R&S®ZNL 矢量网络分析仪是一款集网络分析、频谱分析与功率测量于一体的三合一多功能仪器,广泛应用于射频(RF)与微波领域的测试与研发。其覆盖频率范围从 5 kHz 至 3/6 GHz,具备高可靠性、便携性与操作简便性,特别适合现场测试与实验室环境中的频谱分析任务。以下将详细介绍如何使用 R&S®ZNL 设置并执行频谱分析测量,帮助用户高效、准确地获取所需数据。
一、准备工作
在开始测量前,确保 R&S®ZNL 已正确开机并完成自检。检查设备外观是否完好,射频端口无灰尘或损坏。根据测试需求连接合适的射频电缆,将被测设备(DUT)输出端连接至分析仪的输入端口(通常为 Port 1)。若测量信号较弱,建议启用前置放大器功能以提升灵敏度。同时,确认设备固件为最新版本,以保证功能完整性与测量精度。
二、进入频谱分析模式
R&S®ZNL 支持多种测量模式。通过主界面选择“频谱分析”模式,系统将自动切换至频谱分析工作状态。该模式下,仪器将作为一台高性能频谱仪运行,支持多种检波方式(如峰值、均值、准峰值等)与分辨率带宽(RBW)设置。
三、设置频率参数
在频谱分析界面中,首先设置中心频率(Center Frequency)与扫宽(Span),或直接设定起始频率(Start Frequency)与终止频率(Stop Frequency)。例如,若需分析 2.4 GHz 附近的 Wi-Fi 信号,可将中心频率设为 2.4 GHz,扫宽设为 100 MHz。仪器将自动计算对应的频率范围并显示频谱图。
四、调整幅度与带宽参数
设置参考电平(Reference Level)以匹配预期信号强度,避免信号溢出或信噪比过低。例如,若信号约为 -20 dBm,可将参考电平设为 -10 dBm,并调整衰减器(Attenuation)以防止输入过载。同时,合理配置分辨率带宽(RBW)与视频带宽(VBW)。较小的 RBW 可提高频率分辨率,但会延长扫描时间;建议初始设置为 10 kHz,根据信号特性逐步优化。
五、使用标记功能进行精确测量
启用标记(Marker)功能,点击频谱图上的峰值点,可实时读取该频率点的幅度值。支持多标记同时使用,便于比较多个信号。还可启用“峰值搜索”功能,自动定位最高信号或邻近信道功率(ACP)等关键参数。
六、使用多视图模式辅助分析
R&S®ZNL 配备 10.1 英寸大尺寸触摸屏,支持多视图模式。用户可在同一界面同时显示 S 参数、频谱图与功率趋势图,便于综合分析被测设备的频率响应与发射特性。通过分屏或标签页切换,提升测试效率。
七、保存与导出数据
测量完成后,可将当前屏幕截图或原始数据保存至内置存储或外接 U 盘。支持导出为 CSV、S2P 或图像格式,便于后续报告撰写与数据分析。
八、结束测量与设备维护
测量结束后,断开连接电缆,关闭设备电源。定期清洁接口,避免氧化影响测量精度。设备仅重 6–8 kg,配备手提把手,便于在不同测试现场间转移。
综上所述,R&S®ZNL 凭借其一体化功能、宽频带覆盖与直观操作界面,为频谱分析提供了高效解决方案。合理设置参数并善用其高级功能,可显著提升测试准确性与工作效率,是射频工程师值得信赖的测试工具。
频谱分析
1文章
106浏览量
29484 -
矢量网络分析仪
2文章
382浏览量
23135
罗德与施瓦茨 (R&S) FSW8 频谱与信号分析仪
罗德与施瓦茨推出全新FPL1044频谱分析仪
R&S®ZNL矢量网络分析仪基本操作步骤
罗德与施瓦茨宣布推出新频段 R&S ZNB3000 矢量网络分析仪,频率高达 54 GHz
如何使用 R&S®ZNL 矢量网络分析仪设置并执行频谱分析测量
