光伏设备
作为新能源发电核心装备,光伏设备长期部署于户外屋顶、山地、荒漠等开阔且复杂的环境,常年经受日晒雨淋、风沙侵袭。为保障电连接的稳定性、安全性与耐久性,当下光伏系统多采纳高可靠工业级连接器。
光伏设备对连接器提出哪些要求?
由于运行环境恶劣、可靠性要求高,且事关发电效率和安全,故而光伏连接器均有着非常严苛的技术诉求:
诉求分析
电源传输高效:要求高导电、低接触电阻,从而功率耗损低,传输效率高
防水防尘强:光伏设备部署户外,面临暴雨、沙尘等不时侵袭
耐温阻燃:可适应户外酷暑与隆冬的温度,且具备阻燃防火能力
防腐耐蚀:沿海、盐碱地、养殖场等场景下,盐雾等会对连接器构成腐蚀
牢靠的连接锁定:户外强风等载荷会对连接器的连接牢靠性构成潜在风险
高插拔寿命:满足安装、检修、扩容的反复使用,且插拔后接触电阻保持稳定
DL28系列连接器
满足光伏电气连接诉求
凌科旗舰产品——引领替代IEC60309插头新风向的DL28系列工业级大电流连接器,已获TUV、CE专业认证,现被大量客户应用于光伏设备之上。其优势主要有:
01
旗舰级IP68/IPX9K
让水尘无懈可击
光伏设备长期暴露在户外,面临水尘的直接侵袭,高防护等级的连接器显得相当重要。凌科DL28系列连接器通过IP68/IPX9K双重测试,IP68意味着防较长浸水,IPX9K意味着能防高压高温水,即便在光伏设备户外部署的条件下,亦能起到水尘隔离和防护的作用。
02
“双保险”锁定结构
稳固加倍拒意外松脱
光伏设备多处于露天开放场合,强风波及多,连接器连接稳固很关键。这款DL28系列连接器采用了“螺旋卡口+止退外圈”的“双保险”锁定设计,牢靠性远胜于单一锁定结构,因而更抗风载等外力的冲击,能保障连接牢靠,不易松脱或断连。
03
大电流小尺寸
突破布线空间难点
传统的IEC60309插头普遍外观臃肿,要求光伏设备预留过大的安装空间。而DL28系列连接器则与之相比,传输电流大一倍,尺寸缩减近一半,既能满足大电流承载要求,更能匹配紧凑安装的诉求,能为光伏设备优化设计提供更有利的正向支持。
04
更多优势
低接触电阻:镍底镀银铜合金接触件,接触阻抗为1.0mΩ,电流稳定,耗损微弱;
抗UV:外壳采用F1级工程塑胶,抗紫外线很优异,有效防老化、防脆化;
耐温阻燃:耐温范围(-40℃~+120℃);阻燃等级(UL–94V0);
强耐腐蚀:盐雾测试≥72H,可抵御户外环境中腐蚀因子侵蚀;
≥2000次插拔寿命:优于常规500次标准,耐久性更优异,久用性能不减。
DL28系列连接器产品参数
01
电气特性
额定电流:50A
工作电压:500V AC (2芯/3芯);690V AC (4芯/5芯)
耐压:2000V AC (2芯/3芯);3000V AC (4芯/5芯)
接触阻抗:1.0mΩ
绝缘阻抗:500MΩ
02
机械特性
机械寿命:大于2000次
线规:
10.0~16.0mm2/8~6AWG (2芯/3芯);
10.0mm2/8AWG (4芯/5芯)
线径:
Φ12.5~Φ15.0mm/Φ15.0~Φ17.5mm/Φ17.5~Φ20.5mm(2芯)
Φ17.5~Φ20.5mm(3芯/4芯/5芯)
接线方式:
锁线(2芯/3芯);锁线、压接和焊接(4芯)插头锁线,插座和对接压接(5芯)
03
环境特性
耐温范围:-40℃~+120℃
盐雾:72H(连接状态下720H)
防护等级:对接状态下IP68/IPX9K
连接器
105文章
16335浏览量
147829 -
光伏
55文章
4766浏览量
76257 -
大电流
372浏览量
18154
凌科DL28紧凑型连接器上市:大电流连接新风向,IEC60309插头理想替代
小体积、大电流:凌科DL28连接器替代IEC60309插头成注塑机更优选择
替代传统IEC60309插头,这款DL28大电流连接器优势在哪里?
DL28连接器替代IEC60309插头:尺寸小50%,配电箱连接新趋势
小体积、双保险:替代IEC60309插头,DL28连接器助力焊接设备性能飞跃
担心手指误触连接器高压端子吗?这款DL28连接器给你满满安全感
大电流连接器非得“水桶腰”?DL28连接器引领大电流连接“小蛮腰”风潮
一文解析,凌科DL28系列大电流连接器
载流/防护/安全/体积——大电流连接器4大命门,DL28连接器全能破局
比IEC60309插头小50%:DL28全塑紧凑连接器化解无人船轻量化连接难题
为什么安全是大电流连接器的命脉?DL28连接器双重安全设计解析
何以征服海洋环境?DL28工业连接器凭的是:更小更轻,防水防腐
大电流连接器如何破解温升窜高?DL28连接器低温升性能解读
小一半+“双保险”锁固:DL28工业连接器被伺服电机圈“团宠”啦
光伏大电流连接如何兼顾可靠与空间?有请我们的DL28系列连接器登场
