背景介绍
无人船常年服役于户外+水体的双重严苛环境,其电气连接需同时对抗环境侵蚀与空间限制,可靠性保障难度倍增。凌科DL28系列连接器,凭借防水防腐、紧凑性、抗振锁紧等综合优势,正成为无人船电气连接的明星解决方案。
相较于IEC60309插头,DL28工业连接器实现了颠覆性的尺寸缩减,显著优化空间占用并减轻负载,契合了无人船轻量化、紧凑化的核心需求。其差异化竞争优势突出体现在以下方面:
01
IP68/IPX9K防水,水域航行旗舰级防护
无人船作业时,水域中的水会无时无刻不对连接器构成威胁。如果连接器防水不足,则水液易侵入导致电路短路、腐蚀、连接中断甚至设备损坏。
凌科DL28工业连接器采用端面与侧面的多重防水密封设计(通过了IP68及IPX9K防水测试),能在无人船所处的高水液风险环境下确保连接部位滴水不进、供电稳定,杜绝因渗水导致的短路、腐蚀及设备损坏。
02
全塑高性能外壳,无惧恶劣水体环境
无人船作业的水域环境不确定性高,存在水体质量差,腐蚀物质与因素充斥的情况。普通的金属连接器和外壳极易锈蚀,导致接触不良、机械强度下降、密封失效。因而确保高防腐亦是无人船连接器的刚需。
DL28工业连接器采用高等级的沙伯基础工程塑胶打造全塑外壳,并经精密耦合而成,具备优异的耐盐雾腐蚀性能(盐雾测试≥48H),可为无人船提供长效防腐保护。
03
小尺寸紧凑型,让无人船省空间减负载
无人船一般都相当小巧紧凑,留给连接器安装的空间有限。如果采用体积庞大的IEC60309插头之类,势必会占用过多空间,增加重量,不利于系统集成和轻量化设计。
凌科DL28系列大电流连接器,其结构紧凑,相对于IEC60309插头,尺寸缩小近一半,显著节省空间和减轻重量。有助于无人船优化布线,减轻船体负载,提升整体性能和续航能力。
04
双重锁紧机制加持,颠簸亦无撼分毫
无人船在航行中面临振动与冲击应力影响。这主要来自于两方面:①水波的颠簸与冲击,使连接器承受振动加速度;②无人船电动马达的高频振动传递到连接耦合处。
DL28工业连接器配备“螺旋卡口+止退外圈”双重锁定结构,相比IEC60309插头等连接器单一锁定的传统方案,其连接更为牢固可靠,抗振、抗冲击、抗拉拔性能显著提升,确保无人船航行中电气连接稳固无松动,保障设备连续安全运行。
05
户外场景游刃有余:抗UV防老化、耐高低温
无人船在户外作业,面临紫外线、严酷高温或低温环境的影响。因而要求连接器具备抗UV防老化的功能,且能适应宽温域的气温环境对连接器性能的影响。
DL28工业连接器具备-40℃至120℃的宽工作温度范围,满足全季节作业需求;其采用f1级塑胶的全塑外壳具备卓越的抗UV性能,有效延缓材料老化,在持续暴晒下仍能保持高强度与结构稳定性。
无人船是水域监测、水质采样、测绘等方面的关键设备,其电气连接的高防护性、环境耐受性及空间适应性,是保障无人船作业可靠与效能的核心要素。
目前凌科DL28系列连接器正广泛应用于无人船设备。它相较于传统IEC60309插头实现体积缩减近半的创新突破,不仅解决了无人船轻量化、紧凑化电源布线的关键需求,更以IP68/IPX9K旗舰级防水、全塑高防腐外壳、双重抗振锁紧、宽域耐温及抗UV阻燃等高匹配度的卓越特性,成为当下无人船领域高可靠与紧凑化电气连接的优质方案。
连接器
107文章
16477浏览量
148101 -
插头
375浏览量
25913 -
防水
644浏览量
19785
尺寸小50%:DL28系列连接器何以正替代IEC60309插头成AI服务器新宠?
兼顾大电流和紧凑化,这款DL28连接器比IEC60309插头更适合逆变器
小一半+“双保险”锁固:DL28工业连接器被伺服电机圈“团宠”啦
无人船电气连接新趋势,凌科DL28连接器为何成为首选?
「快充、安全、小体积」三管齐下:割草机充电痛点一锅端
一文解析,凌科DL28系列大电流连接器
担心手指误触连接器高压端子吗?这款DL28连接器给你满满安全感
小体积、双保险:替代IEC60309插头,DL28连接器助力焊接设备性能飞跃
DL28连接器替代IEC60309插头:尺寸小50%,配电箱连接新趋势
小体积、大电流:凌科DL28连接器替代IEC60309插头成注塑机更优选择
比IEC60309插头小50%:DL28全塑紧凑连接器化解无人船轻量化连接难题
