为什么电网中几乎看不到偶数次谐波?能消除谐波的电表是否存在?
徐昌国 来源:jf_45124881 作者:jf_45124881 2026-03-22 16:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
你有没有发现一个奇怪的现象:电网中我们能检测到3次、5次、7次等奇数次谐波,却几乎看不到2次、4次、6次这样的偶数次谐波。这到底是为什么?难道偶数次谐波天生就不会出现吗?
1.什么是电网谐波?
要弄明白偶数次谐波为什么罕见,首先得知道“谐波”到底是什么。我们平时用的交流电,理想状态下是标准的正弦波,频率固定为50Hz,这被称为“基波”,就像音乐里的“主旋律”。
但现实中,很多电器并不是“乖乖听话”的——比如LED灯、手机充电器、笔记本电源、空调等,它们属于“非线性设备”,不会顺着基波的节奏工作,反而会“干扰”基波,把平滑的正弦波“掰弯”,变成奇形怪状的波形。
这些畸变的波形,用数学上的“傅里叶分解”方法拆解后,就会发现它其实是由基波(50Hz)和一系列频率是基波整数倍的“谐波”组成的。比如3次谐波就是150Hz(50×3),5次谐波是250Hz(50×5),而偶数次谐波就是100Hz(2次)、200Hz(4次)这类频率为基波偶数倍的波形。
2.全桥整流技术“消灭”了偶数次谐波
为什么我们几乎看不到偶数次谐波?关键就在于现在市面上绝大多数非线性设备,都采用了一种叫“全桥整流”的核心技术——这正是我们身边电器的“隐藏操作”,也是偶数次谐波罕见的重要原因。
什么是全桥整流?我们可以用一个简单的比喻理解:电网的交流电就像一条上下起伏的波浪,正半周向上、负半周向下,方向不断变化;而全桥整流就像一个“波形转换器”,不管电流是正半周还是负半周,它都能把电流的方向“掰正”,变成同一个方向的直流电(或者脉动直流电),就像把上下起伏的波浪,全拍平成一条单向流动的水流。
而我们身边的LED灯、手机充电器、电脑电源,甚至是家里的空调、洗衣机,几乎都用了全桥整流技术,所以它们产生的谐波,全都是奇数次的,偶数次谐波自然就很难见到了。
3.波形不对称,才会出现偶数次谐波
当然,偶数次谐波并不是绝对不存在,只是在现在的电网中极其罕见。只有当电网中的波形出现“不对称”时,偶数次谐波才会出现,常见的情况有两种:
01 第一种是采用“半波整流”技术的设备。半波整流和全桥整流不一样,它只利用交流电的正半周(或负半周),会直接丢弃另一半波形,这样处理后的波形必然是不对称的,傅里叶分解后就会出现偶数次谐波。但半波整流的效率非常低,会浪费大量电能,现在已经被全桥整流彻底淘汰,只有一些老旧到几乎淘汰的设备(比如几十年前的老式充电器)才会使用,所以很难在电网中检测到。
02 第二种是设备故障。比如电器中的整流二极管损坏,导致正半周和负半周的电流无法正常转换,波形变得不对称,这时候也会产生偶数次谐波。但这种情况属于故障状态,一旦出现,电器通常会无法正常工作,或者触发保护机制,不会长期在电网中产生影响,所以也很难被检测到。
谐波会给电力系统带来严重的干扰和破坏,严重的甚至会导致电力系统瘫痪。
4.为什么偶次谐波“很少有”
简单来说,电网中几乎看不到偶数次谐波,核心是“全桥整流技术”的普及:它让电器产生的波形保持对称,而对称波形无法分解出偶数次谐波,即正常设备不产生偶次谐波;此外,电力系统中的变压器本身对偶次谐波有一定的抑制能力。
5.有没有能消除谐波的电能表?
严格来说,没有电能表能够“消除”谐波。电能表的职责是“计量”,而非“治理”。虽然电能表不消除谐波,但电力系统中确实有专门用来“消除”谐波的装置,它们被称为滤波器
最新相关研究表明,在电能表前端加装适当的滤波器,可以有效降低谐波对计量精度的影响。
  • 电网
  • 谐波
  • 电能表
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    谐波的危害和治理谐波的意义
    和电解等,都是非常严重的谐波源。分布的行业造纸、化学、冶金、铁路、公共事业、楼宇、机械制造等。1、谐波的危害影响供电系统的稳定运行:由于供配电系统采用继电器等敏感器件,受到高次谐波
    发表于 07-27 10:37
    ADL5375输出谐波很高,请问是正常的吗?
    我最近使用ADL5375-15,按照参考原理图连接的,发现RF输出的偶数次谐波较低,奇数次谐波较高,尤其是400Mhz~1.5GHz这段,比如调制后RF=600MHz,1.2GHz
    发表于 08-03 08:48
    什么是谐波_电力系统谐波产生的原因和危害
    系统,由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。对于三相整流负载,出现的谐波电流是
    发表于 06-30 16:02
    谐波和间谐波问题是什么
    并网接口,将给电网带来复杂的谐波和间谐波问题。间谐波作为非整数次工频分量,具有频谱复杂且时变的特点,传统的
    发表于 07-12 08:52
    电网中三次谐波消除
    电网中三次谐波消除厦门ABB低压电器设备有限公司  郑文金摘要  简要论述了谐波产生的原因,分析了谐波电流产生的原因和
    发表于 11-01 09:44 60次下载
    电网谐波危害及抑制技术
    电网谐波危害及抑制技术:电网谐波问题日益严重,文章对此综述了谐波危害及抑制
    发表于 02-21 09:08 29次下载
    存在谐波污染时的闪变评估
    存在谐波污染时的闪变评估摘要:实际电网谐波和闪变污染两种电能质量问题往往是同时出现的,其中还包含着丰富的暂态过程。本文基于小波包分解的原
    发表于 05-14 16:40 20次下载
    为什么Allegro调入网络表后看不到元器件
    为什么Allegro调入网络表后看不到元器件 1、调入网表后确实看不到器件,
    发表于 03-22 16:14 5626次阅读
    为什么Allegro调入网络表后<b class='flag-5'>看不到</b>元器件
    浅谈电网谐波的危害
    随着谐波电网的污染日趋严重,人们对电网谐波的关注度也越来越高,谐波的治理也势在必行。电网
    发表于 07-07 10:15 5995次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>谐波</b>的危害
    浅谈电网谐波的危害
    供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波
    发表于 05-12 11:01 0次下载
    基于概率预测与谐波潮流的配电网谐波源识别方法
    、保护装置误动作、线路过热等问题。因此,对电网谐波源进行治理和消除,对于电网的安全、经济运行提高能源的利用效率有着重要的作用。
    发表于 04-26 16:17 1次下载
    基于概率预测与<b class='flag-5'>谐波</b>潮流的配<b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>谐波</b>源识别方法
    电网谐波的危害和消除措施
     电网谐波是指电能传输和分配过程,电压和电流的频率分量,其频率为整数倍于基波频率的波形成分量。这是因为在电力系统
    发表于 04-10 16:56 5648次阅读
    电网谐波的产生原因、表现形式及消除措施
    电网谐波指的是在电力系统存在的频率为基波频率的整数倍、振幅逐渐减小的周期性电磁波干扰。这些干扰可以通过非线性负载(如电力电子设备、照明设备等)所造成的电流波形畸变而产生。当畸变电流通
    发表于 04-24 16:53 1.3w次阅读
    谐波产生的原因和危害怎么消除
    谐波产生的原因和危害怎么消除谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载,非线性特征导致
    的头像 发表于 09-21 17:13 1.3w次阅读
    谐波电流检测:揪出电网的“电能污染者”
    在我们享受电力带来便利的同时,一场看不见的“污染”正在电网蔓延——它不冒烟,却能烧毁设备;它无声,却可引发火灾;它无形,却让电能质量悄然恶化。它,就是谐波电流。而
    的头像 发表于 03-18 16:50 431次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>电流检测:揪出<b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>中</b>的“电能污染者”
