探索Microchip PIC16(L)F1773/6/7/8/9系列8位闪存微控制器
作为电子工程师,我们在设计中常常需要寻找高性能、多功能且低功耗的微控制器。Microchip的PIC16(L)F1773/6/7/8/9系列8位闪存微控制器就是这样一款值得深入研究的产品。下面,我们就来详细了解一下它的特点和应用。
文件下载:PIC16F1778-E MX.pdf
一、产品概述
PIC16(L)F177X微控制器集成了智能模拟和数字外设,适用于广泛的应用领域,如照明、电源、电池充电、电机控制等通用应用。它集成了多个运算放大器、5/10位DAC、高速比较器、10位ADC、10/16位PWM、可编程斜坡发生器(PRG)等外设,能够在不使用引脚或PCB面积的情况下内部连接以创建闭环系统。
二、核心特性
1. 架构与指令集
采用C编译器优化的RISC架构,仅有49条指令,这大大简化了编程过程,提高了代码执行效率。其工作速度范围为DC - 32 MHz时钟输入,最小指令周期为125 ns,能够满足大多数应用的实时性要求。
2. 中断与堆栈
具备中断能力和16级深度硬件堆栈,可处理复杂的任务调度和事件响应。这使得微控制器能够快速响应外部事件,提高系统的实时性和稳定性。
3. 定时器
拥有五个8位定时器和三个16位定时器,可用于各种定时和计数任务,如PWM信号生成、定时采样等。
4. 复位与保护
具有低电流上电复位(POR)、可配置上电定时器(PWRT)和带可选触发点的欠压复位(BOR),保障系统在各种电源条件下的稳定启动和运行。此外,还配备了扩展看门狗定时器(EWDT),具有低功耗31 kHz WDT、软件可选预分频器和软件可选使能功能,可防止程序跑飞。
三、内存特性
1. 程序闪存和数据RAM
提供高达28 Kbytes的程序闪存存储器(PFM)和高达2 Kbytes的数据RAM,能够存储较大的程序代码和数据。
2. 寻址模式
支持直接、间接和相对寻址模式,方便程序员进行内存操作。
3. 高耐久性闪存
具有128B的非易失性数据存储和100K擦除/写入周期的高耐久性闪存(HEF),可用于存储重要的配置信息和数据。
四、工作特性
1. 电压范围
PIC16LF1773/6/7/8/9的工作电压范围为1.8V - 3.6V,PIC16F1773/6/7/8/9的工作电压范围为2.3V - 5.5V,可适应不同的电源环境。
2. 温度范围
工业级温度范围为 -40°C - 85°C,扩展级温度范围为 -40°C - 125°C,适用于各种恶劣的工业和环境应用。
五、极低功耗特性
该系列微控制器具有eXtreme Low-Power(XLP)特性,睡眠模式下典型电流为50 nA @ 1.8V,看门狗定时器典型电流为500 nA @ 1.8V,二次振荡器典型电流为500 nA @ 32 kHz,工作电流在31 kHz、1.8V时典型值为8 uA,在1.8V时典型值为32 uA/MHz。这些低功耗特性使得它在电池供电的应用中具有显著优势。
六、智能模拟外设
1. 10位模数转换器(ADC)
具有多达28个外部通道,且在睡眠模式下也可进行转换,方便进行模拟信号的采集。
2. 运算放大器(OPA)
最多可提供四个运算放大器,具有可选的内部和外部通道、三态输出,是LED调光引擎的一部分,可用于信号放大和处理。
3. 高速比较器(HS Comp)
最多有八个高速比较器,具有多达九个外部反相输入和十二个外部同相输入,反相和同相输入有固定电压参考,比较器输出可外部访问,可用于信号比较和判断。
4. 数模转换器(DAC)
最多可提供四个10位分辨率的DAC,具有10位分辨率、轨到轨输出,可在睡眠模式下进行转换,并与ADC和HS比较器内部连接,可用于模拟信号的生成。
5. 电压参考
提供固定电压参考(FVR),输出电平为1.024V、2.048V和4.096V,为模拟电路提供稳定的参考电压。
6. 过零检测器(ZCD)
可检测高压交流信号,用于交流信号的过零检测和控制。
7. 可编程斜坡发生器(PRG)
最多可提供四个可编程斜坡发生器,用于斜率补偿和斜坡生成,可用于PWM信号的调制和控制。
8. 高电流驱动I/O
具有两个高电流驱动I/O,在5V时可提供高达100 mA的灌电流或拉电流,可直接驱动一些高功率负载。
七、数字外设
1. 可配置逻辑单元(CLC)
最多可提供四个可配置逻辑单元,集成了组合逻辑和状态逻辑,可实现复杂的逻辑功能。
2. 互补输出发生器(COG)
最多可提供四个互补输出发生器,支持推挽、全桥和转向模式,可用于电机控制等应用。
3. 捕获/比较/PWM(CCP)模块
最多可提供四个CCP模块,可用于捕获外部信号、比较内部寄存器值和生成PWM信号。
4. 脉冲宽度调制器(PWM)
最多可提供四个16位PWM和四个10位PWM,具有独立定时器、多种输出模式(边缘对齐、中心对齐、寄存器匹配时设置和翻转),用户可设置相位、占空比、周期、偏移和极性,还具有16位定时器能力,可用于电机控制、LED调光等应用。
5. 数据信号调制器(DSM)
最多可提供四个数据信号调制器,可将数字数据调制到载波信号上,生成自定义载波同步输出波形,是LED调光引擎的一部分。
6. 外设引脚选择(PPS)
支持I/O重映射数字外设,提高了PCB布局的灵活性和外设利用率。
7. 串行通信
支持增强型USART(EUSART)、SPI、I2C™、RS - 232、RS - 485、LIN通信,具有自动波特率检测和启动时自动唤醒功能,方便与其他设备进行通信。
8. I/O引脚
最多可提供38个I/O引脚,具有单独可编程上拉、压摆率控制和带边缘选择的变化中断功能,可灵活配置输入输出功能。
八、时钟结构
1. 精密内部振荡器
校准精度为±1%,可选频率范围为32 MHz - 31 kHz,可提供稳定的时钟信号。
2. 低功耗内部振荡器
频率为31 kHz,可用于低功耗应用。
3. 锁相环(PLL)
具有4x锁相环,可实现高达32 MHz的内部操作,提高系统的工作速度。
4. 外部振荡器
具有外部振荡器模块,支持三种外部时钟模式,最高可达32 MHz,可根据需要选择外部时钟源。
九、产品类型与封装
1. 产品类型
该系列包括PIC16(L)F1773、PIC16(L)F1776、PIC16(L)F1777、PIC16(L)F1778和PIC16(L)F1779等不同型号,它们在程序闪存存储器、数据SRAM、I/O引脚数量、外设配置等方面有所差异,可根据具体应用需求进行选择。
2. 封装形式
提供SPDIP、PDIP、SOIC、SSOP、UQFN、TQFP等多种封装形式,方便不同的PCB布局和应用场景。
十、总结
Microchip的PIC16(L)F1773/6/7/8/9系列8位闪存微控制器以其丰富的外设、低功耗特性、灵活的引脚配置和强大的处理能力,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是照明、电源、电池充电还是电机控制等应用,都能找到合适的型号和配置。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的型号和封装,充分发挥其性能优势,实现高效、稳定的系统设计。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
微控制器
49文章
8830浏览量
165578 -
低功耗
12文章
3979浏览量
106848
8位微控制器 -MCU PIC16F1503-I/SL
