DC-DC 电源芯片凭借在电能转换过程中的高效性与可靠性,被广泛应用于各类电子产品。那么,DC-DC 电源芯片具体有哪些类型与型号?其工作原理是怎样的?在生产环节又需开展哪些测试?本文将对这些关键问题展开深度解析。
一、DC-DC 电源芯片的类型和型号
DC-DC 电源芯片的核心功能是将一种直流电压转换为另一种直流电压,这一功能对为电路不同部分提供适配电压至关重要。依据工作方式的差异,DC-DC 电源芯片大致可分为以下三类:
1.降压型(Buck)DC-DC 电源芯片:
此类芯片能将较高的输入电压转换为较低的输出电压,常用于需降低电压的电路场景,在众多嵌入式系统与消费电子产品中均有应用。
2.升压型(Boost)DC-DC 电源芯片:
升压型电源芯片可将较低的输入电压提升至较高的输出电压,典型应用场景为设备电池电量较低时,通过该芯片升高电池电压,保障设备持续供电。
3.降压 - 升压型(Buck-Boost)DC-DC 电源芯片:
该类型芯片具备更灵活的电压调整能力,可根据实际需求实现升压或降压操作。相较于前两类芯片,其适用范围更为广泛,尤其适用于输入电压存在波动的应用场景。
二、DC/DC 电源芯片关键功能与设计要点
1、核心保护与辅助功能
- 误差放大器 :核心作用是放大反馈电压(FB 引脚电压)与内部基准电压的差值,生成控制信号以调节 PWM(脉宽调制)输出占空比,是保障输出电压稳定的 “核心调节单元”。
- 温度保护 :当芯片工作温度超出设定阈值时,会自动停止工作,避免高温导致芯片损坏;待温度恢复至正常范围后,芯片可重新启动运行。
- 限流保护 :通过电流比较器实时监测电路电流。若电路中的电流过大,输出电压会相应降低;当电流超过下限阈值时,芯片将进入 “打嗝模式”(间歇性工作状态),以此有效保护芯片与稳压管;待过流现象消除后,打嗝模式会自动解除。
- 软启动电路 :在电源启动阶段,通过缓慢提升输出电压,大幅减小启动瞬间的浪涌电流,避免对输入电源及负载造成冲击,显著提升系统启动的可靠性。
2、关键元件选型与参数设计
- 输出电压设置(电阻选型)
- 核心公式 :
- 选型注意事项:若R_2阻值过小,会导致电路静态电流增大,增加系统功耗;若R_2阻值过大,会使静态电流过小,导致 FB 引脚的反馈电压对噪声更为敏感;电阻具体阻值需严格参考芯片数据手册中的推荐范围,确保电路性能稳定。
- 电感选型
- 核心要求:确保即使在输出电流处于最小规定值时,电感电流仍保持连续状态(避免因电流断续导致输出纹波增大)。
- 选型权衡因素:电感值越大:输出纹波电流越小,对应的纹波电压也越低,但电感的物理体积会随之增大,串联电阻升高,且饱和电流降低;实际选型需综合考量输出电流大小、纹波控制要求、设备体积限制等因素,具体参数可参考芯片数据手册(datasheet)中的计算公式。
- 输出电容选型
- 选型核心:根据输出纹波的控制要求进行选型,需重点关注电容的等效串联电阻(ESR)、等效串联电感(ESL)及电容容量。
- 纹波影响分析:由电容容量产生的纹波通常幅值极小,可忽略不计;等效串联电感(ESL)产生的纹波在 300kHz~500kHz 频率以下时,影响较小,可暂不考虑;等效串联电阻(ESR)产生的纹波与 ESR 值及流过电容的电流成正比,且电流纹波主要为开关频率的 n 次谐波(n 为正整数)。因此,需选择 ESR 值尽可能小的电容,以降低输出纹波。
三、DC-DC 电源芯片的工作原理
DC-DC 电源芯片的工作原理主要依赖电感、电容等能量存储元件,通过这些元件的协同作用实现电流转换。以降压型(Buck)DC-DC 芯片为例,其核心工作原理是通过控制开关的高速通断,调节电流流入电感与电容的过程,先储存能量再释放能量,最终实现电压降低。
在这一过程中,通常采用 PWM(脉宽调制)技术控制开关的通断周期:当开关开启时,电流流经电感,电感将电能转化为磁能储存起来;当开关关闭时,电感储存的磁能转化为电能并释放电流,维持输出电压的稳定。这种工作方式不仅能实现高转换效率,还能有效减少输出电压的涟波(纹波)。
升压型(Boost)与降压 - 升压型(Buck-Boost)芯片的工作原理与降压型芯片类似,仅在开关控制逻辑与通断时间配比上进行细微调整,从而分别实现升压与 “升压 / 降压自适应” 的功能。
四、DC-DC 电源芯片的核心测试项目
为确保 DC-DC 电源芯片的性能稳定性与使用可靠性,在研发与生产过程中需开展严苛的测试,以下是几类常见且关键的测试项目
1、电源效率测试:
电源效率是衡量电源芯片性能的核心指标之一。测试时,通过测量芯片的输入电压、输入电流及输出电压、输出电流,代入公式 “转换效率 =(输出功率 / 输入功率)×100%” 计算效率值,以此判断芯片在不同负载条件下的能量转换表现。
2、负载瞬变响应测试:
该测试用于评估当负载电流突然发生变化(如负载增加或减少)时,电源芯片输出电压的波动幅度与恢复速度。良好的负载瞬变响应能力是保证下游电路稳定运行的关键,尤其适用于负载电流动态变化频繁的场景(如处理器、射频模块供电)。
3、热性能测试:
电流流经芯片时会产生焦耳热,导致芯片温度升高。热性能测试通过模拟不同工作负载下的芯片温度分布,验证芯片在高温环境(如设备内部密闭空间、高温工况)下的工作稳定性,防止因过热导致芯片性能衰减或永久失效。
4、电磁干扰(EMI)测试:
电源芯片工作时,开关的高速通断会产生电磁噪声,可能干扰周边电子设备(如射频电路、传感器)的正常工作。EMI 测试需依据国际(如 IEC 标准)或行业相关法规,评估芯片的电磁辐射与传导干扰水平,确保芯片符合电磁兼容性(EMC)要求。
5、短路和过流保护测试:
为验证芯片在极端故障场景下的保护能力,需进行短路测试(模拟输出端直接短路)与过流测试(模拟负载电流超出额定值)。测试核心是确认芯片能否在故障发生时迅速触发保护机制(如停止输出、进入打嗝模式),避免电路烧毁或设备损坏。
DC-DC 电源芯片在现代电子产品中扮演着不可替代的角色,深入理解其类型划分、工作原理及测试流程,有助于优化芯片选型与电路设计,进而提升产品的性能竞争力与市场认可度。
声明:本文部分内容摘抄自:(21ic电子网、知乎,转载及使用目的仅限于行业学术探讨、经验交流与同仁参考,不用于任何商业用途,亦不构成任何建议或承诺;本人 / 本单位不对内容的准确性、完整性作出保证,对于因使用、依赖本文内容所引发的任何直接或间接损失不承担法律责任,文中所有图文素材的著作权均属于原版权方,如有侵权请联系删除。
DC-DC
30文章
2485浏览量
87621 -
电源芯片
43文章
1408浏览量
83279
LDO与DC-DC
VR(A)B_LD-10WR3系列DC-DC模块电源
用网络分析仪测量DC-DC转换器的反馈环路特征
DC-DC与AC-DC电源芯片区别解析:核心差异、应用场景与选型指南
如何测试DC-DC电源模块的负载调整率?
2025年DC-DC电源模块选购指南与应用方案解析
浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享
DC-DC开关电源布局注意事项
全桥DC-DC开关电源参考设计
DC/DC 电源培训
OBC/DC-DC测试设备:提升新能源车电源品质
DC-DC 电源芯片:类型、工作原理
