F2972:高线性宽带SP2T开关的卓越之选
璟琰乀 2026-03-03 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,射频开关是不可或缺的关键组件,尤其是在需要高线性和宽带性能的应用中。今天,我们就来深入探讨一款名为F2972的单刀双掷(SP2T)反射式射频开关,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:F2972NEGK8.pdf
一、F2972概述
F2972是一款具有高线性和宽带宽特点的单刀双掷(SP2T)反射式射频开关。它在5MHz至1.8GHz频段进行了优化,以支持DOCSIS 3.1应用中的下游电缆调制解调器未来迁移,同时能够在高达10GHz的频率下工作,适用于众多无线射频应用。无论是50Ω还是75Ω的终端阻抗应用,F2972都能展现出出色的性能。
供电与逻辑兼容性
F2972使用+3.3V或+5.0V的单正电源电压,并且兼容1.8V或3.3V的控制逻辑,这为设计带来了很大的灵活性。
二、竞争优势
低插入损耗与低失真
F2972在整个带宽范围内提供极低的插入损耗,同时具备出色的失真性能。这意味着在信号传输过程中,信号的衰减和失真都能得到有效控制,保证了信号的质量。
多频段优化
它针对高达1.8GHz的DOCSIS 3.1应用以及高达5.9GHz的Wi-Fi应用进行了优化,能够满足不同频段的应用需求。
其他优势
F2972还具有高隔离度、快速切换的特点,并且无需外部匹配,这大大简化了设计过程,降低了设计成本。
三、典型应用
宽带电缆领域
适用于DOCSIS 3.0 / 3.1宽带电缆系统,能够有效提升信号传输的质量和稳定性。
机顶盒与有线电视
在机顶盒和CATV滤波器组切换中发挥重要作用,确保信号的准确切换和传输。
无线通信
在Wi-Fi和蜂窝基站(Cellular BTS)等无线通信应用中,F2972也能提供可靠的性能。
通用应用
由于其出色的性能和广泛的适用性,F2972还可用于一般用途的射频开关设计。
四、一般特性
供电电压范围
F2972的供电电压范围为+2.5V至+5.25V,这使得它能够适应不同的电源环境。
控制逻辑兼容性
兼容1.8V和3.3V的控制逻辑,方便与各种控制系统集成。
封装形式
采用2mm x 2mm、12引脚的TQFN封装,体积小巧,适合高密度的电路板设计。
五、性能参数
75Ω特性
  • 插入损耗:在204MHz时为0.23dB,在1.8GHz时为0.34dB。
  • 隔离度:在1.8GHz时为40dB。
  • 线性度:P0.1dB压缩点在204MHz时为+37dBm,二次谐波在204MHz时为 - 100dBc,三次谐波在204MHz时为 - 120dBc,复合二阶失真(CSO)和复合三拍失真(CTB)均大于100dBc。
50Ω特性
  • 插入损耗:在2.4GHz时为0.40dB,在8GHz时为0.55dB。
  • 隔离度:在2.4GHz时为34dB。
  • 线性度:IIP2在2.4GHz时为+125dBm,IIP3在2.4GHz时为+77dBm,P0.1dB压缩点在2.4GHz时为+40dBm,二次谐波在2.4GHz时为 - 100dBc,三次谐波在2.4GHz时为 - 110dBc。
六、引脚分配与说明
引脚分配
F2972的引脚分配清晰明了,包括接地引脚(GND)、射频公共端口RFC)、射频端口(RF1和RF2)、逻辑控制引脚(VCTL)、使能引脚(EN)和电源引脚(VCC)等。
引脚说明
每个引脚都有其特定的功能和连接要求,例如接地引脚需要直接连接到焊盘接地,射频端口如果不是0V直流,则需要使用外部耦合电容
七、绝对最大额定值与推荐工作条件
绝对最大额定值
规定了F2972在各种参数下的最大承受范围,如电源电压、逻辑电压、射频电压、最大输入连续波功率、最大峰值功率、最大结温、存储温度范围、引脚焊接温度以及静电放电耐压等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
推荐工作条件
包括供电电压、工作温度范围、射频频率范围、最大工作输入功率和端口阻抗等。在这些条件下工作,F2972能够发挥最佳性能。
八、电气特性
75Ω规格
详细列出了插入损耗、隔离度、回波损耗、谐波失真、输入0.1dB压缩点、复合二阶失真和复合三拍失真等参数在不同频率下的数值。
50Ω规格
同样给出了插入损耗、隔离度、回波损耗、输入0.1dB压缩点、输入IP3、输入IP2、谐波失真和杂散输出等参数在不同频率下的性能指标。
九、热特性
F2972的封装热特性包括结到环境的热阻(θJA)为102°C/W,结到外壳(外露焊盘)的热阻(θJC_BOT)为56°C/W,以及湿度敏感度等级(MSL)为1级。这些参数对于散热设计和保证器件的可靠性非常重要。
十、典型性能特性
75Ω性能
通过一系列图表展示了不同温度和电源电压下,RF1到RFC、RF2到RFC的插入损耗、隔离度以及RFC、RF1、RF2的回波损耗等性能随频率的变化情况。
50Ω性能
同样以图表形式呈现了RF1到RFC、RF2到RFC的插入损耗、隔离度以及RFC、RF1、RF2的回波损耗等性能在不同条件下随频率的变化。
十一、控制模式
F2972的开关控制真值表明确了逻辑控制引脚(VCTL)和使能引脚(EN)的不同状态组合对应的开关状态,方便工程师进行控制设计。
十二、应用信息
电源供应
建议使用公共的VCC电源为所有需要直流电源的引脚供电,并通过外部电容对电源引脚进行旁路,以减少噪声和快速瞬变。同时,电源电压变化或瞬变的斜率应小于1V / 20µs,并且在电源电压上升或降为零时,所有控制引脚应保持在0V(±0.3V)。
控制引脚接口
如果控制信号的完整性存在问题,建议在每个控制引脚的输入端使用特定的电路,以确保信号的清洁和稳定。
十三、评估套件
提供了75Ω和50Ω评估套件的相关信息,包括套件的图片、电气原理图和物料清单。评估套件的操作说明详细介绍了外部电源设置、逻辑控制设置、开启和关闭程序,方便工程师进行测试和验证。
十四、订购信息
列出了可订购的产品型号、封装形式、MSL等级、运输包装和温度范围等信息,方便工程师根据需求进行选择。
总的来说,F2972作为一款高线性宽带SP2T开关,具有出色的性能和广泛的适用性。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,充分发挥F2972的优势,设计出高性能的射频系统。你在使用类似射频开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 射频开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    F2972数据表
    F2972 数据表
    发表于 03-22 19:09 0次下载
    <b class='flag-5'>F2972</b>数据表
    F2972数据表
    F2972 数据表
    发表于 07-07 20:59 0次下载
    0.1-3.0 GHz 超高线性SP2T 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1-3.0 GHz 超高线性SP2T 开关相关产品参数、数据手册,更有0.1-3.0 GHz 超高线性SP2T
    发表于 08-08 18:35
    0.1-3.0 GHz 超高<b class='flag-5'>线性</b>度 <b class='flag-5'>SP2T</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.01 至 6.0 GHz 单控 SP2T 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.01 至 6.0 GHz 单控 SP2T 开关相关产品参数、数据手册,更有0.01 至 6.0 GHz 单控 SP2T 开关的引脚图、接线图、封装手册、中文
    发表于 08-12 18:30
    0.01 至 6.0 GHz 单控 <b class='flag-5'>SP2T</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.1-6.0 GHz SP2T 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1-6.0 GHz SP2T 开关相关产品参数、数据手册,更有0.1-6.0 GHz SP2T 开关的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,0.1-
    发表于 08-12 18:32
    0.1-6.0 GHz <b class='flag-5'>SP2T</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    用于超宽带 (UWB) 3–8 GHz 的 GaAs SP2T 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于超宽带 (UWB) 3–8 GHz 的 GaAs SP2T 开关相关产品参数、数据手册,更有用于超宽带 (UWB) 3–8 GHz 的 GaAs
    发表于 08-15 18:30
    用于超<b class='flag-5'>宽带</b> (UWB) 3–8 GHz 的 GaAs <b class='flag-5'>SP2T</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    瑞萨 F2912:高性能 SP2T RF 开关卓越
    瑞萨 F2912:高性能 SP2T RF 开关卓越 在无线通信和射频应用领域,高性能的 R
    的头像 发表于 12-16 17:55 1077次阅读
    F2970 75 Ohm SP2T RF开关:高性能与广泛应用的完美结合
    F2970 75 Ohm SP2T RF开关:高性能与广泛应用的完美结合 在电子工程领域,RF开关是许多应用中不可或缺的组件。今天我们要介绍的F
    的头像 发表于 12-17 16:05 472次阅读
    F2977:高性能宽带SP2T RF开关卓越
    的头像 发表于 12-19 17:30 868次阅读
    F2972线性宽带SP2T开关卓越
    F2972线性宽带SP2T开关卓越
    的头像 发表于 12-29 15:45 478次阅读
    瑞萨F2912:可靠SP2T RF开关卓越
    的头像 发表于 12-29 17:35 752次阅读
    F2923:高性能恒阻抗SP2T RF开关的设计与应用
    F2923:高性能恒阻抗SP2T RF开关的设计与应用 在无线通信和射频(RF)应用领域,一款性能卓越的RF开关对于系统的稳定运行至关重要。
    的头像 发表于 01-13 17:20 925次阅读
    探索Renesas F2912:高性能SP2T RF开关卓越
    探索Renesas F2912:高性能SP2T RF开关卓越 在无线通信和射频(RF)应用
    的头像 发表于 01-15 17:55 1365次阅读
    的头像 发表于 01-19 14:45 525次阅读
    探索SGM11124F:高性能SP4T RF开关卓越
    探索SGM11124F:高性能SP4T RF开关卓越 在当今无线通信飞速发展的时代,射频(
    的头像 发表于 03-18 10:40 297次阅读
