SGM45250 双 SPST 耗尽型负摆幅音频开关:高性能音频解决方案
在音频设备的设计中,音频开关的性能对于音质和系统的整体表现至关重要。今天,我们来深入了解一款由 SGMICRO 推出的高性能音频开关——SGM45250。
文件下载:SGM45250-Brief.pdf
产品概述
SGM45250 是一款双耗尽型单刀单掷(SPST)负摆幅音频开关。它在信号传导期间能够以极低的功耗提供出色的总谐波失真加噪声(THD + N)性能。该设备的独特之处在于,在没有 (V{CC}) 时可以传导信号,而当 (V{CC}) 存在时则能隔离信号,这种特性使其非常适合多种应用场景。它采用了绿色 WLCSP - 1.22×1.39 - 9B 封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃,具有良好的环境适应性。
产品特性
电气特性
- 直流开关 I/O 输入电压:(V_{sw}) 范围为 - 1.5V 至 1.5V,能够适应较宽的电压输入,为不同的音频信号提供了良好的兼容性。
- 导通电阻:典型值 (R_{ON}) 为 0.55Ω,低导通电阻可以减少信号传输过程中的损耗,保证音频信号的质量。
- 导通电阻平坦度:典型值为 0.01Ω,这意味着在不同的工作条件下,导通电阻的变化非常小,进一步提高了音频信号的稳定性。
- 总谐波失真加噪声:典型值为 - 108dB,极低的 THD + N 表明该开关能够提供高质量的音频信号,减少失真和噪声的干扰。
- 关断隔离度:典型值为 - 72dB,良好的关断隔离性能可以有效避免信号之间的串扰,保证音频系统的纯净度。
工作模式与控制
- 常闭状态:当 (V_{CC} ≤ 0.2V) 时,开关处于常闭状态,方便在特定条件下实现信号的自动导通。
- 开关配置:可以通过 nEN 引脚进行配置,为设计提供了更多的灵活性。
温度与封装
- 工作温度范围: - 40℃ 至 + 125℃,能够在较恶劣的环境条件下正常工作,适用于多种应用场景。
- 封装形式:采用绿色 WLCSP - 1.22×1.39 - 9B 封装,这种封装形式体积小,有利于节省电路板空间。
应用领域
SGM45250 适用于多种音频设备,包括智能手机、平板电脑、超极本和蓝牙无线耳机等。在这些设备中,它可以有效地切换音频信号,提高音频质量,为用户带来更好的听觉体验。
典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,展示了如何将 SGM45250 应用到音频子系统中。通过合理的连接和控制,可以实现对音频信号的有效切换和管理。
虽然本次搜索未获取到关于“SGM45250 典型应用电路设计要点”的额外信息,但我们可以结合文档内容对电路应用做进一步探讨。在典型应用电路中,需要注意各个引脚的连接和功能,例如电源引脚 (V_{CC})、开关输入输出引脚(1A、1B、2A、2B)以及控制引脚(nEN1、nEN2)等。合理的引脚连接是保证开关正常工作和实现音频信号有效切换的关键。
封装与订购信息
封装描述
SGM45250 采用 WLCSP - 1.22×1.39 - 9B 封装,这种封装具有特定的尺寸和引脚布局,在 PCB 设计时需要根据其封装尺寸进行合理的布局和布线。
订购信息
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM45250 | WLCSP - 1.22×1.39 - 9B | - 40℃ 至 + 125℃ | SGM45250XG/TR | XXXX 1C3 | Tape and Reel, 4500 |
其中,XXXX 代表日期代码、跟踪代码和供应商代码。
绝对最大额定值与推荐工作条件
绝对最大额定值
在使用 SGM45250 时,需要注意其绝对最大额定值,包括电源电压( - 0.5V 至 4.3V)、nEN 输入电压( - 0.5V 至 4.3V)、直流开关 I/O 电压( - 2V 至 2V)等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
推荐工作条件
推荐工作条件为电源电压在耗尽开关导通时(1A = 1B,2A = 2B)为 0V 至 0.2V,隔离时为 1.5V 至 3V;直流开关 I/O 电压为 - 1.5V 至 1.5V;nEN 输入电压为 0V 至 3V;工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃。在这些条件下使用该设备,可以保证其性能和可靠性。
引脚配置与功能
引脚配置
| SGM45250 采用 WLCSP - 1.22×1.39 - 9B 封装,其引脚配置如下: | PIN | NAME | TYPE | FUNCTION |
| A1 | 1A | I/O | Analog Switch 1A Input/Output Port. | |
| A2 | VCC | P | Power Supply Input Pin. | |
| A3 | 1B | I/O | Analog Switch 1B Input/Output Port. | |
| B1 | 2A | I/O | Analog Switch 2A Input/Output Port. | |
| B2 | N.C. | - | No Connection. | |
| B3 | 2B | I/O | Analog Switch 2B Input/Output Port. | |
| C1 | nEN1 | I | Enable Control Input Pin of Analog Switch 1 (Active Low). | |
| C2 | GND | G | Ground Pin. | |
| C3 | nEN2 | I | Enable Control Input Pin of Analog Switch 2 (Active Low). |
功能表
| POWER SUPPLY (V_{CC}) | CONTROL INPUTS | SWITCH 1 | SWITCH 2 | ||
| nEN1 | nEN2 | ||||
| L | X | X | On | On | |
| H | H | H | Off | Off | |
| H | L | H | On | Off | |
| H | H | L | Off | On |
通过控制 nEN1 和 nEN2 的电平,可以实现对两个开关的独立控制。
封装信息
封装尺寸
文档中给出了 WLCSP - 1.22×1.39 - 9B 封装的详细尺寸信息,包括各个引脚的直径、间距以及封装的整体尺寸等。在 PCB 设计时,需要严格按照这些尺寸进行布局和布线,以确保封装与电路板的良好匹配。
载带和卷盘信息
提供了载带和卷盘的尺寸和关键参数列表,包括卷盘直径、卷盘宽度、引脚间距等。这些信息对于生产和装配过程非常重要。
纸箱尺寸
根据不同的卷盘类型,给出了相应的纸箱尺寸和每箱的卷盘数量。这对于产品的运输和存储提供了参考。
注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会导致设备永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。因此,在使用过程中必须严格遵守这些额定值。
ESD 敏感性警告
该集成电路对静电放电(ESD)非常敏感,如果不采取适当的 ESD 保护措施,可能会导致设备损坏。因此,在处理和安装该设备时,必须采取适当的预防措施,如佩戴防静电手环等。
SGM45250 是一款性能出色的音频开关,具有低功耗、高音质等优点,适用于多种音频设备。在设计过程中,需要充分考虑其特性、引脚配置、工作条件和注意事项,以确保设备的正常运行和性能发挥。你在使用 SGM45250 或者其他音频开关时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
FSA221-USB2.0高速(480Mbps)及带负信号功能的音频开关
利用负摆幅模拟开关提高系统音频性能
