SGM38121:相机应用的4通道LDO PMIC解决方案
在相机应用的电源管理领域,SGM38121这款4通道LDO PMIC(低压差线性稳压器电源管理集成电路)以其出色的性能和丰富的功能脱颖而出。下面,我们就深入剖析这款芯片,探讨它在相机传感器等应用中的优势和特点。
文件下载:SGM38121.pdf
一、产品概述
SGM38121专为相机应用设计,拥有两个高效率、低输出的DVDD通道和两个高PSRR(电源抑制比)、低噪声的AVDD通道。这种组合能够满足相机传感器对不同电源的需求,为相机系统提供稳定、干净的电源。
1. 输入输出特性
- DVDD通道:采用NMOS架构,无需电荷泵。IN1作为输入源,输入电压范围为0.7V至2V;IN2作为偏置电压,输入电压范围为3V至5.5V。DVDD1和DVDD2的输出范围均为0.528V至1.504V,能够提供高达1200mA的输出电流,且具有超低的压差电压。
- AVDD通道:采用PMOS架构,以IN2为输入源。AVDD1和AVDD2可提供1.504V至3.424V的输出电压,具备高PSRR性能,输出电流限制为330mA。
2. 其他特性
- 控制功能:具有外部EN引脚、内部使能位和序列控制寄存器,方便用户进行电源的开启和关闭控制。
- 保护功能:包含UVLO(欠压锁定)、高分辨率输出电压配置以及OCP(过流保护)和UVP(欠压保护)时的打嗝功能,确保芯片在各种异常情况下的安全性。
- 自动放电功能:在禁用状态下,能够快速释放输出电压,提高系统的响应速度。
- 通信接口:支持400kHz的I2C接口,具有寄存器地址自动递增功能,便于连续写入数据。
二、性能参数
1. 输入输出电压范围
| 通道 | 输入电压范围 | 输出电压范围 |
| DVDD1/2 | IN1: 0.7V - 2V IN2: 3V - 5.5V |
0.528V - 1.504V |
| AVDD1/2 | IN2: 3V - 5.5V | 1.504V - 3.424V |
2. 输出电流和压差电压
- DVDD1/2:最大输出电流为1200mA,在1200mA时的典型压差电压为105mV。
- AVDD1/2:最大输出电流为330mA,在300mA时的典型压差电压为120mV。
3. 电源抑制比和输出噪声
- AVDD1/2:在1kHz时的PSRR典型值为90dB,10kHz时为85dB,100kHz时为70dB,1MHz时为55dB。输出噪声典型值为9μV(RMS)。
4. 其他参数
- 静态电流:所有LDO激活时的静态电流典型值为340μA,关断电流典型值为0.13μA。
- 工作温度范围:-40℃至+85℃,能够适应各种恶劣的工作环境。
三、引脚配置和功能描述
1. 引脚配置
| SGM38121采用TDFN - 2×2 - 10L封装,其引脚配置如下: | 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | DVDD1 | LDO1输出引脚 | |
| 2 | SCL | 串行时钟输入引脚 | |
| 3 | SDA | 串行数据引脚 | |
| 4 | EN | 使能引脚,高电平开启调节器,低电平关闭调节器 | |
| 5 | AVDD1 | LDO3输出引脚 | |
| 6 | IN2 | LDO3、LDO4的电源输入,LDO1、LDO2的偏置 | |
| 7 | AVDD2 | LDO4输出引脚 | |
| 8 | SGND | 接地 | |
| 9 | DVDD2 | LDO2输出引脚 | |
| 10 | IN1 | LDO1、LDO2的电源输入引脚 | |
| 裸露焊盘 | EP | 连接到大面积接地平面,以提高散热性能 |
2. 功能描述
- EN引脚:通过控制EN引脚的高低电平,可以实现对芯片的开启和关闭控制。当使用I2C控制时,应将EN引脚保持为低电平。
- I2C接口:通过SCL和SDA引脚进行数据通信,可对芯片的参数进行编程和获取状态报告。
四、工作模式和保护机制
1. 工作模式
- 硬件默认开关控制:外部EN引脚从低电平变为高电平时,4个LDO调节器将被强制上电,输出电压为默认电压。开启延迟时间是指LDO输出断言到其斜坡开始的间隔,软启动时间是指软启动斜坡期间的时间。
- 使能寄存器开关控制:通过使能控制寄存器(DVDD1/2_EN和AVDD1/2_EN位)可以控制DVDD1/2和AVDD1/2通道的启动和关闭,但前提是DVDD1/2_SEQ[3:0]和AVDD1/2_SEQ[3:0]位设置为‘x000’。在输出之前,用户可以通过输出电压电平定义寄存器修改每个通道的电压电平。
- 可编程时间槽使能控制:SGM38121有7个时间槽,每个调节器可以分配到其中一个槽。通过设置SEQ_CTRL[1:0]为‘01’,系统可以上电。SEQ_ON变为高电平,SEQ_CTRL[1:0]立即清零为‘00’。当SEQ_ON位为高电平时,SEQ_COUNT[2:0]从0(‘000’)递增到7(‘111’)。如果LDO的序列号小于或等于当前的SEQ_COUNT[2:0],则该LDO将立即上电。如果通过设置SEQ_CTRL[1:0]为‘10’使SEQ_ON变为低电平,SEQ_COUNT[2:0]将从7(‘111’)递减到0(‘000’)。如果LDO的序列号大于当前的SEQ_COUNT[2:0],则该LDO将断电。
2. 保护机制
- 过温保护:当芯片温度超过+156℃时,PMIC将完全关闭。芯片具有温度滞后功能,只有当芯片温度显著降低后才能再次上电。
- 输出过流保护(OCP):当发生过载事件时,输出电流将自动限制到电流限制值。在固定的OCP消抖定时器期间,LDO将保持在电流限制状态,然后关闭,等待打嗝定时器重启。重启将持续到故障消失或出现新的高优先级故障(UVLO和OTP),或者用户关闭该LDO输出或芯片。
- 输出欠压保护(UVP):当发生过载事件时,电流将自动限制到电流限制值,同时输出电压下降。当DVDD1/2和AVDD1/2的输出电压分别低于目标输出电压的90%和80%时,LDO将在UVP消抖定时器期间保持,然后关闭。等待打嗝定时器后,关闭的LDO将在无故障检测的情况下再次启动。如果LDO的输出电压高于DVDD1/2和AVDD1/2目标电压的95%和90%,则LDO将不会再次关闭。重启将持续到故障消失或出现新的优先级故障(UVLO和OTP),或者用户关闭该LDO或芯片。
五、I2C接口和寄存器映射
1. I2C接口
SGM38121使用标准的I2C接口进行参数编程和状态报告。I2C是一种2线串行通信接口,可将一个(或多个)主设备连接到一些从设备进行双向通信。SGM38121作为从设备,地址为0x28,具有十六个8位寄存器,编号从REG00到REG0F。
2. 寄存器映射
| 功能 | 状态 | 标志 | 掩码 | 阈值设置 | 使能 |
| CHIP_REV | 0x00[7:0] | ||||
| MANUAL_DISCH | 0x02[7] | ||||
| DVDD1 | 0x0E[0] | ||||
| DVDD1_DISCH | 0x02[0] | ||||
| DVDD1_VOUT | 0x03[7:0] | ||||
| DVDD1_SEQ | 0x0A[3:0] | ||||
| DVDD2 | 0x0E[1] | ||||
| DVDD2_DISCH | 0x02[1] | ||||
| DVDD2_VOUT | 0x04[7:0] | ||||
| DVDD2_SEQ | 0x0A[7:4] | ||||
| AVDD1 | 0x0E[2] | ||||
| AVDD1_DISCH | 0x02[2] | ||||
| AVDD1_VOUT | 0x05[7:0] | ||||
| AVDD1_SEQ | 0x0B[3:0] | ||||
| AVDD2 | 0x0E[3] | ||||
| AVDD2_DISCH | 0x02[3] | ||||
| AVDD2_VOUT | 0x06[7:0] | ||||
| AVDD2_SEQ | 0x0B[7:4] | ||||
| WAKEUP | 0x07[2] | ||||
| SEQ_CONTROL | 0x0F[3] | 0x0F[5:4] | |||
| SEQ_SPEED | 0x0F[7:6] | ||||
| SEQ_COUNT | 0x0F[2:0] |
通过对这些寄存器的配置,可以实现对SGM38121的各种功能控制,如输出电压设置、电源序列控制等。
六、应用场景和总结
1. 应用场景
SGM38121适用于手机相机传感器、可穿戴设备上的相机传感器等应用。其高PSRR和低噪声的AVDD通道能够为相机传感器提供干净的模拟电源,而高效率的DVDD通道则可以为数字电路提供稳定的电源。
2. 总结
SGM38121作为一款专为相机应用设计的4通道LDO PMIC,具有丰富的功能和出色的性能。它提供了多种电源控制方式和保护机制,能够满足相机系统对电源的严格要求。同时,其支持的I2C接口和寄存器映射方便用户进行参数配置和状态监测。对于电子工程师来说,SGM38121是相机应用电源管理的一个不错选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似芯片的配置难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
