新能源汽车向高功率密度迭代过程中,电驱动系统关键功率器件的电流波形测量精度,直接决定研发测试成效与产品可靠性。某新能源汽车技术研究院开展高功率电驱动系统测试时,面临瞬态电流精准捕捉的核心需求,普科科技PK-4418电流互感器给出了高适配实测方案,完美匹配实验室现有设备,实现纳秒级响应的高精度测量。
高功率电驱动测试的核心诉求,PK-4418精准适配
高功率密度电驱动系统测试的核心难点,在于瞬态电流细节捕捉与测量精度控制。该研究院明确要求,需精准捕捉电流峰值、有效值、纳秒级上升时间及电流时间积分,且测量误差控制在±5%以内。
更关键的是,测试设备需与实验室现有是德科技Infiniium MXR系列示波器直接兼容,无需额外信号调理设备,降低操作复杂度与投入成本。PK-4418凭借核心参数优势,成为该测试场景的最优选择。
整套测试仪器搭配,兼顾兼容性与实用性
测试精准度依赖整套仪器协同,本次测试所用仪器经严格筛选,确保兼容性与数据可靠性,具体搭配如下:
| 仪器名称 | 品牌/型号 | 关键参数 | 数量 |
| 电流互感器 | 普科科技PK-4418 | 变比:1000A:1V,最大峰值电流:50000A,上升时间:200ns,输出阻抗:50Ω,接口:BNC | 1台 |
| 示波器 | 是德科技无限 MXR-604A | 带宽:6GHz,采样率:16GSa/s,通道数:4,支持高分辨率模式 | 1台 |
| BNC同轴电缆 | - | 阻抗:50Ω,长度:1.5m,屏蔽性能>90dB | 2条 |
| 电源隔离变压器 | - | 输入:AC 220V,输出:AC 220V,功率:3kVA,隔离电压:4kV | 1台 |
PK-4418作为核心设备,50Ω输出阻抗与BNC接口可直接对接是德科技示波器,提升测试效率;电源隔离变压器实现测试回路与电网隔离,避免电磁干扰,保障数据精准。
简单易操作的系统搭建,新手也能快速上手
整套测试系统搭建简洁,兼顾专业与便捷,实操步骤如下:
用电源隔离变压器为被测电驱动系统供电,隔绝电网干扰;将PK-4418通过BNC电缆接入示波器通道1,确保示波器与被测系统共地,减少接地误差。
将PK-4418套接在待测母线排或电缆上,输出端通过50Ω同轴电缆接入示波器,同步将示波器输入阻抗设为50Ω避免信号衰减;选用是德科技N2790A高压差分探头监测IGBT驱动电压,作为示波器外部触发源,实现电流与电压波形同步采集。
测试前用电流校准源标定PK-4418,验证线性度与变比精度,确保误差在±5%以内,保障数据可靠,同时节省准备时间、降低操作门槛。
贴合实际工况的测试方法,还原真实运行状态
模拟电机急加速工况,使母线电流在2ms内从0升至约30000A峰值、持续5ms后下降,还原车辆实际运行时的电流变化。
示波器参数调试为:采样率1GSa/s、时基10ms/div,触发电平设为驱动电压上升沿,开启高分辨率模式降噪,存储深度10Mpts,确保捕捉完整波形细节。
连续采集10组电流波形,记录峰值、上升时间、有效值及电流时间积分,与原有带宽100kHz霍尔传感器数据对比,评估两者高频动态响应差异——这是高功率电驱动测试的核心性能指标。
实测数据说话,PK-4418优势一目了然
多组测试对比显示,PK-4418的测量精度与高频响应能力显著优于传统霍尔传感器,实测数据如下:
| 参数 | PK-4418测量值 | 霍尔传感器测量值 |
| 峰值电流 | 31200A | 29500A(明显衰减) |
| 上升时间 | 210ns。 | 无法捕捉,带宽不足 |
| 电流时间积分 | 0.48A·s | 0.41A·s |
| 有效电流 | 380A | 375A |
PK-4418输出波形上升沿陡峭、细节清晰,能精准捕捉电流过冲与振荡;霍尔传感器波形平滑、高频分量丢失,无法满足纳秒级捕捉需求,充分证明PK-4418适配高功率电驱动高频瞬态测试。
PK-4418核心优势,适配高功率测试核心需求
结合实测,PK-4418核心优势突出,完全贴合高功率电驱动系统测试需求,契合行业高精度、快速响应的发展趋势。
其高精度与大动态范围表现优异,30000A级脉冲电流下无饱和,输出线性良好,变比误差<±5%;200ns纳秒级响应能精准捕捉电流快速变化,是传统霍尔传感器无法比拟的核心优势。
50Ω输出阻抗与BNC接口可直接接入主流示波器,无需额外调理设备,降低成本与操作难度;强电磁干扰环境中仍能稳定输出,可靠性出众。
对于新能源研发实验室,PK-4418能大幅提升测试效率、提供可靠数据支撑,是高功率电驱动瞬态电流测试的优选设备,也为同类场景提供了可参考的完整解决方案。
电流互感器
23文章
881浏览量
34172 -
高功率
1文章
230浏览量
19108 -
电驱动
1文章
138浏览量
12846
沃虎电子:电流互感器在电流检测与保护电路中的选型与应用解析
高频电流互感器PK-2877在工业电机驱动电流谐波测试中的应用方案
高频电流互感器PK-2877在无线充电发射端电流谐波测试中的应用方案
电流互感器常见使用问题及解决方案
什么是电流互感器的减极性?
电流互感器的应用与技术解析
电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器?
PK-4418电流互感器在高功率电驱动系统测试中的应用方案
