高精度、低噪音、高效率的水下推进器
一、方案概述
本文所探讨的水下推进器针对应用于个人手持水下推进器、水上/两栖载具及工业/巡检作业专用,为水下设备提供稳定、可控的推进动力。笙泉科技将领先的电机控制技术应用于水下动力系统,推出基于MDF101A芯片的智能水下推进器控制方案。该方案采用高效三相无刷直流电机驱动架构,相比传统有刷电机,效率与可靠性更高,同时避免电刷磨损与火花问题。
系统采用无传感器FOC(磁场定向控制)算法,实现高效率、低噪音及精准推力控制。MDF101A芯片内置高性能运算放大器与比较器,可减少外围电路设计,使水下推进系统结构更加紧凑与可靠。
二、核心技术优势
1.高精度平滑推力控制
1)方案通过定制防水无刷电机与MDF101A控制芯片协同设计,实现动态、平滑的推力输出。
2)采用单电阻 / 双电阻无感FOC算法,通过精确的电流重构与矢量控制,在全转速范围内提供稳定扭矩输出,尤其在零速及低速运行阶段仍可保持优异的平顺性。该控制方式能够显着降低"电机振动、水下运行噪音、推进器机械冲击",从而提升水下航行的稳定性与隐蔽性,特别适用于科研与水下摄影等对环境敏感的场景。
2.无传感器FOC与零速闭环启动
1)单电阻采样FOC:系统仅需一个母线电流采样电阻即可完成三相电流重构,实现完整的电流闭环控制,显著降低硬件成本并减小系统体积。
2)零速闭环启动技术:通过先进控制算法,系统可在电机静止状态下直接进入闭环控制,无需传统开环启动过程,也无需外部位置传感器,即可实现高扭矩、平稳可靠的启动。
3)高精度状态估算:利用滑模观测器(SMO)等先进算法,系统可实时估算转子位置与转速,为FOC控制提供精确反馈,实现稳定高效的矢量控制。
3. 智能调速与多重安全防护
1)无级调速: 多档位运行/切换模式,支持一键正反转操控。
2)水下应用专用安全保护: 系统内置多种保护机制,保障设备长期稳定运行
•过流/过载保护
•输入过压 / 欠压保护 (适配宽电压电池组)
•堵转与缠绕检测保护
•MOSFET与电机温度监控与过热保护
•缺相保护
•漏水检测接口 (支持外部传感器)
•长时间无操作自动进入超低功耗待机模式
三、芯片级技术实现
1.核心微控制器:Arm® Cortex®-M0内核,运行频率60MHz,内置硬件除法器,可高效完成Clarke / Park 变换、PI 调节与空间矢量控制(SVPWM)等复杂算法计算,保证控制实时性。
2.关键控制外设:
•3 路互补PWM输出 (支持可调死区时间),用于生成高精度三相正弦驱动波形。
3.高速ADC系统:12位ADC,采样速度最高1 MSPS,多通道输入;该ADC是实现单电阻或双电阻电流采样FOC控制的核心模块,可精准采集电流信号用于实时闭环控制。
4.存储与通信接口:32 KB Flash + 4 KB RAM,独立3 KB Flash (用于参数与日志存储);同时支持UART通信接口、DMA 数据传输,可方便接入深度、姿态、压力等水下传感器系统。
5.工业级可靠性:6 kV ESD 防护,强EMC抗干扰能力,宽工作温度范围,能够适应复杂的水下电气环境。
四、典型应用场景
五、方案核心价值
1.先进控制算法: 通过单/双电阻无感FOC算法结合零速闭环启动技术,在无需位置传感器的情况下,实现接近有感FOC的平滑、静音与高效控制性能。
2.卓越能效与续航能力: FOC控制在宽转速范围内均保持高效率运行,可显着提升水下设备的单次作业时间。
3.高可靠性系统设计: 无刷电机结合全密封结构设计,并配合芯片级多重保护机制,使系统能够在高压、腐蚀性水下环境中长期稳定运行,大幅降低维护成本。
水下推进器应用方框图 (基于MDF101A)
六、总结
笙泉科技基于MDF101A芯片推出的水下推进器控制方案,以工业级硬件平台为基础,结合单/双电阻无感FOC控制与零速闭环启动技术,成功将高精度矢量控制应用于水下动力系统。
该方案在推力平滑性、系统效率以及运行静音性方面实现显著提升,为个人手持水下推进器、水上/两栖载具及水下巡检等推进设备提供了一套高精度、高可靠、高能效的完整水下动力控制解决方案,也为水下探索与作业提供强有力的技术支撑。
*另可浏览笙泉科技官网的BLDC产品页面 (MDF系列).
芯片
463文章
54634浏览量
470971 -
BLDC
220文章
959浏览量
100765
笙泉高转速暴力风扇控制方案(MDF101A)登场
高扭矩\"电动工具驱动方案\":搭载笙泉MDF101A芯片的智能控制平台
BLDC专用芯片(MDF151A)于散热风扇/EC风扇电控之应用,让系统更稳定节能
一板搞定 BLDC 开发!笙泉MDF101A无刷马达控制开发板(EVB)全解析
DC-DC耐压100V大电流升降压恒流芯片解决方案,高精度高效率
水下电机已成为了水下推进器的核心部件
microchip高精度、高效率、低成本电机控制解决方案
BLDC芯片(MDF101A)丨高精度、低噪音、高效率的水下推进控制方案
