最近我们接待了一位来自宁波的焊割设备与配件制造商客户,对我们提出了锡焊零配件产品的抗压强度测试,以便于验证焊接点与结构件能否满足日常的装配,承压以及长时间的可靠性要求。今天,科准测控小编就以我们的KZ-68SC-05XY拉力试验机为测试设备,为您详细讲解锡焊零配件抗压强度怎么测,如何通过测试数据判断零配件能否满足设计标准和实际工况,为实际中的产品质量管控和现场应用提供可靠的数据参考。
一、测试****原理
锡焊零配件抗压强度测试旨在通过拉力试验机配合压缩家具,以恒定速度对样品施加逐渐增大的压缩载荷,记录整个加载过程中的力值变化,直至试样发生破坏。测量零配件在破坏瞬间所能承受的最大压力。
二、试验设备
1.KZ-68SC-05XY拉力试验机
2.压缩夹具
3.试验要求
加载方式:轴向压缩,模拟零配件在实际使用中承受的压力
破坏判定:力值达到峰值后急剧下降,或试样出现可见裂纹、破碎
数据记录:实时记录力值-位移曲线,自动捕捉峰值力
视频同步:全程拍摄试验过程,将力值数据与试样变形、破坏过程对应
三、测试流程
步骤一:试样准备
检查试样外观:记录样品的类型、尺寸、焊接状态,检查有无初始损伤、虚焊、裂纹等缺陷。在每个试样上做好编号标记,便于数据追溯。
测量并记录试样的关键尺寸:高度、直径(或宽度/厚度)、受力面积等,这些数据将用于抗压强度计算。
步骤二:夹具安装与调试
将压缩夹具安装到拉力试验机上。确保上下压板清洁、无杂质,表面平行度符合要求。
启动试验机,以慢速使上下压板接近,进行空压测试,确认设备运行正常,力值和位移显示准确。
步骤三:试样安装与对中
将锡焊零配件试样放置在下压板中心位置。对于形状不规则的零配件,可使用辅助定位装置确保其稳定。
调整试样位置,使其中心与加载轴线对中。对中步骤至关重要,偏载会导致力值分布不均,使测试结果偏低,无法真实反映试样的抗压强度。
轻轻降下上压板,使其刚好接触试样上表面,但尚未施加力值。此时进行力值清零,消除试样自重的影响。
步骤四:参数设定
在试验机控制软件中设置测试参数:
试验类型:压缩测试
加载速度:根据样品特性和标准要求设定,常用速度为1-10mm/min
采样频率:适当设定,确保数据点足够密集
停止条件:可设置为力值下降一定比例(如50%)或位移达到设定值,或手动停止
步骤五:执行抗压强度测试
启动测试程序。上压板以设定速度匀速下降,接触试样后开始施加压缩力。随着位移增加,力值逐渐上升。
观察整个过程:试样是否开始变形?(压缩、鼓包、弯曲)焊接部位是否出现裂纹?试样是否突然破碎或崩溃?
试验机实时绘制力值-位移曲线。当试样发生破坏时,力值达到峰值后急剧下降,设备自动停止或手动停止。
步骤六:破坏模式观察
测试完成后,仔细观察并记录试样的破坏模式:
焊接点断裂:破坏发生在焊接部位,说明焊点强度是关键
基材变形或破裂:破坏发生在母材,说明焊接强度高于母材强度
界面剥离:焊点从基材上剥离,说明界面结合强度不足
复合破坏:多种破坏模式并存
步骤七:数据整理
停止视频录制。将力值-位移曲线与视频画面对应,标注关键节点(如起始点、峰值点、破坏点)。保存完整的测试数据。
以上就是科准测控小编介绍的有关锡焊零配件拉力试验机测试相关内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多测试方法和标准规范,拉力试验机使用说明书,拉力试验机选型、校准规范、工作原理、检定规程和操作规程等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,科准测控技术团队为您免费解答!
锡焊
102浏览量
14766 -
拉力试验机
200浏览量
7641
端子线束拉伸测试怎么做?拉力试验机快速装夹与自动记录方案
汽车油壶、水壶耐压爆破试验机-水压爆破试验机
看不见的基石:高精度测试中,铸铁底座如何成为“沉默的守护者
贝尔绝热温升试验机BE-8401-450A - 电池安全测试设备
谁更有效?解码焊球剪切与键合点拉力测试的真实对比
拉力测试过关,产品仍会失效?揭秘不可替代的半导体焊球-剪切测试
拉力试验机:材料性能的 “严格考官”
海绵拉伸撕裂强度试验机中传感器的电子信号处理技术
消费电子耐久性测试专家:沃华慧通滚筒跌落试验机应用指南
冲击试验机能进行哪些性能测试?
拉力试验机:材料性能的精准评测者
锡焊零配件抗压强度测试:拉力试验机操作指南
