SGM7SZ08 小逻辑双输入与门:高性能与灵活性的完美结合
在电子设计领域,逻辑门是构建数字电路的基础组件。今天,我们来深入了解 SGMICRO 公司推出的 SGM7SZ08 小逻辑双输入与门,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:SGM7SZ08.pdf
一、器件概述
SGM7SZ08 采用先进的 CMOS 技术,是一款单双输入与门。其电源电压引脚可接受 1.65V 至 5.5V 的任何电压,输入能够承受最高 6V 的电压,不受电源电压范围的限制。当 (V_{CC}) 为 0V 时,输入和输出处于高阻抗状态。这款器件在保持宽电源电压工作范围内低静态功耗的同时,能实现高速运行和高输出驱动能力。
二、主要特性
2.1 宽电源电压范围
支持 1.65V 至 5.5V 的宽电源电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了极大的灵活性。例如,在一些对电源电压要求不严格的系统中,可以方便地使用该器件。
2.2 超高速运行
在 (V{cc}=3.3V) 且负载为 50pF 时,典型传播延迟 (t{PD}) 仅为 3.6ns。如此高速的运行能力,能够满足许多对速度要求较高的数字电路设计需求,比如在高速数据处理系统中,可以有效提高数据处理的效率。
2.3 高输出驱动能力
在 (V_{C C}=3V) 时,输出驱动能力可达 ±24mA。这意味着它能够轻松驱动一些负载较大的设备,确保信号的稳定传输。
2.4 输入过压容限
输入过压容限特性使得 5V 到 3V 的电平转换成为可能,方便了不同电压系统之间的接口设计。在混合电压的电路系统中,这一特性可以简化电路设计,减少额外的电平转换电路。
2.5 掉电高阻抗输入/输出
当器件处于掉电状态时,输入和输出呈现高阻抗状态,这有助于降低功耗,提高系统的节能性能。
2.6 多种封装形式
提供 Green SOT - 23 - 5、SC70 - 5、XTDFN - 1×1 - 6L 和 UTDFN - 1.45×1 - 6L 等多种封装形式,满足不同应用场景的需求。比如在对空间要求较高的设计中,可以选择体积较小的封装形式。
三、功能表与逻辑关系
SGM7SZ08 的功能表清晰地展示了输入与输出之间的逻辑关系。当两个输入 A 和 B 都为高电平时,输出 Y 才为高电平,即 (Y = AB)。这种逻辑关系是与门的基本特性,在数字电路中广泛应用于逻辑判断和信号处理。
| A | B | Y |
| L | L | L |
| L | H | L |
| H | L | L |
| H | H | H |
这里的 H 表示高逻辑电平,L 表示低逻辑电平。
四、封装与订购信息
该器件提供了多种封装选项,每种封装都有对应的订购编号、封装标记和包装方式。以下是详细信息:
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM7SZ08 | SC70 - 5 | -40 ℃ to +85 ℃ | SGM7SZ08YC5G/TR | SF5XX | Tape and Reel, 3000 |
| SOT - 23 - 5 | -40 ℃ to +85 ℃ | SGM7SZ08YN5G/TR | SF6XX | Tape and Reel, 3000 | |
| XTDFN - 1×1 - 6L | -40 ℃ to +85 ℃ | SGM7SZ08YXDM6G/TR | G2 | Tape and Reel, 10000 | |
| UTDFN - 1.45×1 - 6L | -40 ℃ to +85 ℃ | SGM7SZ08YUDL6G/TR | G3X | Tape and Reel, 5000 |
在选择封装时,需要根据实际的应用场景和电路板设计要求来决定。例如,如果空间有限,可能会选择体积较小的 XTDFN - 1×1 - 6L 或 UTDFN - 1.45×1 - 6L 封装。
五、引脚配置与描述
不同封装形式的 SGM7SZ08 引脚配置有所不同,但主要引脚的功能是一致的。主要引脚包括输入引脚 A 和 B、输出引脚 Y、电源引脚 (V_{CC}) 和接地引脚 GND。未使用的输入引脚必须保持高电平或低电平,不能浮空。
| PIN | SOT - 23 - 5/ SC70 - 5 | UTDFN - 1.45×1 - 6L/ XTDFN - 1×1 - 6L | NAME | FUNCTION |
| 1 | 1 | A | Input. Unused input must be held high or low. It may not float. | |
| 2 | 2 | B | Input. Unused input must be held high or low. It may not float. | |
| 3 | 3 | GND | Ground. | |
| 4 | 4 | Y | Output. | |
| 5 | 6 | (V_{CC}) | Power Supply. | |
| ― | 5 | NC | No Connection. |
在进行电路设计时,正确理解引脚的功能和连接方式是确保器件正常工作的关键。
六、电气特性
6.1 直流特性
- 电源电压范围:1.65V 至 5.5V,保证了器件在不同电源环境下的兼容性。
- 输入电压:0.00V 至 5.50V,输出电压范围为 0.00V 至 (V_{CC})。
- 输入漏电流:在 (V_{IN}=5.5V) 且接地时,漏电流在 ±0.10μA 至 ±5μA 之间。
- 静态电源电流:在 (V_{IN}=5.5V) 且接地时,静态电源电流在 0.10μA 至 10μA 之间,体现了其低功耗的特点。
6.2 交流特性
- 传播延迟:传播延迟 (t{PHL}) 和 (t{PLH}) 会随着电源电压和负载电容的变化而变化。例如,在 (V{CC}=3.30V) 且 (C{L}=50pF) 时,典型传播延迟为 3.6ns。
- 输入电容:在 (V_{CC}=0V) 时,输入电容为 4.0pF。
- 功耗电容:在 (V{CC}=3.30V) 时,功耗电容为 19.0pF;在 (V{CC}=5.00V) 时,功耗电容为 20.0pF。
这些电气特性为电路设计提供了重要的参考依据,工程师可以根据具体的设计要求来选择合适的工作条件。
七、注意事项
7.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。因此,在设计电路时,必须确保器件工作在推荐的工作条件范围内。
7.2 ESD 敏感性警告
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,如果不采取适当的 ESD 保护措施,可能会导致器件损坏。在处理和安装器件时,应采取适当的防静电措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
八、总结
SGM7SZ08 小逻辑双输入与门凭借其宽电源电压范围、超高速运行、高输出驱动能力、输入过压容限等特性,成为数字电路设计中的理想选择。多种封装形式也为不同的应用场景提供了更多的选择。在使用该器件时,需要注意过应力和 ESD 保护等问题,以确保器件的正常工作和可靠性。你在实际设计中有没有遇到过类似逻辑门的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
数字电路
193文章
1666浏览量
83529
