采用可靠、经济实惠的 R&S®FPC 频谱分析仪,智能验证并解码低功耗蓝牙(Bluetooth® LE)发射信号。
蓝牙® 4.0 数据包
您的任务
BLE 采用 40 个信道,其中 3 个专用信道(37、38 及 39)用于广播包,其余 37 个信道(1 至 36)用于数据包。链路层数据包结构由 4 个必需字段组成:前置码、访问地址、PDU 有效载荷、循环冗余校验 (CRC)。
在 BLE 发射机的设计期间和之后,必须执行测试以确保发射信息准确无误。必须执行多种测试,包括验证测试数据包结构、输出功率、调制特性以及载频误差。
测试与测量解决方案
BLE 产品一般价格实惠,因此相应分析仪也需如此。与同类产品相比,R&S®FPC 具备出色的射频性能、理想的性价比,并且能够灵活扩展频率范围, 因此成为测试 BLE 发射机的理想之选。
关键规格
频率范围 5 kHz 至 1 GHz,最高可升级至 3 GHz
最大输入功率 最高 +30 dBm
低噪声基底 低至 –165 dBm(典型值,带前置放大器)
连接性 局域网、USB、Wi-Fi(可选)
测量选项 调制分析、接收机模式、高级测量
跟踪源 5 kHz 至 1/2/3 GHz
应用
在对 BLE DUT 执行任何测试之前,将天线或 DUT 连接至 R&S®FPC 射频输入端口,然后根据下表数值配置测试装置。
R&S®FPC 设备配置
预设
模式 数字解调
频率 2402 MHz
幅度 参考电平 ▷ –20 dBm
扫描 触发 ▷ I/Q 功率 ▷ –30 dBm
测量 FSK ▷ 标准 ▷ 蓝牙® LE
幅度 偏差/ ▷ 100 kHz
格
测量 解调参数 ▷ 突发处理
符号数量 ▷ 400
眼图解读
验证数据结构
可以在符号显示中识别不同数据包的数据结构。在图 1 中,BLE 信标广播信道显示 8 位前置码、32 位访问地址以及 16 位报头。最后 24 位是 CRC。报头和 CRC 之间为有效载荷。发射的符号应符合设计。
调制信号
调制偏差模式在频谱视图中显示 BLE 调制信号。载频偏差、载波功率、载频漂移和调制误差显示在信号上方。检查这些数值,确保结果处于设计规格范围内。
评估 BLE 信号质量
用户可以借助眼图快速目测信号完整性。借此,用户可以轻松识别设计问题。
摘要
用户可借助R&S®FPC和R&S®FPC-K7调制分析选件,轻松评估BLE发射信号。R&S®FPC-K7还支持AM、FM、ASK及FSK调制分析。
Bluetooth® 字标及徽标是 Bluetooth SIG, Inc 所有的注册商标,罗德与施瓦茨对此类标志的任何使用都是在许可下进行的。
频谱分析仪
16文章
1335浏览量
89839
罗德与施瓦茨 FPL1003 频谱分析仪
罗德与施瓦茨 FSV3030 信号与频谱分析仪
德国罗德与施瓦茨 FSV3004 频谱分析仪
罗德与施瓦茨 (R&S) FSW8 频谱与信号分析仪
罗德与施瓦茨以全新44 GHz FPL频谱分析仪及40 MHz实时分析功能重塑中端市场格局
罗德与施瓦茨推出全新FPL1044频谱分析仪
如何使用 R&S®ZNL 矢量网络分析仪设置并执行频谱分析测量
罗德与施瓦茨宣布推出新频段 R&S ZNB3000 矢量网络分析仪,频率高达 54 GHz
罗德与施瓦茨推出全新架构FSWX信号与频谱分析仪
是德频谱分析仪对微波信号频率稳定性的测量与分析
R&S®FPC 频谱分析仪通过更智能的方式测试低功耗蓝牙发射信号
