深入剖析SN65LVDS314:高性能可编程27位串并接收器
在当今的电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。SN65LVDS314作为一款由德州仪器(TI)推出的可编程27位串行 - 并行接收器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:sn65lvds314.pdf
一、产品概述
SN65LVDS314主要用于将符合FlatLink™3G标准的串行输入数据解串为27位并行数据输出。它采用了SubLVDS(Sub Low Voltage Differential Signalling)技术,具有高速、低功耗和低电磁干扰(EMI)等优点,适用于图形控制器和LCD显示屏之间的小尺寸、低辐射接口,以及相机、便携式多媒体播放器等设备。
二、核心特性
2.1 接口兼容性
SN65LVDS314的串行接口技术与FlatLink™3G兼容,可与SN65LVDS301和SN65LVDS311等设备协同工作。它支持高达24位RGB数据和3位控制位的视频接口,数据通过1、2或3条SubLVDS差分线接收,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
2.2 电压灵活性与高吞吐量
SubLVDS差分电压水平具有灵活性,RGB信号电平可在1.8V至3.3V之间调节,数据吞吐量最高可达1.755Gbps,能够满足高速数据传输的需求。
2.3 低功耗模式
芯片支持三种工作模式以节省功耗:
- Active模式(QVGA):典型功耗为17mW。
- Shutdown模式:典型功耗仅为0.6μW。
- Standby模式:典型功耗为54μW。
在不同的工作场景下,用户可以根据实际需求选择合适的模式,有效降低系统的整体功耗。
2.4 其他特性
- Bus - Swap功能:该功能为PCB布局提供了灵活性,允许用户交换输出引脚的顺序,方便将设备放置在PCB的顶层或底层。
- 高ESD耐受性:ESD评级 > 4kV(HBM),增强了芯片在复杂电磁环境下的可靠性。
- 宽像素时钟范围:像素时钟范围为4MHz - 65MHz,适应多种不同的时钟频率要求。
- 故障安全机制:所有CMOS输入都具备故障安全功能,提高了系统的稳定性。
- 封装与EMI特性:采用8mm x 8mm QFN封装,引脚间距为0.4mm,具有极低的电磁干扰,符合SAE J1752/3 'Kh' - 规格。
三、工作原理
3.1 解串过程
当SN65LVDS314工作时,它通过SubLVDS线接收串行数据和时钟信号。PLL(锁相环)会锁定输入时钟CLK,并生成一个内部高速时钟。数据通过内部高速时钟串行加载到移位寄存器中,经过解串后,24位像素数据和3位控制位被锁存到并行CMOS输出端。在这个过程中,芯片会检查奇偶校验位,如果奇偶校验正确,Channel Parity Error(CPE)输出保持低电平;如果检测到奇偶错误,CPE输出会产生一个高脉冲,同时数据输出总线会忽略新接收的像素,保持上一个数据字再输出一个时钟周期。
3.2 工作模式选择
通过两个Link Select线LS0和LS1,用户可以选择使用1、2或3条串行链路,从而实现不同的解串模式:
- 1 - 通道模式(1ChM):LS0和LS1都为低电平时,芯片通过单个SubLVDS数据对D0接收数据,PLL将时钟乘以30倍,解串30位数据。
- 2 - 通道模式(2ChM):LS0为高电平、LS1为低电平时,使用D0和D1两条数据链路,PLL将时钟乘以15倍,每条链路解串15位数据。
- 3 - 通道模式(3ChM):LS0为低电平、LS1为高电平时,D0、D1和D2三条数据链路都处于活动状态,PLL将时钟乘以10倍,每条链路解串10位数据。
3.3 电源管理模式
SN65LVDS314还具备多种电源管理模式,以实现高效的功耗控制:
- Shutdown模式:当RXEN引脚输入低电平时,芯片进入Shutdown模式,大部分电路关闭,SubLVDS差分输入电阻保持100Ω,所有输出保持静态。
- Standby模式:当芯片不在Shutdown模式,且SubLVDS时钟输入共模电压高于0.9 × VDDLVDS,或者输入时钟频率低于500kHz时,芯片进入Standby模式,除了SubLVDS时钟输入Standby监视器外,其他电路关闭。
- Active模式:RXEN引脚输入高电平,CLK输入信号切换速度高于3MHz,且VICM小于1.3V时,芯片进入Active模式。不过,建议CLK频率不低于4MHz,以确保PLL的正常功能。
- Acquire模式:当芯片启用且有SubLVDS时钟输入时,PLL会尝试锁定输入时钟,在此期间输出保持静态。
- Receive模式:PLL锁定后,芯片进入正常接收模式,输出总线呈现解串后的数据。
四、电气特性与性能指标
4.1 绝对最大额定值
在使用SN65LVDS314时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围、静电放电耐受性、输出电流等。超过这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏,影响设备的可靠性。
4.2 推荐工作条件
为了确保芯片的最佳性能,需要在推荐的工作条件下使用,包括电源电压、工作温度、输入时钟频率、输入差分电压等。例如,不同的解串模式对输入时钟频率有不同的要求,在设计时需要根据实际情况进行合理选择。
4.3 输入输出特性
芯片的输入输出特性也非常重要,如输入电压阈值、输入泄漏电流、输出电压和电流等。这些特性会影响芯片与其他设备的接口兼容性和信号传输质量。
4.4 开关特性与时序特性
开关特性和时序特性决定了芯片的响应速度和数据传输的准确性。例如,输入上升和下降时间、输出上升和下降时间、输出时钟占空比、输出偏斜等参数,在设计高速数据传输系统时需要特别关注。
五、应用案例与设计建议
5.1 典型应用场景
SN65LVDS314在许多领域都有广泛的应用,如VGA显示、双LCD显示等。在VGA显示应用中,它可以与SN65LVDS301配合使用,将串行数据解串后驱动显示驱动器,实现640x480的标准VGA显示。在双LCD显示应用中,它可以从一个应用处理器驱动两个视频模式的显示器,满足多屏显示的需求。
5.2 设计建议
- 防止控制输入漏电:避免CMOS输入悬空,将每个输入连接到有效的逻辑电平,以减少漏电流和功耗。
- 电源设计:对于多层PCB,建议在芯片下方设置一个公共GND层,并将所有接地端子直接连接到该平面,以降低电源噪声。
- 去耦设计:为了减少电源噪声,在SN65LVDS314的电源引脚附近提供良好的去耦电容。推荐使用四个陶瓷电容(两个0.01μF和两个0.1μF),并尽量缩短去耦电容与芯片电源输入引脚之间的走线长度。
- F/S引脚设置:在选择F/S信号时,需要权衡功耗、EMI和最大速度之间的关系。选择较慢的上升时间可以降低EMI和功耗,但会减少LCD驱动器的时序裕量。因此,需要根据实际情况计算时序裕量,选择合适的F/S引脚设置。
六、测试与性能评估
在设计过程中,对SN65LVDS314进行测试和性能评估是必不可少的环节。通过使用不同的测试模式和测试图案,可以测量芯片的功耗、输出偏斜、脉冲位置和抖动性能等指标。例如,使用典型的IC功耗测试图案和接收抖动测试图案,可以评估芯片在不同工作模式下的功耗和抖动性能,确保芯片在实际应用中的稳定性和可靠性。
SN65LVDS314以其丰富的特性、灵活的工作模式和出色的性能,为电子工程师在数据传输设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择芯片的工作模式和参数,同时注意设计过程中的各种细节,以充分发挥芯片的优势,实现高效、稳定的数据传输。大家在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
数据传输
9文章
2229浏览量
67736 -
sn65lvds314
3浏览量
4145
SN65LVDS314 可编程 27 位串行至并行接收器
SN65LVDS301可编程27位并行转串行发送器数据表
SN65LVDS311可编程27位显示串行接口发送器数据表
