变频调速器的加减速方式,核心是解决电机自身惯性与快速启停需求之间的矛盾。设置的目标是在不引起过流或过压跳闸的前提下,尽可能缩短加减速时间。
主要包含以下两个方面:
加减速模式(曲线选择)
这是指变频器输出频率随时间变化的规律,主要有以下三种模式:
| 模式名称 | 特点描述 | 适用场合 | 形象化理解 |
| 线性模式 | 输出频率随时间成正比地直线上升或下降。 | 大多数负载的通用选择,如普通金属切削机床、传送带等。 | 好比驾驶一辆汽车,以恒定不变的速度均匀加速或减速。 |
| S形模式 | 在加速和减速的起始与终了阶段,频率变化比较缓慢,过程呈拉长的"S" 形。 | 需要平稳启停、避免冲击的场合 ,如电梯、起重机、输送易碎物品的传送带。 | 汽车启动时缓慢松开刹车,然后逐渐加速,快到站时再缓慢滑行停止,整个过程非常平顺。 |
| 半S形模式 | 是前两者的组合,即在部分阶段线性变化,另一部分阶段呈S形变化。 | 具有特殊负载特性的场合 ,如低速轻载、高速重载的风机和泵类负载。 | 骑自行车上坡:平路时快速蹬(线性),进入陡坡后则放慢速度、平稳发力(S形),防止链条崩断。 |
加减速时间
这是指变频器输出频率从零上升到最大频率(或反之)所需的时间。
加速时间:如果设定得太短,频率上升过快,电机转子因惯性跟不上,会产生很大的加速电流,导致变频器过流跳闸。
减速时间:如果设定得太短,频率下降过快,电机会进入发电状态,导致直流母线电压急剧升高(称为"泵升电压"),引发变频器过压跳闸。
调试时,通常采用"试凑法":先设定一个较长的安全时间,在设备启停过程中观察是否报警,然后逐渐缩短时间,直到找到既不报警又能满足生产节拍的最佳值。
选择建议
普通负载(如风机、水泵、大多数机械设备):选择线性模式,然后根据负载惯量调试出一个合适的加减速时间即可。
高惯量负载(如离心机、大型鼓风机):减速时容易过压,需要设置较长的减速时间,并可考虑加装制动电阻来消耗再生能量。
高舒适度或防冲击负载(如电梯、起重机械、精密定位设备):务必选择S形模式,以实现平滑过渡。
你是主要处理风机、水泵这类常规负载,还是像电梯、离心机这样有特殊要求的设备?请关注我,一起探讨。
变频调速器
45浏览量
10752
DMC 60电子调速器:机器人应用的理想之选
水轮机调速器仿真测试仪:原理、应用与常见故障实战分析
变频器在加减速过程中报主回路过电压故障处理方法
变频器调速的基本概念及其作用原理
电机加减速曲线控制的选择
变频器调速的相关问题
变频调速器的加减速方式
