三星贴片电容0603型号CL21B224KQNCBNE的容值精度为±10%(K档),符合ClassII类X7R陶瓷电容的典型精度范围。以下为具体分析:
一、型号拆解与参数对应
根据三星电容命名规则,型号CL21B224KQNCBNE可分解为:
CL:积层陶瓷电容(MLCC)系列;
21:封装尺寸为0805(2012metric),但问题中明确要求0603型号,此处可能存在型号记录误差或特殊定制情况(需结合实物确认);
B:材质为X7R(温度特性:-55℃至+125℃,容量变化率±15%);
224:容值代码,前两位“22”为有效数字,第三位“4”表示乘以10⁴,即容值为220.000pF(220nF);
K:容值精度为±10%;
Q:额定电压为16VDC(部分资料显示Q对应6.3V,但三星官方规则中Q通常为16V,需以规格书为准);
NCBNE:原厂内部编码,包含厚度、端头材料、包装方式等信息(如N可能代表镍/铜/镍屏蔽端头)。
二、容值精度分析
精度等级:
K档(±10%)是X7R材质电容的常见精度,适用于对成本敏感且对容量波动容忍度较高的场景(如电源滤波、耦合电路)。
温度与电压影响:
X7R材质在额定电压和温度范围内,容值可能因介质极化变化产生±15%的漂移,但此漂移已包含在材质特性中,与K档精度(±10%)独立计算。实际使用中需确保工作电压不超过额定值(如16V),以避免容值进一步下降。
与I类电容对比:
若需更高精度(如±5%或更低),需选择I类材质(如C0G/NP0),但此类电容容量通常较低(一般≤100nF),且成本较高。
三、应用建议
适用场景:
该电容适合用于消费电子、工业控制等对成本敏感且对容量稳定性要求中等的场景(如开关电源输出滤波、LED驱动电路)。
替代方案:
若需更高精度,可考虑三星CL10系列(0603封装)的J档(±5%)产品,但需注意容量范围可能受限(如CL10B224J8NNNC为220nF±5%,但额定电压可能为10V)。
验证要点:
实际使用前需确认:
封装尺寸是否为0603(1608metric);
额定电压是否满足电路需求(如16V或更高);
通过BOM清单或规格书核对NCBNE后缀的具体含义(如厚度、包装方式)。
贴片电容
14文章
695浏览量
29921 -
三星
1文章
1796浏览量
34649
SAMSUNG三星电容规格对照表 三星贴片电容
三步教你鉴别三星贴片电容CL21B104KBCNNNC 的真伪
三星贴片电容 0805 封装的 CL31A105KQNFNNE 高频特性如何?
三星陶瓷电容的电压系数对性能有何影响?
三星贴片电容耐压值匹配原则?
如何快速读懂三星贴片电容规格书?
三星COG材质电容的耐压值是多少?
三星贴片电容0603与0402型号规格对比
三星CL10B103KC8WPNC:10nF汽车电容如何提升ADAS系统稳定性
三星电容 CL31A225KOCNNNE 1206 封装尺寸下容值稳定性怎样?
三星贴片电容0603型号的CL21B224KQNCBNE容值精度分析
