SGM11102F:高线性SPDT射频开关的卓越之选
在射频开关领域,SGMICRO的SGM11102F高线性单刀双掷(SPDT)射频开关凭借其出色的性能和特性,成为众多电子工程师在3G/4G/5G收发应用中的理想选择。今天我们就来深入了解一下这款开关。
文件下载:SGM11102F.pdf
一、产品概述
SGM11102F是一款支持0.1GHz至6GHz频率范围的SPDT天线开关。它具有低插入损耗和高隔离度的特点,非常适合高线性以及3G/4G/5G的收发(TRx)应用。其高线性性能使其不受蜂窝干扰影响,可应用于多模式、多频段的LTE手机。
该开关的一大亮点是能够在SOI芯片上集成SPDT射频开关和GPIO控制器。GPIO控制器提供内部驱动器和用于开关控制信号的解码器,让其在射频路径频段和路由选择上更加灵活。而且,只要不施加外部直流电压,射频路径就无需外部直流阻断电容,这大大节省了PCB面积和成本。它采用绿色UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装。
二、主要特性
1. 电源与频率范围
- 电源电压范围为2.4V至3V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
- 工作频率范围覆盖0.1GHz至6GHz,能够满足多种射频应用的需求。
2. 低插入损耗与高隔离度
- 在2.7GHz时,典型插入损耗仅为0.4dB,这意味着信号在传输过程中的损失较小,能够保证信号的质量。
- 同样在2.7GHz时,最小隔离度达到24dB,有效减少了信号之间的干扰。
3. 先进工艺与设计
- 采用先进的绝缘体上硅(SOI)工艺,提高了开关的性能和可靠性。
- 无需外部直流阻断电容,简化了电路设计,降低了成本。
4. 封装优势
采用绿色UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装,符合环保要求,并且体积小巧,便于在电路板上布局。
三、应用领域
SGM11102F主要应用于3G/4G/5G的收发(TRx)场景,为无线通信设备提供可靠的射频开关解决方案。
四、电气特性
1. 直流规格
- 电源电压范围为2.4V至3V,典型值为2.8V。
- 电源电流典型值为32μA,最大值为65μA。
- 控制电压高电平范围为1.35V至3V,低电平范围为0V至0.4V。
- 控制电流在VCTL = 0V时,典型值为3μA,最大值为7μA。
- 开关时间从控制电压的50%到射频功率的90%,典型值为1μs,最大值为2μs。
- 开启时间从VDD = 0V到器件开启且射频达到90%,典型值为5μs,最大值为10μs。
2. 射频规格
- 插入损耗在不同频率范围有所不同,例如在0.1GHz至1.0GHz时,典型值为0.26dB,最大值为0.55dB。
- 隔离度在不同频率范围也有相应表现,如在0.1GHz至1.0GHz时,最小值为28dB,典型值为40dB。
- 输入回波损耗在不同频率范围也有明确的指标,如在0.1GHz至1.0GHz时,典型值为30dB。
- 0.1dB压缩点在0.1GHz至6GHz范围内典型值为33dBm。
- 二次谐波和三次谐波在PIN = 26dBm、0.1GHz至6GHz时,典型值分别为 - 95dBc和 - 85dBc。
五、引脚配置与逻辑真值表
1. 引脚配置
| SGM11102F采用UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装,引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | RF2 | 射频端口2 | |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | RF1 | 射频端口1 | |
| 4 | VDD | 直流电源 | |
| 5 | RFCOM | 射频公共端口 | |
| 6 | V1 | 直流控制电压1 |
2. 逻辑真值表
| V1 | 激活路径 |
| L | RFCOM到RF1 |
| H | RFCOM到RF2 |
六、典型应用电路与评估板布局
1. 典型应用电路
典型应用电路中,控制电压1(V1)、射频端口2(RF2)、射频公共端口(RFCOM)、直流电源(VDD)和射频端口1(RF1)等部分相互配合,通过100pF电容进行滤波等操作,确保开关正常工作。
2. 评估板布局
评估板布局展示了SGM11102F在实际应用中的布局方式,为工程师进行测试和验证提供了参考。
七、注意事项
1. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,器件的功能操作不被保证。
2. ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议对所有集成电路采取适当的预防措施,不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD损坏可能从轻微的性能下降到完全的器件故障。
八、总结
SGM11102F高线性SPDT射频开关以其出色的性能、灵活的设计和丰富的特性,为3G/4G/5G收发应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关射频电路时,可以充分考虑这款开关的优势,以实现更好的性能和更低的成本。大家在实际应用中,是否遇到过类似射频开关的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
射频开关
7文章
110浏览量
22681
