地铁接地线用什么线好+尺寸与规格+具体步骤和要求
欧麦安防雷集团 来源:jf_37092425 作者:jf_37092425 2026-03-23 09:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在地铁系统中,接地线作为电气安全的关键组成部分,承担着保护人员安全、设备稳定运行和防止雷电损害的重要职责。选择合适的接地线材料与实施正确的挂接地线步骤,是确保地铁系统电气安全的基础。本文将深入探讨地铁接地线的最佳选择,以及挂接地线的具体步骤和要求。
一、地铁接地线用什么线好?
推荐材料:铜和铜合金
1.材料特性:铜和铜合金因其优良的导电性能、耐腐蚀性和机械强度,成为地铁接地线的理想选择。铜的导电率高达58 MS/m,远高于钢和铝,这意味着更低的电阻和更高效的电流传输。
2.耐久性:在地下环境中,铜和铜合金表现出优秀的耐腐蚀性能,能够长时间保持良好的电气性能,延长接地线的使用寿命。
3.安装与维护:铜和铜合金的柔软性使得接地线在安装过程中更容易弯折,减少损伤,同时在维护检查时,铜线的可修复性也更高。
二、地铁接地线尺寸与规格
1.截面积:根据《城市轨道交通工程防雷与接地技术规范》(GB/T 50277-2013),地铁接地线的截面积应根据系统最大短路电流和允许温升计算确定,一般不应小于70 mm²。
2.长度与连接:接地线的长度应尽可能短,以减少线路的电感和电压降。连接点应采用焊接或螺栓连接,确保电气连接的可靠性。
三、地铁挂接地线的具体步骤和要求
准备阶段
1.安全防护:挂接地线前,必须确保所有人员已穿戴好个人防护装备,包括绝缘手套、绝缘鞋和安全帽。
2.断电与验电:在挂接地线前,必须先将待操作区段的电源彻底断开,并使用验电器确认无电压,确保操作人员安全。
挂接地线步骤
1.选择合适位置:挂接地线的位置应选择在电气设备的外壳、导体框架或接地极上,确保与大地形成良好的电气连接。
2.连接接地线:将接地线的一端连接到预先选定的接地位置,另一端连接到接地极或接地网。连接时,使用专用的接地线夹具,确保接触面清洁无锈蚀,以减少接触电阻。
3.紧固与检查:确保接地线连接紧固,无松动现象。使用扭力扳手按规定的扭矩值紧固连接点,防止因震动或腐蚀导致的接触不良。
4.标识与记录:在接地线连接点附近,应设置明显的标识,表明接地线的存在及其连接状态。同时,记录挂接地线的时间、位置和操作人员信息,便于日后维护和管理。
安全要求
1.双重保护:在高风险区域,如轨道电路和高压设备附近,应采用双重接地线,增加安全冗余。
2.定期检查与维护:定期对地铁系统中的接地线进行检查,包括连接点的紧固程度、接地线的磨损情况和腐蚀程度,确保接地线的持续有效性。
选择适当的接地线材料和正确执行挂接地线的步骤,是地铁电气系统安全运行的基石。铜和铜合金以其优越的导电性和耐腐蚀性成为首选,而严格的施工流程和安全要求则确保了接地系统的可靠性和人员的安全。想要获取更多相关内容,欢迎百度搜索欧麦安集团进行了解!
  • 接地
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光伏系统与家用接地线能共用吗?光伏发电防雷接地电阻要求以及实施步骤与注意事项
    在考虑光伏系统与家用接地线共用的问题时,首要考虑的是安全性和功能性。光伏系统的防雷接地设计不仅要满足光伏设备的特殊需求,还要遵循国家标准和行业规范,确保整个系统的安全稳定运行。
    的头像 发表于 04-13 09:16 693次阅读
    防静电接地线怎么接以及装置做法
    在电气和电子行业中,防静电接地是一项至关重要的安全措施,旨在保护敏感的电子设备免受静电放电(ESD)的损害。静电放电不仅可能导致电子元件的直接损坏,还会降低产品的性能和寿命,增加制造成本。本文将深入探讨防静电接地线的连接方法,以及防静电
    的头像 发表于 03-06 10:15 819次阅读
    单片机系统的电磁兼容性(EMC)设计
    面积。 ③ 接地线应尽量加粗。若接地线很细的线条,则接地电位会随电流的变化而变化,致使电子产品的定时信号电平不稳,抗噪声性能降低。因此应将接地
    发表于 01-28 08:08
    ODF配线架常见故障及解决方法?
    ODF配线架常见故障及解决方法如下: 一、接地故障 故障表现: 防雷性能下降,静电积累,甚至引发设备损坏。 光信号传输不稳定,出现误码或中断。 常见原因: 接地端子氧化、松动或接触不良。 接地线规格
    的头像 发表于 01-05 10:43 603次阅读
    火线、地线和零线的区别
    地线和零线不是一个概念。你看我们家里的三孔电源插座,如果是正规施工,其中一个孔是火线,一个孔是零线,一个孔是地线。这里的地线是整座楼汇集后
    发表于 12-08 06:19
    不同地线处理方法
    。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可采用屏蔽浮技术。对于具体模拟量信号的接地处理要严格按照操作手册上的要求设计。 (5)屏蔽地。在控制系统中为了减少信号中电容耦合噪声、准确检测和控制,对信号采用
    发表于 12-03 07:38
    案例4:传导骚扰测试中应该注意的接地环路
    案例4:传导骚扰测试中应该注意的接地环路【现象描述】某信息技术设备有外接信号电缆及供电电源线。电源口传导测试时,EUT接地线就近接参考接地板,测试配置图如图2.24所示,测试结果如图2
    的头像 发表于 11-21 14:43 708次阅读
    案例4:传导骚扰测试中应该注意的<b class='flag-5'>接地</b>环路
    华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表的应用优势
    面对这些困扰一线电力工作者的痛点,华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表,可在不断开接地引下线、不布置辅助电极的情况下,直接钳住接地线或棒,快速、安全、准确地测量
    的头像 发表于 11-19 10:12 990次阅读
    确定谐波检测设备核心误差要求步骤有哪些?
    ≤±0.3%、基波误差≤±0.1%)。以下是具体步骤,含每步的目标、操作与输出: 步骤 1:拆解场景核心需求 —— 明确 “误差要求服务的目标” 目标 :厘清场景的核心诉求,避免无依据设定误差(如仲裁场景需高精度,排查场景可放宽
    的头像 发表于 10-13 17:23 696次阅读
    英飞特点亮广州地铁11号线
    随着广州地铁11号线正式通车,这条覆盖33座车站、全长超43公里的华南最长地铁环线全面投入运营。
    的头像 发表于 07-22 14:40 1074次阅读
    铝丝键合的具体步骤
    铝丝键合常借助超声楔焊技术,通过超声能量实现铝丝与焊盘的直接键合。由于键合所用劈刀工具头为楔形,使得键合点两端同样呈楔形,因而该技术也被叫做楔形压焊。超声焊工艺较为复杂,键合劈刀的运动、线夹动作
    的头像 发表于 07-16 16:58 2112次阅读
    深井接地材料 水平接地线 石墨接地线缆0.5欧姆接地
    接地线
    jf_43484788
    发布于 :2025年06月27日 09:59:51
    升压站0.5欧姆深井接地 变电站防雷接地降阻电解离子棒
    接地线
    jf_43484788
    发布于 :2025年06月26日 19:33:03
    放热熔焊接工艺及步骤,镀铜接地线和垂直接地棒如何连接
    自动化
    jf_43484788
    发布于 :2025年05月07日 14:56:16
    打开FSP配置器界面的具体步骤
    如果目标工程项目是新建的项目,可以直接编译并通过。但是若是新导入的项目,需要先打开FSP配置界面重新生成FSP库相关代码,然后再进行编译,否则会提示编译错误。具体步骤如下。
    的头像 发表于 05-06 15:58 2167次阅读
    打开FSP配置器界面的<b class='flag-5'>具体步骤</b>
