在射频电路板(PCB)设计中,射频功分器是不可或缺的无源器件,核心作用是将一路输入的射频信号功率,按特定比例分配至多路输出,也可逆向作为合路器使用,广泛应用于无线通信、雷达、射频测试等各类射频系统中,其性能直接决定信号传输的稳定性与效率。
射频功分器的核心工作逻辑的是基于电磁波传输与阻抗匹配原理,最常用的威尔金森功分器,便是通过PCB上的微带线结构与隔离电阻,实现功率均匀分配与端口隔离,这也是射频电路板上最常见的功分器类型。要理解其工作特性,需掌握两个核心专业公式与关键参数。
首先是理想分配损耗公式,分配损耗是信号经理想功分后与输入信号的功率差值,属于理论固有损耗,计算公式为:分配损耗(dB)= 10 times log_{10}(1/N)$$,其中N为输出端口数量。例如二功分器(N=2),理想分配损耗为10 times log_{10}(1/2)≈ 3dB;三功分器(N=3)约为4.8dB,四功分器(N=4)约为6dB,这是功分器选型的基础依据。
EDG-1027(图片所有权为东恒电子)
其次是实际应用中关键的插入损耗,它是实际功分器与理想功分器的损耗差值,需结合实测数据计算,公式为:$$插入损耗(dB)= 实际总损耗 - 理想分配损耗$$。实际总损耗可通过网络分析仪测得,比如实测三功分器总损耗为5.3dB,结合其4.8dB的理想分配损耗,可算出插入损耗为0.5dB,该值越小,信号传输效率越高,通常微带功分器插入损耗约0.2-0.7dB,腔体功分器可低至0.1dB以下。
在射频电路板的实际应用中,功分器的选型与布局需贴合PCB设计逻辑。微带型功分器因设计灵活、成本低、易集成,是PCB上的首选,其通过PCB顶层的微带线(下方设接地平面)构建电路,可与滤波器、放大器等器件集成在同一块电路板上,大幅缩小系统体积。布局时需注意,功分器的输入输出端口需与PCB上的传输线阻抗匹配(通常为50Ω或75Ω),避免信号反射,同时隔离电阻需就近焊接,确保输出端口间的隔离度(一般≥18dB),减少端口间的信号干扰。
此外,射频功分器的功率容限、驻波比等参数也需与PCB应用场景匹配:微带功分器功率容限通常为30-70W,适合中小功率场景;腔体功分器可达100-500W,适用于宏基站等大功率场景;输入输出驻波比一般要求≤1.4,驻波比越小,阻抗匹配越好,信号反射损耗越小。
简单来说,射频功分器在射频电路板中,就像是信号的“分流器”,通过精准的功率分配与阻抗匹配,保障多路射频器件协同工作。无论是手机、对讲机等小型通讯设备,还是基站、雷达等大型射频系统,其PCB板上都离不开功分器的支撑,掌握其核心公式与应用要点,是射频PCB设计与调试的关键环节。
射频
106文章
6120浏览量
173850 -
功分器
5文章
153浏览量
28354 -
射频电路板
2文章
14浏览量
8931
GNSS功分器:多设备共享卫星信号的“信号桥梁”,北斗功分器,gps功分器
解析 ADA4304 - 2:一款低成本的 1:2 单端有源射频功分器
5G毫米波射频软排线至电路板连接器技术解析
电容在电源电路、音频电路、射频电路中的作用
使用表面贴装式定向耦合器缩小射频功率监测设备的尺寸
射频功分器在射频电路板中的应用
