一、 概述
Air1601/Air1602 为基于 ARM Cortex‑M7 的 MCU 模组,以图像处理、UI 交互与高速数据传输为核心能力。模组集成图形加速引擎,配备多路外设接口,适用于工业控制、智能显示及视觉采集等场景。
二、基本参数
2.1 硬件参数
| Air1601 | Air1602 | |
| CPU 核心 | ARM Cortex‑M7 #400MHz,单精度 FPU | |
| 存储系统 | RAM:16MBFlash:18MB | RAM:32MBFlash:18MB |
| 图形解码 | 支持 JPG/PNGJPEG:最大 4096×4096,等效 1024×1024@200fps | |
| 图形加速 | 支持 2D 图形加速 | |
| 显示接口 | RGB565/RGB888/SPI | |
| 安全特性 | AES‑128/192/256,SHA,TRNG,CRC32/16/8 | |
| 调试接口 | Uart | |
| GPIO | 最多可用 47 个 | 最多可用 66 个 |
| ADC 通道 | 4 路(1/8/10/12bit 可配置) | 14 路(1/8/10/12/bit 可配置) |
| PWM 输出 | 2 路 | 3 路 |
| 摄像头 | USB 摄像头:100 万像素(1280×720)协议:UVC 标准协议接口:USB2.0 Host | |
| 屏幕 | LCD 分辨率:1280x800@60fps | |
| UART | 4 路 | 5 路 |
| SPI | 1 路 | 2 路 |
| I2C | 1 路 | 2 路 |
| I2S | 0 路 | 2 路 |
| CAN | 2 路 | 2 路 |
| DAC | 1 路,支持 8/12 bit DAC 输出 | |
| 项目 / 型号 | 规格说明 |
2.2 Air1601/Air1602 管脚图
注:1602的功能脚比1601多了19个:多了1路I2C,2路I2S,一路SPI,一个PWM,多个ADC,一个uart6等
2.3 型号区别
Air1601
| 适用屏幕尺寸 | 3.5-5 寸 |
| 适用场景 | 简单菜单显示、基础图像采集 |
| 特点 | 硬件成本较低 |
| 工业参数 | 工作温区 -40℃~+85℃,支持 7×24 小时运行 |
| 参数类别 | 具体规格 |
Air1602
| 参数类别 | 具体规格 |
| 适用屏幕尺寸 | 7 寸及以上 |
| 适用场景 | LVGL 复杂动画、多图层渲染、高清图像采集 |
| 特点 | 内存更大,可支撑多任务,性能更强 |
三、核心特性
3.1 核心平台与开发方式
主控:高性能 Cortex‑M7 处理器,图形运算与显示处理能力强劲
系统:基于 Lua 5.3 脚本开发,无需搭建编译环境,调试一键运行
开发效率:LuatOS有70多个核心库,30个扩展库,1000多个demo,提升开发效率。
3.2 显示与图像能力
显示接口:支持 RGB888/RGB565/SPI,最大分辨率 1280×800,可适配主流高清大屏
图像采集:兼容 USB UVC 协议摄像头,最高支持 100万像素图像采集
硬解码:内置 JPG/PNG 硬件解码引擎,图片加载速度提升 50% 以上,不占用 CPU 资源
图形加速:集成 2D 图形加速单元,支持图层叠加、透明渲染
图形库:支持 easyui 扩展库与 Airui 轻量级库双图形库
矢量字体:内置 hzfont 矢量字体技术,免外挂字库芯片,支持多语言缩放渲染,清晰无锯齿
3.3 存储与物理规格
封装尺寸:19mm × 20mm × 2.3mm,采用 LCC 邮票孔封装
存储配置:Air1601:16MB RAM + 18MB Flash;Air1602:32MB RAM + 18MB Flash,RAM
工作温区:-40°C ~ +85°C
3.4 升级与扩展能力
本地升级:支持 UART 串口直刷,离线快速完成固件更新,适配现场调试与小批量生产
远程升级(FOTA):可外接 Air780系列、8000系列等模组,或通过以太网实现远程升级,支持大批量设备远程运维
丰富外设:配备 GPIO、UART、I2C、SPI、ADC、PWM 等多种接口,适配工业传感器、触摸屏、以太网模块等外设
四、应用场景
工业控制领域:工业 HMI 人机界面、设备操作面板、智能工控终端、产线监控小屏
智能显示领域:车载中控小屏、楼宇对讲终端、门禁显示一体机、医疗仪器仪表
图像采集领域:USB 摄像头采集终端、扫码显示一体化设备、视觉检测前端、图像识别交互终端 分型号适用场景
五、Air1601/Air1602 常见问题
开发方式:仅支持 LuatOS+Lua 脚本开发,不提供 C‑SDK 或 AT 指令包。
远程升级:支持本地 UART 升级,可外接 SOC 引擎或以太网,实现 FOTA 远程升级功能。
LuatOS
169浏览量
2745
蓝牙Wifi模组——Air8101规格介绍
蓝牙模组Air5101s规格介绍
猛!合宙MCU模组:Air1601/1602双星出击!
以太网数传轻松实现:Air8101+Air ETH_1000的完美搭档
Air780EGH开源代码来袭!定位功能快速入门指南
揭秘Air780EGH定位功能:源码开放助力极速开发 !
是否必须使用LuatIO?Air8000 GPIO配置与设计规范深度解析
使用外部文件导入NVIDIA Air构建网络拓扑的优势
Air8101多网融合战略升级:Air780EPM模块助力4G联网落地
多功能+高扩展能力加持,Air8000开发板最新资料
Air8101革新物联网配网:AirKiss方案让设备连接更智能!
COD监测革新!Air780EPM一站式替代STM32+4G模组的物联网方案 ~
大公开!用Air780EPM重构水质COD监测,替代STM32+4G模组的技术路径
Air8000+G-sensor:零基础开发者的传感器入门课!
MCU 模组—Air1601/Air1602规格简介
