来源:射频学堂
一、无线电波基础特性
1.1 无线电波的定义
无线电波是信号与能量的传播载体,由振荡电场与磁场相互耦合产生,遵循“电生磁、磁生电”的交变耦合规律。传播过程中,电场与磁场始终相互垂直,且均垂直于电波传播方向,属于横电磁波(TEM波)。
其产生源于高频振荡电路:当电路中电流随时间快速变化时,会在周围空间激发交变电磁场,这种电磁场脱离波源后,便以无线电波形式在空间传播,且无需依赖介质,可在真空中传输。
1.2 波长、频率与传播速度的关系
无线电波的波长(λ)、频率(f)与传播速度(真空中为光速C,约3×10⁸m/s)满足核心公式:
关键结论:相同介质中,频率与波长呈严格反比——频率越高,波长越短。这一关系直接决定天线设计尺寸:例如2.4GHz WiFi信号波长约12.5cm,对应的半波振子天线长度约6.25cm;700MHz低频通信信号波长约42.8cm,半波振子长度则需21.4cm。此外,天线电性能(如辐射效率、增益、阻抗)均与电长度(物理长度与波长的比值)直接相关,实际工程中必须将设计所需电长度换算为具体物理长度,才能确保天线正常工作。
1.3 无线电波的极化
极化指无线电波传播时电场方向的变化规律,由电场矢量空间运动轨迹决定,形成完整谱系:圆极化 ← 椭圆极化 → 线极化,三者核心特性与应用场景如下:
线极化:电场方向固定不变,是最常用的极化形式。垂直于地面的为垂直极化波,抗地面反射干扰能力强,适用于地面移动通信(如传统2G/3G基站);平行于地面的为水平极化波,常用于广播电视传输、微波中继通信等场景。
圆极化:电场矢量运动轨迹为圆形,分为左旋圆极化和右旋圆极化,两者具有互斥性(左旋天线仅能接收左旋极化波,右旋同理)。核心优势是抗多径干扰和极化扭转能力强,广泛应用于卫星通信(如北斗、GPS卫星)、无人机遥控等场景。
椭圆极化:电场矢量轨迹为椭圆形,是极化的通用形式——当椭圆长轴与短轴相等时即为圆极化,当短轴趋近于0时即为线极化。实际通信环境中,受多径反射、障碍物遮挡等影响,纯粹的线极化或圆极化波往往会转化为椭圆极化波。
1.4 多径传播
无线电波传播时,除直射波外,遇到山丘、森林、建筑物等障碍物会产生反射、绕射、透射,导致接收端同时收到多路径电波,此现象即为多径传播。其核心影响包括:一是信号场强分布复杂化,出现“阴影衰落”和“快衰落”,使接收端信号强度波动剧烈;二是改变电波极化方向,导致极化失配,降低接收信号强度;三是产生时延扩展(不同路径信号到达时间差),引发码间干扰;四是造成局部信号叠加增强或抵消减弱(取决于路径差与波长的关系)。例如城市密集城区,建筑物反射会产生大量多径信号,导致手机接收信号强度频繁波动。
解决方案核心为分集接收技术,通过多路径接收信号并合并抵消干扰,具体分为两类:一是空间分集,采用多副单极化天线,通过合理空间布局(间距大于10倍波长)接收不同路径信号,适用于对极化要求不高的场景;二是极化分集,利用双极化天线的正交特性,同时接收两种垂直极化信号(如+45°/-45°),因信号相关性低,合并后可显著提升接收可靠性,是当前5G基站的主流方案。
二、天线核心原理与结构
2.1 天线的定义
天线是无线电通信系统的核心转换部件,核心功能是实现“导行波”与“空间电磁波”的高效转换——发射时将传输线中的导行波(如同轴线信号)转化为空间电磁波辐射,接收时则将空间电磁波转化为导行波传输至接收机。
天线具有“互易性”,即同一副天线的发射与接收性能完全一致,例如增益15dBi的发射天线,作为接收天线时增益仍为15dBi。此外,天线阻抗匹配至关重要,需与前端射频模块输出阻抗(通常为50Ω)匹配,避免信号反射,确保能量高效传输。
2.2 天线核心辐射单元——半波振子
半波振子是构成各类定向天线的基本辐射单元,结构为两段等长导体,总长度约为工作波长的一半(λ/2)。
当给振子两端施加高频电压时,振子上会形成驻波电流分布,中点(馈电点)电流最大,两端电流为零,这种电流分布能使电磁能量高效辐射至空间。其尺寸与波长直接相关:波长越长,物理尺寸越大,例如700MHz频段半波振子长度约21cm,28GHz毫米波频段仅需5.3mm。实际应用中,通过将多个半波振子按特定规则排列(如线性阵列、平面阵列)并优化馈电设计,可实现天线增益提升和辐射方向控制。
2.3 天线辐射方向图
辐射方向图是表征天线在空间各方向辐射/接收能力的直观工具,本质为三维立体图形,形状由天线结构和阵列排列方式决定。
工程应用中常投影至两个垂直平面形成二维图形,核心包括:
水平面方向图:与地面平行,反映天线水平面上的覆盖范围和信号强度分布,主要用于规划基站扇区覆盖范围(如65°、90°扇区);
垂直面方向图:与地面垂直,反映天线垂直方向的覆盖范围和信号强度分布,用于调整天线下倾角,控制覆盖距离和避免越区干扰。
方向图关键要素:主瓣是能量集中的主要辐射区域,副瓣是主瓣以外的次要辐射区域(需尽量抑制以减少干扰),零陷是辐射能量趋近于零的区域(可用于规避特定方向干扰)。
2.4 天线的组成部件
基站天线核心设计围绕四大部件展开,不同方案的差异本质是部件选型、材料工艺与组合方式的优化,各部件功能与设计要求如下:
辐射单元:核心功能是实现电磁能量转换与辐射,相当于天线的“核心发声部件”。主流类型为对称振子(适用于低频、中频频段)或贴片阵元(适用于高频、毫米波频段),材质多采用铜、铝等良导体,需保证电流分布均匀、损耗低。例如5G低频基站常用对称振子阵列,28GHz毫米波基站则以贴片阵元为主。
反射板(底板):通常为金属平板或抛物面结构,核心作用是控制辐射方向——将辐射单元向后辐射的电磁能量反射至前方,增强前方辐射强度,同时抑制反向辐射,提升天线前后比指标。其尺寸、形状直接影响天线增益和方向图特性,例如抛物面反射板可实现高增益定向辐射,适用于远距离覆盖。
功率分配网络(馈电网络):相当于天线的“能量分配器”,负责将前端射频信号均匀分配至各辐射单元,同时保证各单元相位一致性。设计需满足低损耗、低驻波比(VSWR)、无表面波寄生辐射等要求,常用结构包括微带线馈电、同轴线馈电、功分器等。例如大规模MIMO天线的馈电网络,需精准控制数十个辐射单元的幅度和相位,以实现波束赋形功能。
封装防护(天线罩):包裹在天线外部的防护部件,材质多采用玻璃钢、聚四氟乙烯等低介电损耗材料,核心作用是保护内部部件免受风雨、沙尘、紫外线等环境侵蚀,同时最大限度降低对电磁波的衰减(通常要求衰减≤0.5dB)。其形状也需优化,避免产生额外反射和干扰。
2.5 特殊天线——双极化天线
双极化天线由两组正交的辐射单元组成(常见组合为±45°极化、垂直/水平极化),能同时处理两种极化方向信号,是当前移动通信基站的主流天线类型。
其核心优势源于三大特性,精准适配通信系统实际需求:
互补性:两组辐射单元呈90°正交分布,接收信号相关性极低(完备不相关),为极化分集接收提供基础,可有效抵抗多径干扰,提升接收信号可靠性,适配网络规划对覆盖质量的要求。
平衡性:当前基站主流采用+45°/-45°极化组合,该组合辐射方向图对称性好,能平衡承担上下行通信任务,避免单一极化方向覆盖不足,保障基站扇区覆盖均匀性和工作稳定性。
高效性:通过优化辐射单元设计提升交叉极化鉴别率(XPD),减少两种极化信号的相互干扰,降低传输损耗;同时可在同一频段内实现双路信号并行传输,提升频谱利用率和通信效率。
天线极化本质是电场矢量的空间运动轨迹,与无线电波极化特性完全匹配。双极化天线的正交特性使其能同时捕获两种极化方向的多径信号,通过分集合并算法抵消干扰,因此在城市城区、密集楼宇等多径传播严重的场景中,相比单极化天线具有更优的覆盖性能和抗干扰能力。例如5G基站广泛采用的±45°双极化天线,能有效应对城区复杂多径环境,提升用户通信速率和连接稳定性。
三、天线主要性能参数
天线性能参数直接决定网络覆盖质量、容量与干扰水平,按功能分为基础参数与辐射参数两大类,核心参数解析如下:
3.1 基础参数
3.1.1 工作频率(频带宽度)
天线需在特定频率范围内工作,该范围(频带宽度)由预设性能指标要求(如增益波动≤1dB、驻波比≤1.5)界定。频带内不同频率点的天线性能(增益、驻波比、方向图等)存在微小差异,称为“频率响应”。相同指标要求下,工作频带越宽,设计难度越大——需在更宽频率范围内同时保证各项性能达标。例如2G基站天线工作频带较窄(如820-960MHz),而5G基站天线需覆盖3400-3600MHz等更宽频段,辐射单元、馈电网络的设计复杂度大幅提升。实际应用中,需根据通信系统频段需求选择天线,例如WiFi 6天线需适配2.4GHz和5GHz双频段,物联网天线则适配LoRa的868MHz/915MHz频段。
3.1.2 电压驻波比(VSWR)
电压驻波比(VSWR)是表征天线与传输线匹配程度的核心指标,等于传输线上电压最大值与最小值的比值。当天线与传输线阻抗匹配时,信号能量可全部辐射,无反射;当阻抗不匹配时,部分信号会被反射,在传输线上形成驻波,导致能量损耗增大、前端射频模块发热,甚至损坏器件。
理想匹配(无反射):VSWR=1,信号能量完全辐射,无反射损耗;
全反射:VSWR=∞,信号无法辐射,全部反射回前端,属于严重失配;
评估要求:工程中通常要求VSWR≤1.5(全频段取最大值),即所有频点均需满足。VSWR与反射系数(Γ)的换算关系为:VSWR=(1+|Γ|)/(1-|Γ|),例如VSWR=1.5时,反射系数|Γ|=0.2,反射损耗约13dB,能量损耗较小。
3.1.3 隔离度
隔离度是双极化天线中一个极化端口对另一个极化端口信号的抑制能力,即某一极化接收另一极化信号的功率比例。隔离度越高,两组极化信号的相互干扰越小,极化分集效果越好。工程中双极化天线的隔离度指标通常要求≥25dB(全频段),若隔离度不足,会导致信号串扰,接收信噪比下降,影响通信质量。例如5G基站中,隔离度不达标会导致上行接收信号受交叉极化干扰,降低用户上行速率。
3.1.4 无源互调(PIMD)
无源互调(PIMD)是衡量天线非线性特性的关键指标,用于确保天线发射大功率信号时,产生的交调干扰信号不落入接收机工作频带,避免影响接收机灵敏度。天线三阶交调主要由金属部件非线性特性(如接触不良、材质杂质)和装配工艺缺陷导致。
评估要求:工程中基站天线的三阶交调指标通常要求≤-153dBc@2×43dBm(全频段取最大值),即两个43dBm测试信号输入后,产生的三阶交调信号功率需低于-153dBc。交调干扰产生的必要条件:一是交调信号电平足够强;二是交调信号频率落入系统接收频带。因此,提升三阶交调性能的关键在于选用高纯度金属材料、优化部件接触工艺(避免虚焊、氧化)、严格控制装配精度。
3.2 辐射参数
3.2.1 半功率波束宽度(3dB波束宽度)
半功率波束宽度(又称3dB波束宽度)是表征天线主瓣覆盖范围的核心指标,指方向图主瓣范围内,相对最大辐射方向的功率密度下降至一半(衰减3dB)时的角域宽度。
按投影平面分为水平面与垂直面半功率波束宽度,共同决定天线覆盖范围和信号分布均匀性,设计原则需适配场景需求:
水平面波束宽度:直接决定覆盖区方位向性能,需匹配基站扇区切换需求(常规扇区以±60°为切换边界,覆盖120°):
城区(多径多、用户密):为减小同频干扰,需让±60°切换角域电平下降至-10dB左右,对应水平面波束宽度约65°,窄波束设计可集中能量,降低邻区干扰,提升网络容量;
郊区/农村(多径少、用户疏、覆盖远):为确保覆盖均匀,避免盲区,需让±60°切换角域电平下降至-6dB左右,对应水平面波束宽度约90°,宽波束设计可扩大覆盖范围。
垂直面波束宽度:决定覆盖区距离向性能,需与电下倾角协同优化。常见范围为6°-15°,波束越窄,能量越集中,覆盖距离越远,但垂直覆盖范围越小;波束越宽,垂直覆盖范围越大,但覆盖距离越近。设计需让最大辐射方向指向目标服务区边缘,避免下倾过多导致远端覆盖不足(信号弱、掉话率高),或下倾过少导致越区干扰。例如郊区远距离覆盖基站可选6°窄波束天线,密集城区微蜂窝基站可选12°-15°宽波束天线。
补充:多径传播环境中,信号功率衰减遵循P ~ 1/Rⁿ(R为传播距离,n为衰减指数)。市区场景建筑物密集,n=3~3.5,±60°切换角域电平需下降9~10.5dB;郊野场景传播开阔,n=2(接近自由空间衰减),电平需下降6dB。工程中需根据场景调整波束宽度,平衡覆盖与干扰。
3.2.2 波束下倾角(电下倾角)
波束下倾角是指天线最大辐射方向与天线法线(垂直于天线平面)的夹角,是调控覆盖距离、控制干扰的核心参数。
按调整方式分为电下倾角和机械下倾角:电下倾角通过调整馈电网络相位实现,精度高(可达0.1°)、无机械磨损、不改变方向图形状,是当前主流方式;机械下倾角通过物理转动天线实现,调整范围大但精度低,可能导致方向图畸变产生副瓣干扰。工程中常采用“电调+机械调”组合,电调精细调整,机械调大范围调整。电下倾角精度直接影响覆盖与干扰控制效果,例如精度不足会导致最大辐射方向偏离目标区域,出现盲区或干扰超标。
3.2.3 前后比
前后比是衡量天线抑制后向辐射能力的关键指标,用于减少对后方小区的同频干扰或导频污染,提升网络信噪比。
其数值为天线最大辐射方向(前向)功率电平与后向特定角度范围内最大功率电平的差值,差值越大,后向辐射越小,抗干扰能力越强。
常规要求:仅考察水平面方向图的前后比,特指后向±30°范围内的最差值,常规基站天线要求≥25dB。前后比越差,后向辐射越大,对后方小区干扰风险越高,例如前后比仅15dB时,后向辐射仅比前向小15dB,会严重干扰后方通信;
特殊要求:仅当基站背向存在超高层建筑物、山体等障碍物时,后向辐射可能经反射回覆盖区,才需考察垂直面前后比。提升前后比的措施包括优化反射板结构、增加后向吸波材料、优化辐射单元排列等。
3.2.4 天线增益
天线增益是衡量天线将能量集中向特定方向辐射/接收能力的核心参数,定义为某规定方向上,天线辐射功率通量密度与参考天线(通常为全方向性理想点源)在相同输入功率时的最大辐射功率通量密度的比值。
增益越高,特定方向信号强度越大,覆盖距离越远,是天线选型的关键参数,需结合场景合理选择。
核心关联关系与关键要点:
增益与波束宽度:呈反比——增益越高,方向性越强,主瓣波束越窄。例如增益9dBi天线的水平面波束宽度约60°,15dBi天线可能仅30°;窄波束适合远距离高精度覆盖,宽波束适合近距离大范围覆盖;
增益与天线尺寸:相同技术条件下,辐射单元数量越多、阵列越长,增益越高。例如单半波振子增益约2.15dBi,8个组成的线性阵列增益可提升至12dBi左右;
关键认知:
① 天线是无源器件,不产生能量,增益本质是“能量重新分配”,集中能量于特定方向的同时牺牲其他方向;
② 增益与覆盖需平衡,过高增益会压缩波束宽度,降低覆盖均匀性,易出现盲区;
③ 合理提升增益的路径:优化方向图(服务区外电平快速下降)、压低旁瓣/后瓣、降低交叉极化电平、采用低损耗馈电网络,而非单纯压缩垂直面波束宽度。
3.2.5 交叉极化比(交叉极化鉴别率XPD)
交叉极化比(XPD)是衡量双极化天线正交极化特性的核心指标,定义为主极化方向信号电平与交叉极化方向信号电平的差值。双极化天线要实现良好分集增益,需保证两个极化信号互不相关,而交叉极化比是判断相关性的关键——比值越高,相关性越低,分集效果越好。
指标要求:场景化要求明确,扇区中心(最大辐射方向)需≥15dB;±60°覆盖范围(用户主要分布区)需≥10dB;边缘区域最低≥7dB。若交叉极化比不达标,会导致信号串扰,分集增益下降,影响语音掉话、数据速率稳定性。提升核心措施:优化辐射单元正交结构、保证馈电网络对称性、提升装配精度。
3.2.6 副瓣抑制(上旁瓣抑制)
副瓣抑制(尤其是上旁瓣抑制)是抑制同频干扰的辅助指标,适配城区密集微蜂窝覆盖场景。城区用户密度高,需缩小蜂窝半径提升容量,常采用13~15dBi低增益天线配合8°~15°大下倾角覆盖,这种设计会导致主波束上侧第一、二旁瓣直接指向前方同频小区,产生严重干扰。
因此,城区用天线需专门设计上旁瓣抑制,通常要求≥-18dB(上旁瓣电平比主瓣低18dB以上)。实现手段包括:采用不等幅馈电(压制旁瓣能量)、优化辐射单元排列间距、在阵列上方增加吸波材料等,可显著降低上旁瓣对前方同频小区的干扰,提升城区网络容量与稳定性。
3.2.7 下零点填充
下零点填充是减少近距离覆盖盲点的辅助指标。部分天线垂直面方向图在近距离区域(天线正下方附近)会出现辐射能量趋近于零的“零点”,易形成覆盖盲点,导致近距离用户掉话或无法接入。通过设计填充零点区域辐射电平,可改善近距离覆盖,但需适度:过高填充要求会导致天线增益明显损失(每填充1dB零点电平,增益损失0.5~1dB),反而影响远距离覆盖。
场景适配:低增益宽波束天线(垂直面波束宽度12°~15°)应用时下倾角较大,下旁瓣不参与主要覆盖,且多径传播会弱化零点效应,无需填充;高增益窄波束天线(6°~8°)零点效应明显,覆盖距离远,近距离易出现盲点,需适当填充。补充:城市密集多径场景中,多径信号会“补充”零点区域,使零点效应弱化甚至消失,设计时需结合场景判断是否填充,避免过度设计。
3.2.8 方向图圆度
方向图圆度是评估全向天线均匀覆盖效果的专属指标,仅考察水平面方向图均匀性。全向天线理想水平面方向图为标准圆形,水平面上各方向辐射强度一致,但实际受结构设计、工艺误差影响,方向图会偏离圆形出现“凸起”或“凹陷”。
评估要求:通常要求≤±1dB,即水平面上各方向辐射电平差值不超过2dB(最大值与最小值之差),且所有工作频点需达标。若圆度不佳,会导致覆盖不均(部分方向信号强、部分弱)。全向天线主要应用于室内分布系统、物联网低速率通信(如LoRa)、小型基站等360°均匀覆盖场景,圆度直接决定覆盖质量。
四、天线参数核心计量单位说明
天线相关参数多采用对数单位,核心含义与计算方法如下:
4.1 dB(相对值)
表征两个量的相对大小,是天线领域最常用的相对单位,可衡量功率、电压、增益等参数的相对变化。功率比换算公式:10log(待比较功率值/参考功率值);电压比换算公式:20log(待比较电压值/参考电压值)(功率与电压平方成正比)。
示例1(功率比):A功率2W,B功率1W,A相对B的功率差为10log(2/1)≈3dB(功率翻倍增益+3dB);A功率0.5W时,相对差为10log(0.5/1)≈-3dB(功率减半增益-3dB)。示例2(电压比):天线输入电压2V,反射电压0.2V,电压反射比为20log(0.2/2)=-20dB,说明反射电压远小于输入电压,匹配良好。
4.2 dBm(绝对值)
表征功率绝对值,是衡量射频信号功率的常用单位,以1mW为基准的相对比值,换算公式:10log(功率值/1mW)。射频信号功率通常较小(如手机发射功率约20dBm,基站约43dBm),使用dBm可将极小功率值转化为易读整数,方便工程计算。
常见示例:1mW=0dBm;1W=1000mW=30dBm;10W=40dBm;手机最大发射功率约20dBm(100mW);基站单个通道发射功率约43dBm(20W)。
4.3 dBi与dBd(天线增益专用)
均为表征天线增益的相对单位,核心差异在于参考基准不同,可直接换算,参数标注需明确区分:
dBi:参考基准为全方向性理想点源(理论上空间各方向辐射强度一致的理想天线);
dBd:参考基准为半波振子天线(实际可实现的基础辐射单元,增益为2.15dBi);
换算关系:0dBd=2.15dBi,即同一天线增益用dBd表示比dBi小2.15dB。例如12dBd换算为dBi为14.15dBi,15dBi换算为dBd为12.85dBd。
工程应用中,基站天线增益通常用dBi标注,部分民用天线(如WiFi天线)可能用dBd标注,选型时需统一单位,避免因混淆导致选型错误。
五、天线技术未来发展方向
随着5G/6G发展,移动数据流量呈指数级增长,提升网络容量成为核心目标。网络容量受限于信噪比(SINR)——SINR越高,承载数据量越大,而天线技术是提升SINR的关键(最小化扇区间同频干扰,最大化有用信号能量)。未来天线技术将朝着高性能、多功能、集成化方向突破,核心发展方向如下:
5.1 高性能天线技术
通过精细化设计提升天线辐射性能和抗干扰能力,进而提升SINR。具体方向包括:大规模MIMO技术,部署数十至上百个辐射单元组成的天线阵列,实现精准波束赋形(能量集中指向用户),提升用户专属信道增益;超大规模阵列天线,进一步增加辐射单元数量,提升波束赋形精度和抗干扰能力;智能超表面(RIS)技术,调控表面单元电磁特性,主动优化电磁波传播路径,提升信号强度、降低干扰。核心目标均为最小化扇区间干扰,最大化集中化辐射能量,显著提升网络容量。
5.2 多波束天线技术
通过单个天线阵列形成多个独立可调控波束,实现扇区精细化划分(扇区分裂),提升单位面积网络容量。例如传统单扇区天线仅形成1个主波束(覆盖120°),而2×9×6°的18波束天线可在120°扇区内形成18个窄波束(每个覆盖约6°),每个波束独立服务用户。这种设计能隔离不同用户信号,显著降低同频干扰,提升频谱利用率,适用于密集城区、交通枢纽(高铁站、机场)等用户高密度场景,是未来6G核心技术之一。此外,多波束天线可实现波束动态跟踪,跟随移动用户(如高铁用户)调整方向,保障通信质量。
5.3 射频与天线融合设计
传统通信系统中,射频部分(功率放大器PA、低噪声放大器LNA、滤波器等)与天线独立设计部署,导致信号传输插入损耗大、系统体积大、集成度低。未来,射频与天线融合设计将成主流,核心形式为“有源天线单元(AAU)”——将射频前端模块与天线阵列集成,在天线端直接完成信号放大、滤波等处理后,通过波束赋形辐射。这种融合设计可大幅减少传输损耗、提升系统效率,缩小设备体积、降低部署成本,还能实现射频与天线参数协同优化,提升整体性能。目前5G基站已广泛采用AAU架构,未来6G将进一步提升融合度,实现射频、天线与信号处理模块深度集成,适配小型化、高性能、低成本的通信设备需求。
射频
106文章
6188浏览量
174055 -
天线
71文章
3420浏览量
144419 -
通信系统
6文章
1325浏览量
55287 -
无线电波
2文章
265浏览量
26527
原文标题:无线电波与天线核心知识全解析
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
无线电波传播
无线电波的传播衰落
无线电波的类型
无线电波传输的特点
无线电波传输的特点
无线电波的类型
无线电波传输的特点
详解无线电波
无线电波是怎么产生的
无线电波的传播方式是怎样的
无线电波的近场和远场有何差别?
一文解析无线电波的传播原理
一文看懂无线电波与天线的基础知识
