MAX17010:集成高压电平转换器和运算放大器的内部开关升压调节器
在电子设备的设计中,电源管理和信号处理是至关重要的环节。今天,我们来深入了解一款专为薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)应用优化的芯片——MAX17010。
文件下载:MAX17010.pdf
1. 概述
MAX17010 集成了高性能升压开关调节器、高速运算放大器(op amp)和高压电平转换扫描驱动器。这种集成设计为 TFT LCD 应用提供了一站式解决方案,减少了外部组件的数量,提高了系统的可靠性和性能。
1.1 主要特性
- 宽输入电压范围:1.8V 至 5.5V 的输入电压范围,适应多种电源环境。
- 低静态电流:仅 3mA 的静态电流(开关模式),有助于降低功耗。
- 高效升压调节器:1.2MHz 电流模式升压调节器,具有快速瞬态响应和高达 85%以上的效率。
- 高速运算放大器:±150mA 输出电流、45V/µs 压摆率和 20MHz 带宽,可有效驱动 LCD 背板(VCOM)。
- 高压电平转换扫描驱动器:八个输出可在 +30V(最大)至 -10V 之间摆动,能快速驱动容性负载。
- 热过载保护:确保芯片在高温环境下的安全运行。
- 小型封装:40 引脚、5mm x 5mm 薄型 QFN 封装,适用于超薄 LCD 面板。
2. 应用领域
MAX17010 主要应用于笔记本电脑显示器和 LCD 监视器面板等设备,为这些设备的显示模块提供稳定的电源和信号处理功能。
3. 电气特性
3.1 绝对最大额定值
芯片的各个引脚都有其特定的电压和电流限制,如 IN、SHDN 到 GND 的电压范围为 -0.3V 至 +7.5V 等。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,以避免芯片损坏。
3.2 电气参数
- 输入电压范围:IN 引脚的输入电压范围为 1.8V 至 5.5V。
- 静态电流:在不同条件下,IN 引脚的静态电流有所不同,例如在 VIN = 3V、VFB = 1.5V 且不切换时,典型值为 0.05mA,最大值为 0.10mA。
- 欠压锁定:IN 引脚的欠压锁定阈值为 1.30V 至 1.75V,具有 100mV 的典型迟滞。
- 热关断:当芯片温度上升到 160°C 时,会触发热关断功能,具有 15°C 的迟滞。
4. 典型应用电路
MAX17010 的典型应用电路可生成 +8.5V 源驱动器电源以及约 +22V 和 -7V 栅极驱动器电源,适用于 TFT 显示器。电路的输入电压范围为 +1.8V 至 +5.5V,推荐的组件包括特定规格的电容、电感和二极管等。
4.1 组件选择
- 电感选择:电感的选择需要考虑最小电感值、峰值电流额定值和串联电阻等因素。通过计算和实际评估,选择合适的电感值,以平衡电路效率、电感尺寸和成本。例如,在典型应用中,选择 3.6µH 的电感。
- 输出电容选择:输出电容的选择需要考虑电容的纹波电压和等效串联电阻(ESR)。对于陶瓷电容,输出电压纹波通常由电容纹波主导。
- 输入电容选择:输入电容用于减少从输入电源汲取的电流峰值和降低噪声注入。在典型应用电路中,使用 10µF 的陶瓷电容,但在实际应用中,可根据具体情况调整电容值。
- 整流二极管选择:由于 MAX17010 的高开关频率,推荐使用肖特基二极管作为整流二极管,以确保快速恢复时间和低正向电压。
4.2 输出电压调整
通过连接一个电阻分压器从输出(VMAIN)到 AGND,并将中心抽头连接到 FB 引脚,可以调整主升压调节器的输出电压。选择合适的电阻值,以满足所需的输出电压。
4.3 环路补偿
选择合适的 RCOMP 和 CCOMP 来设置高频积分器增益和积分器零点,以确保环路稳定性和良好的瞬态响应。可以通过调整 RCOMP 和 CCOMP 的值来进一步优化瞬态响应。
5. 详细工作原理
5.1 升压调节器
升压调节器采用电流模式、固定频率 PWM 架构,通过调制内部功率 MOSFET 的占空比来控制输出电压和功率。误差放大器将 FB 引脚的信号与 1.235V 进行比较,并调整 COMP 输出,从而确定内部 MOSFET 每次导通时的电流跳闸点。
5.2 欠压锁定(UVLO)
UVLO 电路用于确保输入电压足够高,以保证可靠运行。当输入电压超过 UVLO 上升阈值时,启动开始;当输入电压低于 UVLO 下降阈值时,控制器关闭主升压调节器和线性调节器输出,禁用开关控制块,运算放大器输出为高阻抗。
5.3 线性调节器(VL)
MAX17010 内部集成了一个 4V 线性调节器,SUP 为其输入,输入电压范围为 5V 至 18V,输出电压典型值为 4V。该调节器为内部电路供电,通过将 SUP 直接连接到升压调节器的输出,可以提高低输入电压下的效率。
5.4 自举和软启动
芯片具有自举操作功能,在正常运行时,内部线性调节器为内部电路供电。当 SUP 输入电压高于 1.4V 且故障锁存未设置时,芯片启用。启用后,调节器开始开环切换,生成线性调节器的电源电压。当 VL 电压超过 2.7V(典型值)时,内部参考块开启,PWM 控制器和电流限制电路启用,升压调节器进入软启动阶段。软启动过程中,主升压调节器直接限制电感峰值电流,在 128 个相等的电流步骤内从零增加到全电流限制值,以最小化浪涌电流和电压过冲。
5.5 故障保护
在稳态运行期间,MAX17010 监测 FB 电压。如果 FB 电压未超过 1V(典型值),则激活内部故障定时器。如果故障持续时间超过定时器设定值,芯片将设置故障锁存,关闭除 VL 以外的所有输出。此外,芯片还监测 SUP 电压的欠压和过压情况,当 SUP 电压低于 1.4V(典型值)或高于 19V(典型值)时,禁用升压调节器的栅极驱动器,防止内部 MOSFET 切换,但不会设置故障锁存。
5.6 运算放大器
运算放大器通常用于驱动 LCD 背板(VCOM)和/或伽马校正分压器串。它具有 ±150mA 输出短路电流、45V/µs 压摆率和 12MHz 带宽。当输出直接短路到 SUP 或 AGND 时,运算放大器会将短路电流限制在约 ±150mA。如果短路情况持续,芯片的结温会上升,直到达到热关断阈值(典型值为 +160°C),此时内部热传感器将设置热故障锁存,关闭除 VL 以外的所有输出。
5.7 高压电平转换扫描驱动器
MAX17010 包含八个逻辑电平到高压电平转换缓冲器,可将八个逻辑输入(A1 - A8)缓冲并转换到所需的电平(Y1 - Y8),以驱动 TFT - LCD 行逻辑。驱动器输出根据输入逻辑电平在其电源轨之间摆动,当输入为逻辑低时,输出为 GOFF;当输入为逻辑高时,输出为 GON_。这些驱动器通道分为不同的高电平电源组,A1 - A6 由 GON1 供电,A7 和 A8 由 GON2 供电。
5.8 热过载保护
热过载保护功能可防止芯片因过度功耗而过热。当结温超过 +160°C 时,热传感器立即激活故障保护,关闭除 VL 以外的所有输出,使芯片冷却。当芯片冷却约 15°C 后,通过将输入电压循环至 UVLO 下降阈值以下来清除故障锁存并重新激活芯片。
6. PCB 布局和接地
PCB 布局对于芯片的正常运行至关重要。以下是一些 PCB 布局的指导原则:
- 最小化高电流环路的面积,将电感、输出二极管和输出电容靠近输入电容以及 LX 和 PGND 引脚放置。
- 创建独立的功率地岛(PGND)和模拟地平面(AGND),并通过将 PGND 引脚直接连接到芯片的背面焊盘来连接这两个地岛。
- 将反馈电压分压器电阻尽可能靠近反馈引脚放置,避免反馈走线靠近 LX 或电荷泵中的开关节点。
- 将 IN 引脚和 VL 引脚的旁路电容尽可能靠近芯片放置,并将其接地连接直接连接到 AGND 引脚或芯片的背面焊盘。
- 最小化输出电容和负载之间的走线长度,并最大化走线宽度,以获得最佳的瞬态响应。
- 最小化 LX 节点的尺寸,保持其宽度和长度,并将其与反馈节点和模拟地保持距离。
7. 总结
MAX17010 是一款功能强大的芯片,为 TFT LCD 应用提供了集成的电源管理和信号处理解决方案。通过合理选择组件、优化电路设计和 PCB 布局,可以充分发挥芯片的性能,实现高效、稳定的系统设计。你在使用类似芯片时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148225 -
TFT LCD
29浏览量
12370
