MAX1932:高精度、安全的APD偏置电源解决方案
h1654155282.3538 2026-03-21 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在光通信和相关领域中,雪崩光电二极管(APD)的稳定偏置至关重要。MAX1932作为一款数字控制、精度达0.5%的APD偏置电源,为工程师们提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX1932.pdf
一、产品概述
MAX1932专为光接收器中的雪崩光电二极管(APD)提供低噪声、高电压输出偏置。它采用恒定频率、脉冲宽度调制(PWM)的升压拓扑结构,结合独特架构,能在反馈回路中使用可选的RC或LC后置滤波器维持稳压,实现极低的输出纹波和噪声。同时,其精密参考和误差放大器可确保0.5%的输出电压精度。
二、关键特性
卓越的精度与性能
  • 高精度输出:输出精度达到0.5%,能为APD提供稳定可靠的偏置电压,有效提升系统性能。
  • 低纹波输出:输出纹波小于1mV,减少了对APD的干扰,保证了信号的稳定性。
可靠的保护功能
  • 精确的高端电流限制:传统升压转换器通过测量开关电流进行保护,而MAX1932采用精确的高端电流限制,能在雪崩条件下有效保护昂贵的APD。
  • 雪崩指示标志:电流限制标志可准确指示雪崩击穿点,方便工程师校准APD的工作点。
灵活的输出电压设置
  • 宽输出电压范围:输出电压范围为4.5V至90V,可满足多种应用需求。
  • 多种设置方式:可通过8位SPI兼容的内部DAC、外部DAC或外部电阻设置输出电压,方便灵活。
小巧的电路尺寸
  • 小封装设计:采用12引脚、4mm x 4mm的薄型QFN封装,电路高度小于2mm,有效减小了设备尺寸。
常见的输入电压范围
  • 2.7V至5.5V输入:能适配常见的电源,提高了产品的通用性。
三、应用领域
  • 光接收器和模块:为光接收器中的APD提供稳定偏置,确保信号的准确接收。
  • 光纤网络设备:在光纤通信中保障APD的正常工作,提高通信质量。
  • 电信设备:满足电信设备对APD偏置电源的高要求。
  • 激光测距仪:为激光测距仪中的APD提供精确偏置,提高测距精度。
  • PIN二极管偏置电源:可作为PIN二极管的偏置电源使用。
四、引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
1 SCLK DAC串行时钟输入
2 DIN DAC串行数据输入
3 CL 电流限制指示标志。CL = 0表示器件处于电流限制状态,逻辑高电平 = VIN
4 CS+ 电流限制正检测输入。通过一个电阻与输出串联连接到CS-,差分阈值为2V,CS+到地的典型电阻为1MΩ
5 CS- 电流限制负检测输入,CS-到地的典型电阻为1MΩ
6 DACOUT 内部DAC输出,为可调输出操作生成控制电压,可源出或吸收50µA电流
7 FB 反馈输入,连接到输出电压(VOUT)和FB之间的电阻分压器以设置输出电压,反馈设定点为1.25V
8 COMP 补偿引脚,通过串联RC到地补偿DC - DC转换器控制回路,在关机或欠压条件下,COMP会主动放电到地
9 GND 接地
10 GATE 外部N - FET的栅极驱动输出
11 VIN IC电源电压(2.7V至5.5V),需用1µF或更大的陶瓷电容旁路VIN
12 CS DAC芯片选择输入
五、电气特性
输入电源相关特性
  • 输入电源范围:2.7V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 欠压锁定:上升和下降时的滞回为100mV,欠压锁定阈值在2.1V至2.6V之间。
  • 工作电源电流:典型值为0.5mA,最大值为1mA。
  • 关机电源电流:当DAC加载00 hex时,最大值为65µA。
其他特性
  • 开关频率:典型值为300kHz,范围在240kHz至360kHz之间。
  • GATE最大导通时间:典型值为3µs。
六、设计要点
输出控制与调整
  • DAC控制:可通过SPI接口使用8位控制字节改变内部DAC输出,上电时DAC默认值为FF hex(1.25V),对应最小升压转换器输出电压。
  • 外部电阻设置:也可使用外部电阻、外部DAC或电压源设置输出电压,输出跨度和偏移可通过外部电阻独立设置。
反馈电压设置
反馈可从电流限制检测电阻之前或之后获取。从检测电阻之后获取反馈可优化输出电压精度,但会减慢控制回路响应;从检测电阻之前获取反馈可加快响应,但会使输出电压对负载变化更敏感,降低输出精度。
元件选择
  • 电感选择:电感值根据输入电压、输出电压、最大输出电流、开关频率和电感尺寸等因素确定,计算公式为 (L=frac{(V{IN})^{2} × D^{2} × T × eta}{2 I{OUT (MAX)} × V_{OUT}}) ,其中D为最大占空比,(eta) 为估计的功率转换效率。
  • 外部功率晶体管选择:需选择N - FET功率开关,其导通电阻应在MOSFET (V{GS}=V{IN(MIN)}) 时足够小,击穿电压应大于VOUT。对于高电流输出应用,可能需要并联多个N - FET。
  • 二极管选择:输出二极管应能承受输出电压和峰值开关电流,推荐快速反向恢复时间((t_{rr}<10 ns))和低结电容((<10pF)),以减少损耗。
  • 输出滤波电容选择:输出电容的额定电压应足够高,有效串联电阻(ESR)决定输出电压上高频纹波的幅度。
  • 输入旁路电容选择:输入旁路电容可减少从电压源汲取的峰值电流和开关动作产生的噪声,推荐使用低ESR电容,通常1μF陶瓷电容适用于大多数应用。
  • 电流检测电阻选择:电流限制用于设置最大输出电流,计算公式为 (R1=frac{2V}{I_{LIMT}}) ,其中ILIMIT需包括反馈分压器的电流和CS - 的输入电流。
稳定性和补偿
通过选择合适的补偿元件R7和C4,引入极点和零点来稳定MAX1932。具体的极点和零点计算公式如下:
  • (POLE1 (dominant pole )=1 /(2 pi × R_{EA} × C4))
  • (ZERO1 (integrator zero) =1 /(2 pi × R7 × C4))
  • (POLE2 (output load pole) =K1 /(2 pi × R_{LD} times(C2+C3)))
  • (POLE3 (output filter pole) =1 /(2 pi × R1 × C3))
进一步降低噪声
可使用电流限制检测电阻作为输出低通滤波器的一部分来降低噪声和纹波,还可添加LC滤波器进一步降噪。使用LC滤波器时,建议使用电阻较大的线圈或串联电阻来抑制LC滤波器响应峰值处的振铃。
输出精度和反馈电阻选择
MAX1932具有0.5%的反馈精度,完整APD偏置电路的总电压精度是FB设定点精度、电阻比率误差和温度系数的总和。对于高精度应用,建议使用具有指定比率公差和温度系数的集成网络电阻。
温度补偿
APD的增益会随温度变化,可通过软件或硬件方式对MAX1932的输出电压进行温度补偿。硬件方式可使用外部热敏电阻或IC温度传感器,如使用NTC热敏电阻可使偏置电压随温度升高而增加。
PCB布局和接地
精心的PCB布局对于减少接地反弹和噪声至关重要。应尽量缩短与FB的连接,将反馈电阻(R5、R6和R8)靠近FB放置,使用宽而短的走线连接大电流路径,避免与其他信号路径共享连接。
七、总结
MAX1932以其高精度、可靠的保护功能、灵活的输出电压设置和小巧的电路尺寸,成为APD偏置电源的理想选择。在设计过程中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择元件、优化电路布局,以充分发挥MAX1932的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 光通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1578/MAX1579:小型TFT显示屏的完整偏置与白光LED电源解决方案
    MAX1578/MAX1579:小型TFT显示屏的完整偏置与白光LED电源解决方案 在当今的电子设备中,小型TFT显示屏的应用越来越广泛,而
    的头像 发表于 03-31 17:15 345次阅读
    深入解析MAX749:数字化可调LCD偏置电源的卓越之选
    偏置电源,以其独特的性能和灵活的控制方式,为工程师们提供了理想的解决方案。本文将深入剖析MAX749的特点、应用及设计要点,帮助工程师们更好地掌握这款
    的头像 发表于 03-19 11:45 243次阅读
    LT3571:高性能APD偏置DC/DC转换器的设计与应用
    LT3571:高性能APD偏置DC/DC转换器的设计与应用 在光通信和光学传感等领域,雪崩光电二极管(APD)的偏置电源设计至关重要。LT3
    的头像 发表于 03-11 16:00 231次阅读
    LT3905:高性能APD偏置电源的理想选择
    LT3905:高性能APD偏置电源的理想选择 在光通信和光学传感等领域,雪崩光电二极管(APD)的应用越来越广泛。而要让APD稳定、高效地工
    的头像 发表于 03-09 10:05 402次阅读
    MAX16160:高精度四通道监控电路的全面剖析
    MAX16160:高精度四通道监控电路的全面剖析 在电子系统设计中,确保多电源系统的稳定性和可靠性是至关重要的。MAX16160作为一款高精度
    的头像 发表于 02-26 16:15 165次阅读
    高精度可调节功率限制器MAX14721/MAX14722/MAX14723:设计与应用详解
    14723这三款高精度可调节功率限制器,为工程师们提供了强大的解决方案。本文将深入剖析这三款器件的特性、功能以及应用要点,帮助电子工程师更好地理解和应用它们。 文件下载: MAX14723ATP+T.pdf 一
    的头像 发表于 02-26 16:10 167次阅读
    MAX16136:高精度监控IC的卓越之选
    MAX16136:高精度监控IC的卓越之选 一、引言 在电子系统设计中,电源监控和系统稳定性保障至关重要。MAX16136作为一款高性能的监控IC,为工程师们提供了可靠的
    的头像 发表于 02-26 16:05 160次阅读
    探索MAX840/MAX843/MAX844:GaAsFET偏置的理想解决方案
    探索MAX840/MAX843/MAX844:GaAsFET偏置的理想解决方案 作为电子工程师,在设计过程中,为特定器件找到理想的
    的头像 发表于 02-11 16:30 429次阅读
    高精度76V高侧电流监测器MAX4007:设计与应用指南
    MAX4007/MAX4008高精度、76V高侧电流监测器,为工程师们提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解这两款监测器。 文件下载: MA
    的头像 发表于 02-10 11:35 342次阅读
    MAX14720:紧凑高效的电源管理解决方案
    MAX14720/MAX14750:紧凑高效的电源管理解决方案 在当今的电子设备设计中,尤其是对于空间受限且对电源效率要求极高的电池供电应用
    的头像 发表于 02-06 09:25 580次阅读
    AT6850 GNSS单芯片解决方案高精度低功耗定位的核心之选
    高度集成射频前端、数字基带与多模卫星信号处理引擎三大核心模块,打造出一套功能完整、性能优异的单芯片解决方案,不仅能精准对接多系统卫星定位需求,更凭借内置电源管理模块的功耗优化设计与精简的硬件架构,完美适配高精度低功耗导航场景,为
    的头像 发表于 12-24 16:22 428次阅读
    AT6850 GNSS单芯片<b class='flag-5'>解决方案</b>:<b class='flag-5'>高精度</b>低功耗定位的核心之选
    RTK高精度定位+智能分析:云翎智能铁路轨道施工效率与安全的双轮驱动方案
    智能以"RTK高精度定位+智能分析"为核心,打造了一套铁路轨道施工的双轮驱动方案,为行业带来革命性变革。铁路轨道高精度定位解决方案RTK高精度
    的头像 发表于 12-02 21:46 464次阅读
    RTK<b class='flag-5'>高精度</b>定位+智能分析:云翎智能铁路轨道施工效率与<b class='flag-5'>安全</b>的双轮驱动<b class='flag-5'>方案</b>
    铁路隧道施工安全管控:云翎智能高精度人员定位记录仪全场景解决方案
    难题,为铁路隧道施工安全管控提供了智能化解决方案。以下是具体分析:云翎智能铁路施工高精度人员定位解决方案一、技术原理与核心功能厘米级定位技术:单北斗+RTK载波相
    的头像 发表于 10-28 21:36 438次阅读
    铁路隧道施工<b class='flag-5'>安全</b>管控:云翎智能<b class='flag-5'>高精度</b>人员定位记录仪全场景<b class='flag-5'>解决方案</b>
    ‌LM3631完整LCD背光与偏置电源解决方案总结
    LM3631 是一款适用于移动设备的完整 LCD 背光和偏置电源解决方案。这 单芯片解决方案集成高效背光LED驱动器和正/负偏置 用于满足高
    的头像 发表于 08-27 15:04 1393次阅读
    ‌LM3631完整LCD背光与<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>总结
    DS1842 76V、APD偏置输出级,提供电流监测技术手册
    DS1842集成了雪崩光电二极管(APD)偏置和监测应用所必需的分立高压元件。开关FET结合外部DC-DC控制器一起使用,构成一个升压型DC-DC转换器。电流钳位功能限制通过APD的电流,且带有外部关断功能。该器件还具有双电流镜
    的头像 发表于 05-12 11:12 1034次阅读
    DS1842 76V、<b class='flag-5'>APD</b><b class='flag-5'>偏置</b>输出级,提供电流监测技术手册
