广和通要闻
随着宠物主对“科学养宠”需求的不断升级,宠物项圈已不再仅仅是身份标识,而是集定位、健康监测、行为分析于一体的智能终端。广和通 MQ771-GL 凭借多个核心优势,完美契合这一垂直市场的严苛要求。
小尺寸下实现极致低功耗:告别“续航焦虑”
对于宠物主而言,尺寸和功耗是智能项圈最大的痛点。MQ771-GL 深度优化了尺寸和功耗。
• MQ771-GL 采用超小尺寸封装(17.7mm × 15.8mm),帮助客户优化终端空间。
• PSM 模式低至 1uA:在深度睡眠状态下减少电量的消耗,较上一代优化70%-90%。
• eDRX 技术:大幅降低待机电流,确保项圈在不移动时保持极低能耗,实测可使宠物设备的续航时间从数天延长至数月,让长效陪伴成为可能。
全球连接:爱宠无处不在
MQ771-GL 支持全球主流频段的 Cat.M / NB-IoT 网络。
• 多模切换:无论宠物是在城市高楼间、偏远郊外甚至跨国旅行,模组都能自动选择最优网络。
全方位健康监测与行为感知
MQ771-GL 强大的处理能力支持多传感器数据集成,助力开发者实现复杂的监测功能。
• 行为感知:精准捕捉犬吠监测及活动频率。
• 生理指标:支持心率、呼吸率监测数据的高效传输,通过数据模型分析睡眠质量,提前预警健康隐患。
广和通MTC事业部总经理刘荪枝表示:“MQ771-GL 是我们深耕 LPWA 市场的里程碑式产品。它将高通的先进芯片能力与广和通深厚的通信经验相结合,旨在为宠物科技市场提供一个高集成度、低成本且极具性能优势的平台。我们期待与更多客户开展合作,共同拓展宠物科技市场。”
广和通始创于1999年,是中国首家A+H股上市的无线通信模组企业(300638.SZ|0638.HK)。广和通以无线通信与人工智能为技术底座,提供软硬件一体、赋能行业应用的全栈式解决方案,加速千行百业从“万物互联”到“万物智联”。广和通全栈式解决方案覆盖蜂窝通信、AI、车载、GNSS模组及AI工具链,支持行业端侧和主流大模型接入,提供智能体、全球资费与云服务,助力智能机器人、消费电子、低空经济、智能驾驶、智慧零售及智慧能源等行业数智化升级。
智能终端
6文章
1035浏览量
36586 -
广和通
4文章
877浏览量
14683
原文标题:EW 2026 | 领跑宠物科技:MQ771-GL 重新定义智能项圈
文章出处:【微信号:Fibocom,微信公众号:广和通FIBOCOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MediaTek Genio 510物联网芯片重新定义智能咖啡机
从误触到精准感应:唯创知音用雷达传感技术重新定义宠物智能喂食体验
佩特科技RK3568一体机重新定义智能终端全能基座
Ubuntu 23.10 -> 错误:重新定位溢出怎么解决?
Safety by Cilia与Altium合作重新定义个人安全防护方式
Flir FCB系列AI热像仪以尖端科技重新定义安全监控标准
义嘉泰热卖——CO5300:重新定义智能穿戴视觉体验
广和通小尺寸低功耗Cat.M模组MQ771-GL实现送样,专注资产追踪应用
新品发布:重新定义微小功率隔离电源!
基于RFID技术设计的智能宠物喂食解决方案
广和通MQ771-GL重新定义智能宠物项圈
