集成低阻抗开关的 USB PD Source 控制芯片 HUSB352:小型化快充的理想之选
引言
在电子设备飞速发展的今天,快充技术成为了用户和开发者关注的焦点。一款高性能的 USB PD Source 控制芯片对于实现高效、安全的快充功能至关重要。今天我们要介绍的深圳慧能泰半导体科技有限公司的 HUSB352 芯片,就是这样一款极具竞争力的产品。
文件下载:HUSB352.pdf
芯片概述
HUSB352 是一款高集成、高性能的 USB PD Source 芯片。它集成了一个超低 RDSON 的 NMOSFET,支持 18 W - 36 W 功率输出,这为快充提供了强大的动力支持。该芯片符合 Type - C 2.1 和 USB PD3.1 标准,同时支持多种常见的充电协议,如 PD3.0、PD2.0、PPS、QC2.0/QC3.0、FCP、AFC、BC1.2 DCP、SCP 等,具有广泛的兼容性。此外,它还支持 3 个具有可编程电压和电流的 FPDO 和 2 个 APDO,能满足不同设备的充电需求。在保护功能方面,它集成了过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、快速过流保护(FOCP)和热关断(TSD)等必需的保护,大大提高了充电的安全性。采用 QFN - 24L(4 mm x 4 mm)的封装形式,有利于小型化快充电源设计,适用于各类 AC - DC 电源适配器、车载充电器等应用。大家在设计相关产品时,是否会优先考虑芯片的封装尺寸和兼容性呢?
芯片特性
协议支持
- 标准兼容性:符合 USB Type - C 2.1 与 USB PD3.1 标准,支持 5 V、9 V、12 V FPDO,还支持 2 档可编程电压电流 APDO。这使得 HUSB352 能够很好地适应不同的充电场景和设备要求,为用户提供了更多的充电选择。
- 快充协议支持:支持 BC1.2 DCP 与 HVDCP 的快充协议,包括 BC1.2 DCP 模式、Divider3 模式、QC 2.0/3.0 A 类、AFC、FCP 与 SCP。如此丰富的协议支持,让 HUSB352 可以适配市面上众多支持快充的设备,提高了芯片的通用性。
特殊功能支持
- 集成超低 RDSON N - MOSFET:这一设计可以降低导通电阻,减少功率损耗,提高充电效率,同时也有助于降低芯片的发热,延长芯片的使用寿命。
- 集成 TL431:支持恒定电压(CV)回路控制和恒定电流(CC)回路控制。这使得充电过程更加稳定,能够根据设备的需求精确控制充电电压和电流,保护设备电池。
保护功能
- 基本保护:具备过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)、过流保护(OCP)、快速过流保护(FOCP)等功能。这些保护功能可以在各种异常情况下及时切断电路,保护芯片和充电设备的安全。
- ESD 保护:支持 ±2 kV HBM ESD 保护,能够有效抵抗静电干扰,提高芯片的可靠性。
小尺寸封装
采用 QFN4x4 - 24L 封装,这种小尺寸封装对于追求小型化设计的快充电源来说非常友好。它可以节省 PCB 板的空间,使产品更加紧凑,满足现代电子设备对小型化的需求。
应用领域
AC - DC 电源适配器
在 AC - DC 电源适配器中,HUSB352 的高性能和丰富的协议支持可以为各种电子设备提供高效、安全的充电解决方案。其小型化的封装也有助于缩小电源适配器的体积,提高产品的竞争力。
车载充电器
车载充电器通常对体积和性能有较高的要求。HUSB352 的小尺寸封装和强大的充电能力使其非常适合应用于车载充电器中,为车内设备提供快速充电服务。
典型应用电路
图 1 展示了 HUSB352 的典型应用电路。通过这个电路,我们可以看到 HUSB352 与其他元件的连接方式,为电子工程师在实际设计中提供了参考。在实际应用中,大家可以根据具体的需求对电路进行适当的调整。
总结
HUSB352 芯片以其高集成度、高性能、丰富的协议支持、强大的保护功能和小尺寸封装等优点,成为了小型化快充电源设计的理想选择。无论是 AC - DC 电源适配器还是车载充电器等应用,HUSB352 都能发挥出其独特的优势。电子工程师们在进行相关设计时,可以考虑将 HUSB352 纳入选择范围,相信它会为你的产品带来出色的性能表现。你在使用类似芯片时,遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
