抗辐照ASP4644四通道降压稳压器在商业卫星通信处理模块的应用研究
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2026-03-15 23:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
商业航天产业的规模化发展推动了低轨卫星星座、高分辨率遥感卫星等平台的技术升级,卫星通信处理模块作为星上数据传输、信号调制与信息处理的核心单元,对供电系统的可靠性、抗辐照能力、多通道适配性及集成度提出了严苛的工程要求。DC/DC降压稳压器作为供电系统的核心功率器件,其性能直接决定通信处理模块的在轨工作稳定性与寿命周期。本文以厦门国科安芯科技有限公司研发的ASP4644系列四通道降压稳压器为研究对象,从器件核心电气特性、产品系列分级设计、抗辐照性能专项验证、国产化工艺可靠性、商业卫星通信处理模块应用适配性及在轨实践验证等方面展开系统研究。
关键词
ASP4644;四通道降压稳压器;抗辐照设计;商业卫星;通信处理模块;国产化电源器件
一、引言
商业航天的快速发展推动了卫星平台向小型化、轻量化、高功能密度方向演进,低地球轨道卫星星座的大规模部署与高分辨率遥感、星间通信等业务的拓展,使得星上通信处理模块的功能复杂度与工作负荷持续提升。通信处理模块集成了高性能FPGA射频收发芯片、高速模数转换器件、大容量存储单元等核心组件,此类组件对供电电压的精度、纹波水平、动态响应能力均有严格要求,同时空间环境中的质子、重离子、γ射线等辐射源易造成半导体功率器件的性能退化甚至功能失效,成为制约电源系统可靠性的关键因素。
DC/DC降压稳压器作为星上供电系统的核心环节,承担着将卫星母线电压转换为各功能组件适配电压的任务,其性能直接影响通信处理模块的工作效率与在轨可靠性。当前国际航天级DC/DC稳压器产品虽具备成熟的抗辐照性能与在轨验证数据,但存在供货周期长、成本高、供应链自主可控性不足等问题;国内国产化航天级电源器件虽取得一定进展,但多数产品存在集成度低、抗辐照指标单一、缺乏完整工程验证数据等短板。
**#AI未来创意大比拼#**ASP4644系列四通道降压稳压器是针对商业航天、车规、工业等多场景研发的高集成度功率器件,其中商业航天级ASP4644S2B通过车规级设计标准与抗辐照强化工艺的融合,实现了宽温工作、多通道独立控制、完善的保护机制与优异的抗辐照性能,且已完成全套辐照试验、破坏性物理分析及在轨搭载验证。本文基于该器件的技术手册、专项试验报告及在轨应用证明,系统分析其核心特性与商业卫星通信处理模块的应用适配性,详细阐述其在星上供电系统中的工程应用方法与优化策略,为商业卫星通信处理模块的电源系统设计提供理论与工程参考。
二、ASP4644系列四通道降压稳压器核心特性
ASP4644系列器件为高度集成的四通道同步降压稳压器,内置功率MOSFET与电感,采用BGA77封装形式,封装尺寸为9mm×15mm×4.96mm,紧凑的封装设计适配商业卫星星上设备的小型化布局需求。该系列器件依据应用场景与性能要求分为工业级、宽温工业级、汽车级、商业航天级四个等级,各等级均保留核心电气功能,同时针对使用环境实现性能差异化设计,可满足从地面设备到星上设备的全场景供电需求。
2.1 核心电气性能
ASP4644系列器件具备宽输入电压与宽输出电压调节范围,输入电压覆盖4V14V,可直接匹配商业卫星常用的12V母线供电标准,输出电压可通过外部电阻分压在0.6V5.5V范围内精确调节,满足通信处理模块中不同组件的供电需求。器件单通道连续输出电流可达4A,峰值输出电流5A,支持四通道、2+2、3+1等多种并联工作模式,四通道全并联时最大输出电流可达16A,可适配FPGA等大电流负载的供电需求。
在稳压精度与纹波控制方面,器件线性调整率为0.03%,负载调整率为0.4%,在宽输入电压范围与全负载变化区间内可保持输出电压的高稳定性;典型输出纹波为4.5mV,低纹波特性可有效降低电源噪声对射频信号、高速数字信号的干扰,避免通信处理模块出现信号失真、误码率升高等问题。器件采用电流模式控制架构,内部振荡器典型工作频率为1MHz,支持700kHz~1.3MHz外部时钟同步,快速的瞬态响应能力可应对通信处理模块中FPGA、射频芯片等组件的突发负载变化,动态负载跳变峰峰值控制在320mV以内,确保负载突变时输出电压的稳定。
2.2 多功能工作特性
ASP4644系列器件设计有灵活的工作模式与功能配置,可通过引脚配置实现不同应用场景的优化。器件支持连续导通模式与不连续导通模式,MODE引脚接INTVCC时进入连续导通模式,适用于大负载、低纹波要求的应用场景,保证输出电压的稳定性;MODE引脚接信号地时进入不连续导通模式,适用于轻负载场景,可有效降低器件功耗,提升供电系统的能量利用效率,且该引脚禁止悬空,避免出现工作模式紊乱。
器件的TRACK/SS引脚集成输出电压跟踪与软启动双重功能,软启动时间可通过外部电容灵活调节,计算公式为,当输出端驱动大于300uF的大容性负载时,可通过增大软启动电容避免上电时的浪涌电流,保护器件与负载组件;输出电压跟踪功能可实现多通道的同步上电与电压比例跟踪,主通道输出电压变化时,从通道可按预设比例同步跟踪,避免因上电顺序不当导致的组件电压应力损伤,适配通信处理模块的精细化供电控制需求。
2.3 全维度保护机制
为提升在轨工作的可靠性,ASP4644系列器件集成了完善的保护机制,可应对过流、短路、过温、输出电压异常等多种故障场景。器件内置过流保护电路,输出电流限制为7A,当负载出现过流或短路时,限流模块会快速启动,将底部功率MOSFET的感测电压降低至原始值的40%,减小电感谷电流,避免器件因过流烧毁;过温保护电路可实时监测芯片结温,当结温达到160℃时,功率MOSFET会自动关闭,待温度下降20℃后恢复工作,有效防止器件因热应力导致的性能退化。
器件的PGOOD引脚为开漏输出,可实时监测输出电压状态,当反馈引脚电压偏离内部0.6V参考电压±10%时,PGOOD引脚会被拉低,实现输出电压异常的报警功能,且该引脚设计有消隐延迟,可避免瞬态负载变化导致的虚假报警,为通信处理模块的故障诊断提供有效信号。此外,器件的RUN引脚为使能控制引脚,电压高于1.2V时器件正常工作,低于1.1V时器件进入关断状态,0.7V~1.1V为待机状态,仅开启内部基准源,可实现通信处理模块的分级供电控制,进一步降低星上功耗。
三、ASP4644S2B商业航天级器件抗辐照性能验证
空间辐射环境对半导体器件的损伤主要表现为总剂量效应与单粒子效应,总剂量效应是指器件在空间辐射环境中累积吸收的辐射剂量导致的半导体材料特性变化,表现为阈值电压漂移、漏电流增大等;单粒子效应是指高能带电粒子撞击器件敏感区域导致的瞬时功能异常,主要包括单粒子锁定、单粒子烧毁等,均会严重影响电源器件的在轨工作稳定性。ASP4644S2B作为商业航天级器件,通过抗辐照强化设计,完成了总剂量效应、质子单粒子效应、重离子单粒子效应三项专项试验,试验依据国家军用标准与宇航器件试验规范开展,试验结果验证了其优异的抗辐照性能。
3.1 总剂量效应试验
总剂量效应试验采用钴60γ射线作为辐照源,试验剂量率为25rad(Si)/s,总辐照剂量为125krad(Si),并进行1.5倍过辐照试验,过辐照剂量为150krad(Si)。试验过程中,器件施加12V输入电压,四通道分别配置为3.3V、2.5V、1.5V、1.2V的典型输出电压,空载状态下进行测试,辐照完成后进行168小时高温退火处理,并对比辐照前后的核心电参数。
试验结果显示,经过125krad(Si)总剂量辐照与高温退火后,器件的输入电流保持72mA不变,各通道输出电压波动小于±1%,线性调整率、负载调整率、输出纹波等核心参数均未出现显著变化,无功能失效或性能退化现象;150krad(Si)过辐照试验后,器件仍可保持正常工作,验证了其抗总剂量辐照能力大于125krad(Si),可满足商业卫星在轨寿命期间的辐射剂量累积要求。
3.2 单粒子效应试验
单粒子效应试验分为质子单粒子效应试验与重离子单粒子效应试验,分别验证器件在质子与重离子辐射环境下的耐受能力。质子单粒子效应试验采用100MeV质子回旋加速器作为辐射源,注量率为1×10⁷p/cm²·s,总注量为1×10¹⁰p/cm²,试验过程中器件施加12V输入电压,输出1.5V/4A,实时监测工作电流与输出电压;试验结果显示,器件未出现单粒子锁定、单粒子烧毁等任何单粒子效应,核心电参数保持稳定,试验判定合格。
重离子单粒子效应试验采用205MeV的Ge离子作为辐射源,硅中LET值为37.4MeV·cm²/mg,总注量为8.3×10⁶ion/cm²,偏置电压为12V,试验过程中监测器件工作电流与输出电压变化。试验发现,器件工作电流随辐照注量增加出现短暂上升,在注量达到3×10⁶ion/cm²时达到300mA限流值,停束后电流快速恢复至正常水平;继续辐照至总注量后,器件输出电压始终稳定在1.5V,未发生单粒子锁定或单粒子烧毁现象,验证了其单粒子烧毁、单粒子锁定LET阈值大于37.4MeV·cm²/mg。结合器件设计指标,ASP4644S2B的单粒子翻转阈值≥75MeV·cm²/mg、单粒子锁定阈值≥75MeV·cm²/mg,可满足中低轨道商业卫星的空间辐射环境要求。
四、ASP4644系列器件国产化与工艺可靠性分析
在航天器件供应链自主可控的发展要求下,ASP4644系列器件实现了关键原材料与零部件的国产化供应,并通过了工业和信息化部电子第五研究所的自主可控等级评估,其中工业级ASP4644I6B与宽温工业级ASP4644M2B均获得C级自主可控等级认证,商业航天级ASP4644S2B基于相同的国产化供应链体系,进一步完成了航天级工艺验证,为批量工程应用奠定了基础。
4.1 国产化供应链体系
ASP4644系列器件的关键原材料与零部件均由国内厂商供应,核心包括DCDC电源晶圆、肖特基二极管贴片电容、电阻、基板、键合丝、焊球等,其中核心的DCDC电源晶圆采用国产0.18μm BCD工艺制造,符合车规级设计标准,确保了器件的核心性能稳定性;贴片电容、电阻等无源元件由国内知名电子元件厂商供应,基板、键合丝、焊球等封装材料均实现国产化,形成了完整的国产化供应链体系,有效降低了供应链风险,同时通过严格的供应商质量管控,确保了原材料的性能一致性与可靠性。
4.2 破坏性物理分析验证
为验证商业航天级ASP4644S2B器件的工艺可靠性,依据军用电子元器件破坏性物理分析方法开展了全面的测试,测试项目包括外部目检、X光检查、声学扫描显微镜检查、内部目检、键合强度测试等。外部目检结果显示,器件封装完整,无裂纹、损伤、污染等缺陷,标识清晰规范;X光检查表明,器件内部焊点均匀饱满,无虚焊、桥连、空洞等焊接缺陷,芯片贴装平整;声学扫描显微镜检查验证了器件内部无分层、脱粘等问题,封装完整性良好;内部目检显示,芯片形貌正常,金属化层无腐蚀、脱落,键合区域无损伤。
键合强度测试为器件互连可靠性的核心验证项目,测试结果显示,20μm金键合丝的测试力值为3.2566.806g,30μm金键合丝的测试力值为11.53630.576g,均远高于合格判据要求,验证了器件内部互连的机械强度与可靠性。全套破坏性物理分析测试结果表明,ASP4644S2B器件的封装工艺、内部互连质量、结构完整性均符合航天级器件的可靠性要求,具备批量在轨应用的工艺基础。
五、ASP4644在商业卫星通信处理模块的应用适配性与工程设计
商业卫星通信处理模块的供电系统需为FPGA、射频收发芯片、高速ADC/DAC、存储单元等多元组件供电,此类组件的供电需求呈现多电压域、宽负载范围、低纹波、快动态响应的特征,且星上空间有限、环境恶劣,对电源器件的集成度、可靠性、环境适应性提出了严苛要求。ASP4644系列器件的核心特性与功能设计可精准匹配上述需求,在工程应用中,通过合理的通道配置、工作模式选择、PCB布局优化,可充分发挥其性能优势,提升通信处理模块供电系统的稳定性与可靠性。
5.1 通信处理模块供电需求与器件通道配置
商业卫星通信处理模块的典型供电电压域包括1.2V(FPGA核、ADC/DAC核)、1.5V(射频芯片核心)、2.5V(存储单元)、3.3V(FPGA IO、射频芯片外围电路),各电压域的负载电流从数百毫安到数安培不等,且FPGA、射频芯片存在突发负载变化。ASP4644的四通道独立输出设计可直接实现上述多电压域的同时供电,各通道通过外部分压电阻独立配置输出电压,器件内部集成60.4kΩ的上拉电阻,仅需在反馈引脚与地之间接入匹配的下拉电阻即可实现目标输出电压,无需复杂的外围电路,有效提升了供电系统的集成度。
对于FPGA等大电流负载,可采用多通道并联的方式扩容,并联时将各通道的VOUT、FB、COMP引脚短接,共用一组分压电阻,下拉电阻阻值按并联通道数计算调整,四通道并联时可实现1.2V/16A的大电流输出,满足高功耗FPGA的供电需求。器件的2+2并联模式可实现双电压域的大电流供电,如两个通道并联为1.2V/8A给FPGA供电,另外两个通道并联为3.3V/8A给射频模块供电,兼顾多电压域与大电流的供电需求,简化了供电系统的设计。
5.2 功能特性的工程应用优化
在商业卫星通信处理模块的工程应用中,ASP4644的工作模式与功能特性可根据组件需求进行针对性优化。对于射频芯片等对纹波敏感的组件,其供电通道配置为连续导通模式,MODE引脚接INTVCC,保证输出电压的低纹波特性,同时在输出引脚与反馈引脚之间增加10pF~15pF的补偿电容,进一步降低动态瞬态尖峰,避免电源噪声对射频信号的干扰;对于存储单元等轻负载组件,其供电通道配置为不连续导通模式,MODE引脚接信号地,降低器件功耗,提升星上供电系统的能量利用效率。
器件的输出电压跟踪功能在通信处理模块的上电控制中具有重要应用价值,将FPGA作为主通道,射频芯片、存储单元作为从通道,从通道的TRACK/SS引脚通过电阻分压连接至主通道输出端,可实现从通道对主通道的电压比例跟踪,确保主通道上电完成后从通道按预设比例同步上电,避免因上电顺序不当导致的组件损坏。对于大容性负载,通过增大TRACK/SS引脚的软启动电容,延长软启动时间,避免上电浪涌电流对器件与负载的冲击,软启动电容的取值根据负载容值调整,一般按容性负载每100uF匹配0.01uF软启动电容的比例配置。
5.3 器件PCB布局与系统集成设计
ASP4644器件的PCB布局直接影响其电气性能与热性能,结合商业卫星通信处理模块的小型化布局需求,PCB布局需遵循高频功率器件的设计原则,重点优化大电流路径、电磁干扰抑制、热耗散与信号隔离。大电流路径包括VIN引脚、GND引脚、VOUT引脚,需采用大面积铜箔布线,铜箔厚度不小于2oz,降低传导损耗;VIN引脚与GND引脚之间就近布置高频陶瓷输入电容,建议每通道配置10μF陶瓷电容,VOUT引脚与GND引脚之间布置低ESR陶瓷输出电容,根据纹波要求配置47μF×2的电容,减小高频噪声。
器件设计有功率地GND与信号地SGND,需采用独立的接地铜区实现隔离,避免功率地的噪声耦合至信号地,影响反馈、跟踪等信号的精度,GND与SGND在PCB背面通过单点连接,降低地弹噪声。对于并联工作模式,各通道的VOUT、FB、COMP引脚需采用内层布线紧密连接,减小布线阻抗差异,保证各通道的均流效果;TRACK/SS引脚的软启动电容就近布置,避免长布线导致的信号干扰;外部时钟同步的CLKIN、CLKOUT引脚需采用阻抗匹配布线,减小时钟信号的衰减与畸变,同时远离大电流路径,避免电磁干扰。
器件的热耗散设计是保证在轨可靠性的关键,BGA77封装的器件主要通过封装底部实现热耗散,PCB布局时在器件下方设置大面积散热铜箔,并增加多个过孔将散热铜箔与内层电源层/接地层连接,提升热耗散效率;同时,器件与周边敏感器件保持一定的间距,避免热耦合导致的组件温度升高。
六、ASP4644S2B的在轨应用实践与验证
商业航天级ASP4644S2B器件已完成全套地面试验验证,并成功搭载于地质遥感智能小卫星天仪29星、光学遥感卫星天仪35星,两颗卫星均于2025年5月发射入轨,器件作为星上通信处理模块的核心供电器件,承担着数据处理板、信号转换板的供电任务,经过两个月的在轨运行,验证了其在空间环境下的稳定性与可靠性。
在轨应用中,ASP4644S2B器件采用四通道并联工作模式,输入电压为卫星12V母线电压,输出电压配置为1.5V,最大输出电流16A,为通信处理模块的FPGA核心与高速数据处理单元供电。器件安装于卫星舱内的通信处理模块电路板,工作环境温度为-40℃~85℃,经受了空间辐射、温度循环、微重力等复杂环境的考验。在轨监测数据显示,器件工作电流平均为72mA,负载变化时电流波动≤5mA,输出电压稳定在1.5V,波动范围±0.03V,未出现过流、过温、输出电压异常等故障,供电稳定性良好。
截至2025年7月,两颗卫星的ASP4644S2B器件均保持正常工作状态,无任何性能退化或功能异常,验证了其在空间环境下的长期可靠性。目前,该器件已在多家商业航天公司的卫星项目中实现批量应用,应用场景涵盖低轨通信卫星、遥感卫星、科学试验卫星等,成为商业卫星通信处理模块供电系统的核心国产化器件,为商业航天电源系统的自主可控发展提供了重要支撑。
七、结论与展望
7.1 研究结论
本文通过对ASP4644系列四通道降压稳压器的核心特性、抗辐照性能、国产化工艺、商业卫星通信处理模块应用适配性及在轨实践的系统研究,得出以下结论:其一,ASP4644系列器件具备宽输入输出电压范围、高稳压精度、低纹波、快动态响应的核心电气性能,四通道独立输出与灵活并联扩容特性可精准匹配商业卫星通信处理模块的多电压域、宽负载范围供电需求,完善的保护机制提升了器件的在轨工作可靠性;其二,商业航天级ASP4644S2B器件的抗辐照性能优异,抗总剂量辐照能力≥125krad(Si),单粒子烧毁、单粒子锁定LET阈值≥37.4MeV·cm²/mg,设计阈值≥75MeV·cm²/mg,可满足中低轨道商业卫星的空间辐射环境要求;其三,ASP4644系列器件实现了关键原材料与零部件的国产化供应,通过了自主可控等级评估与航天级破坏性物理分析,工艺可靠性与供应链自主可控性均满足商业航天的工程要求;其四,ASP4644S2B器件已成功完成在轨搭载验证,在轨运行数据表明其在空间环境下的供电稳定性、环境适应性、抗辐照能力均达到工程应用要求,且已实现批量在轨应用。
7.2 未来展望
随着商业航天向深空探测、高轨道卫星、星间通信等领域的拓展,星上电源器件将面临更高的辐射剂量、更宽的温度范围、更高的功率密度与更精细化的供电控制需求。未来ASP4644系列器件的优化与发展方向可聚焦于三方面:一是进一步提升抗辐照性能,通过工艺优化与电路设计改进,提高单粒子效应阈值与总剂量耐受能力,满足深空探测、高轨道卫星的辐射环境要求;二是提升功率密度与集成度,在现有封装基础上优化电路拓扑,降低器件功耗与热阻,实现更小体积、更大输出功率的设计,适配卫星平台的小型化、高功能密度发展趋势;三是拓展智能化功能,增加在轨遥测接口,实现输出电压、电流、温度、辐射剂量等参数的实时监测与故障预警,提升星上电源系统的可维护性与智能化水平。
ASP4644系列抗辐照四通道降压稳压器的研发与在轨应用,为商业卫星通信处理模块提供了高性能、高可靠、国产化的供电解决方案,其技术成果与工程经验不仅推动了商业航天电源系统的自主可控发展,也为车规、航空电子等军民融合领域的高可靠性供电提供了参考,具有重要的工程应用价值与产业推广意义。
  • 卫星通信
  • 降压稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3504:四通道降压开关稳压器的卓越之选
    LT3504:四通道降压开关稳压器的卓越之选 电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天要给大家介绍的是凌力尔特(Linear Technology)公司
    的头像 发表于 03-10 09:15 515次阅读
    LTM4644/LTM4644 - 1:高性能四通道DC/DC μModule稳压器的深度剖析
    LTM4644/LTM4644 - 1:高性能四通道DC/DC μModule稳压器的深度剖析 电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-09 14:25 265次阅读
    深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器
    深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器 电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们
    的头像 发表于 03-04 11:40 746次阅读
    卫星通讯导航FPGA供电单元DCDC芯片国产替代验证
    ——以ASP4644系列四通道降压稳压器为例 摘要 :随着我国卫星通信与导航系统的快速发展,星载电子设备的自主可控需求日益迫切。FPGA作为
    的头像 发表于 01-11 23:32 471次阅读
    <b class='flag-5'>卫星</b>通讯导航FPGA供电单元DCDC芯片国产替代验证
    DCDC模拟电源芯片ASP4644纹波、效率及负载调整率的基本测试方法
    1、ASP4644主要 特性 及介绍 ASP4644 是一款高性能四通道降压型 DC-DC 稳压器,单
    的头像 发表于 11-30 10:17 2024次阅读
    DCDC模拟电源芯片<b class='flag-5'>ASP4644</b>纹波、效率及负载调整率的基本测试方法
    国产电源芯片的技术突破与应用:以ASP4644为例看国产替代的市场竞争力
    摘要: 本文综述了国产电源芯片的技术发展现状与应用研究,以厦门国科安芯科技有限公司的ASP4644系列四通道降压稳压器为例,深入剖析其技术特
    的头像 发表于 09-15 17:41 1684次阅读
    低成本辐照DCDC电源芯片ASP4644S的市场前景与技术分析
    一、引言 商业航天和核电站等领域,对于具备辐照性能且成本低廉的电子芯片需求日益增长。随着技术的发展,传统芯片在这些特殊环境下的性能和成本问题逐渐凸显,无法满足现代应用场景的要求。低
    的头像 发表于 09-04 11:33 1672次阅读
    低成本<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b>DCDC电源芯片<b class='flag-5'>ASP4644</b>S的市场前景与技术分析
    高可靠路集成电源芯片ASP4644替代分立式器件的技术论证
    摘要 随着电子系统复杂性的不断提升,传统分立电源管理方案逐渐难以满足现代电子设备对高效性、可靠性和小型化的需求。国科安芯推出的ASP4644芯片作为一种四通道集成电源管理方案,凭借其多通道集成
    的头像 发表于 08-28 14:37 972次阅读
    AS32S601辐照MCU商业卫星EDFA系统中的应用研究
    ,成为商业卫星通信技术研究的核心领域之一。EDFA系统对高可靠性和辐照能力的需求更为迫切,因其
    的头像 发表于 08-28 14:14 991次阅读
    ASP4644四通道集成方案射频通信系统中的可行性分析
    四通道集成解决方案。本文通过对ASP4644芯片的全面测试报告进行深入分析,结合射频通信系统对电源模块的特殊要求,从多个维度探讨了ASP4644
    的头像 发表于 08-28 13:51 652次阅读
    基于辐照性能的ASP4644S电源芯片特性分析与多领域应用验证
    文针对国科安芯推出的ASP4644S电源芯片的辐照特性及其多个关键领域的应用进行了深入研究
    的头像 发表于 08-27 18:01 1459次阅读
    ASP4644稳压器的特性分析与系统测试方法研究
    ASP4644 是国科安芯推出的一款高性能四通道降压型 DC-DC 稳压器,单通道最大输出电流可达 4A,支持多
    的头像 发表于 08-19 17:14 865次阅读
    基于ASP4644S芯片的辐照DCDC电源模块商业卫星通信载荷中的应用
    摘要 随着商业航天的蓬勃发展,卫星通信载荷对电源模块的性能和可靠性提出了越来越高的要求。国科安芯推出的ASP4644S芯片作为一种高性能的
    的头像 发表于 08-08 08:34 1128次阅读
    辐照芯片技术商业卫星领域的应用与突破
    辐照芯片技术商业卫星领域的应用现状与发展前景,重点分析了厦门国科安芯科技有限公司的
    的头像 发表于 06-27 15:58 1844次阅读
    基于ASP4644通道降压技术电力监测系统中集成应用与发展前景
    。国科安芯推出的ASP4644芯片作为一种先进的四通道降压稳压器,凭借其卓越的性能,电力监测系统中展现出巨大的应用潜力。本文深入剖析了
    的头像 发表于 06-23 09:23 759次阅读
