中压配电网中固变(SST)的故障穿越与超快过电流保护机制研究
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-03-08 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
中压配电网中固态变压器(SST)的故障穿越与超快过电流保护机制研究
1. 引言:中压配电网中固态变压器的脆弱性与保护需求
在现代有源配电网的演进过程中,固态变压器(Solid State Transformer, SST)作为一种高度灵活的电能路由与控制节点,正逐步取代传统的大体积工频铁芯变压器。在中压(Medium Voltage, MV)11kV配电网中,固变SST通常采用级联H桥(Cascaded H-Bridge, CHB)拓扑作为有源前端(Active Front End, AFE),通过串联多个低压功率模块来承受中压电网的高压应力,随后通过双有源桥(Dual Active Bridge, DAB)及高频变压器(HFT)实现电气隔离与直流母线的生成。固变SST在提供无功补偿、谐波滤除以及无缝接入直流微电网和电动汽车超级快充站方面展现出了无可比拟的技术优势。
然而,固变SST的大规模工程化应用面临着一个致命的物理短板:电力电子器件极其薄弱的过载与抗短路能力。传统的工频变压器依靠庞大的铜绕组和铁芯,具备巨大的热惯性,能够承受长达数百毫秒甚至数秒的严重短路电流而不发生损坏。相比之下,固变SST的核心开关器件——特别是碳化硅(Silicon Carbide, SiC)MOSFET——其芯片面积微小,热容极低。在11kV系统发生短路故障时,剧烈的瞬间功率损耗会导致SiC器件的结温在几微秒内飙升至破坏性阈值,从而引发器件的不可逆烧毁。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
为了确保固变SST在11kV电网故障期间的生存韧性,系统必须配备多层次、多时间尺度的超快过电流保护机制。本研究报告深入剖析了结合算法层面的“有源阻尼控制(Active Damping Control)”与硬件层面的“快速电子熔断器(E-Fuse)”的协同保护链路。通过引入有源阻尼控制,系统能够抑制由高阶滤波器在电网电压骤降时激发的暂态谐振,从而保障故障穿越(Fault Ride-Through, FRT)的顺利执行;而基于智能栅极驱动器的E-Fuse机制则作为终极物理防线,确保在极端硬短路条件下,系统能够验证在10μs的极限时间窗口内彻底切断短路故障的能力。倾佳电子将结合具体的工业级1200V SiC MOSFET模块及其配套驱动器参数,对该协同保护架构进行严密的定量与定性分析。
2. SiC MOSFET器件的短路脆弱性物理机制分析
碳化硅(SiC)宽禁带半导体材料因其极高的临界击穿电场、出色的热导率以及优异的高频开关特性,成为了中压固变SST设计的首选。然而,在获取极低导通电阻(RDS(on)​)和极小开关损耗的同时,SiC MOSFET的设计不可避免地导致了其在短路工况下的极度脆弱性。
2.1 结温飙升与短路耐受时间(SCWT)的极限
为实现低导通损耗,高压SiC MOSFET通常采用极短的沟道设计和较薄的栅氧层,这使得器件在发生短路时具有极高的饱和电流密度。当11kV配电网或固变SST内部直流母线发生短路时,全额直流母线电压(VDS​)与高达额定电流10至18倍的饱和短路电流(在某些10kV器件测试中可达360A)同时施加在微小的芯片面积上。
这种同时存在的高电压与高电流产生了几十甚至上百千瓦的瞬态焦耳热。由于SiC裸晶的热容极小,热量无法在微秒级时间内传导至散热器或基板,导致器件结温(Tvj​)呈指数级飙升。高温将直接导致金属层(如铝金属化层)熔化、层间绝缘失效甚至栅极氧化层灾难性击穿。
这一物理特性的直接后果是,商用高压SiC MOSFET的短路耐受时间(Short-Circuit Withstand Time, SCWT)通常仅为2μs至5μs。尽管部分通过外延层优化的新型器件能够勉强达到或略微超过5μs的耐受水平,但10μs已经成为整个宽禁带电力电子行业公认的生死红线。因此,任何响应时间超过10μs的保护装置(如传统机械断路器或热熔断器,其动作时间通常在几百微秒至毫秒级)对保护SiC 固变SST而言均属无效。
2.2 短路故障的两种典型形态:HSF与FUL
在固变SST的运行周期中,短路故障主要以两种电气形态爆发,保护链路必须对这两种形态均具备极速的识别能力:
硬开关故障(Hard Switching Fault, HSF): 该故障发生在SiC MOSFET在收到导通信号时,外部回路已经处于短路状态。此时器件直接在全额母线电压下导通,短路电流的上升率(di/dt)仅受回路杂散电感(Lσ​)的限制。器件在导通瞬间即进入饱和区,承受极端的峰值功率耗散。
负载下故障(Fault Under Load, FUL): 器件原本处于正常的导通状态,工作在线性(欧姆)区,此时负载端突发短路。随着故障电流的急剧上升,器件因无法维持足够的沟道载流子而发生“退饱和(Desaturation)”,工作点被迫从线性区转移至饱和区,VDS​迅速攀升至直流母线电压,引发剧烈的热应力。
HSF要求保护系统在极短的盲区时间内快速介入,而FUL则要求保护机制在器件退饱和的瞬间具备极高的检测灵敏度,这两者共同构成了10μs极限切断能力的理论基础。
3. 面向11kV故障穿越(FRT)的有源阻尼控制保护链路
要解决固变SST电力电子器件过载能力弱的短板,单纯依赖硬件级的短路切断是不够的。在11kV中压配电网中,电网规范(Grid Codes)强制要求并网逆变设备在遭遇电压跌落(如不对称接地故障)时,不能立即脱网,而必须执行故障穿越(FRT),向电网注入无功电流以支撑电网电压的恢复。这就要求系统在控制软件层面建立第一道防线——有源阻尼控制(Active Damping Control)。
3.1 LCL滤波器谐振与电网瞬态扰动
固变SST连接至11kV电网时,通常采用LCL高阶滤波器以有效衰减PWM开关产生的高频谐波电流。然而,LCL滤波器是一个典型的三阶欠阻尼系统,在系统的传递函数中引入了一对靠近虚轴的共轭复数极点,从而形成了一个极高的谐振峰。
在正常工况下,固变SST的电流环可以稳定运行;但当11kV电网发生跌落故障时,剧烈的电压阶跃和阻抗突变会瞬间激发LCL滤波器的谐振频率,导致网侧和网桥侧电流出现高频、大范围的剧烈振荡。这种由于谐振引起的暂态过电流,其峰值极易突破SiC MOSFET的安全工作区(SOA),甚至被硬件保护电路误判为硬短路,导致固变SST频繁发生误脱网动作,彻底丧失FRT能力。
如果在滤波电容上串联物理电阻进行“无源阻尼(Passive Damping)”,虽然可以抑制谐振,但会在MV级别产生巨大的持续稳态热损耗,导致固变SST整体效率严重恶化。
3.2 有源阻尼控制的数学机制与实现
有源阻尼控制通过在数字化控制环路中合成等效的阻尼电阻,完美解决了高损耗与系统稳定的矛盾。其核心机制是在双闭环控制结构(通常为外环电压控制、内环电流控制)中,引入一个额外的反馈状态变量——最常见的是滤波电容电流(ic​)或电容电压(vc​)。
通过将采样的电容电流ic​乘以一个比例增益Kd​,并将其作为前馈负补偿项叠加至内环电流控制器的输出指令中,系统传递函数的特征方程将发生根本性改变。数学推导表明,这种反馈等效于在物理电路的滤波电容两端并联或串联了一个“虚拟电阻(Virtual Resistance, Rv​)”。该虚拟电阻的大小不仅与控制增益Kd​成正比,而且不会产生任何实际的焦耳热损耗。
该虚拟阻尼将系统的共轭极点深度推向s平面的左半区,极大提升了系统的相角裕度与增益裕度。在11kV故障发生的最初数百纳秒至数微秒内,尽管数字信号处理器DSP)的PWM更新周期尚未完成,但基于高频采样的有源阻尼通路能够瞬时压制di/dt的谐振激增,削峰平谷,将原本可能达到破坏性级别的冲击电流限制在SiC器件可承受的瞬态过载范围之内。
3.3 有源阻尼与E-Fuse的协调降级策略
在FRT期间,如果电网故障导致的浪涌电流仍在可控范围内,有源阻尼控制将主导局势,维持固变SST的并网状态并输出无功电流。此时,高级控制策略(如“Ride-Through Mode”)可以通过数字通讯接口,动态指令智能栅极驱动器暂时将SiC MOSFET的驱动电压从正常的+18V降至+15V或更低。
这一动作的主动降压机制增加了MOSFET的沟道电阻,降低了器件的饱和电流上限(即实施了电流钳位)。在这一协同模式下,算法层的有源阻尼抑制了动态谐振,而硬件层的降压驱动限制了绝对电流峰值。系统在此状态下可“悬停”数微秒至数十微秒(受限于具体结温累积),为电网侧的继电保护装置提供隔离故障的时间;如果故障未能清除,则系统平滑过渡至E-Fuse的硬切断模式,从而避免了不必要的系统宕机,最大化了生存韧性。
4. 终极物理防线:快速电子熔断器(E-Fuse)的硬件干预
当11kV配电网发生极低阻抗的金属性短路,或者固变SST内部的高频变压器发生绝缘击穿时,故障电流的di/dt将达到极其恐怖的水平。此时,控制器的采样、计算和PWM延迟已使得软件控制无能为力。此时,必须依赖纯硬件逻辑触发的快速电子熔断器(Electronic Fuse, E-Fuse)机制进行干预。
4.1 E-Fuse的架构与响应优势
与传统的熔体熔断器(依靠热量累积熔断金属丝)或电磁断路器(依靠机械触点分离)不同,E-Fuse是一种集成化的主动电路保护装置,其核心执行元件就是固变SST内的SiC MOSFET本身,辅以高精度模拟检测电路与微秒级响应逻辑。因为其完全没有机械运动部件或电弧等离子体的延迟,E-Fuse能够在微秒乃至纳秒级别做出响应,其速度是传统机械保护方案的100至500倍。
测试数据表明,传统的断路器或熔断器在应对高压直流或交流短路时,故障清除时间长达276μs,期间注入系统的通流能量(Let-Through Energy, I2t)可能高达85焦耳,足以将昂贵的功率模块完全气化。而通过集成SiC技术的E-Fuse系统,可将总故障清除时间压缩至672ns左右,相应的通流能量被极度限制在微不足道的406毫焦耳(mJ)。这种数量级上的能量削减,是确保固变SST在灾难性故障中存活的核心机理。此外,由于E-Fuse是固态开关,它在故障排除后可瞬间响应控制系统的复位指令重新导通,彻底消除了传统熔断器需要人工更换导致的巨大运维成本与停机时间。
4.2 退饱和(DESAT)与dv/dt检测机制
在固变SST的E-Fuse硬件链路中,识别FUL与HSF的最经典且最可靠的方法是退饱和(DESAT)检测。
该机制通过在驱动电路上集成一个专用的高压闭锁二极管和消隐电容器(Blanking Capacitor)来间接测量SiC MOSFET在导通状态下的VDS​。在正常额定工作下,MOSFET的VDS​非常低,消隐电容的电压被钳位在一个安全低值。当短路发生,短路电流超过器件的线性区极限,SiC MOSFET发生退饱和,VDS​急速飙升。此时闭锁二极管反向偏置,内部恒流源开始以极快的速度对消隐电容充电。一旦电容上的电压越过预设的硬件比较器阈值(通常设定在10V左右),E-Fuse的触发信号即刻生成,直接锁死栅极输出。
同时,为了应对SiC器件特有的超高开关速度,先进的E-Fuse设计还会引入dv/dt或栅极电荷监控机制。短路发生时的VDS​变化率(dv/dt)呈现出与正常开关暂态截然不同的高频特征,这一特征可以通过专用的微分电路在几十纳秒内被精准捕捉,进一步压缩了整个保护链路的检测盲区。
5. 核心硬件参数分析:BASiC工业级SiC MOSFET模块
为了验证10μs切断能力的可行性,必须结合具体的商用半导体硬件进行参数化分析。本节引入基本半导体(BASiC Semiconductor)的BMF540R12KHA3及BMF540R12MZA3两款工业级碳化硅MOSFET半桥模块进行深入探讨。
这两款模块专为高频变流器、储能系统及固变SST应用打造,采用了高性能的氮化硅(Si3​N4​)AMB(Active Metal Brazing)陶瓷基板以及纯铜基板封装技术,赋予了器件卓越的功率循环能力与出色的热扩散系数。
表1详细列出了该系列模块的关键电气规格,这是设计E-Fuse响应阈值的基准:
核心参数 符号 额定值 / 典型值 单位 测试条件
漏源极击穿电压 VDSS​ 1200 V 栅源极短路,额定值
连续漏极电流 ID​ 540 A 连续工况,壳温 Tc​=65∘C∼90∘C
脉冲漏极峰值电流 IDM​ 1080 A 脉冲工况极限值
漏源极导通电阻 RDS(on)​ 2.2 / 2.6 Tvj​=25∘C,VGS​=18V (芯片/端子处)
最大耗散功率 PD​ 1563 ~ 1951 W 每路开关最大允许热耗散
绝缘耐压 Visol​ 3400 ~ 4000 V 交流RMS, 50Hz, 1分钟
推荐开通/关断栅压 VGS(on)​/VGS(off)​ +18 / -5 V 标准驱动电平要求
虚拟结温 Tvj​ 175 °C 运行上限结温
表1:BASiC BMF540R12KHA3 / BMF540R12MZA3 SiC模块核心电气参数分析
参数分析与短路脆弱性印证: 模块具备极低的导通电阻(芯片级仅为2.2mΩ),这使得其在11kV SST正常运行中,导通损耗被降至极低水平,极大地提升了整机效率。然而,正是这种极低阻抗的沟道结构,导致其脉冲电流(IDM​)高达1080A。一旦DC-link发生硬短路,电流会以微秒级的速度试图冲破这一极限。值得注意的是,在该模块的技术手册中,并未明确标注独立的“短路耐受时间(tsc​)”参数。这一普遍的行业现象侧面印证了:大功率高频SiC模块的设计哲学不再倾向于牺牲导通性能去换取长达10μs的内在物理短路耐受,而是将生存的重任完全交给了外部的智能E-Fuse驱动电路。
此外,该模块展现出了惊人的开关速度。在测试条件下(800V,540A),其开通延迟时间(td(on)​)低至89ns至119ns,关断下降时间(tf​)仅为39ns至40ns。这种纳秒级的开关动作导致了极其陡峭的电压和电流变化率(高dv/dt与高di/dt)。如果短路保护执行过于粗暴(即瞬间硬关断),根据法拉第电磁感应定律(V=Lσ​⋅di/dt),线路中极小的寄生电感也会产生毁天灭地的反向电动势电压尖峰,瞬间击穿1200V的耐压极限。因此,E-Fuse的设计必须包含柔性干预手段。
6. 智能栅极驱动器分析:构建超快过电流保护链路
为使上述BASiC SiC模块在11kV 固变SST中免受灾难性破坏,保护链路的最后一块拼图是高度智能化的隔离栅极驱动器。本研究采用青铜剑技术(Bronze Technologies)推出的针对1200V/1700V EconoDual及62mm封装的专用即插即用型驱动器——2CP0220T12-ZC01及2CP0225Txx-AB作为分析对象。
这些驱动器内置了专有研发的ASIC芯片与CPLD数字逻辑,完全接管了底层硬件的E-Fuse逻辑,形成了一套不依赖上层SST中央控制器的局部闭环自治保护系统。
表2提取了该系列驱动器中与短路保护直接相关的时序与阈值参数:
保护与驱动特性 规格参数 机制与功能解析
峰值驱动电流 (IG,MAX​) ±20A ~ ±25A 确保对SiC寄生电容的高速充放电,实现纳秒级动作。
退饱和检测阈值 (VREF​) 10.0V ~ 10.2V 监控VDS​,一旦超限即判定为退饱和故障并触发硬件E-Fuse。
短路检测响应时间 (tsc​) ~1.7μs 从故障电流引发退饱和到驱动器ASIC逻辑锁定故障所需的时间。
软关断时间 (tsoft​) 2.1μs ~ 2.5μs 缓慢拉低栅压,控制关断di/dt,避免过高电压尖峰击穿模块。
有源钳位动作电压 1020V (针对1200V) 利用TVS二极管吸收快速关断时释放的寄生电感能量,钳制峰值电压。
隔离耐压 5000Vac 承受11kV侧的高压共模干扰,确保低压控制侧安全。
表2:Bronze 2CP系列智能栅极驱动器E-Fuse保护参数分析
6.1 硬件级退饱和检测与软关断(Soft Shutdown)执行
青铜剑2CP0225Txx-AB驱动器集成了极其敏锐的VDS​检测电路。在固变SST运行中,一旦检测到VDS​在消隐时间后跃升并超过10.2V的阈值(对应极度短路电流导致器件退出线性区),ASIC芯片将在约1.7μs(tsc​)内作出反应,果断锁死正常的PWM开通逻辑。
随后,为了防止瞬间切断超过1000A的电流引发破坏性的感性电压尖峰,驱动器启动“集成软关断(Soft Shutdown)”协议。ASIC内部断开常规的低阻抗关断回路,转而接入一条高阻抗辅助放电回路。这使得栅极电压(VGS​)不再是瞬间跌落,而是按照精心设计的斜率,在2.1μs至2.5μs(tsoft​)的时间内,平滑地从+18V下降至-5V的关断电平。这一柔性放电过程精确控制了短路电流的下降率(di/dt),从根源上将感应电动势压制在模块的击穿电压之下。
6.2 高级有源钳位(Active Clamping)与米勒钳位(Miller Clamping)
尽管采用了软关断,11kV 固变SST母线中复杂的分布电感依然可能在极限工况下激发出危险的电压尖峰。为此,该驱动器集成了“高级有源钳位(Advanced Active Clamping)”技术。在其硬件架构中,跨接在SiC MOSFET漏极与栅极之间的是一组高精度的瞬态电压抑制(TVS)二极管串。针对1200V器件,当关断尖峰电压冲击至1020V时,TVS瞬间雪崩击穿。击穿电流被倒灌回MOSFET的栅极,强迫已经关断的器件轻微地重新开启,使其进入线性耗散区,将致命的电感磁场能量通过半导体沟道转化为热能安全泄放,从而形成了一道不可逾越的电压保护墙。
此外,由于SiC器件高达数十V/ns的极高dv/dt在半桥结构中极易通过寄生米勒电容(Crss​)在对管上耦合出正向尖峰脉冲,引发灾难性的直通故障(Shoot-through),驱动器还标配了“米勒钳位(Miller Clamp)”。当栅极电压降至负压区(例如相对于源极为-3V),驱动器内部的专用低阻抗开关(Q8)闭合,将栅极直接物理短路至负电源轨,从根本上杜绝了误导通的可能性。
7. 10μs极限响应能力的时序验证与生存韧性
结合上述有源阻尼控制算法的宏观抑制与智能栅极驱动器的微观硬件动作,我们可以对11kV 固变SST在遭遇严重硬短路故障时的保护时序进行严密的推演,以此验证系统在10μs内切断故障的生存韧性保障能力。
定义 T0​ 为中压交流侧或内部直流母线发生灾难性低阻抗短路故障的绝对零点。
T0​∼0.5μs (有源阻尼与瞬态抑制期):
短路瞬间,电压崩溃导致极高的di/dt浪涌电流向固变SST模块冲击。
电容电流/电压高频采样系统感知到扰动,中央控制器的“有源阻尼算法”瞬时生效,向电流内环施加等效的阻尼虚拟电阻。
尽管算法响应无法完全切断短路,但有效阻滞了电流在最初几百纳秒内的爆炸性攀升斜率,避免了模块在微秒内直接气化,为底层硬件赢得了反应窗口。
T0​+0.5μs∼1.7μs (退饱和演进与E-Fuse检测期):
随着电流攀升越过BASiC BMF540模块的安全边界(如突破1000A),器件迅速脱离欧姆区,发生退饱和(DESAT),VDS​急速上扬。
Bronze 2CP0225驱动器内部的消隐电容开始充电。大约在 1.0μs 左右,电容电压越过10.2V硬件比较器阈值。
至 T=1.7μs 时,ASIC硬件逻辑锁定故障信号,正式触发E-Fuse机制,保护动作不可逆转。
T0​+1.7μs∼4.2μs (软关断执行与有源钳位期):
E-Fuse切断主驱动回路,启动软关断协议。栅极电压在接下来的 2.1μs 至 2.5μs 内被平滑地从+18V抽载至-5V。
SiC沟道逐渐夹断,短路电流被截断,激发巨大的感性尖峰。此时漏极电压飙升至1020V,有源钳位TVS雪崩击穿,稳压并吸收全部残余能量。
T0​+4.2μs (故障彻底隔离):
栅压彻底降至-5V以下,米勒钳位激活,MOSFET通道完全关闭。短路电流被清零。驱动器向外输出故障报警信号(SOx拉低),强制锁定本桥臂达60ms至95ms以上。
结论验证: 从故障发生到短路电流被完全隔离,整个系统的响应时序总计约 4.2μs 。这一综合响应时间被完美控制在SiC MOSFET的极限物理生命线(10μs)之内,而且留有超过一倍的充足安全裕度。该过程不仅成功保护了薄弱的半导体晶圆,并且通过大幅压低总通流能量(Let-Through Energy),遏制了热失控的发生。
8. 总结与展望
在11kV中压配电网中大规模推广固态变压器(SST)的核心障碍,在于宽禁带半导体器件极其薄弱的过载与短路耐受能力。本研究充分论证了,依靠传统的机械保护手段或单一的软件控制已经无法满足SiC时代的微秒级防御需求。
通过创新性地将系统层面的“有源阻尼控制”与硬件层面的“快速电子熔断器(E-Fuse)”相融合,固变SST获得了一条坚不可摧的保护链路。有源阻尼算法有效抑制了电网故障瞬间由LCL滤波器引发的暂态谐振,确保了固变SST在面对可恢复的电网扰动时,能够平稳执行故障穿越(FRT),满足了严苛的并网规范。与此同时,以青铜剑(Bronze)智能栅极驱动器为核心的E-Fuse硬件逻辑,为基本半导体(BASiC)高功率SiC模块提供了1.7μs退饱和检测、2.5μs软关断以及1020V有源钳位的全方位防御。
该联动机制经过严密的时序验证,确保了系统能够在4.2μs内无伤切断灾难性短路故障,不仅完美达成了10μs的极限响应目标,更通过将故障通流能量削减数个数量级,彻底扭转了电力电子器件过载能力弱的局面。这一融合控制算法与高速固态硬件的前沿保护架构,极大地提升了11kV 固变SST在极端电网环境下的生存韧性,为未来柔性直流配电网、微电网及超级充电枢纽的全面落地奠定了坚实的技术基石。
  • 配电网
  • 电流保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SST在城市老旧社区配电扩容的价值:在现有箱变空间内实现容量翻倍
    基于SiC模块构建的固态变压器(SST)在城市老旧社区配电扩容的价值:如何在现有箱变空间内实现容量翻倍的技术路径 1. 城市电网转型的时代背景与老旧社区
    的头像 发表于 04-16 08:21 314次阅读
    固<b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>在城市老旧社区<b class='flag-5'>配电</b>扩容<b class='flag-5'>中</b>的价值:在现有箱变空间内实现容量翻倍
    智慧配电新标配:基于“动态拓扑重构”的固态变压器(SST)故障自愈实测研究
    倾佳杨茜-死磕固-智慧配电新标配:基于“动态拓扑重构”的SiC模块固态变压器(SST)故障自愈实测研究 现代智能
    的头像 发表于 04-14 11:12 84次阅读
    智慧<b class='flag-5'>配电</b>新标配:基于“动态拓扑重构”的固态变压器(<b class='flag-5'>SST</b>)<b class='flag-5'>故障</b>自愈实测<b class='flag-5'>研究</b>
    具备“主动阻尼”控制的智能SST解决多源配电网母线共振波动的方案
    具备“主动阻尼”控制的智能 基于SiC模块构建的固SST:解决多源配电网母线共振波动的方案实证 引言 在全球能源结构向低碳化、清洁化转型的宏观背景下,现代配电网正在经历从传统的单向无
    的头像 发表于 04-09 07:56 177次阅读
    具备“主动阻尼”控制的智能<b class='flag-5'>SST</b>解决多源<b class='flag-5'>配电网</b>母线共振波动的方案
    应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块的固态变压器(SST)控制架构深度研究报告
    倾佳杨茜-死磕固-应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块的固态变压器(SST)控制架构深度研究报告 35kV
    的头像 发表于 03-21 08:32 866次阅读
    应对<b class='flag-5'>电网</b>短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块的固态变压器(<b class='flag-5'>SST</b>)控制架构深度<b class='flag-5'>研究</b>报告
    软件定义电力电子:面向基于SiC模块的多电平固态变压器(SST)通用化控制底座(Open-SST研究
    分布式、可再生和智能化的微电网转型的宏观背景下,大功率电能转换系统的设计方法正在经历一场深刻的范式转移。长期以来,电力电子技术的发展高度依赖于定制化的硬件拓扑结构。在面向配电网(如
    的头像 发表于 03-19 07:51 209次阅读
    软件定义电力电子:面向基于SiC模块的多电平固态变压器(<b class='flag-5'>SST</b>)通用化控制底座(Open-<b class='flag-5'>SST</b>)<b class='flag-5'>研究</b>
    面向 10kV 配电网 SST 的 PEBB架构:标准化设计、即插即用技术与极简运维深度解析
    面向 10kV 配电网 SST 的 PEBB架构:标准化设计、即插即用技术与极简运维深度解析 在全球能源转型与低碳经济的宏观背景下,现代配电网正经历从传统的单向无源网络向具备高度灵
    的头像 发表于 03-15 10:52 359次阅读
    面向 10kV <b class='flag-5'>配电网</b>固<b class='flag-5'>变</b> <b class='flag-5'>SST</b> 的 PEBB架构:标准化设计、即插即用技术与极简运维深度解析
    面向多枪并联快充的固SST动态负载平衡与阻抗匹配控制策略研究
    面向多枪并联快充的固SST动态负载平衡与阻抗匹配控制策略研究 一、 引言:快充网络对配电网的冲击与固态变压器 (
    的头像 发表于 03-10 23:01 438次阅读
    面向多枪并联快充的固<b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>动态负载平衡与阻抗匹配控制策略<b class='flag-5'>研究</b>
    固态变压器(SST)高频隔离DC-DC技术趋势与配套SiC模块及短路过流驱动保护的分析报告
    全球能源互联网的构建与配电网的现代化转型正推动着电力电子变压器——即固态变压器(Solid State Transformer, SST)——从理论研究走向规模化商业应用。
    的头像 发表于 02-03 16:34 932次阅读
    固态变压器(<b class='flag-5'>SST</b>)高频隔离DC-DC技术趋势与配套SiC模块及短路过流驱动<b class='flag-5'>保护</b>的分析报告
    工业4.0的神经末梢:智能塑壳断路器如何重构配电网
    安科瑞 仲晓栋 1、适用范围 这款智能塑壳断路器的额定绝缘电压为1000V,适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至630A的三相四线中性点直接接地(TT)配电网络。用于提供间接接触保护
    的头像 发表于 09-22 18:49 739次阅读
    工业4.0的神经末梢:智能塑壳断路器如何重构<b class='flag-5'>配电网</b>络
    RFID测温技术:为城市配电网供电可靠性保驾护航
    城市配电网是人体血管,负责输送电能源源。设备发热问题是关键因素。RFID测温技术可实时、精确监测,可预警温度异常,提升配电网运行监测水平。
    的头像 发表于 08-13 09:46 656次阅读
    RFID测温技术:为城市<b class='flag-5'>配电网</b>供电可靠性保驾护航
    负载箱高低压穿越测试的必备设备:构建严苛“考场”的核心系统
    穿越)或电压骤升(高压穿越故障波形。 关键要求: 高动态响应:毫秒级(甚至亚毫秒级)的电压阶跃变化能力,真实模拟电网瞬态故障。 高精度与可
    发表于 07-23 09:09
    电网安全稳定运行,小电阻接地的作用与原理
    继电保护检测并快速切除故障;②降低地电位升高,减少跨步电压和接触电压风险;③提高故障选线准确性,缩短停电范围。相较于不接地或消弧线圈接地系统,小电阻接地兼具故障
    的头像 发表于 07-03 15:22 2440次阅读
    <b class='flag-5'>电网</b>安全稳定运行<b class='flag-5'>中</b>,小电阻接地的作用与原理
    智慧能源管理新标杆:安科瑞助力新型配电网高效运行
    摘要:近年来新能源装机容量迅速增加,随着大规模分布式光伏和储能装机并网,10kV及以下配电网也经历着越来越严峻的考验。分布式光伏、工商业储能和电动汽车充电桩构成的新型电力系统正在不断冲击传统配电网
    的头像 发表于 06-05 16:30 1007次阅读
    智慧能源管理新标杆:安科瑞助力新型<b class='flag-5'>配电网</b>高效运行
    新型配电网场景下智慧能源管理平台的设计与优化策略
    销售工程师 王孟春 13524471462 摘要:近年来新能源装机容量迅速增加,随着大规模分布式光伏和储能装机并网,10kV及以下配电网也经历着越来越严峻的考验。分布式光伏、工商业储能和电动汽车充电
    的头像 发表于 06-05 15:46 972次阅读
    新型<b class='flag-5'>配电网</b>场景下智慧能源管理平台的设计与优化策略
    基于新型配电网标准的智慧能源管理平台架构与优化
    的头像 发表于 06-05 09:14 1095次阅读
    基于新型<b class='flag-5'>配电网</b>标准的智慧能源管理平台架构与优化
