在智能终端设备加速向高性能、低功耗、高集成度演进的今天,如何通过一颗芯片实现多场景覆盖、满足复杂需求,成为行业破局的关键。RK3568一体机凭借22nm先进制程工艺与全接口扩展能力,以“全能基座”的姿态重新定义了智能终端的硬件标准,为工业控制、智慧零售、医疗教育等领域提供了更高效、更灵活的解决方案。
0122nm制程:性能与功耗的黄金平衡
芯片制程是决定设备性能与能效的核心因素。RK3568采用22nm制程工艺,相比传统28nm或40nm芯片,在晶体管密度、运算速度和功耗控制上实现质的飞跃:
更低功耗,更长续航
22nm制程使芯片在相同性能下功耗降低约30%,尤其适合对续航敏感的场景(如无电源工业设备、移动医疗终端)。
更高性能,稳定输出
四核Cortex-A55架构搭配2.0GHz主频,结合22nm制程的低发热特性,即使长时间高负载运行(如4K视频解码、多任务处理)也能保持稳定性能,避免因过热导致的降频卡顿。
更小体积,更易集成
制程升级使芯片面积缩小,为PCB设计留出更多空间,助力设备实现微型化。RK3568一体机可轻松嵌入狭小空间(如智能货架、车载终端),同时支持无风扇设计,降低噪音与故障率。
02全接口扩展:打破场景壁垒,连接无限可能
智能终端的场景适应性,取决于其对外设的兼容能力。RK3568一体机提供丰富的接口配置,覆盖从数据传输到设备控制的全方位需求,真正实现“一机多用”:
显示与触控接口
支持MIPI显示输出,可驱动高清屏(如工业屏操作台、零售价签系统);
集成电容式触摸屏接口,兼容5点触控,响应速度低于5ms,满足交互式终端需求。
高速数据接口
千兆以太网+Wi-Fi/蓝牙,确保实时数据传输(如工业物联网设备、远程医疗诊断);
USB 3.0+SATA ,支持高速存储扩展(如边缘计算节点的本地数据缓存)。
工业控制接口
多路UART、1路CAN总线,可直接连接传感器、执行器,适用于智能制造产线;
GPIO、PWM接口灵活配置,支持定制化功能开发(如智能灯光控制、环境监测)。
在智能终端需求日益碎片化的今天,RK3568一体机以22nm制程实现性能与功耗的平衡,以全接口扩展覆盖多元场景,以开放生态加速行业创新。无论是工业控制的“硬核需求”,还是智慧零售的“柔性适配”,它都能以“全能基座”的姿态提供可靠支撑。
一体机
1362浏览量
34951 -
智能终端
6文章
1045浏览量
36653 -
RK3568
6文章
658浏览量
8280
原文标题:佩特科技|RK3568一体机:22nm制程+全接口扩展,定义智能终端全能基座
文章出处:【微信号:gzpeite,微信公众号:广州佩特电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【启扬方案】基于启扬RK3568的健康检测一体机应用解决方案
兆芯开胜处理器助力人民网智能一体机发布
高格欣科技卧式触摸一体机:AI与绿色双轮驱动的未来形态
Nullmax MaxDrive Basic智能前视一体机及小域控方案
【迅为工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
佩特科技RK3568安卓一体机产品介绍
【HZ-RK3568开发板免费体验】HZ-RK3568开发板操作系统编译
远景达扫码模组适用于触摸一体机终端的型号
智领边缘计算新时代:物联网一体屏WiFi版重塑工业智能边界
工控设备智能化时代,ARM架构触控一体机成为新选择
佩特科技RK3568一体机重新定义智能终端全能基座
