海洋环境监测设备长期受水液、高盐、强腐蚀等复杂环境影响,其电气连接既接受环境考验,同时也要满足轻量化、小型化的诉求。凌科DL28系列工业连接器,凭借高契合度的优势,正成为海洋监测设备电气连接的可靠之选。
相比传统“大个子”IEC60309插头,DL28工业连接器则尽显小巧,尺寸减半,重量减轻,可有效降低监测平台负载并节省宝贵空间,充分契合海洋监测设备轻量化、紧凑化的需求。其优势主要有:
01
IP68/IPX9K等级,海洋环境防水满贯级配置
海洋环境监测设备部署周期长达数月甚至数年,无论是潮湿度极高的环境水分,还是恶劣天气裹挟着的水浪冲击,都要求设备所用连接器具备高规格的防水性能。
凌科DL28工业连接器采用端面与侧面相结合的全方位、多层次防水机制与结构,阻断渗水路径,达到IP68及IPX9K防水等级性能,保障连接器内部构件在严酷的海洋环境下免受水液影响。
02
高耐蚀全塑外壳,高盐海洋环境好搭档
高盐海洋环境中,海洋环境监测设备如果采用金属外壳连接器势必会遭受环境中氯离子严重侵蚀,导致结构锈蚀甚至强度断层坍塌。反观采用工程塑胶的全塑外壳工业连接器则能有效规避这一风险。
DL28连接器利用沙伯基础高性能工程塑胶打造全塑耐蚀外壳,并依托严密的密封技术,实现更高级别的耐盐雾腐蚀性能(盐雾测试时间≥72H),可安然保障上述监测设备在恶劣海洋环境中稳定服役。
03
比IEC60309插头更小更轻,更契合场景诉求
海洋环境监测设备(尤其远洋部署)对空间和重量极为敏感。传统大型连接器会挤压核心元件空间,并增加运输和部署成本,弊端显而易见。
凌科DL28系列工业级连接器,作为小型化大电流连接器的代表,比传统IEC60309插头,尺寸小近50%,且为全塑外壳,因而空间优势明显,且更加轻量化,更加匹配海洋环境监测设备对连接器空间大小和重量的苛刻要求。
04
浪击风载之下,稳固连接如定海神针
海洋环境振动源复杂(如持续浪击、强风冲击等),远超陆地场景,因而海洋环境监测设备选用连接器非常看重连接锁定的稳固性。
对比IEC60309插头普遍采用单一锁定结构,DL28工业连接器则独创“螺旋卡口+止退外圈”的“二级锁”结构,其稳固性和牢靠性远超单一锁定结构的连接器,能在海洋环境下的持续与多重振动及冲击载荷下保障连接器公母端锁定牢如磐石。
05
抗UV、耐高低温、阻燃:在恶劣环境下可靠如斯
长期暴露于海洋环境之中的各类监测设备,需持续应对强紫外线照射、严酷温度环境差异等多重挑战。
DL28工业连接器具有卓越的环境性能:耐温(-40℃~+120℃),抗UV(f1级工程塑胶),阻燃(UL94 V-0等级),能适应海洋环境监测设备非常复杂的应用环境,保障设备长期稳定待机运行。
作为海洋探测、生态预警、资源勘测等领域的核心装备,海洋环境监测设备的稳定运行极度依赖电气连接器的防护性能、极端环境耐受性及空间适配性。
凌科DL28系列工业连接器,现已逐渐成为该领域的关键组件。相较传统IEC60309插头,DL28实现了体积与重量的锐减。它不仅有效攻克了海洋设备轻量化与高密度集成的技术瓶颈,更凭借IP68/IPX9K旗舰级防水、全塑抗蚀结构、双重抗振锁紧、超宽温域适应及抗UV等高度契合严苛海洋工况的卓越性能,成为当前海洋环境监测领域高可靠、紧凑化电气连接的标杆级解决方案。
连接器
105文章
16335浏览量
147831 -
工业
3文章
2427浏览量
49322
沃虎电子:防水类RJ45连接器在户外与工业恶劣环境中的应用解析
水域环境生存技能拉满!DL28系列连接器助力水质监测高可靠连接
喜讯 | 凌科DL28系列连接器荣获「第二十四届(2025)深圳企业创新纪录」殊荣
小一半+“双保险”锁固:DL28工业连接器被伺服电机圈“团宠”啦
比IEC60309插头小50%:DL28全塑紧凑连接器化解无人船轻量化连接难题
大电流连接器非得“水桶腰”?DL28连接器引领大电流连接“小蛮腰”风潮
担心手指误触连接器高压端子吗?这款DL28连接器给你满满安全感
小体积、双保险:替代IEC60309插头,DL28连接器助力焊接设备性能飞跃
DL28连接器替代IEC60309插头:尺寸小50%,配电箱连接新趋势
替代传统IEC60309插头,这款DL28大电流连接器优势在哪里?
小体积、大电流:凌科DL28连接器替代IEC60309插头成注塑机更优选择
凌科DL28紧凑型连接器上市:大电流连接新风向,IEC60309插头理想替代
何以征服海洋环境?DL28工业连接器凭的是:更小更轻,防水防腐
