SGM7220:USB Type - C配置通道逻辑与端口控制芯片详解
在当今电子设备飞速发展的时代,USB Type - C接口凭借其可逆插拔、高速数据传输和大功率供电等优势,成为了各类设备的主流接口。SGM7220作为一款专注于USB Type - C配置通道逻辑和端口控制的芯片,为USB Type - C接口的稳定运行提供了强大支持。今天,我们就来深入了解一下SGM7220芯片。
文件下载:SGM7220.pdf
一、SGM7220概述
SGM7220是SGMICRO推出的一款用于USB Type - C端口的芯片,它具备配置通道(CC)逻辑,能够通过CC引脚实现端口连接与断开检测、电缆方向判断、角色检测以及端口控制等功能。该芯片可配置为下游端口(DFP)、上游端口(UFP)或双角色端口(DRP),适用于多种应用场景。
特性亮点
- 宽电源电压范围:支持2.7V至5V的电源电压,能适应不同的电源环境。
- 符合USB Type - C规范:支持USB Type - C Specification 1.1,同时向后兼容1.0版本,确保了与多种设备的兼容性。
- 低功耗设计:具有低电流消耗特性,有助于延长设备的续航时间。
- 多种模式配置:支持DFP、UFP、DRP等多种模式,还具备Try.SNK模式,满足不同应用需求。
- 丰富的检测功能:包括端口连接检测、电缆方向检测、角色检测、Type - C电流模式检测以及(V_{BUS})检测等。
- 灵活的控制方式:支持I2C或GPIO控制,方便工程师根据实际需求进行选择。
- 宽工作温度范围:可在 - 40℃至 + 125℃的工业和商业温度范围内正常工作。
- 环保封装:采用Green UTQFN - 1.6×1.6 - 12L封装,符合环保要求。
应用领域
SGM7220适用于多种设备,如手机、平板电脑、笔记本电脑以及各类USB外设等,可应用于主机、设备和双角色端口等场景。
二、引脚配置与功能
引脚配置
| SGM7220采用UTQFN - 1.6×1.6 - 12L封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 类型 | 功能 |
| CC1 | I/O | Type - C配置通道信号1 | |
| CC2 | I/O | Type - C配置通道信号2 | |
| PORT | I | 三电平输入引脚,用于指示端口模式 | |
| VBUS_DET | I | 5V至28V的(V_{BUS})输入电压,用于UFP连接检测 | |
| ADDR | I | 三电平输入引脚,用于指示I2C地址或GPIO模式 | |
| INT_N/OUT3 | O | 双功能引脚,可用于I2C控制模式下的中断信号或GPIO模式下的音频附件检测 | |
| SDA/OUT1 | I/O | 双功能引脚,I2C模式下为通信数据信号,GPIO模式下用于Type - C电流模式检测 | |
| SCL/OUT2 | I/O | 双功能引脚,I2C模式下为通信时钟信号,GPIO模式下用于Type - C电流模式检测 | |
| ID | O | 开漏输出,用于指示设备连接状态 | |
| GND | G | 接地 | |
| EN | I | 使能信号,低电平有效 | |
| VDD | P | 正电源电压 |
引脚功能详解
- PORT引脚:通过设置该引脚的电平状态(高、低或浮空),可以将SGM7220配置为DFP、UFP或DRP模式。
- ADDR引脚:决定芯片的控制模式,浮空时为GPIO模式,拉高或拉低时为I2C模式。
- INT_N/OUT3引脚:在I2C控制模式下作为中断信号输出,在GPIO模式下用于音频附件检测。
- SDA/OUT1和SCL/OUT2引脚:在I2C模式下分别作为数据和时钟信号,在GPIO模式下用于Type - C电流模式检测。
三、电气特性
电源相关特性
SGM7220的电源电压范围为2.7V至5V,不同模式下的电流消耗有所不同。例如,在未连接且等待连接的UFP模式下,未连接模式电流消耗为70 - 85μA;在激活的UFP模式下,电流消耗为70 - 90μA;而在SGM7220未使能时,泄漏电流仅为0.04 - 0.5μA。
控制引脚特性
控制引脚(如PORT、ADDR、INTN/OUT3、EN、ID)具有特定的输入输出电压和电流要求。例如,低电平控制信号输入电压(PORT、ADDR、EN)为0.4V,高电平控制信号输入电压为(V{DD}) - 0.3V。
I2C相关特性
I2C通信时,SDA/OUT1和SCL/OUT2引脚可在1.65V至3.6V的电源范围内工作,支持400kHz的I2C总线。同时,对I2C信号的时序也有严格要求,如数据建立时间、保持时间等。
四、功能特性
端口角色配置
SGM7220可通过PORT引脚灵活配置为DFP、UFP或DRP模式。
- DFP模式(下游端口 - 源):将PORT引脚拉高可配置为DFP模式。在该模式下,芯片会在CC引脚上持续提供上拉电阻(R_{P}),初始时会宣传默认的USB Type - C电流,可通过I2C调整电流宣传值。
- UFP模式(上游端口 - 汇):将PORT引脚拉低可配置为UFP模式。此时,芯片会在CC引脚上持续提供下拉电阻(R_{D}),通过监测CC引脚电压来确定连接的DFP所宣传的电流模式。
- DRP模式(双角色端口):将PORT引脚浮空可配置为DRP模式。在该模式下,芯片会在DFP和UFP模式之间切换,分别遵循相应模式的操作规范。
Type - C电流模式
当检测到有效电缆连接后,DFP可以宣传不同的Type - C电流水平。SGM7220默认宣传的电流为USB2.0的500mA(MAX)或USB3.1的900mA(MAX),可通过I2C寄存器设置为1.5A(中电流)或3A(高电流)。
附件支持
SGM7220支持音频和调试附件,可通过I2C寄存器读取相关信息。在GPIO模式下,可通过INT_N/OUT3引脚检测音频附件连接。
- 音频附件:支持被动音频适配器和充电音频适配器。被动音频适配器可将Type - C接口转换为音频端口,充电音频适配器在提供音频功能的同时还能提供500mA的充电电流。
- 调试附件:USB Type - C支持调试状态,但SGM7220在DRP或UFP模式下不支持充电调试附件。
I2C和GPIO控制
通过ADDR引脚可将SGM7220配置为I2C通信模式或GPIO输出模式。在I2C模式下,使用SCL和SDA进行时钟和数据通信;在GPIO模式下,OUT1和OUT2引脚用于输出Type - C电流模式,OUT3引脚用于音频附件检测。
(V_{BUS})检测
SGM7220支持(V{BUS})检测,可用于确定UFP的连接或断开,以及进入或退出附件模式。在DRP或UFP模式下,系统(V{BUS})电压需通过866kΩ电阻连接到VBUS_DET引脚;在DFP模式下,该引脚可悬空。
五、功能模式
未连接模式
这是SGM7220的主要工作模式,此时(V_{DD})可用,所有IO和I2C都可正常工作。芯片上电后进入该模式,会检查PORT引脚并根据配置模式进行操作。在该模式下,可通过I2C更改模式配置或端口角色。
激活模式
当端口连接成功后进入激活模式,此时所有GPIO和I2C都可正常读写。芯片会通过相应引脚向AP通知USB端口已连接。在特定条件下(如拔下电缆、移除(V_{BUS})、电池没电、EN引脚浮空或拉高),芯片会退出激活模式。
死电池模式
当(V{DD})不可用时进入死电池模式,CC引脚默认连接下拉电阻(R{D})。在此模式下,需注意非故障安全引脚的处理,避免反向驱动芯片。
关机模式
当电源电压可用且EN引脚拉高时,SGM7220进入关机模式,此时芯片处于低功耗状态,但仍保持CC引脚上的(R_{D})。
六、编程与寄存器
I2C控制
SGM7220可通过I2C进行控制,上电后(t_{I2C_EN})时间后,其本地I2C接口可用于读写操作。通过ADDR引脚设置I2C地址,有0x47和0x67两种选择。
寄存器映射
SGM7220的寄存器包含多种功能,如设备ID、电流模式宣传、检测、附件连接、中断状态等。通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对芯片功能的控制和状态监测。
七、应用信息
不同模式下的设计示例
SGM7220在不同模式(DRP、DFP、UFP)下的设计有各自的要求和特点。
- DRP模式(I2C模式):需将PORT引脚悬空,ADDR引脚拉低或拉高以设置I2C地址,同时要注意(V{DD})的范围、电容的选择、引脚的上拉电阻设置以及(V{BUS})检测等。
- DFP模式(I2C模式):将PORT引脚拉高,其他设置与DRP模式类似,但在电容选择上,DFP模式要求至少120μF的大容量电容。
- UFP模式(I2C模式):将PORT引脚拉低,电容选择范围为1μF至10μF。
初始化设置
SGM7220的一般上电顺序为:系统断电(芯片无(V{DD})) -> (V{DD})上升 -> I2C电源上升 -> 进入未连接模式并确定PORT引脚电压以确定工作模式 -> 监测CC引脚和(V_{BUS}) -> 检测到连接后进入激活模式。
电源供应建议
SGM7220的电源供应范围为2.7V至5V,可使用系统电源(如电池)供电。
八、总结
SGM7220作为一款功能强大的USB Type - C配置通道逻辑和端口控制芯片,具有丰富的功能和灵活的配置选项。其宽电源范围、低功耗、多种模式支持以及对各类附件的支持,使其在USB Type - C接口应用中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用SGM7220的特性,实现稳定、高效的USB Type - C接口设计。你在使用SGM7220芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
TUSB320LAI/TUSB320HAI USB Type-C配置通道逻辑和端口控制数据表
TUSB322I USB Type-C配置通道逻辑和端口控制(支持VCONN)数据表
TUSB321AI支持VCONN的USB Type-C配置通道逻辑和端口控制数据表
具有VCONN的TUSB321 USB Type-C™配置通道逻辑和端口控件数据表
