CDCM1802时钟缓冲器:高性能与灵活性的完美结合
在电子设计领域,时钟信号的稳定传输和精准分配至关重要。今天,我们要深入探讨一款功能强大的时钟缓冲器——CDCM1802,它以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:cdcm1802.pdf
1. 产品概述
CDCM1802是一款带有可编程分频器的时钟缓冲器,由德州仪器(TI)生产。它能够将一路差分时钟输入分配为一路LVPECL差分时钟输出和一路LVCMOS单端输出,为不同类型的设备提供了灵活的时钟信号源。该芯片采用16引脚VQFN封装(3.00 mm × 3.00 mm),体积小巧,适合各种紧凑的设计需求。
2. 关键特性
2.1 输出分配与分频
- 信号分配:将一路差分时钟输入精准分配到LVPECL差分时钟输出和LVCMOS单端输出,满足不同接口设备的需求。
- 可编程分频:LVPECL和LVCMOS输出均具备可编程分频功能,分频系数可选择1、2、4和8,通过三个3级控制引脚(S0、S1和EN)进行设置,为不同的时钟频率需求提供了极大的灵活性。
2.2 低噪声设计
LVCMOS输出相对于PECL输出阶段延迟1.6 ns,有效减少了信号转换期间的噪声影响,确保信号的稳定传输。
2.3 宽工作范围
- 电源电压:支持3.3V电源供电,同时在2.5V下仍能保持功能正常,适应不同的电源环境。
- 信号速率:LVPECL输出的信号速率高达800 MHz,LVCMOS输出的信号速率可达200 MHz,满足高速数据传输的需求。
2.4 差分输入与偏置电压输出
差分输入级具有较宽的共模范围,几乎可以接受任何类型的差分信号(如LVPECL、LVDS、CML、HSTL)。同时,它还提供VBB偏置电压输出,可作为单端输入信号的共模电压参考,方便设计。
3. 应用领域
CDCM1802的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
- 网络和数据通信:确保时钟信号的稳定传输,提高数据传输的准确性和可靠性。
- 医疗成像:为成像设备提供精确的时钟信号,保证图像的高质量。
- 便携式测试和测量:满足便携式设备对小型化和高性能的要求。
- 高端音视频:为音视频设备提供稳定的时钟,保证音视频的同步和流畅。
4. 详细规格
4.1 绝对最大额定值
- 最大结温:125°C
- 存储温度范围: - 65°C至150°C
4.2 ESD评级
- 人体模型(HBM):±3000 V
- 带电器件模型(CDM):±1500 V
4.3 推荐工作条件
- 电源电压:3V至3.6V(3.3V为标称值)
- 工作温度范围: - 40°C至85°C
4.4 电气特性
- LVPECL输入:输入频率可达800 MHz,输入电压摆幅为500 mV至1300 mV。
- LVPECL输出:输出频率可达800 MHz,输出电压摆幅为500 mV。
- LVCMOS输出:输出频率可达200 MHz,高电平输出电压和低电平输出电压满足不同负载要求。
4.5 开关特性
- LVPECL输出:输出占空比失真、部分到部分的偏斜、上升和下降时间等指标均表现出色。
- LVCMOS输出:与LVPECL输出之间的偏斜为1.6 ns,确保信号的同步性。
4.6 抖动特性
- LVPECL输出和LVCMOS输出的附加相位抖动均在极小范围内,保证了时钟信号的稳定性。
4.7 电源电流特性
- 满载时的电源电流为100 mA,无负载时为85 mA,三态时为0.5 mA,功耗较低。
5. 功能模式与控制
5.1 控制引脚设置
CDCM1802通过三个3级控制引脚(S0、S1和EN)来选择不同的输出模式。每个引脚有三种配置:接地(逻辑0)、通过60 kΩ下拉电阻拉至VDD/2或浮空(逻辑1)。具体的模式选择可参考选择模式表。
5.2 设备行为
- 复位和控制引脚切换:在禁用模式(EN = 0)下,所有输出驱动器处于高阻态,相关电路关闭,触发器复位。启用设备时,参考电压和电流的建立时间最长为1 μs,输出信号在建立时间后进入正常状态。
- 单个输出级启用:单个输出级启用时,Y0的初始状态不确定,Y0为Y0的反相信号。随着第一个正时钟过渡,未分频的输出变为输入时钟状态,分频输出根据内部分频器状态确定。
6. 应用与实现
6.1 输入终端匹配
- LVPECL接收器输入终端匹配:为了优化噪声性能,建议对PCB走线(传输线)进行适当的终端匹配。可参考相关应用笔记(SCAA062和SCAA059)中的AC耦合和DC耦合终端匹配技术。
- LVCMOS接收器输入终端匹配:对于单端输入信号,可采用特定的电路设置,如使用AC耦合电容、负载电阻和偏置电压输出等。
6.2 典型应用
以一个扇出缓冲器应用为例,CDCM1802可以从背板选择100 MHz的LVPECL时钟信号,并将其扇出到所需的设备。通过设置控制引脚(S0、S1和EN),可以实现LVCMOS输出分频为4,LVPECL输出分频为1。在设计过程中,需要注意输入和输出的终端匹配,以及根据实际需求选择合适的分频模式。
7. 电源供应与布局建议
7.1 电源供应
高性能时钟缓冲器对电源噪声非常敏感,因此需要采取措施降低电源噪声。建议使用滤波电容消除低频噪声,旁路电容提供高频噪声的低阻抗路径,并在板级电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠,以隔离时钟驱动器产生的高频开关噪声。
7.2 布局
- 布局指南:为了确保良好的热流,建议在应用中设计四个热过孔,将VQFN 16引脚封装的热量有效地传导到PCB上。
- 布局示例:通过合理的热过孔放置和铜平面设计,实现良好的散热效果。
- 热考虑:根据封装热阻和功率消耗计算结温,确保设备在安全的温度范围内工作。
8. 设备与文档支持
8.1 设备支持
TI提供设备支持,但对于第三方产品或服务不构成推荐或保证。
8.2 文档支持
相关文档包括SCAA062、SCAA059、SCBA017和SLUA271等,可提供更详细的技术信息。
8.3 社区资源
TI的E2E在线社区为工程师提供了交流和解决问题的平台,同时还提供设计支持工具和技术支持联系方式。
8.4 静电放电注意事项
由于该设备的内置ESD保护有限,在存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
9. 总结
CDCM1802时钟缓冲器以其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的时钟信号解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理设置控制引脚、优化电源供应和布局,以充分发挥CDCM1802的优势。你在使用CDCM1802的过程中遇到过哪些问题?你认为它在哪些方面还有改进的空间?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
时钟缓冲器
2文章
273浏览量
51954 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
CDCM1802时钟缓冲器技术文档总结
