SGM72106:高性能SP6T LTE开关的深度解析
在当今的通信技术领域,射频开关作为关键组件,对于提升通信设备的性能起着至关重要的作用。SGMICRO推出的SGM72106单刀六掷(SP6T)天线开关,凭借其卓越的特性,在3G/4G应用中展现出了强大的竞争力。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:SGM72106.pdf
一、产品概述
SGM72106是一款支持0.1GHz至3.0GHz频段的SP6T天线开关。它具有低插入损耗和高隔离度的特点,这使得它非常适合高线性度接收应用,同时还具备出色的线性度性能。该开关不受蜂窝干扰影响,可应用于多模式、多频段的LTE手机。此外,它能够在绝缘体上硅(SOI)工艺上集成SP6T RF开关和MIPI控制器,控制器还提供用于开关控制信号的内部驱动器和解码器,使RF路径频段和路由选择更加灵活。而且,只要不施加外部直流电压,RF路径上就无需外部隔直电容,这有助于节省PCB面积和成本。SGM72106采用绿色UTQFN - 2×2 - 14AL封装。
二、产品特性
- 供电电压范围:2.4V至4.8V,能适应多种不同的电源环境。
- 先进的SOI工艺:保证了产品的高性能和稳定性。
- 频率范围广:覆盖0.1GHz至3.0GHz,可满足多种通信频段的需求。
- 低插入损耗:在2.7GHz时典型值为0.65dB,有效减少信号损失。
- 兼容MIPI RFFE接口:方便与其他设备进行连接和通信。
- 无需外部隔直电容:简化了电路设计,降低了成本。
- 绿色封装:采用UTQFN - 2×2 - 14AL封装,符合环保要求。
三、应用领域
主要应用于3G/4G通信领域,为移动设备的通信功能提供可靠支持。
四、电气特性
(一)直流特性
- 供电电压(VDD):范围为2.4V至4.8V,典型值2.8V。
- 供电电流(IVDD):典型值32μA,最大值60μA。
- MIPI供电电压(VIO):范围1.65V至1.95V,典型值1.8V。
- MIPI供电电流(IVIO):最小值1μA,最大值10μA。
- 控制电压:高电平(VCTL_H)为0.8×VIO至1.95V,低电平(VCTL_L)为0至0.45V。
- 开关时间(tSW):从控制电压的50%到RF功率的90%,为1至2μs。
- 开启时间(tON):从VDD = 0V到器件开启且RF达到90%,为5至10μs。
(二)RF特性
- 插入损耗(IL):不同频段下有不同的表现,如在0.1GHz至1.0GHz时为0.42至0.60dB,1.0GHz至2.0GHz时为0.55至0.70dB,2.0GHz至2.7GHz时为0.65至0.90dB。
- 隔离度(ISO):同样在不同频段有所差异,0.1GHz至1.0GHz时为25至42dB,1.0GHz至2.0GHz时为22至33dB,2.0GHz至2.7GHz时为18至30dB。
- 输入回波损耗(RL):0.1GHz至1.0GHz时为20dB,1.0GHz至2.0GHz时为13dB,2.0GHz至2.7GHz时为16dB。
- 0.1dB压缩点(P0.1dB):在0.1GHz至3.0GHz频段内为27dBm。
五、引脚配置与描述
SGM72106采用UTQFN - 2×2 - 14AL封装,各引脚功能如下:
- VIO:MIPI供电电压。
- SDA:RFFE数据信号。
- SCL:RFFE时钟信号。
- GND:接地。
- RF1 - RF6:RF端口。
- RFCOM:RF公共端口。
- NC:无连接。
- VDD:直流电源。
- 暴露焊盘:接地。
六、寄存器配置
(一)Register_0
地址为0x00,可读写。通过该寄存器的不同位组合(D7 - D0)可选择不同的工作模式,如隔离、RF1 - RF6等模式。
(二)PM_TRIG
地址为0x1C,可读写。该寄存器主要用于控制电源模式和触发掩码等功能,例如设置正常或低功耗模式,以及控制触发信号的使能状态。
(三)PRODUCT_ID
地址为0x1D,只读。用于存储产品编号。
(四)MANUFACTURER_ID
地址为0x1E,只读。存储制造商ID的低八位。
(五)MAN_USID
地址为0x1F,可读写。包含保留位、制造商ID的高两位和设备的USID。
七、MIPI读写时序与命令序列
SGM72106支持MIPI RFFE接口,文档中给出了寄存器写命令和读命令的时序图,以及相应的命令序列位定义。这些信息对于工程师正确配置和控制该开关至关重要。比如在进行寄存器写操作时,需要按照规定的时序和命令序列来发送数据,以确保数据准确无误地写入到指定寄存器中。大家在实际应用中,是否遇到过时序设置不当导致通信错误的情况呢?
八、典型应用电路与评估板布局
文档提供了SGM72106的典型应用电路和评估板布局图。在典型应用电路中,包含了RFFE数据信号、时钟信号、MIPI供电电压和直流电源等连接方式,为工程师进行电路设计提供了参考。而评估板布局图则有助于工程师了解该开关在实际应用中的布局要求和注意事项。大家在设计自己的电路时,会不会参考典型应用电路进行优化呢?
九、绝对最大额定值与警告
使用SGM72106时,需要注意其绝对最大额定值,如供电电压(VDD)最大为5V,MIPI供电电压(VIO)最大为2V等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。同时,该集成电路对ESD比较敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的预防措施,防止ESD损坏。大家在实际操作中,是如何做好ESD防护的呢?
综上所述,SGM72106是一款性能出色、应用广泛的SP6T LTE开关。电子工程师在进行3G/4G通信设备设计时,可以充分考虑这款产品的特性和优势,以提升设备的性能和可靠性。
通信设备
3文章
388浏览量
33609
0.4 至 2.7 GHz SP6T LTE 发射/接收开关,带 MIPI RFFE 接口 skyworksinc
0.1 至 6.0 GHz SP6T 天线开关 skyworksinc
0.7 至 3.8 GHz SP6T LTE 发射/接收开关,带 MIPI RFFE 接口 skyworksinc
0.4 至 3.8 GHz DP12T (SP6T/SP6T)主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
