HMC533LP4 / 533LP4E MMIC VCO:23.8 - 24.8 GHz 高性能解决方案
在电子工程领域,压控振荡器(VCO)是许多射频(RF)系统中的关键组件。今天,我们来深入了解一下 HMC533LP4 / 533LP4E 这款 MMIC VCO,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:HMC533.pdf
一、产品概述
HMC533LP4 和 HMC533LP4E 是 GaAs InGaP 异质结双极晶体管(HBT)MMIC VCO。它们集成了谐振器、负阻器件、变容二极管,并具有 1/16 分频输出功能。由于振荡器采用单片结构,该 VCO 在温度、冲击和工艺变化下都能保持出色的相位噪声性能。其典型功率输出为 +12 dBm,工作电压为 +5V。如果不需要预分频器功能,还可以将其禁用以节省电流。该 VCO 采用 4 x 4 mm 的无引脚 QFN 表面贴装封装。
二、典型应用场景
这款 VCO 适用于多种应用场景,包括:
- VSAT 无线电:在卫星通信中,需要稳定且高性能的 VCO 来确保信号的准确传输和接收。HMC533LP4 / 533LP4E 的低噪声特性和宽频率范围使其成为 VSAT 无线电系统的理想选择。
- 点对点/多点无线电:在无线通信网络中,VCO 的性能直接影响信号的质量和传输距离。该 VCO 能够提供稳定的频率输出,满足点对点和多点通信的需求。
- 测试设备与工业控制:在测试和工业控制领域,对频率精度和稳定性要求较高。HMC533LP4 / 533LP4E 可以为这些设备提供精确的频率信号,确保测试结果的准确性和工业控制的稳定性。
- 军事应用:军事通信和雷达系统对设备的可靠性和性能要求极高。该 VCO 的高性能和稳定性使其能够满足军事应用的严格要求。
- 汽车雷达:随着汽车智能化的发展,汽车雷达系统对 VCO 的性能提出了更高的要求。HMC533LP4 / 533LP4E 的宽频率范围和低噪声特性可以为汽车雷达提供准确的距离和速度测量。
三、特性亮点
- 功率输出:典型功率输出为 +12 dBm,能够满足大多数应用的需求。
- 相位噪声:在 100 KHz 偏移时,典型相位噪声为 -95 dBc/Hz,确保了信号的高质量。
- 无需外部谐振器:集成了谐振器,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
- 单电源供电:仅需 +5V 电源,工作电流为 220 mA,降低了功耗和成本。
- 小型封装:采用 4 x 4 mm 的 QFN 封装,节省了电路板空间。
四、电气规格
| 在环境温度 (T_{A}= +25^{circ} C),Vcc1、Vcc2、Vcc3 = +5V 的条件下,该 VCO 的电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 23.8 - 24.8 | - | - | GHz | |
| 功率输出(RFOUT) | +9 | +12 | +15 | dBm | |
| 功率输出(RFOUT/16) | -7 | -4 | -1 | dBm | |
| SSB 相位噪声(100 kHz 偏移,Vtune = +5V @ RFOUT) | - | -95 | - | dBc/Hz | |
| 调谐电压 | 2 | - | 13 | V | |
| 电源电流 | 180 | 220 | 260 | mA | |
| 调谐端口泄漏电流(Vtune = 13V) | - | - | 10 | μA | |
| 输出回波损耗 | - | 3 | - | dB | |
| 谐波/次谐波(1/2) | - | 26 | - | dBc | |
| 谐波/次谐波(3/2) | - | 37 | - | dBc | |
| 牵引(2.0:1 VSWR) | - | 13 | - | MHz pp | |
| 推频(Vtune = 5V) | - | 80 | - | MHz/V | |
| 频率漂移率 | - | 2.3 | - | MHz/°C |
五、绝对最大额定值
| 为了确保 VCO 的正常工作和可靠性,需要注意以下绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| Vcc1, Vcc2 | 5.5 V | |
| Vtune | 0 至 15V | |
| 结温 | 135 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 28 mW) | 1.4 W | |
| 热阻 | 36 °C/W | |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 至 +85 °C | |
| ESD 敏感度(HBM) | 1A 类 |
六、引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1,15,17, 21,23 | GND | 封装底部有一个暴露的金属焊盘,必须连接到 RF/DC 接地。 | GND |
| 2 | RFOUT/16 | 1/16 分频输出。 | 5V ORFOUT/16 |
| 3, 4 | VCC2, VCC3 | 预分频器的电源电压。如果不需要预分频器,可以将这些引脚悬空以节省 100 mA 的电流。 | - |
| 5 - 14, 18, 19, 24 | N/C | 无连接。这些引脚可以连接到 RF/DC 接地,不影响性能。 | - |
| 16 | RFOUT | RF 输出(交流耦合)。 | - |
| 20 | VCC1 | 电源电压,+5V。 | - |
| 22 | VTUNE | 控制电压输入。调制端口带宽取决于驱动源阻抗。 | - |
七、典型应用电路和评估 PCB
文档中还给出了典型应用电路和评估 PCB 的相关信息。评估 PCB 包含了各种元件,如 SMA RF 连接器、k - 连接器、DC 接头、电容等。在实际应用中,电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线路应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和背面接地块应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
八、总结
HMC533LP4 / 533LP4E MMIC VCO 以其高性能、低噪声、宽频率范围和小型封装等优点,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关射频系统时,可以考虑这款 VCO,以满足系统对频率稳定性和信号质量的要求。大家在实际应用中,有没有遇到过类似 VCO 的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高性能
781浏览量
21498 -
射频系统
148浏览量
13855
HMC739LP4(E) MMIC VCO:高性能微波压控振荡器的卓越之选
HMC738LP4/LP4E MMIC VCO:高性能微波压控振荡器的设计与应用
HMC737LP4 / 737LP4E MMIC VCO:高性能射频解决方案
HMC736LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选
探索HMC532LP4/LP4E:7.1 - 7.9 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用
探索HMC416LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选
探索HMC430LP4 / 430LP4E:5.0 - 5.5 GHz MMIC VCO的卓越性能
探索HMC466LP4/LP4E:6.1 - 6.72 GHz MMIC VCO的卓越性能
HMC390LP4/LP4E:3.55 - 3.9 GHz MMIC VCO 详细解析
HMC391LP4/HMC391LP4E MMIC VCO:高性价比的射频解决方案
HMC386LP4/LP4E MMIC VCO:高性能压控振荡器的卓越之选
HMC388LP4 / 388LP4E MMIC VCO:性能卓越的射频利器
HMC389LP4 / 389LP4E:高性能MMIC VCO的技术解析
HMC384LP4 / 384LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选
HMC533LP4/533LP4E采用SMT封装的VCO,提供16分频,23.8-24.8GHz技术手册
