STM32L073xx:超低功耗32位MCU的卓越之选
在当今的电子设备设计中,低功耗和高性能是两个至关重要的指标。STMicroelectronics推出的STM32L073xx系列微控制器,正是满足这两个需求的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款强大的MCU。
文件下载:STM32L073VZT6.pdf
一、产品概述
STM32L073xx系列微控制器采用了Arm® Cortex® - M0+内核,具备高达192KB的Flash、20KB的SRAM和6KB的EEPROM,还集成了LCD、USB、ADC、DAC等丰富的外设。该系列提供7种不同的封装类型,引脚数量从48到100不等,可根据不同的应用需求进行灵活选择。
应用领域广泛
这款MCU适用于多种应用场景,如燃气/水表和工业传感器、医疗保健和健身设备、远程控制和用户界面、PC外设、游戏、GPS设备、报警系统、有线和无线传感器以及视频对讲机等。
二、核心特性剖析
1. 超低功耗平台
- 电源供应与温度范围:电源供应范围为1.65 V至3.6 V,工作温度范围在 -40 至125 °C之间,能适应各种恶劣环境。
- 低功耗模式多样:提供七种低功耗模式,包括睡眠模式、低功耗运行模式、低功耗睡眠模式、带RTC的停止模式、不带RTC的停止模式、带RTC的待机模式和不带RTC的待机模式,可根据不同的应用场景选择合适的模式,以实现最佳的功耗与性能平衡。例如,待机模式下仅需0.29 µA(3个唤醒引脚),停止模式下仅需0.43 µA(16个唤醒线),能有效延长设备的续航时间。
2. 强大的内核与内存
- Arm Cortex - M0+内核:该内核具有简单的架构,易于学习和编程,具备超低功耗、高代码密度、确定性的高性能中断处理能力,还向上兼容Cortex - M处理器家族,并集成了内存保护单元(MPU),提供了出色的平台安全性能。
- 丰富的内存资源:拥有高达192KB的Flash内存,具备ECC功能,支持双银行读写;20KB的RAM可实现高速数据处理;6KB的数据EEPROM同样具备ECC功能,还有20字节的备份寄存器,为数据存储提供了可靠的保障。
3. 多样化的外设接口
- 通信接口丰富:支持多达11个外设通信接口,包括1个USB 2.0无晶体接口、4个USART(其中2个支持ISO 7816、IrDA)、1个低功耗UART、多达6个SPI(最高16 Mbits/s)和3个I2C(其中2个支持SMBus/PMBus),方便与各种外部设备进行通信。
- 模拟外设出色:集成了1个12位ADC(最高1.14 Msps,多达16个通道)、2个12位DAC通道(带输出缓冲器)和2个超低功耗比较器(支持窗口模式和唤醒功能),能满足各种模拟信号处理需求。
- 电容感应功能:提供多达24个电容感应通道,支持触摸按键、线性和旋转触摸传感器,为设备添加触摸感应功能提供了便捷的解决方案。
4. 时钟管理灵活
时钟控制器可将来自不同振荡器的时钟分配给核心和外设,支持时钟预分频、安全时钟切换和时钟门控功能,以降低功耗。提供多种时钟源,包括1 - 25 MHz的高速外部晶体(HSE)、16 MHz的高速内部RC振荡器(HSI)、多速内部RC振荡器(MSI)、32.768 kHz的低速外部晶体(LSE)和37 kHz的低速内部RC(LSI),还可通过PLL为CPU时钟提供支持。
三、电气特性与性能
1. 电源供应与参数条件
电源供应包括外部主电源VDD(1.65 - 3.6 V)、模拟电源VDDA(1.65 - 3.6 V)和USB电源VDD_USB(1.65 - 3.6 V)。在不同的电源供应范围内,MCU的功能和性能会有所不同,设计时需根据具体需求进行选择。
2. 电流消耗
不同工作模式下的电流消耗差异较大。例如,运行模式下最低可达93 µA/MHz,睡眠模式下在16 MHz时约为1 mA(所有外设关闭),低功耗运行模式下电流消耗更低。具体的电流消耗还与时钟频率、外设使用情况等因素有关。
3. 唤醒时间
从低功耗模式唤醒的时间较短,如从Flash内存唤醒仅需5 µs,停止模式下唤醒时间为3.5 µs,待机模式下唤醒时间为60 µs,能快速响应外部事件。
四、封装与应用建议
1. 多种封装选择
提供LQFP48(7 x 7 mm)、LQFP64(10 x 10 mm)、LQFP100(14 x 14 mm)、UFQFPN48(7 x 7 mm)、UFBGA100(7 x 7 mm)、TFBGA64(5 x 5 mm)和WLCSP49(3.294 x 3.258 mm)等多种封装形式,可根据不同的应用场景和PCB布局需求进行选择。
2. 应用建议
在设计过程中,需注意电源供应的稳定性,合理选择电容和电阻进行电源滤波;根据不同的工作模式和时钟频率,优化代码以降低功耗;对于外设的使用,要注意配置参数和时序要求,确保其正常工作。
五、总结
STM32L073xx系列微控制器凭借其超低功耗、高性能、丰富的外设接口和多样化的封装选择,为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在工业控制、医疗设备还是消费电子等领域,都能发挥出其卓越的性能优势。作为电子工程师,我们可以充分利用其特性,设计出更加高效、可靠的电子设备。
你在使用STM32L073xx的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区留言分享!
超低功耗mcu
28浏览量
5443
STM32L151XX和STM32L152XX超低功耗32位MCU Cortex的数据手册免费下载
