从机器人产品开发流程的痛点出发,全志MR153系列芯片以更精简的硬件设计、更可靠的安全合规、更优的低功耗表现,优化了大部分智能机器人的核心开发难题。同时,凭借高度灵活的软硬件配置,MR153可覆盖多品类轻量级智能机器人的开发需求,切实为客户降低开发门槛、缩短产品上市周期,助力客户在应用市场构建稳定、可持续的机器人产品竞争力。
多核异构高集成硬件灵活适配
全志MR153采用高度集成的异构计算架构,搭载4核1.8GHz ArmCortex-A7处理器,以及单核600MHz RISC-V XuanTie E907实时MCU,兼具强劲通用算力与高实时控制能力,满足机器人系统对性能与响应的双重需求。
丰富的CPU算力可流畅运行路径规划、多传感器融合、视觉避障等多种核心算法,提升系统响应与运行流畅度。内置MCU核心可支持RTOS实时系统运行,保障传感器数据采集、电机驱动控制等任务的实时响应,助力提升清洁机器人运行的稳定性与动作执行精准度。
视觉感知与图像处理方面,MR153最多支持3路摄像头接入,可灵活配置2路MIPI-CSI与1路DVP输入模式,为多目视觉感知系统的构建提供可靠的硬件基础,适配扫地机器人沿墙导航、AI避障、自动回充等多视觉场景需求。芯片同时集成2M@30fps ISP图像处理引擎与G2D图形加速单元,实现图像预处理、画质优化与图形渲染加速,为上层算法提供高质量图像输入,释放更强视觉感知能力。
存储与外设配置方面,MR153提供灵活的内存配置方案,支持外挂DDR4/DDR3,也可选 SiP DDR3 128MB/256MB集成方案,降低PCB设计复杂度。丰富外设接口包含141路GPIO、24路GPADC、30路PWM、10路UART、6路TWI、4路SPI,可广泛适配各类传感器、电机驱动及通信模块,为机器人环境感知、运动控制、功能拓展提供多方位硬件支持。
BOM数量优化 外围硬件精简
MR153在系统方案层面实现MCU省去设计,单芯片可同时省去通用控制MCU与超声波MCU,完成上层应用运算、底层实时控制、传感器数据处理等任务,从源头减少核心器件数量,降低整机BOM数量,并降低多器件兼容适配带来的开发复杂度。
依托高集成硬件架构,MR153在硬件设计层面可支持两层PCB设计,有效降低PCB硬件设计难度,大幅缩短产品硬件开发与打样周期。同时,MR153配套专属电源套片,无需外挂DCDC,实现硬件设计简化,从硬件底层降低整机物料成本,同时大幅缩短开发周期。
整机产品功耗安全双认证
安全合规层面,基于MR153芯片打造的整机产品,凭借芯片内置的硬件安全机制与TEE可信执行环境,可顺利通过IEC 60730功能安全认证,并满足欧盟EN 303 645信息安全认证标准,适配产品出海的合规壁垒。
针对清洁机器人等整机产品的核心续航需求,MR153芯片面向该类应用场景完成了专项低功耗定制优化,支持低功耗待机模式。搭载MR153的整机产品,可满足CEC能耗标准要求,在待机状态下实现低功耗运行,降低待机能耗,有效延长整机工作续航时长,提升终端产品的用户使用体验。
覆盖多场景机器人方案
异构算力、高集成、硬件设计优化、标准合规体系与深度低功耗设计,最终落地为可直接复用的开发价值,使MR153广泛适用于多品类智能机器人场景。
MR153既能支撑家用智能扫地机器人实现视觉导航、AI避障、智能路径规划等核心功能,助力客户打造差异化竞争力,也可充分满足泳池清洁机器人水下环境感知、全域路径规划、多电机精准控制的严苛需求和长时间运行可靠性。此外,MR153还可凭借灵活的软硬件配置快速响应不同场景的定制化需求,广泛适配其它轻量级机器人智能设备,持续拓宽产品的应用边界。
如需了解更多「MR153」芯片信息,请点击文章底部“阅读原文”跳转官网产品页面。
// 关于IEC60730
IEC 60730 是国际电工委员会(IEC)发布的《家用和类似用途电自动控制器》系列国际标准,适用于家用电器及类似用途设备中使用的自动电气控制装置。(信息来源IEC官网)
// 关于EN303645
EN303645由欧洲电信标准化协会(ETSI)制定发布,该标准旨在通过为联网消费产品建立安全基线,防止网络安全专家每天都会遇到的针对智能设备的大规模、普遍性攻击,并为未来的物联网认证体系奠定基础。(信息来源ETSI官网)
// 关于CEC
CEC能耗标准是美国加利福尼亚州能源委员会(California Energy Commission, CEC),将加州电器法规与联邦标准相结合,为消费电子产品、家用电器和管道设备等产品的能源和水耗设定了最低能效标准。(信息来源CEC官网)
mcu
147文章
19295浏览量
405502 -
机器人
215文章
31750浏览量
224825 -
全志科技
4文章
139浏览量
17958
原文标题:外围硬件精简 & 产品功耗安全双认证,全志MR153四核机器人专用芯片发布
文章出处:【微信号:Allwinnertech,微信公众号:全志科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
维芯科T153工控板入选全志认证工业开发板库
【米尔全志T153开发板评测】介绍、环境搭建、工程测试
再谈低温烧结银的应用:从春晚四家机器人出镜的幕后推手说起
爆火的机器人“大小脑”怎么协作?全志T527核间通讯实战指南!
全志新一代“普惠”工业芯方案:HZ-T153_MiniEVM开发板评测
全志已开发多款RISC-V芯片,广泛用于机器狗、扫地机器人
从消费电子到工业高地:全志打出组合拳:发布T153+工业生态计划
全志科技MR153系列四核机器人专用芯片发布
