来源:低压电器杂谈
我们先看几张低压断路器的照片:
图1 低压塑壳断路器
图2 低压微型断路器
如果忽略产品上的铭牌信息,光看外观会发现图1左和图2左断路器的进出线端子,与右边断路器相比有明显的差异,左边的相间塑料凸台会更高,这是为何呢?
其实这是三款不同标准的低压断路器,图1左和图2左的产品符合UL489,图1右符合IEC60947-2和GB/T14048.2,图2右符合UL1077或IEC60898.1和GB/T10963.1。
美标低压“断路器”有两个标准:UL489和UL1077,框架、塑壳和部分微断符合UL489,部分微断符合UL1077。
在UL标准里,UL489称得上真正意义上的断路器,其标准名称为Molded-Case Circuit Breakers。
UL1077虽然也有一定的过电流保护能力,但对应的产品只能称之为辅助保护器Supplementary Protectors for Use in Electrical Equipment。
UL1077辅助保护器的地位在IEC范畴内相当于满足GB/T10963.1标准的微型断路器,但使用场景受更多限制。
UL489和UL1077的主要差异在于爬电距离、电气间隙、介电性能、短路分断测试要求、额定操作性能、耐久性测试等方面。
比如对于电气间隙和爬电距离,以系统电压250V~600V为例,UL489标准要求电气间隙为1英寸即25.4mm,爬电距离要求为2英寸即50.8mm。
UL1077标准要求电气间隙为0.375英寸即9.5mm,爬电距离要求为0.5英寸即12.7mm。
而IEC和GB范畴内的低压断路器,电气间隙为14mm(冲击耐压12kV),爬电距离为20mm(额定电压630V)。
所以图1和图2中UL489断路器的端子塑料凸台比IEC断路器的高,主要原因在于标准对于电气间隙和爬电距离要求不同。
其次,对于过载保护特性,UL489断路器要求1倍额定电流时不动作,1.35倍时1小时或2小时以内动作,2倍时依据额定电流不同在2~30分钟以内需动作。
UL1077保护器要求1倍额定电流时不动作,但是1.05倍和3倍电流下的动作特性由制造确定。
UL489短路分断能力测试有明确的测试程序规定,但是UL1077对于短路分断能力测试却是制造商自己定义。
除了产品标准不一样,二者在应用场合也有很大的差异,不能随便选用。
例如,UL508A工业控制柜标准会把柜内电气回路分为馈线回路Feeder circuit(蓝色区域)、分支回路Branch circuit(黄色区域)和控制回路(绿色虚线框内)。
主回路可以使用UL489断路器,其主要保护对象为:线路线缆、电动机回路、HVAC、电加热等负载。
UL1077辅助保护器只能用于控制回路,其保护对象主要包括:电磁阀、测试仪器、继电器、接触器线圈、电子设备、电脑、开关电源、控制器/PLC/IO、控制变压器等。
UL489断路器可以用在UL1077保护器使用的场合,但是反过来,UL1077保护器不能取代UL489断路器的位置。
外观上,我们不能以貌取人,比如看到微断模样的产品就觉得他就一定是UL1077辅助保护器。
比如下图为施耐德北美的UL489断路器Multi9 C60 BP,也不能说他不能用在电动机回路,因为在UL508标准准中,UL489断路器+接触器+热继电器组成的Type C组合可以用在电动机回路。
总的来说,UL489断路器在美标里是真正意义上的断路器Circuit Breaker,而符合UL1077的产品虽然也具备一定的过电流保护能力,但在美标里称之为附加保护器Supplementary Protectors,其前端必须搭配UL489断路器一起使用;
外观上,由于UL489断路器要求更大的电气间隙和爬电距离,所以端子处绝缘凸台比UL1077的产品更加明显;
试验程序方面,UL489断路器无论是过载保护特性、短路分断、介电性能、电寿命验证等测试,试验条件都比UL1077更加详细和严苛,这也决定了前者可以用于主回路的馈线和分支回路,而后者只能用在控制回路。
保护器
6文章
1190浏览量
35984 -
低压断路器
1文章
79浏览量
13540
原文标题:UL489断路器和UL1077辅助保护器的差异
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是漏电断路器 漏电断路器的型号列表
漏电断路器和漏电保护器的区别
漏电断路器和漏电保护器的区别是什么
浪涌保护器怎么配断路器
控制器UL认证标准—UL 8750, UL 60730, UL 1472, UL 773A 的差异汇总
什么是限流式保护器?与传统微型断路器的区别介绍
