺服系统和PLC各自在什么场合使用
    、铣削、钻孔等高精度加工。 案例 :伺服系统控制刀具的精确移动,实现±0.001mm的加工精度。 机器人关节控制 场景 :工业机器人、协作机器人(如焊接、装配、搬运)。 案例 :
    的头像 发表于 05-26 09:26 1314次阅读
