基于SiC模块的固断SSCB固态断路器热网络建模、TinyML寿命预测与预故障诊断深度研究报告
引言与固态断路器发展背景
在现代配电网络、低压直流(LVDC)和中压直流(MVDC)微电网以及无人值守变电站的建设中,传统的机械式断路器已经难以满足系统对故障隔离速度和设备可靠性的严苛要求。传统机械断路器在开断短路电流时容易产生电弧,响应时间通常在数十至数百毫秒之间,这种延迟可能导致整个直流微电网的母线电压崩溃或引发级联故障 。为了解决这一核心痛点,基于碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的固态断路器(Solid-State Circuit Breaker, SSCB)成为了下一代电力系统保护装备的必然选择。SiC 固断SSCB利用宽禁带半导体器件的超快开关特性,能够在微秒级时间内切断故障电流,不仅实现了无弧开断,还大幅降低了导通损耗和冷却系统的投资成本 。
然而,SiC功率器件在赋予固断SSCB卓越性能的同时,也引入了前所未有的热管理与可靠性挑战。相较于传统的硅(Si)绝缘栅双极型晶体管(IGBT),SiC MOSFET具有更高的电流密度和更小的芯片面积,这直接导致其热容显著降低。在发生短路或严重过载时,SiC MOSFET的内部温度上升速率极快,其短路耐受时间(Short-Circuit Withstand Time, SCWT)通常仅为2至3微秒,远低于Si IGBT的耐受水平 。这种极端的瞬态热动力学特征意味着,固态断路器在过载或故障条件下的生存能力完全取决于功率模块的热网络结构及其结温(Junction Temperature, Tj)的实时控制能力 。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
为了在保障安全的前提下充分挖掘SiC 固断SSCB的过载耐受潜力,并彻底消除无人值守变电站中因半导体突发性热击穿而导致的系统性停电事故,必须构建高度精确的热网络模型。在此基础之上,将边缘人工智能(Edge AI,特别是TinyML技术)与底层硬件深度融合,实现对SiC器件结温积聚的微秒级实时计算与全生命周期健康状态评估。通过实时推演结温变化轨迹,智能化的固断SSCB能够在半导体材料发生不可逆物理损坏前的10毫秒发出预警指令。这种“预故障诊断”功能彻底颠覆了传统的被动式过流保护逻辑,使得控制系统有充裕的时间执行柔性关断(Soft Turn-off)或故障重定向操作,从而在根本上提升了电力基础设施的弹性和商业运营价值 。
碳化硅功率模块的物理特性与热性能分析
固态断路器的核心性能直接受制于其内部搭载的SiC功率模块的电气与热力学参数。为了深入剖析过载耐受能力与热网络的关联,我们对BASiC Semiconductor(基本半导体)开发的1200V系列SiC MOSFET半桥模块进行了详尽的参数提取与对比分析。该系列模块涵盖了从60A到540A的不同电流等级,并采用了多种封装形态和基板材料,为热网络建模提供了极佳的工程实体参照 。
| 模块型号 | 额定电流 (TC) | 封装类型 | 基板材料 | 典型导通电阻 @ 25°C (芯片级) | 典型导通电阻 @ 175°C (芯片级) | 结壳热阻 Rth(j−c) | 最大耗散功率 PD | 绝缘测试电压 |
| BMF60R12RB3 | 60 A (80°C) | 34mm | Al2O3 | 21.2 mΩ | 37.3 mΩ | 0.70 K/W | 171 W | 3000 V |
| BMF80R12RA3 | 80 A (80°C) | 34mm | Al2O3 | 15.0 mΩ | 26.7 mΩ | 0.54 K/W | 222 W | 3000 V |
| BMF120R12RB3 | 120 A (75°C) | 34mm | Al2O3 | 10.6 mΩ | 18.6 mΩ | 0.37 K/W | 325 W | 3000 V |
| BMF160R12RA3 | 160 A (75°C) | 34mm | Al2O3 | 7.5 mΩ | 13.3 mΩ | 0.29 K/W | 414 W | 3000 V |
| BMF240R12KHB3 | 240 A (90°C) | 62mm | Si3N4 | 5.3 mΩ | 9.3 mΩ | 0.150 K/W | 1000 W | 4000 V |
| BMF360R12KHA3 | 360 A (75°C) | 62mm | Si3N4 | 3.3 mΩ | 5.7 mΩ | 0.133 K/W | 1130 W | 4000 V |
| BMF540R12KHA3 | 540 A (65°C) | 62mm | Si3N4 | 2.2 mΩ | 3.9 mΩ | 0.096 K/W | 1563 W | 4000 V |
| BMF540R12MZA3 | 540 A (90°C) | Pcore™2 ED3 | Si3N4 | 2.2 mΩ | 3.8 mΩ | 0.077 K/W | 1951 W | 3400 V |
从上述数据中可以观察到显著的材料工程与热设计演进。在较低电流等级(60A至160A)的34mm封装模块中,普遍采用氧化铝(Al2O3)作为绝缘基板,其结壳热阻(Rth(j−c))从0.70 K/W降至0.29 K/W 。然而,随着额定电流跃升至240A及以上并采用62mm封装时,基板材料全面升级为氮化硅(Si3N4)。Si3N4陶瓷基板不仅具有远高于Al2O3的断裂韧性和抗弯强度,其热导率也更为优异,这赋予了高功率模块极佳的功率循环(Power Cycling)能力,这对于承受固断SSCB中高频脉冲电流和严重热应力至关重要 。
更为极端的热设计体现在旗舰级的BMF540R12MZA3模块中。该模块采用了Pcore™2 ED3先进封装形式,结合Si3N4陶瓷基板与优化的铜底板(Copper Baseplate)热扩散设计,将结壳热阻极限压低至0.077 K/W,从而使其在TC=25∘C时能够承受高达1951 W的单管最大耗散功率(PD),允许结温最高达到175°C的安全阈值 。这种极低的热阻为固态断路器提供了巨大的热容裕度,直接延长了在大电流过载条件下的耐受时间。
此外,必须高度关注SiC MOSFET导通电阻(RDS(on))强烈的正温度系数特征。以BMF540R12MZA3为例,在栅源电压VGS=18V且漏极电流ID=540A的条件下,其芯片级典型导通电阻在25°C时为2.2 mΩ,但当结温上升至175°C时,该阻值急剧增加至3.8 mΩ,增幅高达72.7% 。在固断SSCB执行过载导通或短路暂态过程中,导通电阻的上升会导致焦耳热损耗(Ploss=I2×RDS(on))呈指数级放大,形成极具破坏性的热失控正反馈循环 。如果热网络模型在估算过载耐受时间时假设热导率或热容为常数而忽略这种非线性依赖关系,将导致对器件温度的严重低估,误差甚至可达25%以上 。
基于有限元分析与Cauer/Foster网络的热动力学建模
为了精确估算SiC 固断SSCB在过载条件下的热行为和耐受时间,必须构建能够准确反映器件内部温度梯度分布的电热耦合模型。热等效电路(Thermal Equivalent Circuit)是连接微观物理传热与宏观电气控制的核心桥梁,通常分为Foster模型(部分分式电路)和Cauer模型(连分式电路或阶梯网络)两种架构 。
Foster热网络模型广泛应用于半导体厂商的数据手册中,其结构由多个并联的电阻-电容(RC)环节串联而成。Foster模型的核心优势在于其参数极易通过对实验测得的瞬态冷却曲线进行指数拟合来提取 。其瞬态热阻抗(Zth)的数学表达式为:
Zth(t)=∑i=1nRi(1−e−t/τi)
其中,τi=Ri⋅Ci 表示第 i 阶热时间常数 。对于仅需要进行黑盒系统级热预估的应用而言,Foster模型计算简便且速度快。然而,Foster模型中的各个RC节点并不对应SiC模块内部的实际物理层(如芯片、管芯焊料、陶瓷基板、基板焊料和底板),其网络节点毫无物理意义。因此,Foster模型无法用于分析诸如引线键合层或芯片底部的局部热应力,也不适合作为包含环境温度动态波动的边界条件推演基础 。
相比之下,Cauer热网络模型直接反映了功率模块真实的物理几何结构和材料属性。在Cauer模型中,通过中间热阻和热容将热源(半导体结)连接至环境,每一个RC节点都严格对应着特定的材料层 。热流方程和节点温度差的计算遵循基础的传热学物理定律:
QAB=RthermalTAB
QAR=CthermaldtdTAR
在进行SiC 固断SSCB的过载分析和寿命预测时,Cauer模型是唯一的严谨选择,因为它允许计算引擎直接访问层序内部的温度节点,特别是承受最高热机械应力的焊料层温度 。然而,从零开始获取精确的Cauer参数极其困难,通常需要借助三维热流体动力学(CFD)分析与瞬态热力学有限元分析(FEA)来标定 。通过在Sentaurus TCAD或COMSOL Multiphysics中构建真实的3D几何模型,施加短路或过载条件下的瞬态功率脉冲,研究人员能够提取出每一层的温度分布,进而采用数据驱动的层锚定Cauer-to-Foster(LACF)转换算法,或者直接通过高斯-赛德尔(Gauss-Seidel)迭代法,将三维热流参数降维至一维的Cauer RC网络中 。这种基于FEA与热网络降维融合的电热模型,既保证了微观物理过程的保真度,又将计算复杂度降低了五到六个数量级,使其能够在固断SSCB的嵌入式控制器中进行实时求解 。
固态断路器过载耐受时间的非线性估算机制
固态断路器的核心商业指标之一是在不发生误动的前提下,充分挖掘系统的最大过载能力。传统电网保护继电器通常采用简单的反时限(Inverse-Time)曲线或I2t积分算法来模拟双金属片的热积聚过程 。但在包含多层具有不同热容特性物质的SiC模块中,由于非物理参数的指数级放大,这种静态积分法显得极其粗糙,容易导致在面临如电机启动冲击或下游电容充电涌流时发生不必要的跳闸(即误动作)。
通过上述构建的Cauer热网络模型,固断SSCB控制器能够执行极其精确的多参数热保护策略。过载耐受时间(Overload Withstand Time)实质上是指在特定的过载电流Ioverload下,器件从初始状态达到绝对最大额定结温(对于SiC而言,设计边界一般为175°C )所允许的持续时间。其瞬态结温的实时计算公式可以表示为积分形式:
Tj(t)=Tc(t)+∫0tPloss(τ)⋅Zth(j−c)′(t−τ)dτ
由于SiC MOSFET的导通损耗Ploss是由瞬态电流和高度依赖于结温的导通电阻决定的(即 Ploss(t)=Ioverload2⋅RDS(on)(Tj(t))),这构成了一个强耦合的非线性微分积分方程 。为了在微控制器上实现实时求解,需要对该方程进行离散化处理,利用已标定的稳态与瞬态热阻抗系数对每一毫秒的温度增量进行迭代累加 。
当发生短路等极端故障时,电流的导数(di/dt)会瞬间激增。研究表明,由于SiC器件面积较小,其发生短路时的故障机制与Si器件截然不同,热量无法在极短时间内向底层基板扩散,热能被完全封锁在芯片表层,导致极快的表面熔化或栅极氧化层击穿 。此时如果立刻执行硬关断,巨大的短路电流在回路寄生电感上将激发出极其危险的过电压(L⋅di/dt),瞬间击穿SiC模块 。因此,现代SiC 固断SSCB不仅依赖去饱和(DESAT)检测电路进行微秒级硬件保护,还结合数字信号处理器(DSP)和热网络模型,实施基于源极寄生电感的“柔性关断”(Soft Turn-off)机制 。在过载耐受时间耗尽或检测到短路阈值时,柔性关断技术通过控制栅极电压缓慢下降,主动抑制di/dt,在确保器件安全退出短路状态的同时,消除浪涌电压对电网造成的破坏 。
热机械疲劳机制与寿命预测的物理数学模型
固态断路器在无人值守变电站和工业微电网中承担着数十年的运行使命。尽管单次短路故障可能致命,但决定固断SSCB长期商业可行性的是其在反复热循环条件下的物理寿命 。基于SiC模块的断路器寿命预测严重依赖于底层材料的疲劳建模。
热机械失效的物理机理
功率模块的结构由芯片、焊料、覆铜陶瓷板(如AMB或DBC)、基板等不同层材料构成,这些材料的热膨胀系数(Coefficient of Thermal Expansion, CTE)存在显著差异 。当器件经历负载波动或环境温度改变时,产生的瞬态温度梯度会导致相邻材料层发生不一致的膨胀和收缩,从而在界面处产生巨大的剪切应力。
疲劳失效主要分为两种时间尺度的演化:
键合线疲劳(Bond Wire Fatigue): 变电站负荷的快速波动或脉冲电流会引起高频、小幅度的结温振荡(称为快速热循环,秒级或亚秒级)。这种应力主要集中在芯片顶部的铝或铜键合线上,导致键合线根部发生裂纹萌生并最终脱落(Lift-off) 。当键合线脱落时,模块内部的接触电阻增加,导致同一电流下的导通压降(VDS(on))上升,形成热失效的早期前兆 。
焊料层退化(Solder Joint Degradation): 昼夜温差或系统级负荷的大规模长周期调配会导致慢速热循环(分钟至小时级)。热量有足够的时间渗透至底部结构,引发芯片底部焊料和基板底部焊料的塑性变形和蠕变 。随着微空洞的聚集和分层的发生,热传导路径被阻断,结壳热阻(Rth(j−c))显著增加。根据工业标准AQG324的规定,当VDS(on)增加5%或热阻Rth增加20%时,即判定该功率模块发生失效 。
寿命预测数学模型
为了进行寿命预测,必须建立应力与失效周期之间的定量关系。广泛采用的物理寿命模型是Coffin-Manson方程及其改进版本(如著名的Bayerer经验模型)。Coffin-Manson方程将失效循环次数(Nf)与结温波动幅度(ΔTj)及平均结温(Tjm)紧密联系在一起:
Nf=A⋅(ΔTj)−α⋅exp(kbTjmEa)
其中,Ea是激活能,kb是玻尔兹曼常数,A和α是通过对纳米银烧结焊料等具体材料进行三维瞬态热机械FEA(结合Anand粘塑性模型)拟合得出的经验参数 。Bayerer模型进一步引入了加热时间(ton)、导线电流(I)、阻断电压(V)等多个维度的经验系数拟合,大幅提升了在复杂工况下的预测精度 。
然而,变电站断路器面临的是随机且混乱的负载曲线,而非标准的恒定幅度循环。因此,在控制器内部通常部署雨流计数法(Rainflow Counting Algorithm)。该算法从记录的历史结温曲线中提取出一系列具有不同ΔTj和Tjm的离散循环周期。随后,采用Miner线性累积损伤法则(Miner's Rule)来计算总损耗:
D=∑iNfini
其中,ni是提取出的某一种特定应力谱的实际发生次数,而Nfi是Coffin-Manson模型预测的该应力下允许的极限寿命。当累积损伤度D≥1时,系统即判定固断SSCB达到了寿命终点 。这种预测模型将原本盲目的硬件更替转换为精确的数学推演。
边缘AI(TinyML)与TSEP的实时结温积聚计算
在变电站等严苛环境中,出于电气隔离绝缘和电磁干扰(EMI)的考虑,无法通过直接嵌入热电偶或采用红外热成像等物理手段来测量全封闭SiC模块内部的实时结温 。基于数学模型的热网络估算虽有效,但由于器件老化导致的热阻退化,开环估算会随着时间的推移产生严重的累积误差。为突破这一工程瓶颈,引入基于温度敏感电参数(Temperature-Sensitive Electrical Parameters, TSEP)的边缘人工智能(TinyML)算法成为了监控固断SSCB核心健康状态的前沿方案 。
温度敏感电参数(TSEP)的提取与分析
TSEP法利用半导体物理固有的热敏特性,将器件本身作为非侵入式的“虚拟温度传感器” 。常用的TSEP指标包含静态参数和动态参数:
导通压降(VDS(on)): 与结温具有高度线性的关系,受外部寄生参数影响小,但测量需要设计高精度的去饱和或者特殊的电压钳位分离电路,以避免受高压开关节点的破坏 。
栅源阈值电压(VGS(th)): 随温度升高而降低。如BMF540R12MZA3模块数据所示,VGS(th)从25°C时的典型值2.7V下降至175°C时的1.9V [12]。然而,在长期的强电场和高温偏置应力下,SiC的栅极氧化层容易发生电荷捕获现象,导致VGS(th)发生不可逆的漂移,影响长期测温的准确性 。
关断延迟时间(td(off))与电流下降时间(tf): 这类动态TSEP被证明对温度具备极高的敏感度和极好的线性度,并且不受负载电流波动的影响 。研究指出,利用关断过程中的下降时间并耦合瞬态关断能量(Eoff),能进一步消除寄生电感带来的振荡误差,被认为是SiC MOSFET结温估计中最具潜力的双参数融合方案 。
| TSEP 类型 | 敏感度与线性度 | 测量复杂度 | 易受老化漂移影响度 | 实时实现在线监测可行性 |
| VDS(on) (导通压降) | 高 / 极佳 | 高(需高压隔离钳位) | 中等(键合线脱落会导致误差) | 高 |
| VGS(th) (阈值电压) | 中等 / 良好 | 低 | 高(氧化层电荷捕获效应严重) | 中等 |
| td(off),tf (开关动态时间) | 高 / 良好 | 极高(需纳秒级宽带探头和高速ADC) | 低 | 高(依赖高性能MCU) |
| 内部栅极电阻 (RG(int)) | 低 / 差 | 中等 | 极低 | 低 |
表 2: SiC MOSFET 常见温度敏感电参数 (TSEP) 特性对比分析 。
TinyML 模型与硬件融合
传统的解析公式难以处理由杂散电感、电容及老化效应引发的多维非线性耦合。因此,借助边缘机器学习(TinyML)对多重TSEP进行数据融合,可以实现超高精度的温度预测与状态诊断 。
在智能固断SSCB的微控制器中,普遍采用混合架构模型。例如,使用自回归滑动平均(ARMA)线性模型构建从功率损耗到基础壳温的热行为基线;同时,部署多层感知机(MLP)或深层时序卷积网络(TCN),捕捉解析模型无法覆盖的非线性残差和器件老化特征 。近年来的前沿研究(如UncertTempNet等模型)通过引入注意力机制融合开关瞬态数据,即使在噪声干扰下仍能保证对Tj预测的决定系数(R2)达到97.9%以上,误差控制在1°C以内 。不仅如此,研究发现通过优化如CNN-GRU(卷积门控循环单元)等深度神经网络并在特征预处理时应用缩放技术,TCAD热预估的计算速度可被提升五至六个数量级,完全满足嵌入式芯片的推理要求 。
由于模型极其轻量化,这些TinyML算法可以直接部署于如STMicroelectronics的Stellar E或P系列,或者TI C2000等专为电气化设计的高性能车规级/工业级微控制器中 。特别是Stellar P3E MCU,其内部集成了专用的Neural-ART神经网络处理单元(NPU)硬件加速器 。通过将AI推理从主CPU内核卸载到专用的NPU上执行,可以在保证主控环路高频运行的同时,实现低于10毫秒甚至逼近亚毫秒级的神经网络推理延迟(Inference Latency) 。这一无缝集成的软硬件架构使得智能固态断路器具备了独立感知自身健康极限的强大能力。
商业价值:无人值守变电站的10毫秒预故障诊断与选择性保护
在现代电网的数字化转型中,无人值守变电站(Unmanned Substations)是降低运营成本和提升区域供电密度的关键基础设施 。在这些远离人烟、环境恶劣(如极寒、高海拔)的区域,一旦因设备过热、绝缘劣化导致突发性灾难事故,不仅会引发大面积停电,后续的现场诊断与抢修将带来极高的经济损失和安全风险 。基于SiC模块结合TinyML技术的智能固态断路器在此展现出了颠覆性的商业与工程价值,其核心竞争力集中体现在“10毫秒预故障诊断”与预测性维护能力上。
10毫秒预故障诊断的战略意义
传统的断路器动作逻辑是纯反应式的,即“等待电流超越死区阈值,然后断开”。但对于半导体本身的老化或局部热阻抗恶化(例如BMF540R12MZA3由于长期热循环导致某处焊料分层),即使处于正常工作电流下,局部结温也可能迅速飙升至毁灭性的175°C极限以上,而常规的电磁保护装置对此毫无察觉 。
借助部署在芯片端的TinyML模型,固断SSCB能够以极高的采样率监视诸如VDS(on)等TSEP参数的细微漂移,并结合历史载荷计算出热阻的实时变化。当模型推理预测结温随时间的导数(dTj/dt)将在短时间内突破安全运行区(SOA)的临界点时,系统会在半导体发生不可逆物理崩毁(如热击穿或键合线熔断)前约10毫秒发出预警信号 。
10毫秒在电力电子领域并非随意选定的数字。在50Hz交流系统或与之耦合的整流直流微电网中,10毫秒正好对应半个工频周期的时间。获得这段关键的“黄金窗口期”,断路器控制单元将有充足的余量执行复杂的保护策略:它可以将突变信号上传至变电站上层主控单元协调重定向功率流;它可以启动柔性关断(Soft Turn-off)算法缓慢掐断电流,避免产生可能摧毁直流母线弱绝缘设备的高能电感反冲电压(dv/dt 浪涌);它还可以在多级级联的直流分布网络中,通过与上下游固断SSCB的瞬时通讯协商,精确实现故障鉴别(Fault Discrimination),确保仅由距离故障源最近的断路器切断回路,保障绝大部分非故障区域的持续供电 。
预测性维护与全生命周期管理
除处理突发故障外,通过对SiC 固断SSCB全生命周期的结温积聚进行雨流计数与Miner法则分析,无人值守变电站的运维模式将从低效的“定期巡检(Work-By-Inspection)”或“事后抢修”彻底过渡为“预测性维护(Predictive Maintenance, PdM)” 。
微控制器上的算法会长期追踪TSEP和预测温度与实际标定模型的偏差,自动评估设备的剩余可用寿命(Remaining Useful Life, RUL)。当固断SSCB的累积损伤达到阈值或探测到异常模式(如连续几周内同等载荷下的温升不断加剧)时,系统会自动在电网管理平台上生成警报及维护工单 。调度员可以在设备仍然正常运作但濒临健康红线的时期,选择在负荷低谷的夜间窗口从容派遣维护团队进行更换。这种状态感知能力最大化了变电站资产的运行时间,避免了由非计划停机导致的数百万美元生产延误与惩罚,使得搭载了预诊断边缘AI的SiC断路器成为新一代智能电网最为核心的高附加值资产 。
结论
基于SiC半导体模块的固态断路器代表了电力配电保护技术演进的最高水平。通过深度剖析碳化硅材料特性及代表性的BASiC Semiconductor BMF系列产品,明确了超低结壳热阻与高级封装工艺(如采用Si3N4基板的Pcore™2 ED3结构)在提升固态断路器过载耐受能力中的物理基础。由于SiC器件结温变化极快且具有强烈的导通电阻非线性正反馈特性,传统的静态保护逻辑完全失效。
为解决这一难题,利用有限元分析与热流体动力学提取的高保真度一维Cauer热等效网络,结合Anand粘塑性模型与Coffin-Manson疲劳寿命理论,奠定了精确的数字孪生基础。在此之上,通过在ST Stellar E/P等集成了神经网络加速器的工业级微控制器中部署轻量化的多层感知机(MLP)或时序卷积(TCN)等TinyML模型,实现了对温度敏感电参数(TSEP)的多维数据融合与毫秒级低延迟推理。
这项技术融合带来了不可估量的商业价值。智能化的固态断路器因此获得了实时计算结温积聚和追踪累积损伤的能力。通过在灾难性物理损坏发生前10毫秒提供至关重要的预故障诊断与干预窗口期,系统不仅能有效遏制破坏性瞬态电磁涌流的产生,确保直流电网的保护选择性,更将无人值守变电站的资产管理推向了预测性维护的新纪元,彻底排除了突发停机风险,重塑了现代电网设备的可靠性与经济效益模型。
断路器
23文章
2147浏览量
56031 -
SiC模块
79浏览量
6361 -
TinyML
45浏览量
1872
应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块的固态变压器(SST)控制架构深度研究报告
基于功率评估法(PEM)的固态断路器SiC MOSFET短路保护方案
SST固态变压器中NPC三电平架构的演进与SiC功率模块应用优势研究报告
英飞凌固态断路器参考设计:助力高效电路保护与控制
固态断路器参考设计用户指南:从原理到实践
倾佳电子SVG技术发展趋势与SiC模块应用价值深度研究报告
基于安森美SiC JFET的固态断路器解决方案
