SGM62112:1.8A开关电流单电感升降压转换器解析
在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的升降压转换器对于保障设备稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM62112,这是一款1.8A开关电流单电感升降压转换器,适用于多种电池供电应用。
文件下载:SGM62112.pdf
一、产品概述
SGM62112是一款完全集成的同步升降压转换器,输入电压范围为1.8V至5.5V,非常适合由单节锂离子电池、2节或3节碱性/镍氢电池供电的应用。它在不同输入电压下能提供不同的输出电流,在输入电压高于3.8V时,支持高达1200mA的输出电流;在输入电压高于2.5V时,支持800mA的输出电流。
二、主要特性
1. 宽输入输出电压范围
- 输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压范围为1.2V至5.5V(固定和可调),这种宽范围的设计使得它能适应多种电源和负载需求。
2. 高效能表现
- 最高效率可达96%,能有效减少能量损耗,提高电源使用效率。
3. 低静态电流
- 静态电流小于55μA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
4. 多种工作模式
- 采用电流模式控制,固定开关频率为1.4MHz(典型值)来调节输出电压。通过MODE/SYNC引脚配置,可实现可配置的轻载PWM(脉冲宽度调制)操作或自动PFM(脉冲频率调制)模式。PFM模式可提高轻载效率,而强制PWM操作可确保在整个负载范围内保持恒定的开关频率。
5. 多种保护功能
- 具备软启动功能,可减少启动时的浪涌电流;具有逐周期过流保护和热关断保护,提高了设备的鲁棒性。当EN引脚拉低时,还具有真正的负载断开功能。
三、引脚配置与功能
| SGM62112采用TDFN - 3×3 - 10L封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | TYPE | FUNCTION |
| 1 | VOUT | O | 升降压转换器输出引脚 | |
| 2 | SW2 | I | 升压开关节点引脚 | |
| 3 | PGND | G | 电源地引脚 | |
| 4 | SW1 | I | 降压开关节点引脚 | |
| 5 | VIN | I | 功率级电源电压引脚 | |
| 6 | EN | I | 使能输入引脚,高电平使能,低电平禁用 | |
| 7 | MODE/SYNC | I | 模式选择引脚或外部时钟同步输入 | |
| 8 | VINA | I | 控制级电源电压引脚 | |
| 9 | GND | G | 接地引脚 | |
| 10 | FB | I | ADJ版本为电压反馈引脚,固定输出电压版本直接连接到VOUT引脚 | |
| Exposed Pad | – | G | 外露焊盘,连接到地 |
四、电气特性
1. 输入输出电压
- 输入电压范围为1.8V至5.5V,启动时输入电压范围为1.9V至5.5V。输出电压范围方面,SGM62112 - ADJ为1.2V至5.5V。
2. 反馈电压
- SGM62112 - ADJ在MODE/SYNC = VIN时,反馈电压为490 - 510mV(典型值500mV)。
3. 振荡器频率
- 振荡器频率范围为1100 - 1700kHz,同步频率范围为1250 - 1800kHz。
4. 开关电流限制
- 在VIN = VINA = 5V,TJ = +25℃时,开关电流限制为2400mA。
5. 开关导通电阻
- 高端开关导通电阻RQ1、RQ4分别为85mΩ和95mΩ,低端开关导通电阻RQ2、RQ3分别为60mΩ和55mΩ。
6. 调节特性
- 强制PWM模式下,线性调节率为0.5%,负载调节率为1%。
7. 静态电流和关断电流
- 静态电流IQ在IOUT = 0mA,VEN = VIN = VINA = 3.6V时为35 - 55μA,VOUT = 3.6V时为4 - 7μA。关断电流IS在VEN = 0V,VIN = VINA = 3.6V时为0.1 - 1μA。
五、典型应用与设计要点
1. 典型应用电路
文档中给出了SGM62112 - 3.3和SGM62112 - ADJ的典型应用电路,电路中包含了电感、电容等元件,通过合理的元件选型和布局,可以实现稳定的输出。
2. 设计要求
- 环路补偿:SGM62112 - ADJ的环路补偿已集成,可减少外部元件数量,但外部LC滤波器组合需精心设计以确保控制环路的稳定性。
- 输出电压编程:通过外部电阻分压器来调节输出电压,电阻分压器中的电流应约为流入FB引脚电流的100倍,推荐R2应低于500kΩ。可使用公式(R{1}=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right))计算R1的值。为进一步改善设备的环路响应,建议在R1上并联一个前馈电容,可使用公式(C{F F}=frac{2.2 mu s}{R{1}})计算。
- 电感选择:电感对于DC/DC的正常运行至关重要,应选择低直流电阻的电感以最小化传导损耗,同时要考虑电感的饱和电流。公式(Duty Cycle Boost D=frac{V{OUT }-V{IN }}{V{OUT }})和(PEAK =frac{ louT }{eta times(1-D)}+frac{V{IN} × D}{2 × f × L})可用于计算电感峰值电流,所选电感的饱和电流应至少比计算值高20%。
- 电容选择:输入电容应选用4.7μF或更高值的陶瓷电容,并尽可能靠近IC的VIN和PGND引脚;输出电容建议选用有效电容至少为15µF的陶瓷电容,并尽可能靠近IC的VOUT和PGND引脚。
- 布局指南:布局对于开关模式DC/DC电源至关重要,输入和输出电容应与IC放置在同一PCB层,电容输入/输出返回IC接地引脚形成的环路应尽可能小。SGM62112采用了功率地和控制地引脚,以最小化接地噪声对敏感模拟电路的影响,反馈应使用单独的接地走线,并在单点连接到主电源地。
六、总结
SGM62112是一款功能强大、性能出色的升降压转换器,具有宽输入输出电压范围、高效能、低静态电流和多种保护功能等优点。在实际应用中,通过合理的元件选型和布局设计,可以充分发挥其性能,为电子设备提供稳定可靠的电源。各位工程师在设计过程中,不妨考虑这款转换器,相信它会给你的项目带来不错的效果。你在使用类似转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
电源管理
117文章
8840浏览量
148425 -
升降压转换器
28浏览量
7451
热点推荐
基于LM5017的反相升降压应用电路
) + ΔIL1/2其中 ΔIL1 是峰值间电感器电流纹波,其在最大 VIN(MAX) 下达到峰值:图 3 是基于 LM5017 的完整反相升降压转换器电路图。由于 LM5017 的宽
发表于 09-19 11:29
图文并茂!讲解自制升降压转换器
考虑EMC,输入和输出线缆是频率范围高达1GHz的主要天线。由于现代四开关升降压转换器在输入和输出端都具有高频电流环路,因此必须根据工作模式对输入和输出进行滤波。这可以防止由于MOSF
发表于 09-01 14:07
LTC3568演示电路-1.8A、4 MHz、同步降压转换器(3.3V至1.8V@1.8A)
发表于 04-13 09:27
•6次下载
发表于 06-16 19:53
•10次下载
开关电流为1A、具备可调节软启动功能的单电感降压-升压转换器TPS6305x数据表
电子发烧友网站提供《开关电流为1A、具备可调节软启动功能的单电感降压-升压转换器TPS6305x
发表于 03-07 10:31
•15次下载
6.5µA 静态电流、1.8A 开关电流升压转换器TPS61322数据表
电子发烧友网站提供《6.5µA 静态电流、1.8A 开关电流升压转换器TPS61322数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-12 10:39
•0次下载
发表于 04-11 09:10
•0次下载
发表于 04-18 10:07
•0次下载
SGM660:同步反相降压 - 升压转换器的卓越之选
SGM660:同步反相降压 - 升压转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们就来深入探讨SGMICRO公司推出的SGM
深入剖析SGM62117:高效升降压转换器的卓越之选
转换器,看看它究竟有何独特之处。 文件下载: SGM62117.pdf 一、产品概述 SGM62117是一款适用于电池供电应用的同步4开关升降压
深入解析SGM62118高效升降压转换器:特性、应用与设计要点
深入解析SGM62118高效升降压转换器:特性、应用与设计要点 在电池供电应用中,高效的电源管理至关重要。SGM62118作为一款同步4
SGM6061:55V、1.5A高频降压转换器的详细解析与应用设计
SGM6061:55V、1.5A高频降压转换器的详细解析与应用设计 一、引言 在电子设备的电源设计中,降
SGM3804:单电感正/负双输出降压/升压转换器的技术剖析
SGM3804:单电感正/负双输出降压/升压转换器的技术剖析 在电子设备的电源管理领域,能够高效稳定地提供正/负双输出电压的
